Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,149
Mining pool
Koliko mogu vidjeti, ne postoji tema o poolovima, pa bi otvorio jednu. Ja po inerciji, sljedeći upute od FRippera sam postavio dwarfpool.com kao svoj pool za Ether, ali zadnjih dana su stalno neki problemi sa njima. Koji pool koristite, jeste zadovoljni, imaju li problema sa downtimeom, itd ? |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
ethermine i nanopool, nisam nikakvih problema imao |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
bravo i ja sam koristio dwarfpool pa me učestalo štekanje servera kod njih živciralo kasnije se prebacio na ethermine.org za sada nikakvih problema, imam jednu grafu sa 31MH/s i svaka 3 dana 0.05eth mi uredno prebacuje na wallet također imaju svoju android aplikaciju sa statistikom jedino mi čudno što je share rate oko 28/30 te zadnjih par dana imam po 2/3 stale share no ne primjećujem da to utječe na brzinu majnanja |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Može netko za nas "friške" napisati uputu za drugi pool kao što je kolega FRipper napisao za dwarfpool. |
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Imam 2 riga, jednog prebacio sa dwarf-a na ethpool i normalno prolazi, drugog kad idem prebacivat, ne moze se spojit na server, probao sam i us1 stavit i isto je.. Di bi mogao biti problem?
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
Postovi: 888
nanopool 10 sati kasni isplata na myether, pending, a na na etherscan kaže Unable to locate Transaction entry šta ovo gledaš na onom kalkulatoru šta je isplativije trenutno pa se prebaciš? jel moš malo više napisat o tome, možda u drugoj nekoj temi da nije OT kolko je to bolje sad od etera 25%? jel to čuvaš il prebacuješ u nešto drugo/isplaćuješ Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 21.06.2017. u 15:37. |
#10 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
ovo kopiraj u bat file setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0 setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal tvojaadresa.imeriga -epsw x zašto koliko dobiješ para na kraju, ne može ni dual mining http://whattomine.com/coins |
#11 | ||
Postovi: 1,653
Ako hoćeš igrati na sigurno... majnaj šta kalkulator kaže i isti dan prebacuj u BTC. Ne znam koliko se više isplati od etera... Ne radim s nekim pravilom... nešto prebacujem, nešto čuvam... ništa ne isplačujem. imam nvidiu... Nemam šta pisati o tome šta radim... radim sve i svašta, majnam, trejdam, psujem kineze, prebacujem iz šupljeg u prazno... nema neke logike... nekad zaradim, nekad popušim... najviše sam pogodio kad sam u studenom 2016 za 100eura kupio 15ETH... to mi se isplatilo više od svog majnanja... to i to što sam prije sranja sa DAOm prodao sav ETH po 0.028BTCa... al to je bila više sreća nego pamet. Citiraj:
Postovi: 1,149
Kasni li kome još isplata sa dwarfa? Balance mi 0.00, skener kaže Unable to locate Transaction entry. Zadnje dvije transakcije prošle za 5 min Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
https://www.reddit.com/r/ethtrader/c...ng_ethereum_a/ Zapravo koliko sam skužio zadnjih 24 sata ethereum mreža jako kasni, walleti su bili disableni na nekim mjenjačnicama, ali sada bi navodno trebalo biti ok. Ja sam na nanopoolu pa je isto kasnilo... al reko bolje da kasni isplata nego da kasni ženi ![]() |
#15 | |
Postovi: 1,149
Očito je neki problem jer sam zadnje dvije transakcije maltene u realnom vremenu pratio kako se prebacuju na polo, ova transakcija mi nije još ni u najavi na exchangeu. Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#16 | |
Postovi: 1,149
Eto, da sam sebe quotam. Transkacija je prošla, ali trajalo je skoro 24 sata. i upozorenje za sve vas ostale: Poloniex. Due to ongoing network instability, we've disabled Ethereum deposits/withdrawals. We'll enable once we know the network is functioning properly. |
#18 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 56
pitanje za nanopool. Podesio sam dual mine na Claymore-u. Majnam SIACOIN. Medutim, vec se vrti 3 sata i SIA balance mi jos uvijek pokazuje 0 SIA, iako uredno reportam šerove... (slika) Koliko mi treba za jedan SIA?
#19 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
jep, isto kod mene..znao sam ne valja probat taj nanopool. Samo problemi oko njega...
Bez potpisa. |
#20 |
Postovi: 1,149
Dwarfpool, 6 rigova na dvije različite lokacije, sa dvije različite ip adrese. Da bi autorizirao prijenos na exc, trebam navesti ipove svih rigova. Ja ih navedem u formi 123.123.123.123,456.456.456.456. Svaki put javlja error,wrong data. Što napraviti? Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#21 |
Postovi: 56
dali netko majna SIACOIN? Izmajnao sam 1000 SIA ali mi je transakcija na nanoppolu jos uvijek u pending (vec 2 dana). Kaze da je "Hash not Found in Database". Wallet je naravno prazan... anyone?
#22 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
http://ethpool.org/ Kako sam ja zavrsio na ovom? Dajte neke savjete? Vec majnam i skoro bi trebao imat za prvu ispaltu na Kraken, samo se nadam da ce doci. Jel tko koristi ovaj pool?
#23 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Požega
Postovi: 23
ja sam na dwarfpoolu od pocetka i transakcije su za sad super brzo approvane i sve izgleda ok. |
#24 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Svi koji imaju 2+ riga (npr. 12 gpu total) zar nije bolje majnati direktno negdje nego ići preko poolova? jer vidim da poolovi svi dosta kradu, imam uvijek neki gap po 30-60 minuta što je očito da je majnanje nekud otišlo samo ne meni Jel se to bolje onda isplati ići direktno kad imaš 2+ riga ili i dalje bolje ići preko poola? |
#25 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
ja majnam na miningpoolhub.com i nemam nikakvih problema sa poolom niti sa transferima ![]() |
#26 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
Ima ko lalvu preporuku za 20 rigova 120 grafickih kartica Sto i kako krenuti Za vikend stize struja u ormare i sljedeci tjedan ako sve prode dobro bi trebali bitivonline |
#28 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
zencash nije za baciti. Dobis ga 30-40x vise nego zcasha a lijepo se digo za cca 50%. Zarada zcash/zencash je cca ista, ali 0.03zcash ili 1.5zencash ... ![]() Osobno mislim da deranje po eth+sia ili nest drugo dual je najbolje do diff bombe. Ipak je eth drugi po cap-u, zcash je manje korišteni i s tim mu i cijena više pleše, obavezno 10-20% manje od eth-a. |
#29 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
mislio sam koje pool najbolje izabrati ili svak ima svoje misljenje |
#30 |
Postovi: 15
