#6211 |
@DariX Za GPU ne gledaj ništ ispod navedene GTX 1060, ili RX 580 od AMD-a. (AMD karticu nećeš nigdje pronaći jer su ih rudari sve pokupili). Ja sam nedavno vrlo sličan komp nadograđivao zbog ARMA-e. Naručio sam: Intel Core i5-7600K, Asus Prime Z270-P, Patriot Signature 8 GB DDR4 2400MHz; i kolega je VRLO zadovoljan napretkom u odnosu na 4460 sa sporim DDR3. PUBG je nedavno patchiran, zbog Ryzena, tako da je sad i AMD cpu legitiman izbor. U tom slučaju bi išao na Ryzen 5 1600. Nema ništ lošiji OC potencijal od 1600X verzije, navodno, a dolazi sa solidnim Wraith Spire stock hladnjakom. Za matičnu... duga je priča ![]() Osobno, kupio bi GTX 1060. Pa u slučaju da i dalje ne budeš zadovoljan išao na promjenu platforme. ![]() |
#6216 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Nece 1080 bit overkill za i5 4460? Budem vidio onda razliku izmedu 1060 (6GB) i 1070 (8GB), pa cu se odlucit. Gledam sad bas po nabava.net , sve graficke mi se crvene/narancaste od nedostupnosti ![]() Kakve su to mrtve prevare? Ove koje i nadem su neke divlje. Kakva je to marka Palit? oO Vidim u nVidia topicu da Zotac daje 5 godina gare, a i pisete tamo da je dosta hladna grafa. Koje proizvodaci imaju najlosije izvedbe, a koji najbolje trenutno? Da svaku koju nadem dostupnu u ducanu progooglam ili imate barem neku crnu listu koje da odmah preskocim? |
#6217 |
Gle, ako igraš ozbiljno, neces sigurno igrati na ultra postavkama. Igrat ces na very low uz max view distance. ![]() Ako imaš novca kupi finu 1070, trajat će ti. Ili udari kontru na sve i uzmi rabljenu GTX 970 i ostavi lovu za ljetovanje. ![]() |
#6218 |
Postovi: 175
Igram na ovom BenQ-u koji je 144Hzni monitor, pa bi volio ti i iskoristit ![]() Naravno da necu ultru rokat, nikad nisam bio neki fanatik za presijavanjem boja u igrama. Igram vecinom multiplayer igre i volim da mi je smooth i da imam koji fps za bacit. Uzasna je dostupnost ovih 1060 i 1070 kod nas... Mislim da cu pocet trazit u stranim ducanima jer su sve nedostupne, ima 1-2 dostupne verziju u svakom ducanu ![]() Koja je to "fina 1070"? ![]() |
#6219 |
tiki
Postovi: 2,743
Palit je čisto ok marka samo što kod nas imaju samo dvije godine garancije. Grafulja nema jer su mineri navalili na njih - sad je majnanje opet isplativo pa su svi nahrlili na grafičke. Kupi što god nađeš a da ima 3 godine garancije, jer za koji dan bi moglo se desiti da sve nestanu. Ni vani ti situacija nije nešto bajna |
#6221 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Čak, ako ti je primarno bitno 144hz(pa ponekad i spustiš detalje u nekim igrama da bi bio na 100+)onda i5 nikako nije dovoljan. Ja sam prešao sa i5 6500 na i7 6700 pa znam zašto. Visoko klokani i5 Kaby može možda samo djelomično riješit problem. Evo ti primjer;watch dogs 2, fallout 4, hitman, mafia 3, watch dogs 1, deus ex...to je sve što sam ja osobno igrao i 6500 je uistinu trzao kada bi pogledao na nekoj zgradi u daljinu ili bio u žaru bitke...
#6222 |
Postovi: 175
Hvala na savjetima i idejama ![]() ![]() ![]() Budem onda ovih dana pratio njuskalo i trznicu tu na ovom forumu. Prelistao sam nabrzinu njuskalo i blago receno su ponude "odvratne". Ove koje mi lice na nesto su tipa 100kn jeftinije nego u ducanu, a za tih 100kn se sigurno necu kockat ![]() Budem poslao i mailove par ducana da vidim ocekuju li kakve nove posiljke tih dviju grafickih. Ako do kraja tjedna nadem 1070 za oko 3400 +/- uzet cu nju, u protivnom cu otici na 1060 od 6GB. Ako nakon ugradivanja graficke ne budem zadovoljan, javit cu vam se opet (nemojte me hejtat ![]() Hvala svima koji su odgovorili na moju poruku ![]() |
#6223 |
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: split
Postovi: 7
UPGRADE
Pozdrav ekipa, Prije 3 godine kupih komp i sve pet do prije par dana kad san primjetio da se graficka pocela pregrijavat. Vrlo vjerovatno radi toga sta se ventilator ne ukljuci pri vecim temperaturama te sam odlucio malo upgradati ovo sta iman. Buđet mi je jedno 2000-2500 kuna i volia bi bar batlefield 1 moci igrati ili takav tip igara. E sad ko zna pomagaj. Zahvaljujem. Ovo mi je konfiguracija: Windows 10 Pro 64-bit Intel Core i5 4670K @ 3.40GHz 16GB Dual-Channel DDR3 @ 798MHz Gigabyte H81M-S2PV 2047MB Palit GeForce GTX 660 Western Digital WDC WD10EZEX-60ZF5A0 HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95 Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.06.2017. u 13:30. |
#6224 |
samo warmetal
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
U ADM-a imaš 1060 3GB za 1800kn ako se još nije rasprodalo, da si bia pametan i da si uzea z97 i onda bi ga moga OC-at cpu al pošto je konfa loše složena niš od tog. Al zato možeš opalit neki 240gb ssd kao kingston A400 za tih 700kn |
#6225 | |
Lokacija: split
Postovi: 7
Znaci prakticno moran minjat samo graficku? Sta je sa procesorom? Ako imas vremena napisi sta bi ti sebi sredia sa ovom konfiguracijom do 2500 kuna. |
#6226 |
samo warmetal
Postovi: 192
Sa Cpu-om nemoš ništa, na I7 se definitivno neisplati ic tako da ti jedino preostaje GPU+SSD combo. A i napajanje bi bilo dobro navest za svaki slucaj iako nije sistem nešto power hungry ali uvijek je dobro bit siguran. |
#6228 | |
Lokacija: split
Postovi: 7
I sad san primjetija da mi cooler od graficke uopce ne radi....drzi temp na 71 al ventilator ne radi. Jel se to moze popravit ili nema smisla ....samo da uzmen novu graficku i gotovo? Aj dajte mi do 2000 kuna graficku i ssd koji da kupin al da sve radi kad spojin. |
#6229 |
samo warmetal
Postovi: 192
MSI GTX 1060 3GB Kingston UV400 240GB Sve skupa ravno 2500kn A za ventove gledaj, postoje cooleri na kojima se ventovi nevrte do određene temperature iako ja mislim da je se to tek u novijim generacijama uvelo ali najvjerovatnije sam u krivu. Al onda iopet na 71c bi se sigurno trebali počet vriti. Tako da to softwerski provjeri tipa na Afterburneru kakve su postavke za ventove i ako sve u redu izgleda a vent se nevrti onda je 99% crko. Zadnje izmijenjeno od: NoneSoVile. 27.06.2017. u 14:15. |
#6230 |
Postovi: 55
Pozdrav svima. Trebao bih preporuku nekakve best buy maticne + procesora + 8gb RAMA a da je do 1500kn. Koristeno ce biti primarno za Internet, multimediju i nesto sitno za igre (avio simulacije). Svejedno da li novo ili rabljeno (dobrodosle su i ponude na PP). Hvala. LP. |
#6231 |
Lokacija: split
Postovi: 7
[QUOTE=NoneSoVile;3075241]MSI GTX 1060 3GB Kingston UV400 240GB Sve skupa ravno 2500kn[/QUOT Zahvaljuejm....ma neko sta se tice ove moje graficke,,,neki dan ja nju rastavin ocistin stavin pastu sve po psu....i naravno ne spojin ventilator u napajanje....cudi me kako nije iygorila....sad sve radi ....al isto cu kupit novu graficku i disk.....hvala na pomoci ekipa... |
#6232 | |
Postovi: 16,907
Intel G4400 - 464kn G.SKILL NT Series 8GB DDR4 DDR4 2133MHz - 493kn ASRock B150M HDS - 481kn Uzi, 1450kn - 3% forumski popust. Oko 1400kn. |
#6233 |
Postovi: 430
G4400 je bacanje novaca, čekaj da se vrate u ponudu G4560. Jači procesor za iste novce. |
#6235 |
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
i3-6100 ili g4560? |
#6237 |
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
#6239 |
Postovi: 33,996
Razlika između njihovih integruša je praktički nikakva http://ark.intel.com/compare/90729,97143
#6240 |
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
e to mi je važna informacija. Hvala! |
