#31 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
OT Nevjerojatno je i tvoje ponasanje na trackeru za koji si zicao pozivnicu, jos nisi skompletirao skidanje torrenata ? 4 tjedna Leeching ? Sta si trazio ako se mislis ovako ponasati ? Spojivost ? A znas se buniti na druge... ![]() Pa beckof na temu... Ovo sto je Nikky predlozio je OK samo previse je to spojeva, adaptera i mogucnosti da se nesto rasklima s vremenom. To valja dolje i gore razdvojiti parice po bojama zica i zakrimpati na taj jedan kabl po 2 konektora sa obje njegove strane i onda treba samo 2 komada ovih: https://www.links.hr/hr/adapter-delo...45-z-053512342 Jedan kraj na switc a drugi prema tv. Manje adptera, spojeva, mogucih problema...
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 23.03.2017. u 11:56. |
#32 |
Axl Rose
Postovi: 395
Hvala na pomoci, al kakve veze torrent ima? Pa kad mi se nesto bude svidjelo, skinit cu.. trenutno nisam nasao vremena za skidanje i gledanje.. imas neke penale zato sto nisam nista skinuo ili? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#33 |
Postovi: 23,516
Imate onu temu za torente pa se tamo tužakajte ![]() Djelomično se slažem kolega silver_tip, jasno da je to jedno od rješenja samo treba imati iskustva, jackova, krimpalicu ..., slikovnica varijanta je za one koji tu "nisu doma", kupiš, poštekaš, vozi Miško ![]() |
#35 |
Postovi: 23,516
Fala bogu da radi, mi pišemo samo istinu ![]() ![]() ![]() Za kraj, eto mi pri ruci link na slikovnicu > https://ibb.co/kFsNWF |
#36 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
![]() @silver_tip-što se torrenta/trakera tiće ima tamo sigurno admin-moderator pa ak se čovijek nedrži pravila -ban, kao i na svakom drugom trakeru,najmanje svrsishodno da nekažem - opasno je okolo po forumima frustrirat po internetu. |
#37 |
Axl Rose
Postovi: 395
Pozz opet.. Udario mi grom u kucu i riknio mi ruter preko kojeg je ova shema super funkcionirala.. Dosli iz tcoma i stavili mi ZTE ZXDSL 931VII.. sada kada spojim isto kao sto je bilo, iz tog lan splitera mi kroz jack 2 nema uopce signala.. Ni max tva ni neta, dok kad u jack 1 stavim, onda ima i neta i maxtva.. Isprobo sam sve kombinacije portova i ne mogu skontat.. Zna neko kako to rijesit?
#39 |
Postovi: 16,738
Vjerojatno je tako, da. |
#40 |
Postovi: 23,516
Zbog čega si pustio da serviser izađe vani ako nije sve spojeno i testirano ??? |
#41 |
Axl Rose
Postovi: 395
Pa ne znam jel to njihov posao, stavili su ruter, novi maxtv i tjt.. Oni su svoje napravili.. Kupio sam novi taj lan splitter i isto nece, tako da nije do njega.. @Nikky idem po onoj tvojoj shemi i nece.. Stalno mi samo iz prvog jacka ide signal.. Koju god da sam kombinaciju napravio, nikad nece oba jacka raditi.. Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#42 |
Postovi: 23,516
Zezaju te "razdjelnici" (nisu dobro spojeni) ili kabel među njima nije ok (treba biti po std. spojeno svih 8 žica). Uhvati nekog lokalnog kolegu sa iskustvom i univerzalcem da ti detektira gdje je greška. |
#43 |
Axl Rose
Postovi: 395
Fora je u tome sto mislim da me ne zajebavaju razdjelnici.. Imam ih 3(jedan novi) i na svima ista stvar.. Na ovom prvom razdjelniku nakon rutera mi vec ne valja, tak da mislim da taj kabel izmedju katova nije problem.. Iz rutera ubodem kabel u prvi jack na razdjelniku i nastavak ubodem u komp, imama neta.. Napravim isto to samo kabel iz rutera prebacim u jack 2 i odma ne radi.. I tako ma sva tri.. Neam pojma sta je.. Vidit cu jos Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#44 |
Postovi: 23,516
Oba "Razdjelnika" trebaju biti ovako spojeni: https://i.stack.imgur.com/MJms3.gif http://i.imgur.com/AKOqJ.gif http://www.instructables.com/id/How-...22splitter%22/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.06.2017. u 18:48. |
#46 |
Datum registracije: Jul 2018
Postovi: 1
Isti problem
Pozdrav, Imam isti ovaj problem, zanima me kako je tvoj kolega riješio problem bez splittera ili bar neku preporuku za managed switch ili možda router ( Hoće li raditi ako koristim siemens gigaset sx 763 kao switch?) koji bi mogao to riješiti. Izbjegavao bih splittere jer mi je i ovako natrpana kutija gdje mi je Speedport router. Zadnje izmijenjeno od: NoobSwitch. 11.07.2018. u 10:04. |
