#30361 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
![]() Sam si uletio i opetovano uletavaš u thread kako su dieseli smeće, napadaš ove one i izmišljavaš da je netko rekao kako dieseli ne zagađuju (opet te pozivam, nađi post i autora), onda okreneš na životni standard i platnu moć pojedinca i slično. I čudiš se što te ekipa prca ovdje. Da ne spominjem kako svoje razmišljanje namećeš kao jedino ispravno. EDIT: Stavio sam ranije ovaj link, baci oko na komentare dolje: https://www.reddit.com/r/mazda3/comm...zda_3_finally/ Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 05.07.2017. u 13:48. |
#30362 | ||
Postovi: 4,888
Nema mogućnosti gašenja, samo hlađenja i tako satima. Citiraj:
Tesla je za sada (bez obzira na financijske vratolomije) jako mali primjer da bi moglo ići pozitivno.
Igor Batinic |
#30363 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
Svaka cast thor, cini mi se da si jedini koji se pokusava raspravljati sa ovim trollom...Na svako pitanje i pokusaj rasprave baca floskule, trolla, a komentari su tako nesuvisli da mi se cini da ima ozbiljnih problema. Mislim da cemo morati pribjeci report post, gumbiću. A jalan si na Krimca, pardon Rimca. Jer ne slaviš i ne štuješ njegov lik i djelo. Pogle kaje napravio. Samo napisi jubito i Nurbergring i da vidis testova ko pljeve...alo momak ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 05.07.2017. u 14:12. |
#30364 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,157
Teško je za očekivati da će u 10 godina električna vozila izbaciti ili bar ugroziti ICE vozila iza kojih stoji 150 godina dug i bilijunski težak biznis oko nafte. Sumnjam da će to.strukture dozvoliti, jednom ne tako davno to nisu dopustili |
#30365 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
mamutarka, Tvrdi, Thor, Dottore i tko je sve posljednjih par stranica davao razne nadimke, međusobno se prepucavali i što sve ne - molim Vas da to preselite na PM. Ne trebam objašnjavati što kako i zašto ili prijetiti sa kaznama nedo Bog. Sigurno ste svjesni što radite i molim da prestanete i držite se teme. Znam da nije lako, ali hej - probajte. Zdrava zaje*ancija je ok, ovo već nije. I tu ćemo stati, ne treba ništa više pisati oko toga.
#30366 |
Lokacija: na katu
Postovi: 22
Nisam čitao baš sve postove jer vidim da je izbila šora na ovoj zadnjoj strani pa da ne dobijem od Vuce po ušima neću kvotat ,al ipak da kažem slijedeće: Domet : u elektro ista shema ko u benzin/dizlo auto,kolko teška noga tolika i potrošnja. bivša vozila mojeg polomata i neide ispod 9,vozim ga ja ide oko 7,vozi ga moj stari 10.ista ruta,isto godišnje doba,isto opterećenje(svi troje u autu jelte) Zapaljenje: osim ako se neki fitipaldi ne zaleti u stup,kako i inače zapaljenje počinje, neće ga ni biti. druga je sad stvar da će se kroz mega proizvodnju kvaliteta sigurno nešta pokvariti al kolko vidim osim ako nisi mehanički probio plašt baterije alezgut. Isplativost:da imam malo više para i da je malo više punionica kupujem svakako!!! Znači kupit ću kadtad |
#30367 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
![]() A trenutno se čini da će narednih 5 godina u najgorem slučaju pratiti taj rast. Živi bili pa vidjeli ali ja navijam da bude tako ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#30368 | |
Postovi: 4,888
Ako mi punjenje "gorivom" uzima 30 - 50 puta više vremena nego kod ICE, a uz to je i vremensko prevaljivanje nekih udaljenosti povećano 50+%, to je realno prosječnom čovjeku neupotrebljivo. O ostalim stvarima da ne govorim - kako ga puniti u "normalnom" svakodnevnom načinu rada, kako izbaciti potrebu "planiranja" punjenja itd.
Igor Batinic |
#30369 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Pa kako ne? Ako ništa pogledaj cijene baterija, 2013. je bila cijena oko 600 dolara po kWh a danas je oko 200 dolara, došli smo na 3 puta manju cijenu u 4 godine. Citiraj:
Električni je trenutno super opcija samo za gradsku vožnju te neku međugradsku za kratke do srednje udaljenosti. No ovaj pad cijena baterija će i na to utjecati, jer već i sad se ugrađuju baterije koje daju autonomiju 500+ km, samo što naravno koštaju još uvijek više nego solidno. 500+ km nije sad ne znam što, ali je valjda za 90% korisnika više nego dovoljno. Broj punionica stvarno brzo raste po EU, a i kod nas bi broj trebao brzo narasti do kraja 2018. HEP ima projekt za postaviti brze punionice tako da možeš prevaliti veći dio hrvatske i na struju, prvo autoceste a zatim i ostale. Ne znam točne brojeve jer se ne sjećam više, ali pisalo se relativno nedavno o tome u medijima. Naravno tu još može biti svašta jer smo u Hrvatskoj, ali valjda će biti tako. To je jako bliska budućnost, a ono što se nadam da ćemo dočekati u nekoj srednjoj/daljoj budućnosti je bežićno punjenje po cesti/autocesti. Ima više paralelnih projekata u svijetu ali svi se više manje svode na isto, npr. http://www.express.co.uk/life-style/...charging-roads Naravno da nas čeka još solidan put do tu, ali u tom trenutku će električni auti po tom pitanju nuditi i više komfora od ICE vozila, ne da ćeš stajati kratko, nego nećeš morati uopće stajati ako ne želiš ![]() Tu naravno može biti još brdo problema za riješiti, i pitanje isplativosti je tu... ali itekako se ima čemu veseliti i nadati. Šteta samo što je tek sad krenuo koliko toliko taj boom za el. automobile, da smo u zadnjih 100 godina uložili u njih vrijeme koliko i na ICE...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 05.07.2017. u 16:46. |
#30370 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
a i ako se prica o zapaljenju, kako i vlado pise, ako ga ne omotas oko stupa nece se zapaliti, a i ako se zapali, nije ko benzinac da instant postane buktinja, vec se polako zapale kad se pregriju |
#30371 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,274
Volvo Cars, the premium car maker, has announced that every Volvo it launches from 2019 will have an electric motor, marking the historic end of cars that only have an internal combustion engine (ICE) and placing electrification at the core of its future business. https://www.media.volvocars.com/glob...o-all-electric
#30372 | |
DBS
Postovi: 1,855
Ovo drugo sa cestama na bežićno punjenje je već "out of the box" razmišljanje i smjer naprijed koji bi uvelike riješio taj problem dometa. Samo, to je velik korak naprijed. Ono što je isto zanimljivo kod el. vozila - nedostatak zvuka u odnosu na pješake / ICE vozila. Indirektno se povećava opasnost pobiranja istih. ![]() |
#30375 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,047
I ja sam psoval hrvatske ceste dok nisam vidio u brazilu, groblje jebote |
#30376 | ||||||
Postovi: 4,888
Izgleda da je financijska frka prevelika.
Igor Batinic |
#30377 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
price o zapaljivanjima, odrzavanju, servisima, su sve NAGADJANJA. to bosch istrazivanje od 10godina se temelji na cemu? teoriji? posto el auta niti je bilo prije 10 godina, a jos uvijek ih je premali broj da bi se ista dalo zakljuciti o nekom dugorocnom odrzavanju, itd. |
#30378 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Liku danas crko auto u desnoj traci na zelenom valu malo prije Palmotićeve. Dizel naravno. ![]()
#30379 | |
Postovi: 4,707
Plus, ljudi su naporni, nerviraju se, sebični su, ne žele se puštat. Da se svi naizmjenice puštamo, promet bi funkcionirao. |
#30380 |
Postovi: 5,986
Ovih dana sam vidio nekoliko losih prestrojavanja, debilnih voznja zbog mobitela i jednog pokosenog motorista, ok je i sve su to pocinile zene.. Da skrenem temu za dizela.. Prejucer sam vidio pokosenog biciklista na uglu Heinzlove i Branimirove, grdo.. |
#30382 |
Postovi: 5,986
Kad sad svatko vozi bicikl po ovoj vrucini i svakakvih ih ima na cesti.. Neki dan mi susjed izletio po sred raskrsca iz sporedne u kvartu, jos ga ja zahebavao prije da dobro da nosi zutu kosulju na biciklu i evo ti ga.. Prvi put da ga vidim na biciklu.. |
#30383 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
![]() A ovo što Bosch predstavlja na Mobility 2017, to je u biti maskirana Tesla jer Bosch nema iskustva niti je radio sa strujom zadnjih 10 godina. Fotke nisu moje već od kolege iz firme koji sudjeluje na eventu.
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 06.07.2017. u 08:49. |
#30384 | ||||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Dalo bi se po potrebi pričekati još godinu dana, ako ne izbace odmah dobar hibrid/el. verziju od dotičnog. Citiraj:
![]() Citiraj:
Jedno od najjednostavnijih rješenja je da se naravno ugradi umjetni zvuk za gradsku vožnju, ali koji opet ne bi bio previše glasan i naporan tako da se ipak smanji zvučno onečišćenje po gradovima u odnosu na trenutno stanje. Tesla nudi na (naj)skupljim verzijama modela S, mislim da je riječ o nazivnih 530-540km. A sad koliko je to realan domet, ne znam, no da je i 100km manje mislim da je i dalje već solidna udaljenost s kojom se može baratati. Citiraj:
Sa povećanjem potražnje će sigurno porasti i broj punionica.
#30385 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#30386 |
Postovi: 2,938
#30387 | |
Postovi: 4,888
I Tesla ima problema s tim. Punionice nisu kao benzinske. Tu će biti ogromnih problema.
Igor Batinic |
#30388 |
Postovi: 2,375
Koncept električnog auta "za po gradu" mi se jako sviđa. Punim ga preko noći u garaži, odradim po danu 20-150 km (ovisno kakav je dan), ne zagađujem i trošim minimalno love. Takvih mi je 90% dana. Ali da ću ići na 1000 km puta (a imam takvih dana) i svakih 200-300 km čekati po par sati da mi se napuni auto (i to ako nitko nije ispred mene u redu za punjenje)... nema šanse, makar se morao voziti na parni stroj. |
#30389 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,274
pa taman kad to kod nas dođe za sto godina, budu ceste ko u francuskoj da se skroz desna traka koristi za punjenje auta dok voziš neko jedva čeka da digne milijarde na tome ![]()
#30390 |
Postovi: 2,938
Jedna od zanimljivih mogućnosti je krov/hauba od solarnih ćelija koje pune auto u vožnji. Puno ograničavajućih faktora s druge strane (loše vrijeme, akumulacija naoblake). Ne znam koliko bi to bilo sretno rješenje... Kada će se raditi punionice, zašto ne bi upotrijebili wireless punjenje (ne doslovce, nego prisloniš svoj kabel uz panel za punjenje). I tako napraviti cijelo parkiralište, i umjesto crta razgraničenja parkinga, složiti panele koji omogućuju wireless charging. Više vozila koja se pune odjednom. I naravno, nezaobilazna ac traka za punjenje vozila.
