Postovi: 494
"Ambilight" DIY projekt
Prvo isprike moderatorima ako ovo iz nekog razloga nije dozvoljeno ![]() Tražim suradnika za rad na projektu, a projekt je simulacija Philips Ambilight efekta Ovo je zamišljena situacija: Od suradnika očekujem da barata ovakvim gadgetima i da je sposoban uredno odraditi montažu (ili pripremu za montažu), a nebi bilo loše ni da pomogne u slaganju konfiguracije (htpc?) koja bi pokretala medij. O oblicima suradnje i € možemo javno ili tajno ![]() Trenutno sam u fazi slaganja idejnog projekta i troškovnika, tako da bi i prijedlozi oko opreme bili više nego dobrodošli ![]() EDIT: neće se koristiti SHARP display (sad sam vidio cijenu ![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 22.06.2017. u 19:26. |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Sto se tice 4 TV-a, osobno nikako nebi mogao prec preko toga da na sredini ekrana imam križ. Prije bi uzeo projektor ako se vec zeli dobiti ogromna dijagonala ili bi isao na 65-70" TV i stavio fotelje - kauc na max 3m bikoz ...
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
Postovi: 2,191
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 23.06.2017. u 04:26. |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 11
Ne bih želio ispasti nepristojan, ali mislim da će projekt završiti "Džaba si krečio", evo i zašto: efekt ambilighta će se izgubiti zbog zastora koji djelomično prekrivaju rasvjetna tijela, a djelomično će upiti svjetlost za djelove koje ne prekrivaju. Ali ako netko to želi, ok. Sebi sam složio par sistema na PC i kodi-u i to radi kao ako i ne bolje od Philipsa, nema tu nauke, a bogami ni nekog troška. Ako ti treba kakav info ili hint piši. |
Postovi: 494
Ma kakvi nepristojan, tražim i iskustva i savjete i ljude To mi je jedan od projekata (za pare, ne osobni ![]() ![]() Mogu li se LED žarulje spajati u sistem? p.s. prostorija ima 800m2 i projekt može eskalirat svakako (sala za vjenčanja je u pitanju) Zadnje izmijenjeno od: murina. 23.06.2017. u 10:47. |
#9 | |
Postovi: 11
OK, Pitanje treba li ti baš ambilight ili dinamička rasvjeta oko ekrana? Sve se može spojiti ALI je "komplikovano" jer osim mikrokontrolera ti treba i još par skolopova a to onda za sobom vuče nove instalacije, tako da ti je moj savjet zaboravi dodavanje LED rasvjete iz prostorije. Što će točno biti prikazivano na tim ekranima? Kako će oni biti spojeni na izvor slike ( direktno ili preko nekog matrixa)? Citiraj:
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Za pocetak otkantaj arduino i razmisljaj o RPi. Elegantnije rijesis spoj sa izvorom slike i mocniji je hardver za nesto vecu cijenu.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Postovi: 494
Nisam planirao koristiti postojeću rasvjetu, nego složiti novu grupu. Na ekranu će se vrtiti animacije (kupljene s neta ili programirane), a mislim da osim toga ima razne mogućnosti (snimke mladenca i slično). Zašto Ambilight? Alternativa je više ekrana, a to sigurno ispadne skuplje. Bitno je efektom prekriti što veći dio zida. Zavjese se teoretski mogu osvijetliti i sa stropa sa prednje strane. Prva ideja je bila projektor ali mislim da je lakše izvedivo sa LCD-om (treba se moći kretati ispred njih pa bi problem mogle biti sjene). Ekrani bi se i zatvorili u nekakav lažni prozor, a planiram ih spojiti na grafičku karticu ili neko bolje rješenje koje ne znam. Sama cijena ne igra glavnu ulogu jer je ovo samo jedan zid, pa mogu zakinit neki drugi element ako ima smisla. Možda se ista priča ponovi i na nasuprotnom zidu, samo prvo moram izračunati koliko košta izvedba. Koja je razlika između ambilight i dinamičke rasvjete? p.s. hvala svima na odgovorima, već sad znam duplo više nego jučer ![]() |
#12 | |
Postovi: 11
Hajmo od cijene, za tu priču ako ćeš sam spajati otprilike ambilight riješenje ti dođe oko 100€ Netko je spominjao RPI, to bi bilo ok pod uvjetom da je i on izvor slike, kako to nije u tvom slučaju 7€ za arduino je sasvim dovoljno. Ako misliš osvijetliti cijeli zid, nećeš, vjeruj mi, ako misliš koristiti dodatnu rasvjetu nećeš se usrećiti, razlog je: LED rasvijetna tijela nisu digitalna a raditi module ( driver modul + wireless modul) za svako rasvjetno tijelo je u domeni "Džaba si krečio", postoji razlog zašto je Philipsov HUE skup. Ono što ti ostaje DIGITALNA LED Strip traka koja košta "od do" ovisno o broju LEDica i tipu LEDica te napajanje. Kako su 4 panela u igri izvor ti može biti jedino kakav komp. Da ne odustaneš prije nego što kreneš večeras ti snimim 2 videa, jedan je orginal Philips Ambilight na mojoj Philips TV te drugi složen na mom kompu, pa će ti biti jasnije o čemu pričam. BTW složeni Ambilight radi bolje, ne što je moj :P Citiraj:
Postovi: 494
Imam kontakt od jedne firme, poslati ću im upit. Ako možda imaš koju za preporučiti, možeš mi poslati tu ili na PM. Od ovih koje znam očekujem izuvanje iz cipela s ponudom, tako da ću 99% ići na DIY. Ne bojim se hardvera i softvera, samo lemilice i koda ![]() U toku dana ću napraviti detaljniju skicu, sa brojevima, materijalima i pozicijama rasvjete i opreme, pa će zadatak biti jasniji. ![]() Zanimljivost s interneta: Jučerašnji Google doodle me odveo do jednog zanimljivog videa i gospodina Da vidimo, kako se ovo reproducira na vašem setupu ![]() Da bi prezentacije bile po PCE standardu, tu su i black barovi ![]() Edit: probni render Zadnje izmijenjeno od: murina. 25.06.2017. u 16:44. |
Postovi: 494
bump skica: View post on imgur.com Jeli moguće duplicirati trake A, C i D? Ima li zainteresiranih za suradnju? Nije mi problem doći u Zagreb/Rijeku/Petrinju/... na dogovor ![]() |
#16 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
razmisljam sloziti oko projektor platna, dimanzija 250cm vodoravno i 150cm vertikalno, jel to izvedivo. Izvor slike mi je PC koji je HDMIem spojen u reciever te iz receivera u projektor. |
#17 |
Postovi: 11
Naravno da bi, obećao sam videiće, čim ulovim vremena dižem ih, isto tako mogu i suorce za arduino i app za winsw tko slaže na windowsima složiti i ubaciti na gdrive |
#18 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
#19 | |
Postovi: 11
je moguće je mada i poprilično komplicirano, traka je digitalna i ima samo jednu signalnu liniju, u tvom slučaju bi trebao imati 2 kontrolera Citiraj:
#20 |
Postovi: 494
Jesu to 2 Arduina? ![]() |
