#1351 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
#1352 | |
Postovi: 16,783
#1353 |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Na maticku plocu A68 HM-K zelim staviti polovnu graficku do 400 kn. Imam napajanje Gigybyte Hercules Pro power od 450 W (cijena 250 cca). Da li mogu staviti graficku (pitam radi napajanje): http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-22866710 Ili radije uzeti nesto od ovoga? http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-22892671 http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-22745147 Bitno mi je da graficka vrti GTA 5, nista vise od toga. Naravno ne na full.
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. Zadnje izmijenjeno od: giga. 08.07.2017. u 16:41. |
#1354 |
samo warmetal
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
#1356 |
Postovi: 177
Imam jednu nedoumicu, pa pomagajte ![]() Računalo će služiti za reprodukciju video i audio sadržaja i igranje.. 1080p 8gb memorije 2400mhz gtx 1060 6gb Procesor?? i5 7500 + b250 r5 1500X + 350 (malo skuplja opcija) Cijenim malu potrošnju i još manju buku ![]() I još jedna napomena: OC me ne zanima, kao ni budući upgrade. Imat ću ovo računalo dok ne crkne ![]() |
#1357 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Definitivno ryzen. Save Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.07.2017. u 10:12. |
#1360 |
Postovi: 16,783
Jeste. |
#1362 |
Postovi: 16,783
Ma nećeš vidjeti razliku u memoriji. Uzmi najjeftinijih 8gb i super. |
#1364 |
Lokacija: SB
Postovi: 715
#1365 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Razlika se na ryzenu bome vidi. 3000-3200mhz je neki sweetspot između cijene i performansi. No, to već poskupljuje konfu, pa treba uzet u obzir i cjelokupni budžet. Tak da po meni bolje r5 1600, pa makar uz sporiju memu. |
#1367 |
samo warmetal
Postovi: 192
Uzmi 2400 i overclockaj na 2666. A inače boost kojeg dobijes od ram speeda na ryzenu dosta ovisi o tome koliko jaku grafičku imaš i koje igre igraš iako u većini slučajeva sa 1060 ili nećeš dobit ništa ili max 5fpsa. |
#1368 |
Postovi: 177
Shvaćam.. Onda ne moram brinuti o tome ![]() Još jedno pitanje. MBO ima samo jedan CHA_FAN slot, a ja ću imati 3 venta na kućištu. Gdje i kako spojiti ostale? I postoji li kakva žica/splitter pomoću kojeg mogu spojiti sva 3 u MBO? |
#1373 |
Postovi: 33,952
Vodi računa da ovaj adapter daje 12V. Raznim kombinacijama priključnih žica možeš dobiti 5 ili 7V, ali ćeš se morati malo poigrati šarafcigerom i špicangama. Konkretno: ako žutu žicu premjestiš na drugi kraj molexa, dobiti ćeš 5V na izlazu. Ako crnu premjestiš na kraj, dobiti ćeš 7V na izlazu. https://www.links.hr/hr/kabel-delock...30cm-052799171 EDIT: CM je znao uz svoja kućišta dijeliti i tzv. PWM Hub na koji si mogao spojiti više (mislim do 6) PWM ventova i kontrolirati njihovu brzinu. Znam da imam jednog takvog u ormaru kojeg sam dobio sa CM II 690.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.07.2017. u 14:13. |
#1374 |
Postovi: 177
E ovaj drugi dio je veoma zanimljiv, jer ja bi radije da mogu kontrolirati ventove (kroz BIOS ili neke programe).. Budem onda potražio takav hub. Hvala ![]() EDIT: Jel bi pomoću ovoga mogao kontrolirati ventove? https://www.alzashop.com/akasa-molex...wm-d520079.htm Zadnje izmijenjeno od: Lourdin. 12.07.2017. u 14:27. |
#1375 |
Postovi: 33,952
Kod PWM Huba, imaš unutarnje sklopke pomoću kojih rješavaš brzinu vrtnje. Naravno, ventovi moraju biti PWM što znači i njihovu poveću cijenu u startu. Koliko sam skužio iz slike ovog adaptera iz Alze, jedan kraj kabela se priključi na molex i PWM konektor na ploči, a druge krajeve na PWM ventove. Zato je po meni bolje rješenje zaigrati se šarafcigerom i špicangama i podesi one adaptere iz Linksa da daju konstantnih 5 ili 7V. Pri tim naponima, ventovi su praktički nečujni jer rade sporije. Naravno da slabije i hlade pri tim brzinama. btw, šta će ti 3 venta? Dovoljna su ti 2 - jedan na prednjoj strani da uvlači zrak i hladi hardove i drugi koji izvlači topli zrak iz kućišta.
#1376 |
Postovi: 177
Dolaze sa kućištem 3 komada... Silverstone GD05 EDIT: Upravo sam skužio da cx450m nema molex priključak.. bah... Sa kućištem se isporučuje 4 pin molex that adapts to three 3pin. Napravim modifikaciju sa žutom žicom i dobijem 5V, nečujne ventove. Sad samo ostaje pitanje gdje to ukopčam? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Lourdin. 12.07.2017. u 15:02. |
#1377 |
Postovi: 33,952
Ima molex, ali u specifikacijama piše "4 pin peripheral connector". Na slici ti je to prvi kabel lijevo od napajanja. http://www.corsair.com/en-gb/cx-seri...lar-atx-psu-eu
#1379 |
Postovi: 202
Momci, jedno pitanje, Jel odgovara ova grafička na ovu matičnu? https://www.msi.com/Graphics-card/R6...-specification https://www.gigabyte.com/Motherboard...-DS2-rev-30#sp |
