#2131 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,507
Hala Madrid! |
#2132 |
Postovi: 4,707
Znači čak i kad je drugi STB isključen? Usput, baš je super da kad s HRT1 klikneš gumb za minus kanal i skoči na Private TV na kojem se vrti Ultra Massive Jiggly Jugg Casting Couch. Zabava za cijelu obitelj. |
#2133 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 714
Stavi roditeljsku zaštitu na te porno kanale da ti se to ne dešava. Uđeš u postavke i čekiraš koje kanale želiš sakriti, poslije ih nema ni u channel listi ni kad vrtiš kanale gore dolje. Dok ih opet ne otključaš ![]() |
#2135 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,507
Da, drugi mi čak ni u struju nije uključen i trza. Uključi roditeljsku zaštitu i stavi na "18" ili jednostavno sakrij programe pomoću roditeljske zaštite.
Hala Madrid! |
#2136 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Ponavljam, provjeriti propusnost nije dovoljno, treba vidjeti i kakva su ograničenja po vlanu za maxtv. |
#2137 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 22
To s roditeljskom zaštitom sam se i ja iznenadio jer je po defaultu sve došlo otključano, tj. vidljivo, iako sam na starom MAXtv prijamniku imao uključenu roditeljsku zaštitu i sakrio te neke programe. Ništa od prethodnih postavki nije povučeno. Također, videoteka je fino došla s prikazom svih naslovnih stranica filmova (covera) pa tako i za pr0n filmove. I to čak podijeljeno u dvije kategorije: hard core i soft core. Gledao sam kako isključiti tu videoteku za odrasle, no jedini način je da se postavi razina na "18" pod postavkama za roditeljsku zaštitu (po defaultu je 18+ što znači da je sve otključano) pa se onda ti coveri više ne prikazuju, nego bude prikazan lokot. Isto vrijedi i za programe. Kod starog MAXtv prijamnika se videoteka za odrasle po zahtjevu mogla isključiti, što sam ja i napravio tako da je kod mene uopće nije bilo - vidio sam samo normalne filmove. Nazvao sam 0800 9000 da kažem da mi isključe videoteku za odrasle kod ovog novog prijamnika, no kažu da je to integrirano u sustav i ne može se isključiti. Pfff |
#2138 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Pitam ja njega pa zar za HD kanale treba 18 mbtis propusnosti, neš mrljavio i nije znao objasnit, samo pitao opet hoću li da spuste net i ukljuce HD, nisam htio jer mislim da seru da ne može proć sa takvim profilom HD kanali i turbo 30. Probao sam kasnije 2 puta pitat na fb za HD kanale i svaki put isti odgovor. Jel stvarno tu nema mogućnosti ili imaju naputak da svima kojima uključuju HD turbo brzinu skinu za 10 mbtis ? |
#2139 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,503
Sve ti ovisi o tehničaru i koliko zna igrati se kod profila. Moraš naći na nekoga tko zna to namjestiti, a vjeruj mi može se. Ja sam hvala bogu dobio na instalaciji tehničara koji je prije radio u SMC-u pa je sve namješteno kako bog zapovijeda. Primjer; Za Turbo 50 sam vidio da se pušta 54988 kbps (bez maxtv). S maxtv-om se pušta 59998 kbps. (5mbps više) S time da postoji i profil 50+maxtvhd 68258 (14mbps- nelogično toliko više ali je tako). Međutim, postoji toliko markera, i svakakvih opcija. Postoji i caka da na običnom profilu uključe HD tj da maxtv krade brzinu. Nije ti fiksna brzina interneta, već ti se ona smanji kada prebaciš na hd kanal za 4Mbps brzina neta. Tako je meni, koji tehnički nemam Turbo 50+ MaxTV HD (68mbps) uključena gornja opcija te konstantno imam 51Mbps, osim kada gledam HD kanal (47mbps). Code:
Parameters Upstream Downstream Actual Data Rate 12999 kbps 59998 kbps Attainable Data Rate 33261 kbps 60330 kbps SNR Margin 20.4 dB 8.4 dB Signal Level 9.4 dBm 10.2 dBm Line Attenuation 0.0 dB 12.8 dB FEC Size 6 10 Codeword Size 39 255 Interleave Delay 0 0 CRC Error Count 0 4 HEC Error Count 0 0 FEC Error Count 0 148483 ![]()
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 06.07.2017. u 22:13. |
#2140 |
Postovi: 210
Znaci mjerenja sa tvoje linije se konstantno biljeze i upisuju u DIS, te na temelju njih aplikacija kroz koju se unose zahtjevi korisnika proračunava tehničke mogućnosti. Ako njima tamo stoji da ne može turbo 30+maxtvhd onda možeš zaboraviti na to. Svaki takav zahtjev koji se unese ide automatikom u storno i ne otvara se nalog na tehničara. Tehničar ne smije uključiti ništa što nije na nalogu, ništa što nije prošlo CRM i billing, ako uključi radi to na svoju odgovornost. Stavi parametre parice, ti si vjerojatno na granici i postoji mogućnost da bi zamrzavala slika. Što se tiče konfiguracije, naravno, SMC ima pristup i može na bilo kojem profilu napraviti bilokakvu preraspodjelu prometa između interneta, maxtv i telefona, pa tako i tebi omogućiti hd i turbo 30 istovremeno, ili HDtv i 2ndSTB. Najmanji je problem upogoniti mrežu da radi na taj način, ali se mora držati nekakvih korporativnih pravila pružanja usluga. |
#2141 |
Postovi: 7,503
Ma sve je to bugovito i meni je bio ukljucen turbo 20 besplatni a aplikacija je govorila da nemam teh mogucnosti za turbo 10 a kamoli 50. Naravno sada ovo placam 10knmj, nije đabe kao u Biram paketu.
#2142 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Sve se može namjestiti, šta sve dis zapisuje je sve okvirno. Najbolje se vidi kad se stavi profil i onda margine kroz neko vremensko razdoblje, broj grešaka i da li puca veza. Đabe nekome staviti turbo 50 ako tako dis kaže a njemu već na 30 puca veza i margina očaj. |
#2143 |
Postovi: 210
Naravno, no problem je često puta što iako mjerenja dozvoljavaju uključenje DIS ne dozvoljava, a ažurirati dis muka isusova. |
#2144 |
Postovi: 4,707
Znači nagovorit nekog da mi uključi HD uz 2 STB je praktički nemoguće i samo ću osijedit dok to dogovorim (trebalo im je mjesec i pol da uopće skuže kako unjet pakete, narudžbu i ono što je potpisano na ugovoru, plus još imam 4 MAXtv i 3 MAXadsl usluge viška u sustavu). A i dalje nakon dva mjeseca ne znaju kako promijenit moj Ultra MAXnet paket u Ultra MAX2 L. I nitko to ne može napravit, i ne zna. Ne mogu vjerovat... |
#2145 | |
Postovi: 429
Meni su morali smanjiti brzinu na Turbo40 da bi mogli ukljuciti HD kanale.. |
#2146 | |
Lokacija: SB
Postovi: 715
user name: user password: nalazi se iza na ruteru i počinje sa J i 10 je znamenki 2. kad se ulogiraš otvoriš u browseru http://192.168.1.1/html/engineer/ro_dsl.htm |
#2147 | |
Postovi: 22
To bi ih trebalo trgnuti malo. Odgovor dobiješ unutar 15 dana. |
#2148 |
Postovi: 22
Ovo kad vam tehničar kaže da ćete moći gledati HD kanale, to se prvenstveno misli na tehničku mogućnost, a ne da ćete dobiti besplatno HD kanale. HD kanali su vidljivi kada je zadovoljena tehnička mogućnost + imate uključen dodatni programski paket koji sadrži HD kanale (bilo to onaj samostalni "HD paket" ili "Sportski Plus HD"). U osnovnom programskom paketu nema HD kanala! Ja sam ih zvao i prijavljivao smetnju vezanu za HD kanale jer imam novi MAXtv prijamnik, a za sve kanale gdje se inače prikazuju HD kanali (od 30 pa nadalje) je pisala greška "Nedovoljna propusnost internetske veze". Budući da sam ovdje pročitao da dosta ljudi može gledati HD kanale, mislio sam da se kod ovog novog MAXtv prijamnika dobiju HD kanali u osnovnom programskom paketu (fora je zapravo što većina vas ima uključen "Sportski Plus HD" paket, a ja ne). Rečeno mi je da moram imati uključen dodatni programski paket koji sadrži HD kanale. No, ipak su mi nešto čačkali po liniji pa sada više ne stoji poruka "Nedovoljna propusnost internetske veze" nego stoji "Program je dio paketa za kojeg nemate pretplatu". Dakle, plati bajo pa ćeš imati HD kanale! |
#2149 | |
Postovi: 429
#2150 |
Postovi: 7,503
FEC ignoriraj, CRC i HEC su greške koje kada se dogode, može rezultirati time da ti na par sekundi slika na maxtv-u se smrzne i slično. Greška da ti je paket ABCDEF poslan, a nije primljen. FEC su ispravljene greške, tj poslan je ABC*EF ali je ispravljena na ABCDEF. Resetiraj router i vidi za 24h koliko ćeš ih imati, ovo je prikaz od kada je prvi put upaljen. Prijavi smetnju da ti se maxtv smrzava, pa kada tehničar nazove, kaži da ti susjed ima 60mbps, ti 40mbps, pa ako bi mogao dobiti novu paricu. Tako sam ja dobio s 42Mbps, na ovu koja ide do 58Mbps. S time da i ja dobivam CRC kada pada kiša. @markicsh_x fora je i u tome što nemaš sve HD programe (konkretno NatGeo) na novom uređaju uz Sport Plus HD a na starom uređaju imaš.
#2151 |
Postovi: 181
Postovani kolege, Meni takodjer stigao novi stb, sad me samo zanima kako najbolje zvuk spojiti na pojacalo, ili je jedina mogucnost koristiti izlaz za slusalice na tvu, pa u pojacalo? Hvala na odg Sent from my SM-T805 using Tapatalk |
#2153 |
Postovi: 210
Popravljen je zvuk koji je bio pretih i na tv vodiču se može brzo skakati sa programa na program tako da se utipka broj programa. Moguća je i prilagodba SW da se može povezati sa maxtv to go aplikacijom. |
#2154 |
Postovi: 37
Koje imaš ulaze za audio na pojačalu (može i slika ako nije problem)? Ja sam isto spajao svoje kućno kino na novi stb pa ti mogu pomoći. |
#2155 | |
Postovi: 181
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2156 | |
Postovi: 181
http://imgur.com/a/A8rnx Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2157 |
Postovi: 4,707
Nastavak na moje HD brige. ![]() Imam drugi STB i danas mi je u moj.HT portalu ponudilo da kupim HDTV paket. To mi je nudilo i prije, no maknulo se kad je aktiviran drugi STB. Jel moguće da oni nešto mijenjaju? |
#2160 | |
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 40
Treba ti novo pojacalo koje ima HDMI Arc, te TV koji isto ima ARC. Sent from my HTC 10 using Tapatalk |
