Staro 19.11.2005., 01:15   #1
tomelhajd
Postovi: 33
Problemi sa AMD a64 300+
Evo javio mi se jedan problem koji me malo sokirao sto se tice temperature na procesoru koju sam mjerio sa dva razlicita programa.Imam MSI k8 Neo plocu i amdeov procesor iz naslova,thermalthake-ovo kuciste sa 5 ventova i zalmana 7000 al-cu na procu da puno ne opisujem problem evo par slikica
Dva programa u kojima je mjereno jesu Everest ultimate edition i CoreCenter (rpm pokazivac ovog programa je ne valjan :P )dobiven sa msi plocom.Sve je na normalnim postavkama (bojim se cloackat uopce sa toj temp).
Temperature proca su mi iznad 60 stupnjeva sto mi je izuzetno cudno posto sam provjerio ventove i svi rade,svi su na svom mjest (znaci nije se pomaknuo zalman sa proca) i kuciste je ocisceno od prasine.Molio bih za ako netko zna da zasto je tako velika temperatura bio bih zahvalan na pomoci i ako treba jos podataka budem stavio ASAP.
tomelhajd je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2005., 10:00   #2
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
prpvjeri temperaturu na zalmanu prstom. jer ako je ona 60 C to ćeš znat ne boj se. probaj fleshati najnoviji bios.
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2005., 10:28   #3
nicko
Postovi: 4,190
pa napon od procesora ti je 1.62V !!!!!
umjesto 1.5V...
daj pogledaj malo u biosu!!
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2005., 11:56   #4
tomelhajd
Postovi: 33
Ummmmmm u biosu namjesteno na 1.5 izgleda da je program postavio na 1.6 pa sam postavio nazad na 1.5 ali opet ista temp.Napravio sam bios update prije 3 ili 4 dana i jos je uvijek ta ista verzija 1.9 a opipo sam zalmana i on je mlak.Tako da neznam sta bi moglo bit.Hvala na brzim odgovirma.
Staro 19.11.2005., 12:27   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,868
Jel cooler dobro sjeo? Kolko si paste stavio? Pri 1.5 V ne može bit ista temp. kao pri 1.6 V da ga jebeš.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 19.11.2005., 12:35   #6
tomelhajd
Postovi: 33
cooler je na mjestu a pastu su stavljal ljudi iz linksa koji su komp slagali a znam da ne bi mogla bit ista temp ali neznam mozda je ova verzija biosa bugirana jer mi pokazuje temp maticne nekih 36 a senzor od kucista 30 tak da neznam.A valjda se ne moram brinut dok sve radi stabilno :P hvala jos jednom na pomoci.
Staro 19.11.2005., 12:46   #7
nicko
Postovi: 4,190
ako ti je mlak na dodir, onda je ok, samo laže senzor od matične...
Staro 21.11.2005., 22:16   #8
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
cudno to, u mene box cooler
i temp mi je 34 na 1.5V
prije bi ja rekao da je tu do hladnjaka vjerovatno.
ako previse paste stavljas zna se nekad desit to
jesi provjerio povrsinu heatsink-a, jeli dobro obradjena?
XVG Verge
Rux je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2005., 16:06   #9
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Ako je cooler lak na dodir ima dva moguca objasnjenja:
1) Cooler nije dobro sjeo, te ne prenosi dobro toplinu te je procesor puno topliji nego sam cooler.
2) Kao sto si ti rekao, senzor krivo ocitava.
Staro 23.11.2005., 19:07   #10
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
OT: preporucija bi ti da nekoristis Control Center od MSI-a. U igrama i marku dosta sjebe stvar. ima san ga i ja na svojoj msi i dosta mi je gusija konp u 3d aplikacijama.
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2005., 19:51   #11
overload
overload's Avatar
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
smarty preko cega si podigao fsb, koji program preporucas???
overload je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2005., 20:03   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,868
BIOS.
Staro 23.11.2005., 20:20   #13
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
nece preko 220fsb mhz, blokira komp odmah pri paljenju, a sa easy tune 5 sam najvise uspio na 2.1ghz otprilike
Staro 23.11.2005., 20:38   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,868
Kakvo imaš hlađenje, napajanje i memoriju? Olabavi latencije (na 3-4-4-8 npr.), napon stavi na 1.65 V, omjer HTT/RAM na 1:1 i teraj.
Staro 23.11.2005., 21:33   #15
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Najbolje je iz BIOS-a. ti kazes da nemos priko 220fsb. Sad jesi stavija HTT na 4x. (ako neznas ploca ti podrzava 1000fsb-a sta bi znacilo 200fsbxHTT 5=1000) tako moras stavit HTT 4x, onda neznam koju mem imas ali ako je mema problem nemoj je drzat na "auto" ili 200 nego stavi je na 166. (sad san zaboravija racunicu kako da ti pojasnim zasto) i digni napon memi (nemoj priko 2.8v)
Uglavnom to probaj pa javi.
I napisi koju memu imas, napajanje itd.
Neka me netko ispravi ako grijesim
Staro 23.11.2005., 22:30   #16
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
hladenje i napajanje je standarno standarno, a konfiguracija bi trebala da se prikaze ispod
t.ly/YLrl
Staro 23.11.2005., 23:50   #17
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Prijatelju ima bit da je do memorije
Ta memorija je dobra i stabilna ali je jako upitna u vezi oc. Ja znam 3 slucaja ukljucujuci mene da neide priko 220fsb-a, a neki momci sa foruma su je digli na 250fsb-a.
tako napravi sta san ti reka u prijasnjen mom postu, stavi mem na 166 i htt na x4 i dizi fsb.
Ja san sa takvin procon i takvon memon koja neide priko 220fsb-a postiga max oc proca proc 9x267 a mema je radila na 217fsb (to postignes kad djelis sa tih 166 sta neznam objasnit )
i nezaboravi stavit htt na 4x
Pozdrav
Staro 02.12.2005., 18:17   #18
Torcida@1950
Torcida@1950's Avatar
Postovi: 107
Evo kod mene javlja na 1845mhz znači samo 45mhz od defaulta na Primeu 95:FATAL ERROR:Rounding was 0.5,expected less than 0.4
Hardware failure detected,consult srtress.txt.file.Torture test ran 1 hours 13 minutes-1errors,0 warnings.
Ljudi što da se radi?Nije valjda greška sa procesorom?radio sam memtest i prošao je bez grešaka.
AMD64 3000+Venice@2.4Ghz 1.4v E6
DFI NF4 Ultra
2x512mb Twinmos 400mhz
ATI 3870HD 512mb
Hitachi 320mb
Hyper 435W
LG prža i sranje od monitora
OS Windows 7 Ultra
Torcida@1950 je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2005., 20:31   #19
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Greska sa procom!? Nema sanse...
svaki proc bi trebao ici 50Mhz (pa i stari palomino) bez dizanja voltaze, a kamoli venice, za kojeg nisam vidil da ide manje od 2,3Ghz na defolt...
@smarty
Mi mos prepisati kaj ti pise na chipovima na memi (jel crvena ili zelena) i kaj ti CPU-Z veli?
Zanima me jer si moram kupiti jos jedan keks od 512MB pa da nebi bilo nismo znali...
I na kojim latencijama ti radi na 220?
A ovo sto se tice memorijskog djelitelja, najbolje je da se mema stavi u BIOS-u na 200 (ili 400 ovisno dal bios pokazuje pravu frekvenciju ili efektivnu) te je tada memorija 1:1 sa procom...
Ukoliko memorija nemoze previse povuci, onda se koristi memorijski djelitelj koji na starom Bartonu i ostalim soc. A procevima nije bas najbolje radio, al na ovim novijim, poput winchestera i venica, pa na sandiego i ostale, radi izvrsno...
Znaci ako mema ne moze ici preko odredenje vrijednosti (npr. kako je smarty dao primjer, 220) onda se koristi djelitelj, 166 (333), 133 (266) ili 100 (200) i onda racunate ovako:
200/166=X/Y
Ovaj prvi dvjesto se nikada ne mjenja jer to je defoltni FSB (HTT) procesora s venice jezgrom (200x9 za venice 3000+)
Ovaj 166 je memorijski djelitelj, on moze biti i manji npr 133 ili 100
X je stvarni FSB procesora, znaci kad OC-ate onda njega dizete
Y je onda, stvarna frekvencija memorije nakon uporabe djelitelja...
Evo primjer:
imate venice koji ide na HTT (FSB) na 300, al imate memu koja moze potegnuti "samo" 250 pri odredenim frekvama...
onda stavite u biosu, HTT na 300, memorijski djelitelj u biosu pod postavkama memorije na 166 i prema onoj formuli 200/166=300/Y
dobijemo Y=250 sto znaci da ce mema raditi asinkrono na HTT proca i da ce raditi na 250Mhz (efektivno 500 jer je to DDR)
ako pak memorija ne moze raditi na 250 vec samo na 200, onda se koristi mnozitelj 133 (ili 266 ovisno kako pise u biosu pod postavkama memorije)
nadam se da ste me skontali...uf, kolki post
EDIT:
preko one formule, mozete npr. izracunati obrnuto, ako znate koliko vam max. mema ide, da izracunate koliki onda HTT postavite...ako me kuzite...
Staro 02.12.2005., 23:47   #20
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Evo par slika mog Kingmaxa 433 superram:
CpuZ
Sad ga koristim na drugon konpu p4 northwood-u, latacije nisan napista.
Slika "keksa":
[img=http://img203.imageshack.us/img203/6969/mema7lw.th.jpg]
OT:
sad ovog koristim:
[img=http://img225.imageshack.us/img225/4782/geil4kc.th.jpg]
i CpuZ:
[img=http://img225.imageshack.us/img225/8695/geilcpuz4ak.th.jpg]
Trenutne postavke u sigu (ocekujen bar 250)
Sori radi ot-a i puno slika
Staro 03.12.2005., 00:18   #21
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
OT:
Evo gledam slike, sve isto ko i moje, izgled, chipovi, al ima jedna mala razlika...
Kod ove prve slike (care pa imas Print Screen) CPU-Z jedno je slovo razlicito, di je ovaj zadnji dio FHA kod tebe, kod mene je FNA
Inace potpuno indenticni chipovi!?:confused:
Mislim, si probao na nekoj NF4 platformi osim svoje?
EDIT:
Takodjer, taj FHAS pise na naljepnici na memi, tako da je kod mene i to drugacije, tj. pise FNAS
Sad barem znam kaj gledat kad kupujem...Thanks Smarty
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 03.12.2005. u 01:30.
Staro 03.12.2005., 00:43   #22
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
ot:Proba san na nf3 ploci.
A printscreen nisan moga jer je to drugi konp koji nije spojen sa ovin, a neman floppy ni usb stick.
@overload
Kako izgleda tvoja memorija?
Staro 03.12.2005., 12:09   #23
Torcida@1950
Postovi: 107
Eto nedobih ja odgovor što bi točno značio onaj ERROR kojeg mi javlja i na defaultu nakon 1 sat i na 2,3-2,5ghz maltene odmah.Što bi mogao biti uzrok tome i kako srediti stvar?
DFI NF4 Ultra
ATI 3870HD 512mb
Hitachi 320mb
Hyper 435W
OS Windows 7 Ultra
Staro 03.12.2005., 13:36   #24
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Pa koje su ti postavke memorije i na koliko ti radi mema kad uspijes proc dignit do 2.3-2.5. Reka bi ti da je do memorije al mi nije jasno kako si uspija doc do 2.5ghz kad ti vec nakon 50 mhc oc-a radi error-e.
Jesi proba sa nekon drugon memon?
Staro 03.12.2005., 13:46   #25
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ajde javi mi se na PM gdje si, mozda se i znamo, pa ti ja doletim to pogledat i namjestit, pozdrav!
Staro 03.12.2005., 13:53   #26
Torcida@1950
Postovi: 107
@Nino idem na posao sad,javiću ti se eventalno za dan-dva jer ne stignem.Evo testirao sam i sa OCCt-om i došao sam do zaključka da je moguće greška u jednoj pločici rama.Kad ubacim 2x512mb izbaci error a kad idem jednu pojednu pločicu jedna dođe do 100% a druga naravno error.E sad dali reklamirati pošto imam garanciju na ram ili bi se šta moglo riješiti u postavkama u biosu eventualno?
DFI NF4 Ultra
ATI 3870HD 512mb
Hitachi 320mb
Hyper 435W
OS Windows 7 Ultra
Staro 03.12.2005., 14:01   #27
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Prije si rekao da ti memtest prolazi?? U stvari, javi kad si slobodan u pon-utorak pa se nadjemo i eventualno pogledamo situaciju, imam i ja memorije za testirat pa lako nadjemo uzrok!
Staro 04.12.2005., 12:54   #28
Torcida@1950
Postovi: 107
@Nino imaš PM.
DFI NF4 Ultra
ATI 3870HD 512mb
Hitachi 320mb
Hyper 435W
OS Windows 7 Ultra
