#8523 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,220
to je LG OLED iz 2014-te ak se ne varam? |
#8524 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Je, model 2014. 55EA970V, koštao 27 k kn svojevremeno. ![]()
#8525 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Tak sam si nekak i mislil, mada sam mislio da je iz 2015te, a meni tip drobi, to je model iz 2016te, nisam htio ulazit u raspravu s njim ![]() Znači tri godine star model, auuu, pa već je oled napredovao od tad dobrano.. LG je izbacio za 2017tu god. FHD model; navodno nasljednik serije 910.. OLED TV LG 55EG9A7V |
#8526 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Ako koga zanima, Sony smatra da je pistanje i cviljenje XE9005 normalna stvar i da je svaki model takav ![]() ![]() |
#8527 | |
Postovi: 5,818
![]() Sad su i telke počele cvilit.. Koje daljnje korake poduzimaš? |
#8528 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Mali ispravak. Ako oni vele da je ok, to ne znaci bas nista ![]() ![]() ![]() |
#8529 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 51
#8530 |
Postovi: 33,938
Primjetio sam na svom Samsung UE43KU6402 tamnu crtu širine 5-6 cm koja ide čitavom vertikalom TV-a (vidi sliku) i mislim da je zrela za reklamaciju. TV je kupljen 11/16 u Sancta Domenici za 4.400 kn. Obzirom da dotične više nemaju u svom programu, vjerojatno će mi ponuditi alternativu. Koju TV uzeti? Važno! Ovaj Samsnug ima odličnu sliku, ali me daljinski sa samo 7 (sedam) tipaka ubija u pojam. Prebaciti sa jednog kanala na drugi je umjetnost, a za teletekst nisam uspio ni otkriti kako doći do njega.
#8532 |
Postovi: 33,938
Ali, po Zakonu, ne moram prihvatiti tu ponudu tako da u obzir dolazi i da uzmem lovu i kupim si neki drugi TV (max. 43") u nekoj drugoj prodavaonici. Savjeti?
#8533 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Da li je netko tko ima neki bolji model plazme pogledao u živo KD55XE9005? Jako je hvaljena pa me zanima neka realna usporedba, što dobijem a što izgubim. Morat ću kad uhvatim vremena ići na neki demo... da vidim kako se odnosi prema Panasonic TC-P55ST50 koju trenutno imam.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#8534 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Par postova iznad je kolega Rista opisao taj tv kao odličan, ali ima coil whine manu. E sad jesu li svi takvi pitanje je, trebalo bi po dućanima pa glavu iza tv-a da se utvrdi ![]() Zbilja šteta da usprkos svim vrlinama, ima takvu glupu i iritirajuću manu. |
#8535 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Yep, da ima ovdje izlozen isao bih slusati ![]() ![]() Sto se tice 9005 vs plazma. Klasicna LCD vs plazma prica. Po meni plazma ovdje pobjedjuje jedino u vidlijvim kutevima i eventualno sportu. Iako 9005 ima odlican motion. Daleko bolji od prakticki bilo kojeg Samsunga npr. Najbolje otici sam pogledati. |
#8536 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
i sad opet ne znam za koji se odluciti long story short: trazi se tv 40" u rangu 300-350€
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#8537 |
Postovi: 14,584
#8538 | |
Postovi: 1,806
Esad sve ovisi o tome koliko je ucinkovito lokalno zatamnjenje na 9005 ali bojim se da je tu puno potencialnih problema. Npr ako je lcd podesen da ima svetlinu 1000 lux bez lokalnog zatanjenja tu je prikaz crne katastrofalno los. Kod lcd-a sa lokalnim taj se problem rjesava samo djelomicno tj problem ostaje halo efekt. Najbolje se to moze vidjeti kada npr se prikazuje zvjezdano nebo. |
#8539 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Kao netko tko je imao oboje... apsolutno ne pobjedjuje u mracnim scenama i sjenama i ta koplja mozes objesiti macku o rep. LCD ne moze "dobiti nesto bodova" u osvjetljenom prostoru nego apsolutno ubija plazmu u tim uvjetima. Halo efekt je vecinom samo problem u testovima predvidjenim za to i u realnim scenama je rijetko vidljiv. Pokretna rezolucija u sport modu je isto odlicna na Sonyu. Lokalno zatamnjenje nije savrseno ali je daleko manje intruzivno od, npr, ABL-a. Osobno bih izabrao plazmu iskljucivo zbog vidljivih kuteva koji su na VA losi i niceg drugoga. Pod pretpostavkom pristojnog materijala a ne nekog SD mulja. |
#8540 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,762
Vidim da želiš uzdići LCD i obezvrijediti plazmu, ali čemu? Skoro cijelo desetljeće sam koristio plazmu montiranu na zid i bočno od nje staklenu stijenu od 4m koja gleda na jug. Nikada problema s vidljivosti. Nedavno isti zamijenio s LG OLED 55EG9A7V, isto perfektno, nema problema s vidljivošću. Sve se ugodno i bez napora može pratiti. Nije mi jasno koliko to još mora biti svjetlije ili su samo bitne specifikacije na papiru? |
#8541 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Kakve specifikacije na papiru? Dovoljno ti je da pogledas ugasenu plazmu i vidis koliko je kontrast ispran u uvjetima jaceg ambijentalnog osvjetljenja. Dodaj tome standardno nisku svjetlinu + ABL i plazma nema nikakve sanse u tim uvjetima. "Nikad problema" ne znaci nista, posebno jer i OLED ima ABL. I zapravo je bas suprotno. Kontrast plazme je oduvijek hvaljen vecinom zbog broja na papiru a percipirani kontrast je daleko vazniji. "Vidim da uzdizes X a blatis Y" je neozbiljno i necu se upustati u takve rasprave. |
#8542 |
Postovi: 1,806
Prosjecan Lcd je znacajno bolji od plasme kada rade u uvjetima jaceg ambi svjetla. Moze se ciniti plasma ok ali da u istu prostoriju stavis i lcd razliku bi vidio. Kljucno je istovremeno gledati dva tv -a u istim svjetlosnim uvjetima i sa istim sadrzajem na ekranu jer samo tako se moze donjeti objektivan sud,lisen subjektivnih dojmova. Plasmi je problem svjetlina i sum u slici tj slika djeluje kao nekad stari analogni prikaz kada signal nije bio maksimalan pa je prisutan tkz. snijeg. Zbog toga slika na lcd-u djeluje ostrije i bistrije Po meni kljucan problem lcd-a danas su vidljivi kut i prijaz crne u zatamnjenom prostoru. De dvije boljke nikako da se izlijece nakon tolikog godina koliko je lcd prisutan stanje se na tom polju nije puno promjenilo. Samo smo dobili vece ekrane,vise rezolucije. Ips i va matrice su pojeftinile ali neki stari problemi su ostali |
#8543 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Vidljivi kut je upitno koliko ce uspjeti poboljsati, Samsungov QLED je meni poprilicno razocarenje po tom pitanju iako se neki napredak uzivo vidi. Local dimming po meni rjesava problem kontrasta za 99% korisnika. Ako gledam film, vidim super duboku crnu, inace nevidjenu na LCDu. Jedino kada krenem aktivno traziti probleme i nedostatke tehnologije onda ih nadjem ali to je tako sa svime. Ja sam sa Sonyem XE9005 bio zadovoljniji nego bilo cime sto sam imao ili vidio do sada ali eto, moralo se dogoditi da takav TV ima neuobicajenu manu. Ako nista drugo, dobro je da se opet pojavljuju FALD televizori iako Samsung ima drukcije ideje ![]() |
#8544 |
Postovi: 1,806
U emmezeti sam bas promatrao samsunge i moram priznat onak na prvu loptu 49q7 ima bolji vidljivi kut nego susjedi kaj su bili 49mu8002 i 55ks9002. Qled je uz to imao i svijetliju sliku te uvjerljiviju crnu. E sad sto se tice svjetline vjerovatno su tak nastimani da qled vise svijetli ali kut je ipak nesto bolji. Nije daleko od ips-a kak mi se cinilo. Dakako za vidjeti pravo stanje stvari valjalo bi tv dovuci doma,ali to je skup sport |
#8546 |
Postovi: 5,818
49xe9005 i 55xe9005, razlika u cijeni 400kn, mislim da tu nema dileme koju velicinu kupit.. Kad vec spustaju cijenu 55" modelu, mogli su i 49" spustit cijenu dolje, koja je suludo visoka.. Gledajuci cijene iz SDe |
#8547 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Baš gledam XE9005 model i sad vidim da se spominje coil whine. Googlajući nisam naišao da se ljudi žale, s time da mnogi ako ga i imaju vjerovatno ga ni nečuju ![]() @Rista - jel ti od prvog dana "cvilio" tv ili nakon nekog vremena? Sličnu stvar imam trenutno na plazmi pa ne bih htio imati i na novom tv-u. Koja je alternativa ovom modelu a da je cijenom i kvalitetom slična ovome? Bitan mi je i što manji input lag. |
#8548 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Od samog pocetka je cvilio. Dobra alternativa bi bio KS8002... kad nebi imao najdelikatniju povrsinu ekrana u povijesti. Cak i da se pomiris s cinjenicom da je ekran neocistiv, problem je sto vecina (svi?) dolaze prljavi iz tvornice vec. Moj je izgledao kao da je bolest neku imao. Gledao sam u trgovini drugi i ista stvar. XE9005 ima vrlo slicnu povrsinu vizualno gledajuci, po refleksijama bih se usudio reci istu. Ali je iz tvornice 100% cist, bez i najmanje mrlje. |
#8549 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Hvala na brzom odgovoru ![]() Samsung UE55MU8002 UHD mi se čini zaminljiv. Trenutno u SD akcija, uz kupljen tv se dobije i soundbar HW-M550. Naravno, ne mogu naći niti jednu recenziju, baš ništa. Zna li se nešto o ovom modelu? |
#8550 |
Postovi: 1,806
Za 13100kn bas im i nije neka akcija. Tv je definitivno ok,ali preskup. Vjerovatno je bolja opcija kupiti npr 55ks8002 . Iako ovaj izgleda manje-vise indenticno kao 55ks8002 proslogodisnji top model od samsunga bi ipak trebao biti bolji, barem po specifikacijama. Naravno konacni sud je na tebi da to jos malo proucis i onda odvagnes. Od samsunga bi ja isao na qled ali da mu cijena malo padne |
