Staro 06.07.2017., 00:07   #2131
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,396
Autor IcyTexx Pregled postova
Okej, jel ih tko uspio nahuškat da postave marker za HD kanale kad imaš dva STBa na bakru? Pa kad je jedan isključen, da radi HD na drugom?
Skoro svi su govorili da može, pa i tehničar. I sad kad je konačno realizirana usluga, ne piše da mi propusnost nije dobra nego piše da ne plaćam te kanale (HD kanali u Sport plus koje plaćam).
Imam dva STB-a i vidim HD kanale, ali kad prebacim na njih slika počne trzat i smrzne se nakon nekog vremena. Propusnost i više nego dovoljna (nekih 15mbps viška imam) tak da ono, očito da ne ide. Radili su normalno dok nisam uzeo drugi STB.
Hala Madrid!
Staro 06.07.2017., 00:08   #2132
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Znači čak i kad je drugi STB isključen?
Usput, baš je super da kad s HRT1 klikneš gumb za minus kanal i skoči na Private TV na kojem se vrti Ultra Massive Jiggly Jugg Casting Couch. Zabava za cijelu obitelj.
Staro 06.07.2017., 00:25   #2133
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Stavi roditeljsku zaštitu na te porno kanale da ti se to ne dešava. Uđeš u postavke i čekiraš koje kanale želiš sakriti, poslije ih nema ni u channel listi ni kad vrtiš kanale gore dolje.
Dok ih opet ne otključaš
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2017., 00:31   #2134
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
kak porno kad je 0 promo kanal
Staro 06.07.2017., 13:56   #2135
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,396
Da, drugi mi čak ni u struju nije uključen i trza.
Uključi roditeljsku zaštitu i stavi na "18" ili jednostavno sakrij programe pomoću roditeljske zaštite.
Hala Madrid!
Staro 06.07.2017., 14:08   #2136
Europium
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Ponavljam, provjeriti propusnost nije dovoljno, treba vidjeti i kakva su ograničenja po vlanu za maxtv.
Europium je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2017., 15:13   #2137
Markich_X
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 22
To s roditeljskom zaštitom sam se i ja iznenadio jer je po defaultu sve došlo otključano, tj. vidljivo, iako sam na starom MAXtv prijamniku imao uključenu roditeljsku zaštitu i sakrio te neke programe. Ništa od prethodnih postavki nije povučeno. Također, videoteka je fino došla s prikazom svih naslovnih stranica filmova (covera) pa tako i za pr0n filmove. I to čak podijeljeno u dvije kategorije: hard core i soft core.
Gledao sam kako isključiti tu videoteku za odrasle, no jedini način je da se postavi razina na "18" pod postavkama za roditeljsku zaštitu (po defaultu je 18+ što znači da je sve otključano) pa se onda ti coveri više ne prikazuju, nego bude prikazan lokot. Isto vrijedi i za programe.
Kod starog MAXtv prijamnika se videoteka za odrasle po zahtjevu mogla isključiti, što sam ja i napravio tako da je kod mene uopće nije bilo - vidio sam samo normalne filmove. Nazvao sam 0800 9000 da kažem da mi isključe videoteku za odrasle kod ovog novog prijamnika, no kažu da je to integrirano u sustav i ne može se isključiti. Pfff
Markich_X je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2017., 20:20   #2138
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
Autor Europium Pregled postova
Ja imam max propusnost parice 40 mbits, trenutno profil je pušten 38 mbits za SD max tv i 32 mbits net, kad su poslali taj novi uređaj sami i ponude upalit free HD kanale, ja se ponadao fala onoj stvari nešto od njih badava, kad kaže lik gospodine može HD kanali al ako vam spustimo net na 20 mbtis LOL
Pitam ja njega pa zar za HD kanale treba 18 mbtis propusnosti, neš mrljavio i nije znao objasnit, samo pitao opet hoću li da spuste net i ukljuce HD, nisam htio jer mislim da seru da ne može proć sa takvim profilom HD kanali i turbo 30.
Probao sam kasnije 2 puta pitat na fb za HD kanale i svaki put isti odgovor.
Jel stvarno tu nema mogućnosti ili imaju naputak da svima kojima uključuju HD turbo brzinu skinu za 10 mbtis ?
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2017., 21:06   #2139
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,478
Sve ti ovisi o tehničaru i koliko zna igrati se kod profila.
Moraš naći na nekoga tko zna to namjestiti, a vjeruj mi može se.
Ja sam hvala bogu dobio na instalaciji tehničara koji je prije radio u SMC-u pa je sve namješteno kako bog zapovijeda.
Primjer;
Za Turbo 50 sam vidio da se pušta 54988 kbps (bez maxtv).
S maxtv-om se pušta 59998 kbps. (5mbps više)
S time da postoji i profil 50+maxtvhd 68258 (14mbps- nelogično toliko više ali je tako).
Međutim, postoji toliko markera, i svakakvih opcija.
Postoji i caka da na običnom profilu uključe HD tj da maxtv krade brzinu.
Nije ti fiksna brzina interneta, već ti se ona smanji kada prebaciš na hd kanal za 4Mbps brzina neta.
Tako je meni, koji tehnički nemam Turbo 50+ MaxTV HD (68mbps) uključena gornja opcija te konstantno imam 51Mbps, osim kada gledam HD kanal (47mbps).
Code:
Parameters	Upstream	Downstream
Actual Data Rate	12999 kbps	59998 kbps
Attainable Data Rate	33261 kbps	60330 kbps
SNR Margin	20.4 dB	8.4 dB
Signal Level	9.4 dBm	10.2 dBm
Line Attenuation	0.0 dB	12.8 dB
FEC Size	6	10
Codeword Size	39	255
Interleave Delay	0	0
CRC Error Count	0	4
HEC Error Count	0	0
FEC Error Count	0	148483
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 06.07.2017. u 21:13.
Staro 06.07.2017., 22:01   #2140
Europium
Postovi: 210
Znaci mjerenja sa tvoje linije se konstantno biljeze i upisuju u DIS, te na temelju njih aplikacija kroz koju se unose zahtjevi korisnika proračunava tehničke mogućnosti. Ako njima tamo stoji da ne može turbo 30+maxtvhd onda možeš zaboraviti na to. Svaki takav zahtjev koji se unese ide automatikom u storno i ne otvara se nalog na tehničara. Tehničar ne smije uključiti ništa što nije na nalogu, ništa što nije prošlo CRM i billing, ako uključi radi to na svoju odgovornost.
Stavi parametre parice, ti si vjerojatno na granici i postoji mogućnost da bi zamrzavala slika.
Što se tiče konfiguracije, naravno, SMC ima pristup i može na bilo kojem profilu napraviti bilokakvu preraspodjelu prometa između interneta, maxtv i telefona, pa tako i tebi omogućiti hd i turbo 30 istovremeno, ili HDtv i 2ndSTB. Najmanji je problem upogoniti mrežu da radi na taj način, ali se mora držati nekakvih korporativnih pravila pružanja usluga.
Staro 06.07.2017., 22:53   #2141
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,478
Ma sve je to bugovito i meni je bio ukljucen turbo 20 besplatni a aplikacija je govorila da nemam teh mogucnosti za turbo 10 a kamoli 50. Naravno sada ovo placam 10knmj, nije đabe kao u Biram paketu.
Staro 06.07.2017., 23:13   #2142
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Sve se može namjestiti, šta sve dis zapisuje je sve okvirno. Najbolje se vidi kad se stavi profil i onda margine kroz neko vremensko razdoblje, broj grešaka i da li puca veza.
Đabe nekome staviti turbo 50 ako tako dis kaže a njemu već na 30 puca veza i margina očaj.
Staro 07.07.2017., 00:19   #2143
Europium
Postovi: 210
Autor .Delboy Pregled postova
Naravno, no problem je često puta što iako mjerenja dozvoljavaju uključenje DIS ne dozvoljava, a ažurirati dis muka isusova.
Staro 07.07.2017., 02:19   #2144
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Znači nagovorit nekog da mi uključi HD uz 2 STB je praktički nemoguće i samo ću osijedit dok to dogovorim (trebalo im je mjesec i pol da uopće skuže kako unjet pakete, narudžbu i ono što je potpisano na ugovoru, plus još imam 4 MAXtv i 3 MAXadsl usluge viška u sustavu).
A i dalje nakon dva mjeseca ne znaju kako promijenit moj Ultra MAXnet paket u Ultra MAX2 L. I nitko to ne može napravit, i ne zna. Ne mogu vjerovat...
Staro 07.07.2017., 12:13   #2145
RedSky
RedSky's Avatar
Postovi: 382
Autor Ag008 Pregled postova
Primjer;
Code:
FEC Size	6	10
CRC Error Count	0	4
HEC Error Count	0	0
Gdje da vidim ove podatke o DSL liniji? Imam Speedport.
Meni su morali smanjiti brzinu na Turbo40 da bi mogli ukljuciti HD kanale..
RedSky je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2017., 12:19   #2146
Revolver3844
Lokacija: SB
Postovi: 713
Autor RedSky Pregled postova
1. 192.168.1.1
user name: user
password: nalazi se iza na ruteru i počinje sa J i 10 je znamenki
2. kad se ulogiraš otvoriš u browseru http://192.168.1.1/html/engineer/ro_dsl.htm
Staro 07.07.2017., 12:38   #2147
Markich_X
Postovi: 22
Pošalji prigovor na prigovori@t.ht.hr
To bi ih trebalo trgnuti malo. Odgovor dobiješ unutar 15 dana.
Staro 07.07.2017., 12:53   #2148
Markich_X
Postovi: 22
Ovo kad vam tehničar kaže da ćete moći gledati HD kanale, to se prvenstveno misli na tehničku mogućnost, a ne da ćete dobiti besplatno HD kanale. HD kanali su vidljivi kada je zadovoljena tehnička mogućnost + imate uključen dodatni programski paket koji sadrži HD kanale (bilo to onaj samostalni "HD paket" ili "Sportski Plus HD"). U osnovnom programskom paketu nema HD kanala!
Ja sam ih zvao i prijavljivao smetnju vezanu za HD kanale jer imam novi MAXtv prijamnik, a za sve kanale gdje se inače prikazuju HD kanali (od 30 pa nadalje) je pisala greška "Nedovoljna propusnost internetske veze". Budući da sam ovdje pročitao da dosta ljudi može gledati HD kanale, mislio sam da se kod ovog novog MAXtv prijamnika dobiju HD kanali u osnovnom programskom paketu (fora je zapravo što većina vas ima uključen "Sportski Plus HD" paket, a ja ne). Rečeno mi je da moram imati uključen dodatni programski paket koji sadrži HD kanale. No, ipak su mi nešto čačkali po liniji pa sada više ne stoji poruka "Nedovoljna propusnost internetske veze" nego stoji "Program je dio paketa za kojeg nemate pretplatu".
Dakle, plati bajo pa ćeš imati HD kanale!
Staro 07.07.2017., 13:00   #2149
RedSky
RedSky's Avatar
Postovi: 382
Actual Data Rate 7087 kbps 43847 kbps
Attainable Data Rate 13376 kbps 47427 kbps
SNR Margin 14.0 dB 9.1 dB
Signal Level 8.0 dBm 14.5 dBm
Line Attenuation 0.0 dB 22.0 dB
FEC Size 14 16
Codeword Size 62 144
Interleave Delay 1 9
CRC Error Count 0 6892
HEC Error Count 0 330
FEC Error Count 1937 2466121
Ovi errori.. O cemu se to radi?
Staro 07.07.2017., 14:47   #2150
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,478
FEC ignoriraj, CRC i HEC su greške koje kada se dogode, može rezultirati time da ti na par sekundi slika na maxtv-u se smrzne i slično.
Greška da ti je paket ABCDEF poslan, a nije primljen.
FEC su ispravljene greške, tj poslan je ABC*EF ali je ispravljena na ABCDEF. Resetiraj router i vidi za 24h koliko ćeš ih imati, ovo je prikaz od kada je prvi put upaljen.
Prijavi smetnju da ti se maxtv smrzava, pa kada tehničar nazove, kaži da ti susjed ima 60mbps, ti 40mbps, pa ako bi mogao dobiti novu paricu.
Tako sam ja dobio s 42Mbps, na ovu koja ide do 58Mbps. S time da i ja dobivam CRC kada pada kiša.
@markicsh_x fora je i u tome što nemaš sve HD programe (konkretno NatGeo) na novom uređaju uz Sport Plus HD a na starom uređaju imaš.
Staro 07.07.2017., 19:08   #2151
dragutin985
dragutin985's Avatar
Postovi: 179
Postovani kolege,
Meni takodjer stigao novi stb, sad me samo zanima kako najbolje zvuk spojiti na pojacalo, ili je jedina mogucnost koristiti izlaz za slusalice na tvu, pa u pojacalo?
Hvala na odg
Sent from my SM-T805 using Tapatalk
dragutin985 je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2017., 23:10   #2152
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Jel neko skuzio da je isao apdejt novog STBa prije par dana (sad vidio da je softver od 30.06.) Jel ima tu neko ko je insajder da ima changelog
denied je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2017., 23:18   #2153
Europium
Postovi: 210
Popravljen je zvuk koji je bio pretih i na tv vodiču se može brzo skakati sa programa na program tako da se utipka broj programa. Moguća je i prilagodba SW da se može povezati sa maxtv to go aplikacijom.
Staro 08.07.2017., 15:56   #2154
Milmar
Milmar's Avatar
Postovi: 37
Autor dragutin985 Pregled postova
Postovani kolege,
Hvala na odg
Koje imaš ulaze za audio na pojačalu (može i slika ako nije problem)? Ja sam isto spajao svoje kućno kino na novi stb pa ti mogu pomoći.
Milmar je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2017., 17:30   #2155
dragutin985
Postovi: 179
Autor Milmar Pregled postova
Imam yamahu htr 6130, imam hdmi 2 ulaza i sad hrpu onih za cinceve..probao sam hdmi u pojacalo, pa iz pojacala u tv, sliku dobijem, ali zvuka nema...bas sad poceo po nezu traziti uputstva kako zo pospajati..ako mozes pomoci, budrm jako zahvalan
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 08.07.2017., 18:08   #2156
dragutin985
Postovi: 179
Zaboravih fotku staviti
http://imgur.com/a/A8rnx
Staro 08.07.2017., 18:19   #2157
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Nastavak na moje HD brige.
Imam drugi STB i danas mi je u moj.HT portalu ponudilo da kupim HDTV paket. To mi je nudilo i prije, no maknulo se kad je aktiviran drugi STB. Jel moguće da oni nešto mijenjaju?
Staro 08.07.2017., 21:26   #2158
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,396
Na baš, pitao sam frenda koji radi u HT-u ništa se po tom pitanju ne radi ili još info nije stigla do njih.
Hala Madrid!
Staro 09.07.2017., 00:18   #2159
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Sad me zanima kaj bi se desilo da aktiviram, a ne zelim popušit 60kn. Makar i proradilo.
Staro 09.07.2017., 03:38   #2160
sardax
sardax's Avatar
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 40
Ne mozes nista tu. HTR6130 ti nema ARC, dakle, ono sta sa STB posaljes na AV, AV to proslijedi na TV. Sliku i zvuk, zvuk ne moze odvojit.
Treba ti novo pojacalo koje ima HDMI Arc, te TV koji isto ima ARC.
Sent from my HTC 10 using Tapatalk
sardax je offline   Reply With Quote
