#1861 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Jos nisam dobio odgovor za Toshibu . Jel ti mislis samo hladiti i dogrevati 16m2 ili zelis i grejati tih 16m2 . Da ne bude poslekad kupis klimu a vidis mogao sam jos malo m2 ohladiti itd .. Inace i TOSHIBA RAS-10BAV-E / RAS-10BKV-E - 3330kn ce tebi odraditi tih 16m2 u rezimu hladjenja , ali 13-ka je 3500kn tj 200kn vise a jaca je pa sta znas da li ces sutra jos nesto vise hladiti ili grejati tu sobu preko cele zime sa tom klimom . Mirai 10-ka ti je predvidjena za hladjenje nekih 30m2 soldino izolovanog prostora , a grejanje nekih do 20m2 .. 13-ka je predvidjena za hladjenje negde oko 40-50m2 solidno izolovanog prostora i grejanje do nekih 30m2 .. E sad , ti znas kakva ti je izolacija i stolarija pa cisto da znas sta te klime rade , samo jos da vidim sta ce mi odgovoriti za izduv . Mislim da je bespotrebno davati 500-700kn vise za Fujitsu jer svaka jedna ce podmiriti tvoje potrebe . |
#1862 |
Lokacija: zagorje moje malo
Postovi: 112
Radi se o 16m2 spavace sobe u potkrovlju,pvc stolarija prozor 120x120, a izolacija hmm, gore cca 30 cm vune, strana sobe koja nije direkt izlozena suncu izolacija 5 cm, a sa druge strane zid bez izolacije u koji poslije 12-sati sunce pici do bola. Kad se spoje 3-4 dana vručine preko 33 u sobici je oko 28 i zbogom spavanje. Znaci klima samo za hlađenje spavace sobe. |
#1864 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Kao i bilo koja od 2500-3000 kuna. |
#1866 | |
![]() Ja kad upalim svog Mitsana moraš se dekom pokrivati. Kakva sparina... Krilca okreneš da ti ne duva po očima i bogteveselio. |
#1867 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Orašje
Postovi: 0
nexteen Postavio sam uredaj Mitsubishi MSZ-GF71VE/MUZ-GF71VE u galeriju i bez ikakvih problema za 1 sat ohladi 150 m2 u najsporijoj brzini. |
#1869 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Kolega ima dvije klime. Modele ne znam al znam da su LG i Daikin. Bio je znatizeljan troši li ova Daikin nova inverter manje struje jer su iste snage a LG je star 10 godina. Rekao mi je da Daikin zanemarivo manje troši,gotovo isto ko stara raga bez invertera. Lažu li nas? Nadalje,tražio bih od uvaženih kolega također preporuku za klimu. Trebam grijanje zimi a hlađenje ljeti. Radi se o prizemlju novogradnje dimenzija 8x4 ugrubo bez pregrada. Prizemlje mi je dakle iz "komada" kuhinja,trpezarija i dnevni boravak. Ponavljam,novogradnja s novim PVC otvorima,fasadom i 10cm stiroporom. Hvala. Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#1870 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Znas kako bi to bilo moguce , kad bi taj Daikin bio slab za prostor u koji je stavljen pa se muci da dostigne zadatu temp . Znaci samo u slucaju da se taj Daikin forsira i da radi na maximumu isto kao i LG tj gubi funkciju invertera . Koje su najnize temp kod tebe u Korculi ? Koliko si para spreman da das za kupovinu klime ? |
#1871 |
Lokacija: Orašje
Postovi: 0
Postavio sam je u galeriji na visinu od 4,5 metara ispod krovnog prozora, a 3 sobe na katu i kupatilo oko 80 m2 trenutno nisu uređeni. Ova klima lako rashladi cijeli donji kat oko 120 m2 sa velikom galerijom. Izolacija na kuci solidna, a stolarija odlična opisao sam na prethodnim stranicama. |
#1872 | ||
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
![]() S vremenom su maximalne narasle u najgorim danima ljeta jako blizu 40 konkretno kod mene a kada je najhladnije vani preko zime, konkretno kod mene zna ići i do -7 ispod nule. To ne traje dugo ali se zna desiti max tjedan dana zaredom. Prosjek zime je oko nule +/- 4 stupnja. Prizemlje izgleda ovako: ![]() Ulazi se s gornje strane a dolje su velika vrata za dvorište. Desno je kuhinja s malenim prozorom i trpezarija a lijevo dnevni boravak. Lijevo je i stubište za penjanje na kat. Tu isto isto idu vrata da toplina ne odlazi iz prostorije. Dimenzije su prema ovome 404x843 ilitiga 30-ak kvadrata kako sam i mislio te je sve novo. Od gradnje,prozora te izolacija od 10cm stiropora s fasadom. Ne bih kupovao smeće a s druge strane, ne bih se i preseravao i bacao pare. Kupio bih ono što mi za takav prostor treba da ga dobro zagrijem zimi i malo ohladim ljeti. Ne bih žalio novce koliko god da treba ali ponavljam,ne bih se ni preseravao. Eto. ![]() |
#1873 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Pag
Postovi: 59
Molim korisnike ( nexteen ) ili bilo tko drugi da mi prepruci klimu koja bi sluzila 90% za hladenje a 10% za podgrijavanje ( imam centralo na loz ulje ) prostora od oko 25-27 m2 (dnevni boravak i kuhinja ) dvoumim se izmedu ove dvije pa molim pomoc Toshiba Mirai inverter RAS-13BKV-E/RAS-13BAV-E http://www.frigo-kor.hr/Rainbow/Deta...1/Default.aspx ili Samsung Maldives AR12MSFPEWQNEU 3,5 kW http://www.frigo-kor.hr/Rainbow/Deta...0/Default.aspx Dosta mi je hitno pa molim brzi oddgovor P.S. Klima se ugraduje u gradu Pagu koji je poznat po jakim burama i jako puno soli da li tada ova plasticna vanjska jedinica od samsunga dolazi do izrazaja Hvala Zadnje izmijenjeno od: gjokic. 09.07.2017. u 19:03. Razlog: dodavanje informacija |
#1874 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 56
Pozdrav svima, molim također za preporuku klime koja bi se montirala u dnevni boravak površine 20m2. Klima bi služila za hlađenje preko ljeta i lagano grijanje u prijelaznom periodu (max mjesec dana i to samo navečer), za ostalo grijanje imamo plin. Prema cijeni i nekim karakteristikama koje mislim da bi zadovoljavale izbor sam suzio na 3 slijedeće pa molim za pomoć: LG inverter klima uređaj P12EN 3,5 kW https://www.ekupi.hr/LG-inverter-kli...W-1124778.aspx (za LG navode da ima 10g. garancije na inverter (sad da li je stvarno ili je samo makreting neznam) Toshiba inverterski klima uređa Mirai RAS-13BAV-E 3,1kW https://www.ekupi.hr/Toshiba-inverte...kW-908304.aspx Whirlpool klima uređaj SPIS412L https://www.ekupi.hr/Whirlpool-klima...L-1098198.aspx Hvala svima na odgovorima |
#1875 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
smuchac Vidi ovako , tebi bi garant posao odradio i najjeftiniji ulazni inverter japanskog bredna , sto znaci da bi ti po meni posao odradila i TOSHIBA RAS-13BAV-E / RAS-13BKV-E za 3533kn , no ako zelis uredjaj sa pregrst opcija na daljincu sa pripremom za Wifi , a usput nekolicina je ove zime testirala ovaj uredjaj i svi zadovoljni , onda za nesto vise para i za klasu iznad , nesto je jaci i sigurniji ti je ovaj Hitachi .. Znaci sve zavisi sta hoces i koliko hoces da se opruzis ![]() Hitachi RAC-35WPC / RAK-35RPC - 4700kn Pdesignh kW 3.05 SCOP 4.60 Klasa A ++ Sezonska potrosnja 928kw Modulacija ( 0.9 - 5.0 ) kw na -7c daje 2.70kw sa COP 3.00 na -15c daje 2.16kw sa COP 2.20 na +7C daje 4.20kw sa COP 3.82 ---------------------------------- Toshiba Mirai RAS-13BAV-E/RAS-13BKV-E - 3533kn Pdesignh kW 2.80 SCOP 4.00 Klasa A+ Sezonska potrosnja 980kw Modulacija ( 0.7 - 4.5 ) kw na -7c daje 2.48kw sa COP 2,50 na -15c daje 1.80kw sa COP 2,20 na +7C daje 3.60kw sa COP 3,75 --------------------------------- Ovo su maximumi koje mogu isporuciti sa unutrasnjom od 20c , max izduv , i tim spoljnim temp .. S obzirom da imas tako dobro izolovan objekat i uglavnom temo oko 0c , mislim da mozes slobodno ici na sta god hoces . Znaci Toshiba kao najjeftiniji ulazni inverter , a Hitachi kao standard tj za klasu bolji i nesto jaci .. Na tebi je da preseces .. Minimalna duzina instalacije za Hitachi je 3m , a za Toshibu je 2m , vakumiranje je OBAVEZNO .. gjokic Ne znam sta bih ti rekao , za taj model Samsunga se ne moze naci podatak na Euroventu pa ne znam sta tacno KW daje na kojim temp . Sto se tice kvaliteta Toshiba je kvalitetniji brend ali je to i ulazni inverter , a koliko bi ti znacila ta plastika , ko ce znati , trebalo bi da znaci . Nazalost moraces sam da preseces ![]() Ovako na oko ne delje lose ni taj Samsung ali ne znam nikoga ko se greje na Samsunga pa da ti mogu reci koju rec o njemu . v_pula Za hladjenje 20m2 i lagano dogrevanje izaberi ili LG ili Toshibu , Whirpool zaobidji .. Ja bih uzeo tu Toshibu , ako nista drugo ipak je brend od poverenja .. Nasao sam ti podatke od tog LG-a , deklarisan je za rad do -10c koliko ja vidim , mada kako si ti u Puli pretpostavljam da nikad i nije nize od toga .. Doduse ovaj model na Euroventu ima jos neku dodatnu oznaku a ti je nisi napisao pa samo pretpostavljam da je isti , evo koji je model testiran : LG P12EN UA3 / P12EN NSJ Pdesignh kW 2.50 SCOP 4.00 Klasa A+ Sezonska potrosnja 875kw Modulacija - ne znam kolika je na -8c daje 2.31kw sa COP 3.00 na -10c daje 2.50kw sa COP 2,90 na +7C daje 3.80kw sa COP 3,80 --------------------------------- |
#1877 |
Lokacija: Pag
Postovi: 59
Nexteen Pogledaj ovu oznaku to je isti model AR12KSFPEWQNZE* http://www.samsung.com/hr/air-condit...r12ksfpewqnze/ Je li bolje od ove toshibe Hvala |
#1879 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
I dalje je bolja Toshiba .. Nasao sam Samsung ali nema to Z na kraju , pa sad koliko to znaci ne znam ali ovaj nije bolji .. Samsung AR12KSFPEWQX / AR12KSFPEWQN Pdesignh kW 2.20 SCOP 3.80 Klasa A Sezonska potrosnja 811kw Modulacija ( 0.7 - 4.5 ) kw na -10c daje 2.20kw sa COP 2,4 na +7C daje 3.50kw sa COP 3,50 --------------------------------- |
#1880 |
Lokacija: Pag
Postovi: 59
Znaci uzmem toshibu vanjska i unutarnja jedinica su jedna nasuprot drugoj dijeli ih 35 cm zida trebam li ovom frendu koji montirava klime po pagu spomenuti vakumizaciju ili to kod ovako mali udaljenosti nije potrebno Hvala |
#1881 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Toshiba trazi minimalnu udaljenost od 2m i vakumiranje je obavezno ali vecina pokusava to da izbegne , ili nema pumpu , ili kaze da to ne treba iz nekog levog razloga ili u krajnoj opciji kao puste malo gasa i to kao istera vlagu iz cevi , to je sarena laza jer vlaga iz cevi se moze izbaciti samo vakumiranjem .. |
#1882 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Vakuumiranje pod obavezno, tko to ne radi, nije dobar meštar. Btw, u kojoj klasi je Grundig klima iz Metroa, jel.to oko Vivaxa ili Quadra ili? https://catalogues.metro-group.com/m...rana-35/page/1 Na toj prvoj strani |
#1883 |
Postovi: 130
Tog Grundinga od 3.5kw imam nekih 3 meseca na preporuku montera ... Hladi bolje od 3 godine starog Panasonica inverter, tisa je i nutarnja i vanjska i mogu rec poprilicno zadovoljan za sada (ima i foru opciju real temp di daljenski svakih 3min javlja klimi svoju temp pa prema njemu i 3 senzora u nutranjoj odreduje kak da hladi) ... Realno meni radi po ovim vrucinama super a u kvalitetu se moj monter kune da je bolja od Gree i da je po kvaliteti ko Midea Blanc ...
"What do humans know of our pain? We have sung songs of lament since before your ancestors crawled on their bellies from the sea." - Farseer Eldrad Ulthran |
#1885 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Problem u naravno najgore moguće vrijeme - klima počela izbacivati osigurač. Radi se o Midea vanjskoj jedinici sa tri unutarnje jedinice. Radi neko vrijeme, onda izbaci osigurač, nekad ga izbaci odmah, nebitno koja unutarnja radi. Čini mi se da jedna unutarnja hladi, dok ostale dvije pušu topli zrak. Naravno da niti jedan servis sada ne može doći pogledati, i svi vele da je najvjerovatnije kompresor, te da se to ne isplati popravljati - odnosno da kupim novu vanjsku jedinicu. Koju onda opet ne mogu doći montirati jer - gužva. Ima li kakva dobra stručna duša da me uputi što i kako provjeriti radi li se zbilja o kompresoru? Interneti kažu da može biti manjak plina, prljavi filter, žice, osigurač, ležajevi, motor - i taj nesretni kompresor. Pa imam multimetar doma, nešto volje - može li se što provjeriti, ispitati da se bude siguran u to što uzrokuje problem? I ako je split sustav starije generacije jednog proizvođača - je li uopće moguće zamijeniti samo vanjsku jedinicu ili gledam u nabavku svega novog? Unaprijed hvala.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#1886 | |
Postovi: 130
Iskreno prije neg mi ju je preporucil tip sam gledal Panasonic i Mideu, ali za sada me ovaj Grunding lepo iznenadil ... A i ima 3 godine gare (Midea i Panasonic imaju 2) tak da sam realno miran, ako prdne monter koji ju je preporucil ce se zahebavati s njom Mada po mom iskustvu klime ak se redovito ciste ne rade probleme. U prizemlju imam Quadra starog 10 godina i nikada problema, a jos je u prostoru di su dve osobe koje kombinirano popuse 5-6 kutija cigareta na dan Na katu je Panasonic koji eto radi isto po celo leto vec 3 godine i dalje puse ko prvog dana. I sada na tavanu ovaj Grunding koji bi po svemu kao trebal biti bolji od Quadra i Panasonica koje imam pa kvragu i s njim bum valjda miran 10 godina min Ali lepo je kada klima radi na max a ti cujes samo zrak a ne i njen ventilator ![]()
#1887 | |
Postovi: 397
Jel možeš opalit koju fotku unutarnje i vanjske? Koliko kvadrata hladiš s njom? Uzeo si 12icu? |
#1888 |
Postovi: 130
Meni na uho je tisa, znaci kada sjedim na cca 2 metra od nje s max vent se cuje samo zrak, kada sjedim isto tak cca 2 metra od Panasonica uz zrak ce cuje ko vrtnja neceg (npr ko da radi fen), pa zato kazem da je tisa. Sutra, danas sam na poslu do 23h, ak ne zaboravim lupim sutra prije posla i bacim gore. Ali izgleda isto ko u katalog od metro. Hladim cca 35 kvadrata ali je otvoreni prostor (u komadu kuhinja,blagavaona i dnevna soba). Yup 120/121 kombo (nutarnja/vanjska) .
#1890 |
Postovi: 5,798
