#511 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,533
#514 |
Postovi: 2,327
nope.Moras trazit ruter koji prima sim karticu ili ruter sa usbom i stick koji prima sim karticu.D-link 921 dwr ili tp-link mr6400 su ti kompletni ruteri za 4g.Svaki ti je oko 900 kn.Moja preporuka je mr 6400
#515 |
Varilnik
Postovi: 1,648
#516 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Sad oko 20:00 h javi mi da nevalja APN od internet, promjenim ga u mobileinternet.tele2.hr i net proradi. Dosad je bilo internet.tele2.hr i radilo je normalno, čudno jer je defaultni APN koji dolazi sa karticom internet.tele2.hr, do na stranici piše mobileinternet.tele2.hr https://www.tele2.hr/podrska-korisni...postavke/cc28/ Inače je na stranici negdje naveden jedan, negdje drugi
#519 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Tele2 prijem na Malom Losinju
Ovo su izmjereni rezultati prijema sa OVOM antenom spojenom sa 8,5m kabela na "pokucni" Huawei B315S-22 router. SIM je obicni Tele2 Start Paket, a odasiljac bazne stanice je udaljen cca 1900m uz LOS. ![]() Ja zadovoljan ![]() |
#521 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 9
Šta kažete koji je od ovih njihovih najbolji? Huawei B315s-22 WiFi CAT4 router Huawei E5577s-321 Mobile WiFi CAT4 router Alcatel MW40V Mobile WiFi 4g router danas baš poslije posla idem uzet kod njih pa ne znam koji bi uzeo. Trenutno sam na iskonu 20 mbps ali mi nije ni blizu toga na WiFi-u (ide nekad cak do 8 mbps ![]() |
#522 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,134
Jesu li njhovi 4G routeri zaključani samo na njihovu karticu ili se može staviti i neka druga? |
#524 |
Postovi: 1,533
#525 |
Postovi: 4,331
#526 | |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Zato sad praktički nema zaključanih mobitela jer se operaterima ne zahebava s ključanjem uređaja od kojih će većinu morati odmah po prodaji otključavati (samo imaju dupli trošak).
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#527 |
Postovi: 2,134
#528 | |
Postovi: 1,533
Isti seller ima E5172AS-22 za 55 dolara i B593s-22 za 70. Sve jeftinije od ove Tele2 kombinacije, čisto za razmisliti. |
#529 |
Postovi: 4,331
Je, al jebej nejde na rate (a to je kod nas posebna draz) i jos k tome novi ![]() |
#530 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 7
Na ebayu sam ga iz Latvije našao za 85 dolara, rabljen, u kutiji sa svime. Promijenio na modificirani firmware, dobio i VOIP postavke. # Dal se ovo odnosi na Huawei B315s-22 ili neki drugi model ? Imaš možda način kako promijenit firmw ovom Huawei B315s-22 od tele2 jer meni ne uspjeva |
#531 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Jel radi kome remote pristup na MR6400 preko no-ip.com? Postavke su mi vrlo vjerojatno uredne, da nije do TELE2?
#532 | |
Postovi: 4,331
"B315s-22_UPDATE_21.321.03.00.00" Na routeru je trenutno 21.321.03.00.90, ista ali modoficirana za Tele2. Da stavis neku drugu verziju koja zavrsava sa .00 ovo su upute: Firmware ending '00' is a retail version of the product. You can only upgrade firmware ending with the same digits as original. If your firmware is ending with something else, you have to follow debranding procedure: The method to flash a different firmware is easy. First use "Huawei E5186 Toolbox" to enable telnet mode. Look for /api/device/mode and write this Command: (neda mi napisat tocnu komandu, pa ju kopiraj tocno iz "Razlog izmjene posta) <request><mode><request><request><mode></mode> </request></request></mode></request><request><mode><request> </request></mode> </request> after writing this api confirms in the debug that it has been written successfully by saying OK. Next you use Putty tool with router ip 192.168.8.1 with telnet mode. In Putty enter this command at^sfm=1 ( you may see each letter you write is being typed twice but it doesn't matter and if you dont get ok after first time, just write the command again and you will get OK) next command in putty is at^reset and when you get OK, then close Putty. The router will now be in flash mode and ready to receive the firmware. The power led is solid white and all other leds are off. Next you need the "Multiupgrade tool" (Multicast_upgrade_tool.exe). Before running this tool make sure you use a static ip and with ethernet cable only plugged to the lan port of the router. When this is done then run this tool and look up the file that you want to flash. Upload the firmware and press start. You will notice the router will flash the blue led next to the power led. Wait until this led become green which may take up to 5 minutes. When it becomes green, then hit stop in the tool and close it, then power cycle the router and you are done. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 30.06.2017. u 20:21. Razlog: Command: <request> <mode>2</mode> </request> |
#533 |
Postovi: 4,331
obrisati |
#534 | |
Postovi: 2,327
Daj mi reci kako vidjet ikako kolki je signal na tplinku osim onih postotaka? Sve sam prekopao ali nema nigdje detalja poput rssi,rssp u db? Uzimam dvije iskre p56 a neznam kako optimalno podesit antene jer ne vidim decibele.Ima kakav app za to za android a da podrzava ovaj ruter? Kak ti nalazis signal?
#535 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Mislim da je jedini način za vidjet razinu signala ti postotci. Nađeš odašiljač, pa ga nađeš na mapsu, onda uzmeš za mjerit udaljenost i vidiš od prilike u kojem smjeru u odnosu na kuću trebaš okrenut antene, i onda radiš speed testove da vidiš kakve brzine dobivaš inače onaj program za huawei rutere radi i na huawei e3372 4g sticku
#537 |
Postovi: 4,331
#538 |
Postovi: 1,533
#539 |
Postovi: 2,134
Ima u novom Bugu test 4G routera, sa posebnim naglaskom na Tele 2 Pokućni internet. |
#540 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,946
![]() Imho, najlakše ti je spojit jednu antenu i vrteći je ciljat baznu stanicu (ne bi bilo loše ni da otprilike znaš di je bazna stanica), mjerit brzine da vidiš gdje si otprilike, kako su ovo više-manje usmjerene antene trebao bi vidit razliku. Kad jednu podesiš optimalno, drugu samo staviš 50-75cm niže i zdravo. Meni osobno (doduše sa P54 antenama, al isti k) je razlika u 20cm lijevo-desno značila i po 30-50% lošije/bolje brzine. Citiraj:
![]() Al dobro, ko nije upoznat sa tematikom, članak će mu odgovorit na mnoga pitanja....
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 01.07.2017. u 15:30. |
