Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Imate li problema s MAXAdsl-om?
Od kada su mi promjenili brzinu. Malo malo, pa prekine veza na Local Area Connected-u. Ne mogu nista "skidat" jer mi moze puknuti veza, a MB-ti utici u krasan k. Imate li Vi slican problem? Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 30.03.2006. u 19:31. |
Postovi: 4,190
pa ne vjerujem da ti je to zbog hitler-koma.... to ti je ili do kompa ili modema (routera).. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
nema tih problema
__________________ |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 98
meni se jednom desilo i popizdio sam, nisam mogo skuzit di je kabel iskopcan .....duhovi....:confused: ![]()
Pentium 166mmx |
#7 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
I kaj sad.... ??? Kuzis ne mogu nista si skinut. Uzalud bacam novce. Ma hebali oni sliku svoju, bolje mi je kad si popijem tuduma. Nema nervoze. ![]() |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
I ja primjetio, pukne mi veza al se odmah mogu spojit, neostanem visit! WTF. Evo sad mi prije 15 min pukla a skidam stalno imam jos para dana iskonovog flata pa da dobro iskoristim.
Jak ko rakija! |
#10 | |
OMG, thats the funky shit
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Meni je isto jučer pucala veza. Danas nisam imao tih problema.
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
#12 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
Postovi: 9,069
i believe it is a usb modem. ako ti se to ne rijeshi ovih dana, gotovo sam siguran da je do usb modema. ako nemash usb modem (nisi napisao), teorija mi pada u vodu, sto bi reklo da je ili do tih njihovih "radova" na "mrezi" ili neki vishi kvar.
___________ Just atha x |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
ja imam usb adsl modem,još ni jedan dan download nije bio 512/128,upload je,jedan dan je 256 pa onda 354 pa 412,pa čim nekog zovemo odmah puca veza,ali to je do kućne telefonije,trebat će to srediti i preći na ethernet modem. |
Postovi: 9,069
svakako. tko god moze, neka predje na ethernet modem, sasvim je stabilan sto se tice veze. ja imam samo jedan mali problem, ako se tako moze nazvati, a to je da mi se ponekad connectira tek iz drugog treceg pokushaja, odnosno duze mu treba da uspostavi link, ali to je ionako stari ericsson ethernet modem.
#18 |
Postovi: 9,069
naravno da moze...samo sto ce oni prvo pokushati u nekoliko navrata kvar otkloniti sa gluposcu. dobiti ces drugi splitter signala, i drugi modem i tek onda kada vide da to zaista ne radi, dobiti ces ethernet modem, siemens pretpostavljam. broj je 0800 9000.
#19 |
Night shift
Postovi: 884
Ja nemam USB modem, ali eto i danas sam imao problema sa vezom i tu ujutro. Popodne je bilo ok. Tako je bilo i prekjučer. Sumnjam da je do modema jer se to počelo javljati kad su ubrzali vezu, ali nije isključeno. Ako sutra ujutro opet bude problema onda ću ih nazvati.
#20 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Momci, mali OT, iako bih to mogao opisati kao problem sam max adsl-om :Danas sam dobio username i password za adsl, al mi ga jos nisu dosli prikopcati (instalirati i te stvari)... pa da me ne zajebu, prvi mjesec flat-a dobivam kad se prvi put spojim preko adsl-a ili kaj? zadnji put mi nitko nije pomogao (barem mislim) oko pitanja... Ajd, ko zna nek odgovori i onda sutim ![]()
#21 |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
kad prvi put upotrijebis user name i pass onda aktiviras, flat imas na dva obracunska razdoblja.....tako da i ako ti ugrade ovaj mjesec, strpi se do 1.12. |
#22 | |
Postovi: 9,505
#23 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
#26 |
Postovi: 4,190
modem koji se priključuje na lan karticu, znači preko lan kabela...puno bolji je od usb modema... |
#27 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
pa sad svima daju ovaj combo modem. ima i usb i lan, pa ti biraj kak ga hoces spojiti.... |
#28 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
moram mjenjati,moram mjenjati ,jučer od 7 i 30 pa do 8i30 se nisam mogao spojiti poslije ne znam,uopće nije bilo linka,nije ni treperio tj je malo se zažutio i opet posmeđio,ja sam pozelenio ne on ,ovaj usb modem je najgori mogući,da ne spominjem razne brzine downloada od 128 256 384 itd samo ne 512. |
#30 |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Nevjerojatno, i dalje mi puca veza na Local Area Conenectedu. Opet zovem t-comovce. Kazu mi da si instaliram driver za usm modem. A ja ga nemam... ima li ga tko da mi posalje na mail. ili se moze negdje skinuti.?? |
