#91 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
Da li Pixel clock patcher trebamo koristi na windowsu posle modanaj biosa? Ili se on koristi samo na SMOS? |
#93 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
#94 | |
Postovi: 14
Imam XFX RX 480 GB i Sapphire RX 570 Nitro 4 GB,na XFX sam probao sam modificirati bios pa sam ga brick-ao i jedva vratio nazad. Da li bi bio voljan modificirati moje dvije kartice ako ti pošaljem stock bios? Hvala unaprijed |
#95 |
Overclocker
Postovi: 523
Pošto ima valjda 12 različitih modela xfx rx 480, morat ćeš bit precizniji o kojem se točno modelu radi? Otvori gpu-z i vidi stock core takt, proizvođača i količinu memorije. Ako nije referentna onda imaš bios switch pa nema straha od brickanja. |
#96 | |
Postovi: 14
https://ibb.co/gr39k5 https://ibb.co/nuUh55 |
#97 |
Lokacija: kr
Postovi: 13
Da li moze za gigabyte rx 560 oc 4 gb hynix memorja neki overclock? ![]() |
#98 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 56
Bok, Moze li mi netko molim Vas slozit BIOS-e za grafičke? Sa Afterburnerom sam dobio jedno 5 MHS-a, ukupno 119 MHS sa 5 kartica. Mislim da bi to trebalo ici malo vise? Ovo su grafe: - ASUS RX 480 8GB (22,177 MHs) - STRIX RX 470 4 GB (26,089 Mhs) - MSI RX 470 Gaming X 8 Gb (22,104 Mhs) - MSI RX 470 Gaming X 8 Gb (22,104 Mhs) - MSI Armor RX 470 4 GB (24,440 Mhs) Ukupno trosi 950 W (napajanje je 1000 W) Placam pivo, cevape ili sto vec tko trosi ![]() Thx
![]() Zadnje izmijenjeno od: Milo Dijete. 23.06.2017. u 09:55. |
#99 |
Postovi: 56
Update: MSI RX 470 Gaming X 8 Gb ima Micron memoriju, a to se ne moze modati koliko vidim. Znaci trebao bih samo za ostale 3. thx!
#100 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
pa svaka se moze modati, a ako znas flashati onda znas i modati sam uzmi atiflash 2.74, spremi orginal bios, u GPU-Z vidi koja je memorija, orginal bios ubaci u SRBPolaris V2.64, odes na tab "mem. timings" (oznaceno je koji su strapovi za koje memoriju) i samo kopiras strap sa jednog na vise, onda spremis bios pod drugim imenom da sacuvas orginalni, pokrenes opet atiflash i flashas taj modani, nakon flasha nemoj restartat nego pokreni AMD/ATI Pixel Clock Patcher i tek onda reboot u slucaju rx470/570 kopiras 1500 strap na gore u slucaju rx480/580 kopiras 1750 strap na gore kasnije (ovisno koju sustav i program koristis za clockanje) spusti core clock na 1132MHz i napon po malo dok ne nades stabilno, memory clock dizi do 2000MHz dok ne nades stabilno |
#101 |
Postovi: 56
Bok, Hvala na uputi. Kopirao sam 1500 to uper u toolu. Sejvao novi file. Kada pokusam snimiti bios u GPU dobijem ovaj error: c:\atiflash>atiflash -p 2 novi.rom Old SSID: 3414 New SSID: 3411 SSID mismatched ERROR: 0FL01 Komanda sa kojom radim to je: atiflash -p 2 novi.rom Any ideas? Thx
#103 |
Postovi: 56
Zato sto GUI mi se raspada, vidim samo 3 od 5 kartica (vidi prilog). Ovaj error je izgleda zato sto imam problema sa identificiranjem GPU-a.. koji je broj u atiflashu a koji je u GPU-Z-u. Posto imam sve razlicite kartice.. imas kakav hint?
#105 |
Overclocker
Postovi: 523
Ostavi uključenu samo grafu koju flashaš. |
#106 | |
Lokacija: kr
Postovi: 13
Kopirao sam strap 1500 pa sve na gore, memoriju sam digao na 1800mhz a moze i vise i za sad dobijam 12.5-6 eth plus pasc oko 120 dcri mi je na -20, s tim sto ja mislim da mi nije stabilno jer mi eth ide od 11.5 do 12.6 a pasc od 106 - 120, kada proveravam na nanopool-u pasc current calculated hashrate mi je oko 58 a ide do preko 200 a na dwarfpoolo eth mi ugalvnom pokazuje vise nego sto mi je u claymoru mada zna i tu da opadne. Da li sam preterao sa overclokom?? |
#107 |
Lokacija: kr
Postovi: 13
Niko? |
#108 | |
Postovi: 56
Radio je cijelu noc stabilno... mislim da cu ga tako ostavit pa nek majna.. napomena samo za rajsere, meni su dvije graficke ustekane u PCIe16X u plocu, a 3 u rajsere.. sve druge kombinacije mi nisu radile, nije se htio bootat.. mozda nekome pomogne info. thx na pomoci! Poz!
#109 |
Postovi: 129
![]() Sapphire Nitro+ Rx 580 8GB, Hynix memorija - sa cca 22 Mh/s na cca 32 Mh/s bios na linku (ja koristim V2 verziju) |
#110 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Da li je neko uspeo Rx580 Samsung podici iznad 30 mh/s? Ako jeste koji ste bios koristili i koji oc? Ja ne mogu preko 28,5 mh/s, a kad su samo dve kartice na ploci idu preko 31 mh/s |
#111 |
Nije Suzuky nego Suzuki
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
GTX 1070 gigabyte wf oc sa claymore dualminer 9.7 , msi after..: power 75%, memory +500 daje eth 30, sia 300 . Tažim info koliko više daje sa dodjeljenom virtualom memorijom (super bi bilo kratko objašnjenje zašto je ovo bitno) i izmjenom BIOSa (kratko objašnjenje također). Memorija na navedenoj GPu je micron. |
#112 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Odgovor na prvo pitanje: 0 - bitno je samo kada imaš više kartica u sistemu Odgovor na drugo pitanje: 0 - bitno je kod RX4/5 serije kartica
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 11.07.2017. u 16:26. |
#113 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Jel kod tih gtx 1070 drzite auto fan il ga manualno podesite u afterburneru? |
#114 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
Nisam, dva ventilatora 120mm + 200mm još pušu uzduž po kartici i mislim da joj je taman na 61*C, http://i.imgur.com/p0nyxnK.jpg. Neki su još spustili power na 50% ili 40% ako se ne varam , i digli clock na +100 i mem na +900. |
#115 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Ja sam digo memory za 600, power na 70% i radi na temperaturi od 61-62*C. Vent radi na nekih 28-29. 31mh/s stabilno. |
#116 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Da li mi moze neko objasniti kako 4 potpuno indeticne kartice nece da rade na istom OC... 2xrx580 memory clock 2100 i rade OK. Ostale dve nece preko 2050 mhz memory ...a indeticne kartice memorija itd.. Ove dve daju 29 mh/s ovde druge dve 27,5....stavim samo dve na plocu daju 30,5 mh/s...totalno sve zbrkano. Jel moze biti da je u riserima problem? Ali i kad sam pokusao sve 4 na risere da stavim isto mi se desilo... |
#118 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
@DigitaslVHS predpostavljam da ima veze s ASIC, svaka iako identicna ima drugaciju snagu ASICa. A i to nije jedini razlog, mozda su te dvije u sredini jedna do druge i griju se kao u ppaklu. Pa i ti sam nemozes trcati na + 35 Celziousa vani.
#119 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Meni s BIOSom na radeonkama ništa nije uplailo. Jednostavno kad uploadam modani bios, driveri ne prepoznaju karticu i to je to. Isto tako niti Afterburner nije upalio. Pokušao sam sve i svašta i uglavnom samo dobio gore rezultate. I na kraju sam se zezao sa ATIjevim Wattmanom što mi je jednom na jednoj kartici povećalo hashrate za 3 (kad sam snizio max. power consumption za 5%), pa sam dalje nastavio mrdati, da bi na kraju dobio sve po starom. Drugi put mi nije uspjelo povećati hashrate za 3 na isti način kao i prvi put. Ovo što je kolega bezimeni uspio dobiti, meni je nedosanjani san ![]() Dok recimo GTX-ice 1060 izuzetno jednostavno clockam memoriju sa Afterburnerom i dobijem od 10-30% bolje rezultate. Nisam se nadao tolikoj patnji i izgubljenom vremenu sa ATIcama, pa sam ih sad ostavio da rade kako rade. Tako da uopće nemam pojma što sa ATIcama... izuzetno su ćudljive (barem meni). |
