#1951 | ||
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 52
Iman spremljeno na njuškalu 10-tak oglasa sa zabilješkom cijene. Već polako spuštaju cijene jer slabo ekipa nasjeda ![]() Baš me zanima za mjesec dana što će bit.. |
#1953 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,170
#1954 |
EdoFazlinovic
Postovi: 45
jeli postoji ikako nacin da uocis memory type prije nego je kupis? bice nemozes nikako? tek kad je stavis na gpuz. http://1stminingrig.com/spot-memory-...samsungmicron/ |
#1956 |
Postovi: 821
Trenutno rudarim ETH na Dwarfpool s adresom od Poloniex i čitam da Poloniex ne odobrava povlačenje na wallet bez promjene valute. Još uvijek nisam skupio dovoljno (1.01 ETH) da prebacim na Poloniex, a za sada mi je ideja čuvati ETH. Postoji li mogućnost da ETH koji sam skupio s Poloniex adresom prebacim na neku drugu mjenjačnicu/wallet ili moram čekati 1.01 ETH pa onda nastaviti s drugom adresom? |
#1957 | |
Postovi: 23
The minimum amount for deposit is 0.5 ETH. Smaller deposits will be credited once they total this amount. smanjili su s 1.0 na 0.5 |
#1958 |
Postovi: 1,170
#1960 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
#1961 |
Postovi: 1,170
#1962 |
Postovi: 821
OK, pričamo o 0.505 ETH, pitanje ostaje isto: "Postoji li mogućnost da ETH koji sam skupio s Poloniex adresom prebacim na neku drugu mjenjačnicu/wallet ili moram čekati 0.505 ETH pa onda nastaviti s drugom adresom?" @ Charugga & Colop: nema potrebe quote-ati prvi post iznad |
#1963 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
Nasao sam 4 RX 470 4GB ,da li to vrredi uzimati? Koliko dugo ce biti dovljno ovih 4 gb vrama?Pricam o kopanju eth-a Tj bicu u prilici tek za mesec dana da ih uzmem a citao sam nesto da ce DAG file uskoro biti prevelik za 3 gb i 4 gb kartice Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 01.07.2017. u 17:47. |
#1964 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
pa vec sad se u mejsec dana poduplo diff.
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 01.07.2017. u 18:41. |
#1965 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Hvala. |
#1966 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Ako te baš sam DAG brine a ne POS ![]() The DAG started at 1 GB at the time of the Frontier launch, and increases by approximately 0.73x per year. That puts the current size at roughly 1.35 GB as of mid-January 2016 (feel free to comment with an exact link if anyone has one). Following the same crude approximation: The 2GB limit will be hit around mid-December 2016 The 3GB limit will be hit around mid-April 2018 The 4GB limit will be hit around mid-September 2019
Bez potpisa. |
#1967 | |
Postovi: 1,170
http://www.mycryptobuddy.com/EthereumMiningCalculator Ovaj kalkulator sam ubciva trenutni difficulty a ima i zanimljivu simulaciju budućeg majnanja ako se difficulty nastavi povećavati ovom brzinom Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#1968 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#1969 |
Postovi: 1,170
Onaj tko je sastavio rig prije dva mjeseca, u idealnim uvjetima u travnju je na konju. Ali stvar možda spasi manjak kartica. Ionako se ETH može majnati samo karticama kojih nema. To plus ljeto pa možda diff ne skoči opet idući mjesec 50% Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#1970 | |
Postovi: 52
Po trenutnim vrijednostima ETC je odličan za majnanje. Jedan dio će ostat uz ETH, a uz to nema gr. kartica. Jedan dio se prebacio na ZEC.. ETC je dosta stabilan i nije baš tako loša situacija kao što na prvu izgleda. |
#1971 |
Postovi: 1,170
To mine Ethereum Classic you need a GPU, 4+GB RAM, Ethereum Classic account and GPU miner. The GPU must have at least 4GB memory. Recomended AMD GPU driver 15.12. Znači otpadaju sve 1060 sa 3 gb ili slabije kartice. Također svugdje piše amd, pa je pitanje jel se može ETC uopće majnati sa nvidiom? ZEC se od 05 lipnja do pa 29 lipnja također uduplao diff. Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#1972 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
30ak dana nema na trzistu grafickih kartica a diif se uduplao za eth i zec..sta bi se onda desilo da ljudi mogu kupit kartice |
#1973 |
Postovi: 1,170
#1974 |
Postovi: 52
Pa to i kažem..dio ekipe je ispao iz igre za neke coine. Izbacili su sebe u startu kupujući bilo šta da uhvate ovaj trenutni profit. Kad dođu nove kartice i oni razni majneri za Dash, litecoin..itd.. diff će skočit svemu živome. Mislim da će biti puno razočarane ekipe tamo negdi u 9 misec... |
#1975 |
EdoFazlinovic
Postovi: 45
#1976 | |
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#1978 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Jel moze netko preporucit neki pool za ETH? Na prvoj strani su upute za dwarfpool ali vidim dosta vas ima problema sa njim. Proba bi malo rudarit ETH sa mojom 1050ti jer bez obzira na oc uvik je od 160 do 180sola dok na eth stock 10 a kad se malo oc-a 12. MOzda bi se moglo i vise izvuc pa bi tia pokusat. Evo da se opet editiram ![]() Uglavnom ETH je posta pretezak za 1050ti. Prije cca 7 dana je bilo oko 10 stock a oko 12 kad bi oc-a a sad sta god napravija Mh/s je oko 10. Uglavnom forumas koji je kupija nekoliko 1050ti neka se pribaci na ZAC Zadnje izmijenjeno od: Smarty. 02.07.2017. u 09:33. |
#1979 | |
Postovi: 5
