#2161 |
Power Abuser
Postovi: 388
ajte vi geekovi nama koji se malo manje kužimo u tehniku objasnite šta je to točno arc, cec i slične fensi gluposti i kako se one koriste u praksi i čemu točno služe? Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#2162 | |
Postovi: 179
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2163 | |
Postovi: 179
![]() Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2164 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
#2165 | |
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 40
![]() Sent from my HTC 10 using Tapatalk |
#2166 |
Postovi: 179
#2167 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,324
Kupis bilokakav HDMI Audio Spliter i rijesis se svih audio problema sa spajanjem. |
#2168 | |
Postovi: 179
#2169 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
Je li vam radi MaxTV To Go? |
#2170 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 326
Danas sam se j.... s time. Mislim za firmu koja je ogromna i sve da je to tako loše napravljeno nije za ljude. Ako imaš isti problem kao ja onda je ovo rješenje. Kad se logiraš na njihov portal i odeš na maxtv to go onda ti izbaci grešku? Izabci ti grešku zato što te vodi na krivi link...Kad si na screenu gdje je greška imaš gore u meniju NOVI MAX TV TO GO. pazi ti to... I kad odeš na novi max tv to go onda me je tražilo instaliranje ekstenizije za chrome i onda još nekakav dodatak. Nadam se da je i to tvoj problem i da ćeš brzo rješiti. ![]() |
#2171 |
Postovi: 2,130
Riješeno. Puno hvala ![]() Baš su ga iskomplicirali. Na žalost prošla mi F1, ali bar je riješeno za ubuduće. |
#2172 | |
Postovi: 179
#2173 | |
Postovi: 40
![]() Najveca prednost, banalna, preko optike je sto kad je tisina, onda je apsolutna tisina, a ne onaj tihi sum koji se cuje kod losijih analognih prikljucaka preko slusalica ili slicnih izlaza. Svakako, nemoj razmisljat uopce, ostavi na optici, razlika je nebo zemlja. :-) Sent from my HTC 10 using Tapatalk |
#2174 | |
Postovi: 179
#2175 |
Postovi: 355
Pozdrav svima, ovako, korisnik sam UltraMAX 3 paketa, dakle optika 100/20 Mbps + MaxTV. Dobio sam nedavno onaj novi STB uređaj s novim sučeljem i to sve radi super. E sad mene zanima, budući da nisam morao vratiti stari STB, nego je još uvijek kod mene, dali postoji mogućnost da njega iskoristim za drugi TV u kući? Pretpostavljam da na trenutnom HT-ovom routeru, Speedport W724V Type Ci, STB mora biti spojen u port namijenjen samo za TV. Ali, dali je moguće pomoću nekakvog switcha, ili nečega drugoga, razdijeliti taj signal iz prvog izlaza i onda spojiti dva odvojena STB-a? Ili postoji neko drugo rješenje? Ili da odustanem od te ideje jer je neizvedivo? Ispričavam se ukoliko je već bilo govora o tome u ovoj temi, ali ja pretraživanjem nisam uspio pronaći odgovor. |
#2177 | |
Postovi: 210
#2178 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 22
Slobodno se mogu spojiti i 4 MAXtv prijamnika u router, ali će raditi samo onoliko za koliko imate pretplatu. Mogućnost gledanja MAXtv-a na drugom TV-u se naplaćuje: https://www.hrvatskitelekom.hr/telev...tv/drugi-maxtv |
#2179 | |
Postovi: 210
#2180 |
Postovi: 22
Vi koji imate HBO i HD pakete, molio bih da provjerite ima li kakva razlika u kvaliteti slike kod programa na poziciji 305 (HBO) i 46 (HBO HD). Negdje sam vidio da kod ovog na poziciji 305 stoji "HD" logo gore desno pa me zanima je li taj HD lošiji u odnosu na ovog na poziciji 46? |
#2181 | |
Postovi: 22
Čini se da je stvar u tome što mi nije puštena dovoljna propusnost za rad 2 MAXtv prijamnika. Imam Turbo 50 brzinu, a propusnost linije mi je oko 70 Mb. Možda bi ovo radilo onima koji imaju profil gdje se raspoloživa brzina aktivno dijeli za MAXtv i Internet (brzina Interneta se poveća kada se ugasi MAXtv prijamnik). |
#2182 | |
Postovi: 210
#2183 |
Postovi: 355
Hm, ja imam optiku i brzinu 100/20 Mbps, a imam i Sportski Plus paket (dakle sve Arene HD, SK 1,2,3 HD, Nova HD i još 5-6 programa u HD-u), pa pretpostavljam da bi kod mene to trebalo šljakat? Moram onda samo kupit neki switch i pospajat to u ormaru da mogu testirati u drugoj sobi. |
#2184 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,477
Kakav switch? Ne, Lan3 albis, lan 4 drugi lan kabel i samsung. S time, ja sam imao HD profil (na 20mbps profil 36mbs) i tada su mi šljakala oba uređaja ali samo ako gledam SD kanal, kada prebacim na HD na oba uređaja je crni ekran. Sada imam Turbo 50 profil 59mbps i "pomični" maxtv profil (kada prebacim na hd kanal smanji mi se brzina na kompu na 47mbps) i još nisam probao novi samsung da mi se nešto ne izgubi na albisu (HD 30).
#2185 |
Postovi: 22
Ja već mjesec dana imam novi MAXtv prijamnik, no jučer sam spojio natrag stari da isprobam hoće li raditi. Samo je trebalo 2 puta restartirati i proradio je. Postavke kod starog prijamnika ne vrijede za novi, i obratno. Prvo sam skoro osijedio jer mu treba doslovno 5 minuta da se podigne, za razliku od ovog novog gdje je potrebno svega 45 sec. Na istom TV-u sam testirao kvalitetu slike za većinu programa i iznenadio se kako novi prijamnik daje znatno kvalitetniju sliku. Također, određeni programi su sami po sebi HD kod ovog novog prijamnika, npr. HBO i Cinemax - imaju i "HD" logo gore desno, dok kod starog nisu HD i nemaju "HD" logo. Čak i na programima poput HRT-a se vidi razlika - kada se približim TV-u, titlovi su mutni kod starog prijamnika, a kod novog su oštri. Ono što sam još primijetio jest da je program Jugoton (pozicija 610) dostupan na starom prijamniku u sklopu Osnovnog programskog paketa, dok kod novog nije - prebačen je u Prošireni i Extra programski paket. Sve u svemu, ja zadovoljan novim MAXtv prijamnikom. |
#2186 |
Postovi: 355
Treba mi switch da pošaljem signal s routera na utičnice u obje sobe, jer su mi trenutno mrežni kablovi provučeni u sve sobe i samo dovedeni do centralnog ormarića u predsoblju, ali nisu pospajani, tako da trebam tamo stavit switch da mogu u dnevnoj imat novi prijamnik, a u svojoj sobi stari prijamnik. |
#2188 |
Postovi: 355
Evo sam da javim rezultate. Kupljen switch D-Link DGS-105, poslan signal s routera preko HD ormarića i switcha u obje sobe, stari prijamnik spojen u sobi i šljaka normalno. Još jedino moram probat kako će raditi ako će oba prijamnika biti upaljena istovremeno i to na HD kanalima. |
#2189 |
Postovi: 7,477
Moze netko for dummy upute kako albisov daljinski programirati da radi na blaupunktu led starom 2g iz kauflanda? Pratim pdf upute, unosim sve kodove za bp ali nista ne radi, ne znam ide li krivo ili postohe i kakvi univerzalni kodovi
#2190 |
Postovi: 469
