Postovi: 1,908
ajmo slozit dobro hladjenje za moj komp
dakle, u igri je ovo: Abit AN7 Barton 2500+ (trenutno na njemu WhisperRock III+silver grease) 768MB DDR, Kingmax Sapphire Radeon 9000, 128MB Fortron 350W Pioneer DVR-108D Pioneer DVD-120 D-Link mrezna Seagate 160GB SATA + 80GB PATA (u ladici) ... sa strane zrak UPUHUJE Enermarx 80mm, a onaj straznji kuler ISPUHUJE. slike su prilozene ovdje: ![]() ![]() o cem se radi? o ovome: ![]() katastrofa. najvise ide do 75-78,a u idleu je oko 60. ZA BARTON! NISTA U KOMPU NIJE OVERCLOCKANO. pa ajmo da se to rjesi. Isus mi je na Žderonjama predlozio FalconRock II. any other suggestions? mozda nes ova 2 case coolera mogu pomoci? i sami vidite u kakvom je kucistu a i "boxu" cijeli komp. drugdje nemoze...tu mu je lijepo, samo vruce. |
Postovi: 18,810
Za početak: 1. Pogledaj da ti ploča možda ne laže. Možda ima BIOS koji to ispravlja. 2. Vidi jel cooler sjeo kak treba. Očisti prašinu. 3. Promjeni pastu. Preporučam AS 5. 4. Spusti voltažu proca dokle ide, al da bude stabilan. Moj Barton 2500+ sasvim dobro radi na 1.4 V. Kad to odgovoriš, možemo dalje.
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Drugi vent na whisper rock. Poliranje baze. Imaš nešto da upuhuje zrak?
#4 | ||||
Postovi: 1,908
"sa strane zrak UPUHUJE Enermarx 80mm, a onaj straznji kuler ISPUHUJE." |
#5 | |
Postovi: 18,810
#6 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
šta BIOS kaže kolika je voltaža proca, jer je abit poznat po svojim over/under voltanjima.. jesi probao sa nekim drugim coolerom? meni je na 3000+@3550+ sa 1,75V u idleu bila oko 47C sa Artic Cooling copper silentom 2, gore je bila i AS 5. |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
78....BIOS laže 100%, meni se na 65 C sistem restarta u nedogleda....sve dok se ne ohldai....flashaj novi bios i javi rezultate.... Eh, pošto je socket A, imaš u Linksu Coolermaster Jet7 za 67 kn, smanjiš broj okretaja na min. i postaje nečujan, a hladi hebeno....ako flash biosa ne pokaže rezultate razmisli o njemu ![]() |
Hejter
Postovi: 6,520
Ovo je previsoka temperatura i isto mislim da nesto ne valja sa senzorom . pa meni je max temperature 51c , a clockan je proc . |
#10 | |
Postovi: 1,908
pas mater. ma kupit cu ja Falconrock II i Arctic Silver. pritom jos jednom dobro usisat kuciste, ocistit proc i slozit to kak spada. hebemu lebac ovo je vec pre...cudno. ![]() |
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Postoji par mogućnosti: 1-Imaš previše paste na procu? 2-Nemaš ništa paste za proc? 3-Ne valja CPU cooler(ne radi ili sl.)? 4-Senzor laže,probaj prst stavit na cooler pa procjeni da li je 70(budeš osjetio,tj.opeći češ se ako je toliko)
Sempron64 2800+@318x8@1.55V DFI LanPartY nForce3 250Gb 2x512 OCZ Plantium EL@285 2.5-4-4-8 Leadtek 6800LE 16,6@411/893(GPU 1.4V) Seagate Barracuda 80Gb PATA voda na cpu,gpu i nb |
#12 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
aj probaj izvadit kuciste iz te kutije na koji sat pa pogledaj kakve su ti temperature onda
Secret Undercover Agent
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Mislim da kutija nije problem jer ima dovoljno mjesta oko samog kucista za protok zraka.. ali nisam skuzio gdje su ti ventovi? Na kutiji ili kucistu?? jer iz one druge slike se moze zakljucit da ti je bocni vent na kutiji i da puse po zatvorenom kucitu - i koja onda korist od toga? Stavi 2 venta, napred i otraga, da propuhuju kuciste i dobit ces barem 10 stupnjeva manju temperaturu.. i definitivno provjeri prstom temperaturu CPU coolera jer ak je na 70 neces moc drzat prst gore ni sekundu..mozda imas previse paste ili nesto.
"I can resist everything except temptation" |
Postovi: 18,810
Izrezo je komad stranice stola pa mu odatle vent vuče zrak.
#15 | |
Postovi: 1,130
#16 | |
Postovi: 18,810
#17 | |
Postovi: 1,130
#18 | |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
@snoopy btw nekaj si prico o nabavci novog coolera,pa sad reci kolko para mislis spizdit da ti se neki adekvatan coller preporuci! |
#20 | |
Postovi: 1,908
thnx na brizi. ![]() ispast ce to na kraju dobro. hvala na prijedlozima jos jednom. |
#22 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
treba stavit AC MX-1 pastu... pise na njoj da tek nakon 200 sati daje najbolje performanse... i stavio ja nju na grafu i na proc i fakat svaki dan mi temp za 1 stupanj manje... na grafi dok sam stavio NV6 bila temp 39 a sad je max 32 stupnja... znaci pasta igra veliku ulogu... |
#24 |
Postovi: 198
nabavi si verti cool ako ga ima tu kod nas(vani je oko 20€). i svakako pasta AS 5. al ako dugo nisi dirao po cooleru i pasti garant je pasta. to ti je svega 15ak min posla ako ti je drag tvoj barton |
#26 |
Postovi: 1,908
evo stavio cooler. LOL, prijasnja pasta (neka žnj marka) se skorila oko jezgre a jos je i ona guma od cooler bila tamo+TONA prasine bas tamo oko coolera gdje usisivac nemoze doci. sve sam fino ocistio. stavio falconrock+AS 5. sad je u idleu oko 30-tak stupnjeva. MAX load (u toploj sobi) i onom mom.."boxu" gdje se nalazi, oko 48. ja zadovoljan.cooler je ipak 57kn. ![]() |
#27 |
Postovi: 198
kao sto sam rekao. cak bi ti radlio dobro i da nisi kupovao novi cooler. |
#28 |
Postovi: 1,908
hm da...jos jedno pitanjce u vezi FanEQ-a. trenutno je on ukljucen i postavljen na: low: 25 high: 35 ![]() ![]() vent trenutno radi na ~2500rpm-a. jel to pametno? ![]() |
