|  23.11.2004., 18:35 | #1 |
| Warcraft III TFT Datum registracije: Jun 2004 Lokacija: Zg
					Postovi: 862
				Izrada tiskanih pločica how-to
			 PRENOŠENJE PREDLOŠKA MONTAŽNE SHEME SPOJA NA BAKRENI SLOJ Ako vam ne treba estetski lijep izgled vodova, najjednostavniji je način nanošenja zaštite flomasterom (mora biti permanentni, vodootporan... Edding 3000, Edding 400 Permanent). Drugi način je nanošenje preslikača na pločicu, a ako želite izrađivati više istih pločica onda preporučam foto postupak. Kod prve dvije metode potrebno je bakar na pločici dobro očistiti abrazivnim detergentom za pranje posuđa (VIM, Arf ili sl.), a potom ga dobro isprati tekućom vodom. Nakon toga pločicu možete posušiti fenom ili papirom. Najlakši način za prve dvije metode je da na milimetarskom papiru nacrtate zrcalnu shemu (da se ne dogodi da nacrtate izgled gornje strane gdje su elementi pa to izjetkate dolje  ), šilom probušite rupice kud prolaze nožice el. elemenata na milimetarskom papiru i otočkate ih na pločici i zatim crtate ili nanosite preslikače. Transfer postupak Kupite termofoliju i na nju laserskim pisačem otisnite izgled vodova. Ako nemate laserski pisač ili imate kopiju izgleda vodova odite u kopiraonu i tamo kopirajte s predloška na termofoliju. U većini kopiraona u kojima sam to radio vec su imali termofolije tako da nisam morao posebno ici u knjižaru da ih kupim. Sad uzmite peglu za glačanje i stavite da se zagrije za peglanje pamuka. Naslonite foliju na prethodno propremljenu (očišćenu) pločicu i preko stavite običan bijeli papir. Zatim to glačajte nekih minutu-dvije, a pritom pazite da se folija ne pomiče od pločice. Nakon što se folija i pločica ohlade probajte na jednom kraju podizati termofoliju i ako vodovi ostaju na pločici pažljivo nastavite odljepljivati foliju. Ako zapne opet ponovite postupak peglanja. Ukoliko bude puknutih vodova, možete ih pokrpati flomasterom (Edding 3000, Edding 400 Permanent). Eto - sad je pločica spremna za jetkanje.. Foto postupak Potrebni materijal: a) UV lampa b) Razvijač (NaOH) c) Gotova foto pločica od vitroplasta ili pertinaksa na kojoj je već nanesen foto lak i zaštićen folijom d) Plitke plastične posude u koju će stati vaša pločica UV lampu možete kupiti u trgovini specijaliziranoj za žarulje ili u trgovini gdje kupujete i fotopločice (Chipoteka, Electronic Centar). Možete isprobati osvijetliti i na jakom ljetnom suncu. Napomena: Nemojte gledati u izvore UV svjetlosti jer je štetno! Foto pločice možete kupiti gotove, sa već nanesenim lakom, a možete kupiti i obične pločice i sami nanijeti lak. Ovo drugo je komplicirano i nije mi svaki put uspijelo kad sam radio. Osvjetljavanje Ako imate isprintan nacrt na prozirnu foliju možete početi. Pločicu najprije odrežete odgovarajuću dimenziju. Zatim sa nje skinite zaštitnu foliju. Taj postupak radite u zamračenoj prostoriji! Sada papir sa nacrtom prislonite na pločicu tako da je ispisana strana papira okrenuta prema pločici! Sada preko papira stavite malo deblji komad prozirnog pleksiglasa, kako bi sama težina pleksiglasa stisnula papir, tako da je dobro prislonjen na pločicu. Uključite UV lampu na razmaku od oko 20cm. Osvjetljavanje bi trebalo trajati oko 15 minuta. Može i manje i više što ovisi o jačini UV lampe, debljini laka itd. To ćete morati sami isprobavati na malim komadićima pločice. Tijekom izloženosti UV svjetlu dolazi do nagrizanja laka koji nije zaštićen ispisanim tiskanim vodovima na papiru. Ako je izloženost UV svjetlu preduga doći će do oštećenja tanjih tiskanih vodova! Eksperimentiranjem ćete utvrditi koliko je vama potrebno. Osvjetljena pločica izgleda isto kao i prije osvjetljavanja. Ako pažljivije pogledate moći ćete uočiti blijede tiskane vodove. Razvijanje Razvijanje se vrši u NaOH tj. razvijaču koji možete kupiti u trgovini u kojoj ste kupili i pločicu. 7-8 grama razvijača se otopi u 1L destilirane vode u plastičnoj boci. NaOH je opasna kemikalija koja zahtjeva posebne mjere pri rukovanju. NaOH se mora držati u dobro zatvorenim plastičnim posudama - nikako u staklenim! Osvjetljenu pločicu potapajte u razvijaču koristeći pincetu i lagano tresući posudu. Nakon minutu bi se već trebali početi pojavljivati tiskani vodovi. Pazite da taj postupak ne radite predugo jer postoji šansa oštećenja pločice i onda možda nagrizanje neće uspjeti. Eksperimentiranjem ćete sami najbolje naučiti kako treba najbolje raditi. Ako se nakon minutu ili dvije ništa ne promijeni onda možda imate problem; ili je razvijač slab ili pločica nije dobro osvijetljena. Nakon sto se na pločici vide svi tiskani vodovi izvadite je te je odmah dobro isperite tekućom vodom. Nakon ispiranja nemojte dirati bakrenu površinu prstima. Ako mislite da je potrebno možete koji nacrtani tiskani vod popraviti markerom. JETKANJE ILI NAGRIZANJE TISKANIH PLOČICA Jetkanje tiskanih pločica je postupak skidanja suvišnog bakra sa tiskane pločice. To se najčešće vrši otopinom solne kiseline i vodikovog peroksida ili otopinom feriklorida. Imajte na umu da su to vrlo opasne i agresivne tvari, te je prilikom rukovanja potreban najveći oprez. Pločice jetkajte na otvorenom ili u dobro provjetrenoj prostoriji. Jetkanje otopinom solne kiseline i vodikovog peroksida Otopinu pripremite u sljedećem omjeru: 770 ml vode, 200 ml solne kiseline (HCl) koncetracije 30% i 30 ml vodikovog peroksida (H2O2) koncentracije 30%. Kiseline ovih vrijednosti je vrlo teško za nabaviti pa mogu poslužiti i solna kiselina za WC i 9% vodikov peroksid kojeg mozete kupiti u apoteci ili drogeriji. Dobro je kiselinu i vodu prije izmješati, a vodikov peroksid dodati neposredno prije jetkanja da nebi doslo do vijetrenja otopine. Zapamtite da uvijek ulijevate kiselinu u vodu, a nikako obrnuto. Kad ste pripremili otopinu, ulijte je u prikladnu posudu (plitka posuda u koju stane plocica) i u nju uronite tiskanu pločicu. Da biste pospješili jetkanje lagano pomičite posudu ili pločicu. Trajanje jetkanja ovisi o temperaturi otopine, zasićenosti bakrom i omjeru kemikalija. Što je omjer kemikalija veći, jetkanje ide brže, ali je onda i mogućnost da se izjetka ono što ne treba veća. Jetkanje ferikloridom Feriklorid se može naći u granulama. Otopina se priprema tako da u jednoj litri vode otopite 250 grama granula. Jetkanje ferikloridom obično traje nešto duže osim ako otopinu ne zagrijavate (do 60°C). Na sobnoj temperaturi jetkanje nešto manje od sat vremena.. Ako stavite više feriklorida jetkanje će manje trajati, ali postoji mogučnost nagrizanja zaštićenih vodova pogotovo ako su tanki. Nakon jetkanja pločicu obavezno operite u čistoj vodi kako biste prekinuli jetkanje. Ostatke letraseta, tonera ili fotolaka možete skinuti acetonom. Sada je pločica spremna za bušenje. Veličine provrta koje treba izbušiti ovise o samoj komponenti. Npr. za otpornik 1/4W treba provrt 0.8mm, za diodu 1N4007 1mm, dok za potenciometar treba provrt od 1.2 mm. Ja obično bušim sve s borelom od 1 mm osim ako nije potrebna deblja rupa. Prije lemljenja pločicu možete zaštititi Lotlack sprejem. Sprej se koristi za zaštitu od oksidacija, a budući da sadrži flux, lemljenje je znatno lakše. Pošto je u par tredova bilo pitanja o izradi pločica, foto postupku i sl. nadam se da ce vam ovo pomoći. Za ozljede, nagrazanja dijelova tijela i sl. ne odgovaram, tj. radite na svoju odgovornost  edit: dodan transfer postupak
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: bude. 01.12.2004. u 13:37. |
|  23.11.2004., 19:53 | #2 |
| CyberSky Datum registracije: Feb 2004 Lokacija: Jastrebarsko
					Postovi: 1,168
				 | U vezi s tiskanim pločicama htio bih znati kako se nazivaju tiskane pločice koje towar upotrebljvao u svojim projektima.
				__________________ The šuma... |
|  24.11.2004., 19:44 | #3 |
| mmmm,da Datum registracije: Apr 2004 Lokacija: Split
					Postovi: 563
				 | Sad će tebi Towar reć. Koristim bušene vitroplast pločice, znači imaju rupe i ne triba koristit kiseline i ostale điđe miđe
				__________________ Asus A7N8X Athlon xp 2500+ Barton 512DDR Kingmax Sapphire Ati Radeon 9550 128mb 128bit Maxtor 40GB |
|  24.11.2004., 20:49 | #4 |
| Headbangig Grunf! Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: headbanger's ball
					Postovi: 4,373
				 |   Zakon!!! STICKY!!!STI-CKY!!!!!!:clap:
				__________________ Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder! Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster!  Alfisti site, Alfisti forum |
|  24.11.2004., 21:04 | #5 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: kuca
					Postovi: 1,567
				 | Citiraj:
				__________________ | |
|  24.11.2004., 23:34 | #6 |
| hmhm...zzz svima... Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: 21000 Split
					Postovi: 1,070
				 | odlično
				__________________ moj zivot se mijenja... iz dana u dan ja kune neman  pozzz svima koju me znaju, a i onima koj ne   |
|  25.11.2004., 11:48 | #7 | |
| Premium Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 276
				Re: Izrada tiskanih pločica how-to
  Ako ti nije teško, ubaci još koju riječ o preslikavanju otiska sa ink-jet papira, čisto da pokriješ sve situacije. | |
|  25.11.2004., 18:01 | #8 |
					Postovi: 1,168
				 | Mislim da to nije moguće jer kad tak nešto isprintaš na obični papir boja ti se upije u papir i nemožeš ju prenest na pločicu
|  25.11.2004., 18:23 | #9 |
					Postovi: 1,168
				 | Još detaljnije upute možete naći na http://www.elektronka.com/index.php
|  25.11.2004., 19:31 | #10 | |
					Postovi: 862
				 | Citiraj:
|  13.12.2004., 23:38 | #11 |
					Postovi: 1,168
				 | Imam ja nov način izrade pločica. Ako doma imate neku tiskanu pločicu koja je nekad služila za nešto drugo skinite komponente s nje i izrežite ju kako vam paše. Zatim izbrusite vodljivu stranu za brusnim papiriom i popikate svoje komponente kako vam paše. Ovo je jeftin i brz način izrade tis. pločica. pogotvo ako doma nemate gotovu praznu pločicu i neda vam se ić u chipoteku
|  14.12.2004., 00:33 | #12 | |
					Postovi: 862
				 | Citiraj:
|  14.12.2004., 00:45 | #13 | |
					Postovi: 563
				 | Citiraj:
				__________________ Asus A7N8X Athlon xp 2500+ Barton 512DDR Kingmax Sapphire Ati Radeon 9550 128mb 128bit Maxtor 40GB | |
|  14.12.2004., 11:01 | #14 |
					Postovi: 1,168
				 | Ja sam tak napravio i super je ispalo. Kasnije postam i slike
|  14.01.2005., 08:48 | #15 |
| Premium Datum registracije: Dec 2003 Lokacija: river una
					Postovi: 413
				 | Imam doma jednu pločicu s starog 486 koji  je pokazivao čini mi se mhz , na sebi ima oznaku 86337. Jucer sam guglao i nisam nasao nista po tom pitanju. Dali bi se dalo sta s tim napraviti. Slike cu postat poslijepodne. |
|  14.01.2005., 11:56 | #16 |
					Postovi: 1,168
				 | KAj ti pitaš za tiskanu pločicu ili zs display?
|  14.01.2005., 12:00 | #17 |
					Postovi: 413
				 | Pitam za displej. Na poleđini displeja ima pun kurac nekih jumpera i pinova. |
|  14.01.2005., 13:07 | #18 | |
					Postovi: 276
				 | Citiraj:
 pametno, ali ako te veseli nema prepreke da ga spojis! | |
|  14.01.2005., 13:18 | #19 |
					Postovi: 413
				 | Nesto drugo sam zamislio. Nisam elektrotehničke struke tako da neznam jeli to izvedivo. Recimo da mi prikazuje temp recimo NB ili proca. Takav displej se nalazi na 8rda+. i sa novim usdm nakon butanja prikazuje temp proca dok računalo radi.  |
|  14.01.2005., 13:35 | #20 | |
					Postovi: 276
				 | Citiraj:
 dijelove displaya - moze  Ukratko, kao da imas monitor, ali nemas racunalo koje bi na njemu dalo sliku  | |
|  14.01.2005., 14:01 | #21 |
					Postovi: 413
				 | Mozda previse zajebancije za premalo zadovoljstva. ipak hvala.     |
|  25.02.2005., 01:43 | #22 |
| Moderator Datum registracije: Aug 2002 Lokacija: Zagreb, Croatia
					Postovi: 1,332
				 | cek, novi USDM ozbiljno prikazuje temp nakon boota ili sam krivo skopco??
				__________________ check out my photography work |
|  01.03.2005., 02:48 | #23 |
| Premium Datum registracije: Jun 2002 Lokacija: Tuh. Toplice
					Postovi: 327
				 | 8rdavcore i mbm cini mi se, na 8rda3+ mogu
				__________________ Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D |
|  06.03.2005., 16:55 | #24 |
					Postovi: 1,332
				 | brijem da ne! mislim ono di si ti naso taj usdm koji to radi
|  18.11.2005., 19:59 | #25 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 166
				 | da se malo vratimo na pocetak teme... samo par natuknica (ispravaka) oko foto postupka: 1) isprintati blueprint (moze i na injet i na laserskom) ali na grafoskopskom papiru (proziran i jeftin)  2) staviti ispirtani blueprint na plocicu (nakon sto se odlijepi zastitni sloj), pokriti to staklom i staviti na 3-4 minute ispod neonske lampe na udaljenost 10cm 3) za razvijac mislim da je 10g NaOH za pola litre 4) staviti u kiselinu (solna kiselina + peroksid) i MUCKATI (brze ide) dok kiselina ne izgrize bakar oko vodova pod neonkom mislim na obicne neonske cijevi, bijele svjetlosti koje se i inace koriste u rasvjeti... provjereno radi! ako nekome nesto nije jasno, neka javi... pozdrav
				__________________ Bubi ----------------------------------------------- Stvarnost je iluzija........ Uzrokovana nedostatkom alkohola! |
|  19.11.2005., 20:44 | #26 | |
					Postovi: 862
				 | Citiraj:
|  19.11.2005., 21:02 | #27 |
					Postovi: 166
				 | sorry, ali tamo je bilo napisano sa termofolijom pa peglanje i takve stvari... ja sam rekao kako se to radi sa jeftinom grafoskopskom folijom i krace traje... ako se dobro sjecam, vrecice su pakirane po 10g i na njoj tocno pise u koliko vode se to stavlja... bas da ne ponavljam sto tamo pise, ja sam samo napisao neke razlike i preporuke... procitaj malo bolje pa ces vidjeti razliku...
|  21.11.2005., 03:02 | #28 | |
					Postovi: 862
				 | Citiraj:
 . . . Osvjetljavanje Ako imate isprintan nacrt na prozirnu foliju možete početi . Pločicu najprije odrežete odgovarajuću dimenziju. Zatim sa nje skinite zaštitnu foliju. Taj postupak radite u zamrač...... Sve pise, samo treba procitat  Termofolija i peglanje su  u transfer postupku..
|  21.11.2005., 10:49 | #29 |
					Postovi: 166
				 | ok... tu si u pravu... a ostalo? vidim da se spominje specijalna uv lampa i druga opcija ostavljanje na suncu, ali vecina ljudi ne zna da se moze i ispod obicne neonske cijevi to raditi...
|  04.06.2006., 14:09 | #30 |
| Doktor znanosti! Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg,Peščenica/borongaj
					Postovi: 1,311
				 | Ma najbolji je postupak ovaj.. Tango.. SCHematik + PCB .. isprinta se na foliju i pomoču glačala stavi na pločicu kosiranog vitroplasta....ovaj način RULA... Evo moje pločice... Audio Pojačalo 10W http://img70.imageshack.us/img70/7926/slika0014wy.jpg http://img129.imageshack.us/img129/9430/slika0028os.jpg |
