Staro 05.07.2017., 20:26   #1351
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Autor Nybelung Pregled postova
Pa potraži na našoj tržnici. Osvane poneka C2Q ili Phenom II konfa. Trenutno vidim ovu Core i3 konfiguraciju. Dal vrijedi 900kn, ne znam, ali ima što ti treba: i3 i SSD.
to je skroz ok konfa .. ja imam sličnu s grafom (potpis) i daleko bolje nego android box..
MojSkuter
Staro 07.07.2017., 14:15   #1352
Postovi: 16,746
Vrijedi svakako 900kn.
Staro 08.07.2017., 16:34   #1353
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Na maticku plocu A68 HM-K zelim staviti polovnu graficku do 400 kn. Imam napajanje Gigybyte Hercules Pro power od 450 W (cijena 250 cca).
Da li mogu staviti graficku (pitam radi napajanje):
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-22866710
Ili radije uzeti nesto od ovoga?
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-22892671
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-22745147
Bitno mi je da graficka vrti GTA 5, nista vise od toga. Naravno ne na full.
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
Zadnje izmijenjeno od: giga. 08.07.2017. u 16:41.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2017., 17:58   #1354
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2017., 16:11   #1355
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Kupio bas tu. Hvala na savjetu.
Lp
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.07.2017. u 16:32.
Staro 12.07.2017., 09:44   #1356
Lourdin
Lourdin's Avatar
Postovi: 176
Imam jednu nedoumicu, pa pomagajte
Računalo će služiti za reprodukciju video i audio sadržaja i igranje..
1080p
8gb memorije 2400mhz
gtx 1060 6gb
Procesor??
i5 7500 + b250
r5 1500X + 350 (malo skuplja opcija)
Cijenim malu potrošnju i još manju buku
I još jedna napomena: OC me ne zanima, kao ni budući upgrade.
Imat ću ovo računalo dok ne crkne
Lourdin je online   Reply With Quote
Staro 12.07.2017., 10:01   #1357
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 714
Definitivno ryzen.
Save
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.07.2017. u 10:12.
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2017., 10:25   #1358
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Ryzen, s tim da se pokušaj pogurati do R5 1600 pogotovo ako ciljaš na duže vrijeme.
i5 nije neka opcija pogotovo ako imaš 2500K, ako ti je 2500K naklokan neće ti biti neka velika razlika
Staro 12.07.2017., 10:30   #1359
Lourdin
Lourdin's Avatar
Postovi: 176
To će biti drugo računalo. Ne ide u ovaj moj komp
1600 je oko 160 kn skuplji. To se isplati?
Znači nema više onih problema sa memorijom i šta već nije bilo?
Ryzen je sada apsolutno bolji?
Staro 12.07.2017., 10:35   #1360
Postovi: 16,746
Jeste.
Staro 12.07.2017., 10:40   #1361
Lourdin
Lourdin's Avatar
Postovi: 176
Čisto da zaključim..
R 1600
1060 6gb
Hyper fury 1x8gb 2400mhz (jel trebam ganjati više mhz?)
Bit ću sretan ko beba?
Zadnje izmijenjeno od: Lourdin. 12.07.2017. u 10:48.
Staro 12.07.2017., 10:58   #1362
Postovi: 16,746
Ma nećeš vidjeti razliku u memoriji.
Uzmi najjeftinijih 8gb i super.
Staro 12.07.2017., 11:09   #1363
Lourdin
Lourdin's Avatar
Postovi: 176
Zahvaljujem svima.. ryzen it is then
Staro 12.07.2017., 11:37   #1364
Revolver3844
Lokacija: SB
Postovi: 714
ryzen itekako ovisi o brzini memorije.
Staro 12.07.2017., 11:40   #1365
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Razlika se na ryzenu bome vidi.
3000-3200mhz je neki sweetspot između cijene i performansi.
No, to već poskupljuje konfu, pa treba uzet u obzir i cjelokupni budžet. Tak da po meni bolje r5 1600, pa makar uz sporiju memu.
Staro 12.07.2017., 11:53   #1366
Lourdin
Lourdin's Avatar
Postovi: 176
Na 3000-3200mhz sigurno nebi išao..
Pitanje je bilo između 2400 i 2666.
A pošto tu nema neke razlike, uzet ću jeftiniju
Staro 12.07.2017., 12:31   #1367
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Uzmi 2400 i overclockaj na 2666. A inače boost kojeg dobijes od ram speeda na ryzenu dosta ovisi o tome koliko jaku grafičku imaš i koje igre igraš iako u većini slučajeva sa 1060 ili nećeš dobit ništa ili max 5fpsa.
Staro 12.07.2017., 12:49   #1368
Lourdin
Lourdin's Avatar
Postovi: 176
Shvaćam..
Onda ne moram brinuti o tome
Još jedno pitanje.
MBO ima samo jedan CHA_FAN slot, a ja ću imati 3 venta na kućištu.
Gdje i kako spojiti ostale? I postoji li kakva žica/splitter pomoću kojeg mogu spojiti sva 3 u MBO?
Staro 12.07.2017., 13:10   #1369
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Koja je ploča u pitanju
Staro 12.07.2017., 13:21   #1370
Lourdin
Lourdin's Avatar
Postovi: 176
ASUS PRIME B350M-A
Cijena je oko 560 kn
Staro 12.07.2017., 13:48   #1371
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Ili 3-way splitter ili molex to splitter adapter pa da direktno iz napajanja napajaš ventove ali tada im nećeš moći kontrolirat brzinu.
Staro 12.07.2017., 14:02   #1372
Lourdin
Lourdin's Avatar
Postovi: 176
Može neki link gdje bi to mogao kupiti, ako nije problem?
Staro 12.07.2017., 14:08   #1373
Postovi: 33,946
Vodi računa da ovaj adapter daje 12V. Raznim kombinacijama priključnih žica možeš dobiti 5 ili 7V, ali ćeš se morati malo poigrati šarafcigerom i špicangama. Konkretno: ako žutu žicu premjestiš na drugi kraj molexa, dobiti ćeš 5V na izlazu. Ako crnu premjestiš na kraj, dobiti ćeš 7V na izlazu.
https://www.links.hr/hr/kabel-delock...30cm-052799171
EDIT: CM je znao uz svoja kućišta dijeliti i tzv. PWM Hub na koji si mogao spojiti više (mislim do 6) PWM ventova i kontrolirati njihovu brzinu. Znam da imam jednog takvog u ormaru kojeg sam dobio sa CM II 690.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.07.2017. u 14:13.
Staro 12.07.2017., 14:15   #1374
Lourdin
Lourdin's Avatar
Postovi: 176
E ovaj drugi dio je veoma zanimljiv, jer ja bi radije da mogu kontrolirati ventove (kroz BIOS ili neke programe)..
Budem onda potražio takav hub.
Hvala
EDIT:
Jel bi pomoću ovoga mogao kontrolirati ventove?
https://www.alzashop.com/akasa-molex...wm-d520079.htm
Zadnje izmijenjeno od: Lourdin. 12.07.2017. u 14:27.
Staro 12.07.2017., 14:38   #1375
Postovi: 33,946
Kod PWM Huba, imaš unutarnje sklopke pomoću kojih rješavaš brzinu vrtnje. Naravno, ventovi moraju biti PWM što znači i njihovu poveću cijenu u startu.
Koliko sam skužio iz slike ovog adaptera iz Alze, jedan kraj kabela se priključi na molex i PWM konektor na ploči, a druge krajeve na PWM ventove.
Zato je po meni bolje rješenje zaigrati se šarafcigerom i špicangama i podesi one adaptere iz Linksa da daju konstantnih 5 ili 7V. Pri tim naponima, ventovi su praktički nečujni jer rade sporije. Naravno da slabije i hlade pri tim brzinama.
btw, šta će ti 3 venta? Dovoljna su ti 2 - jedan na prednjoj strani da uvlači zrak i hladi hardove i drugi koji izvlači topli zrak iz kućišta.
Staro 12.07.2017., 14:43   #1376
Lourdin
Lourdin's Avatar
Postovi: 176
Dolaze sa kućištem 3 komada... Silverstone GD05
EDIT:
Upravo sam skužio da cx450m nema molex priključak.. bah...
Sa kućištem se isporučuje 4 pin molex that adapts to three 3pin.
Napravim modifikaciju sa žutom žicom i dobijem 5V, nečujne ventove.
Sad samo ostaje pitanje gdje to ukopčam?
Zadnje izmijenjeno od: Lourdin. 12.07.2017. u 15:02.
Staro 12.07.2017., 15:30   #1377
Postovi: 33,946
Ima molex, ali u specifikacijama piše "4 pin peripheral connector". Na slici ti je to prvi kabel lijevo od napajanja.
http://www.corsair.com/en-gb/cx-seri...lar-atx-psu-eu
Staro 12.07.2017., 15:38   #1378
Lourdin
Lourdin's Avatar
Postovi: 176
Da..taman sam to sad i ja htio nadopisati..
Onda smo i to riješili..
Modifikacija i pikanje ravno u PSU
Mislim da je to sve od mene.. zahvaljujem svima
Staro 12.07.2017., 18:25   #1379
Independent
Independent's Avatar
Postovi: 202
Independent je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2017., 18:30   #1380
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Normalno da odgovara, pci-e x16 utor je standard nekih 12 godina
No pravo pitanje je dali ti uopće treba ako imaš Apu
