Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
i7 6700K delid + dojmovi
Evo, kopira sam svoj post s bug.hr-a da ne drljam nanovo. Momci, evo delid obavljen. Komponente pod Moj komp: i7 6700K, Maximus VIII Hero, Noctis 450, Kraken X62, CoolerMaster V850, 16GB DDR4 @ 3200 Nisam spava noć prije (sinoć), jutros stigla liquid metal, čeka Nije nego da dođe dat ruke, mada je nakraju samo skinia glue s IHS-a, ne radi svoje nesposobnosti, nego moje sposobnosti!! Zezam se ![]() Uglavnom, delida sam ga žiletom. I bilo je malo mučno. Nisam nikad iša za tim, ali IHS je toliko blizu PCB-u tako da i žilet stvarno teško probija. Pogotovo na dijelovima gdje su one uši, tu je više ljepila i stvarno teško ide, zamalo oplakah. Ali nakon po ure, mic po mic, išlo je. Uglavnom, treba ić od samih rubova do tih ušiju i onda idu lakše, ali direktno na njih, nema šanse. Stavili smo Coolaboratory Liquid Ultra na sam die, na IHS malo, i iznad IHS-a i bazu hladnjaka. Temperature su pale za preko 20 stupnjeva u prosjeku, prateći na 1.47 na 1.32V u Prime95, nakon po ure oba testiranja, znači s 80, na ispod 60. Brutalno. Ponavljam, jučer, u po meni identičnoj ambijentalnoj temperaturi, na 4.7 1.32V diza je na 80 stupnjeva, najhladniji core možda 76. Dobili smo ga na 4.9 na 1.44 zasad, vrtio je Prime95 pola sata bez problema, temperature maximalne na slici u privitku, na 4.7 1.32V, i 4.9 1.44V. Znači, stvarno nisam očekiva ovoliki pad, pogotovo pod 280mm AiO. I to, sve skupa je testirano na 30 u sobi, bez klime, sauna. 5-icu još nisam hvata, jer sam zaspa otkad smo završili (3 popodne) do maloprije. Ali vidit ćemo ovih dana. Uglavnom, sve prošlo u redu, nije strašan postupak i rezultati bolji do preko 20 stupnjeva. Nisam puno slikava, jer sam jedva i uspia sve odradit, al eto par slika. IHS nismo lipili nazad, samo sam ga stavia na PCB, poklopili socketom, hladnjakom, stislo kako treba i to je to. Evo i slike bolje kvalitete: 4.7 i 4.9 Ukoliko želite kakav test da odvrtim, samo recite. Slika 1 - 4.7 Slika 2 - 4.9 Slika 3, Slika 4, Slika 5, Slika 6, Slika 7.
MPS |
samo warmetal
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Jes ti sad novi der8auer.., toliko vrimena i para potrošit da se dobije 200mhz je apsurdno, pogotovo ako nisi neki benchmarkdžija. |
#4 | |
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
![]() Nije stvar 200Mhza koliko temperatura, i samim time tišine cilog kompa. A jesam li bechmarkdžija, pomalo i jesam, po prilici.
MPS |
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
MPS |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
eo kroz 10-ak dana ce bit dostupan der8auer Delid-Die-Mate 2, pa ga uzmem... https://www.caseking.de/en/der8auer-...9.html#related kad ga uzmem, iznajmljivat cu ga za 100 kn ![]() EDIT 1: eo bas narucio, 400 kn, bez UHU ljepila i tekuceg metala ![]() jedinom me boli ova kriminalna dostava od 180 kn za komadic aluminija... EDIT 2: kad je bal nek je baskembal s amazona, narucio i Thermal Grizzly Kryonaut - thermal paste - 7€ Thermal Grizzly Conductonaut Liquid Metal Thermal Paste - 8€ UHU High Temperature Silicone Sealant 80 ml - 18€ Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 28.06.2017. u 16:24. |
#8 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Kad već plaćaš dostavu tako skupo, zašto nisi naručio sve sa CK-a? |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
MPS |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#14 | |
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Znači, ako zajebeš, opet delid. U svakom slučaju, ovako ako ne staviš, ono malo prostora će poslužit da se vrući zrak između IHSa i PCBa lakše odvodi iz kućišta. Inače ima ona mala rupica, tj prostor koji nije popunjen silikonom, i na to moraš pazit kad stavljaš, da ostane ta rupa da proc 'diše'. U svakom slučaju, kad staviš liquid, i budeš ga iša minjat, mnogo je lakše ako ne moraš opet delid radit, a ovako bez, drži ga ona stega od socketa + cooler, tako da nema straha da će igdje.
MPS |
Overclocker
Postovi: 523
Taj tool koji je on naručio ima i reseal dio koji će istisnut višak silikona ako ga stavi previše, ako se odluči na taj postupak. Oba slučaja bi trebala proći bez problema. |
#16 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Stvarno ogromna razlika. |
#17 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
eo dosao mi jucer delid tool i sve ostalo i sinoc sam obavio taj delid na mom i7 6700k, doslovno u 10 min, ni manje ni vise plus 30 min sam ostavio da se susi silikon po preporuci "der 8auera", nisam stigao ga kloknit, nemam vremena bas a i cekam da mi dode be quietov silent loop 280mm pa cu ga istestirat, al oivako nabrzinu sto sam upalio aidu, cini mi se super, a to znaci da temp ne prelazi 48 stupnjeva u loadu, sa samo jednim ventom, odnosno dva, koja rade, i to na 300 rpm, jer sam stavio da do 50c se ne pali ni jedan drugi vent u kucistu i da krivulja venta na cpu stoji na 300-350 rpm do 50 stupnjeva, dakle, be quietov hladnjak dark rock pro ga uspjeva ohladit na istim okretajima ko i u idleu, dakle u pola sata nije presao 50c i ni jedan drugi vent se nije upalio u kucistu, ovih dana cu malo kloknit, al ioako neda mi se bas buku trpit, ovako mi je cak super, komp necujan, bio idle ili bio load... uglavnom, odpočetka, kupio sam ovo https://www.caseking.de/en/der8auer-...9.html#related https://www.caseking.de/en/uhu-hocht...-zuhp-006.html https://www.caseking.de/en/thermal-g...-zuwa-153.html https://www.caseking.de/en/thermal-g...-zuwa-126.html pratio preporuke na youtubu od autora samo delid die mate-a https://www.youtube.com/watch?v=XopM4p4CBrs ![]() ![]() ![]() vrlo jednostavno, stavi se u kuciste di se poklope ova dva trokutica i okrete lagano s imbus kljucem i IHS odpadne ![]() ![]() na samom IHSu sam ocistio tragoive silikona, a na samom cipu nisam htio puno grebat da ga ne ostetim, samo sam lagano nekom plastikom izgrebao visak ljepila ![]() na youtubu pšreporucavaju stavit zastitu oko samog cipa jer tekuce zeljezo zna nekontrolirano strapnut, pa reko bolje bit siguran... ![]() ![]() dakle, jedna kap na cip, a jedna na IHS ![]() nakon toga, sam stavio stavio silikon na IHS, ali bas tanku crtu po rubu IHS-a i vratio cpu u delid tool i stavio onu malu plastikicu sto sluzi da tocno ubacis IHS natrag na cpu ![]() i zategnem ga na pola sata, naravno ne konjski, odokativno cisto da drzi... ![]() konačni rezultat, cisto i uredno ![]() nakon toga, vracanje na mbo i lagani lagani sloj thermal grizly kryonaut paste, mislio sam stavit i tekuce zeljezo, al ne smije ic na aluminijske baze od hladnjaka, samo na bakrene ![]() ![]() to bi bilo to, sve u svemu, 45 min posla, cisto i uredno i svaka njubara moze uradit delid s ovim ovaj delid tool me dosao nekih 400njak kn + 300 za silikon, metal i pastu pa ako ima zainteresiranih ( a bilo je prosli put) voljan sam iznajmit za 100 kn samo za tool, ili 150 kn sve skupa delid tool, silikon, tekuci metal i pastu, postarinu ja plaćam prema Vama, a Vi prema meni mala napomena, delid tool radi sa intelovim procevima: compatible with Intel Ivy Bridge / Haswell / Devil's Canyon / Broadwell / Skylake and Kaby Lake CPUs ukoliko ima pitanja, sugestija, primjedbi, voljan sam ih poslusat ![]() Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 12.07.2017. u 17:02. |
#19 |
hoces li ga staviti u prljave trgovce ili traziti povrat vrijednosti procesora (po kojoj tarifi?) ako prilikom procedure slucajno nepovratno osteti procesor ? ako su odgovori ne i ne, posalji mu |
#20 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
naravno da necu ja delidat, jer ne zelim odgovornost preuzet odnodsno prepirat se i plaćat novi proc u slucaju da nesto ode po zlu... uglavnom, kao sto se vidi, procedura je vrlo jednostavna i zapravo nema sta poc po zlu, pa eto, posto ovaj tool i ovo sve necu prodavat, a dosta sam platio, ko hoce delidat svoj proc u pola sata, mislim da sam stavio vise nego korektnu ponudu... |
#21 |
Dogovori se sa ekipom da ne preuzimaš odgovornost ako se kaj dogodi procu i sve 5. Ko hoće, nek pošalje CPU i stotaru. Tko neće... a i mislim da je jednostavnije slat procove nego tool i ostatak pribora.Vjerujem da će ti ekipa slati procesore. Ipak nisi ti neki brljko ovdje sa 4 posta i u hardveru od prekjučer. Eto, da sam uzeo Kabyja a ne Ryzena, ja bi ti svog poslao ![]() Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#22 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
) a tko hoće, nije mi problem poslat paketic sa toolom i pastama...i ja miran, pa koliko treba da treba vremenski da to netko obavi, kad obavi jednostavno posalje nazad, ako je sve proslo u redu, uplati stotku ![]() |
#23 |
Overclocker
Postovi: 523
Sasvim korektna cijena. |
#24 |
Avocado
Postovi: 7,856
Alternativno: uzme se škripac i napravi posao za manje od 5 minuta uključujući stavljanje coolaboratorya. IHS se ne mora lijepiti nazad na proc, samo se pritisne LGA kopčom na MBO. funkcionira perfektno, odradio na svom procu i na dva G3258. https://www.youtube.com/watch?v=Fo1KzqCQurk Bitno je samo da se proc pridržava rukom jer inače zna odletit ![]()
Spoiler alert! |
#25 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ja se tom škripcu ne bi približija ni da je proc od 10kn u pitanju, a kamoli kakvi i7/i5/FX i sl. ![]() Nije to za amatere trzavih ruku i slabog srca (ali je bar jeftinije ako je "pri garaži morša") - u prijevodu, sa mnom bi se procesor proveo ka da ga syss testira ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#28 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 612
Ja kaj god sam bacio na i7 6700k na default taktovima sve je žvakao za doručak. A da bi garu uništio radi nekoliko stupnjeva nižih temperatura nebi sigurno. Za tih 700-800kn koje si ti dao ja kupim hyper 212, ostane mi gara, i još imam za koju kilu odojka.
#29 |
ha čuj imali su ljudi i 2600k na 4.5ghz kojeg su zapravo uvijek vozili na nižem taktu jer "nije potrebno" i kako kažeš žvaće sve pred sobom ali čim je došao ryzen kupiše ga jer eto. jednostavno rajca čovjeka da pod haubom ima jače mada će koristiti 30% potencijala i nije nekoliko stupnjeva već 20 |
#30 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 612
Pa da je 50c razlike nebi to radio. Ali najiskrenije koja je poanta toga ako nejdeš odmah na extreme oc?? I s hladnjakom za 800kn je mogao dobio 20c manje ![]()
