		#1951 |
			 RESPECT MY AUTHORITAH
					Postovi: 7,487
		 Hladan, dok je ugašen, uapljen- sve sam probao. Uvijek samo 0.43A. A koja je razlika između ove dvije zadnje linkane verzije te bi li mogao bez twrp, samo napraviti "upgrade" unutar sučelja da skinem i odaberem zip? EDIT: Puni se već 1h i 42min od 0, na 39% je, temperatura 31C baterije, 0.44A 860mAh do sada. Nekoć se za 2h skroz napunio.
		#1953 |
					Postovi: 3,494
		 A kakva je točno razlika između "direkt" i TWRP? "Direkt" metoda, ako govorimo o onome iz updatera bi isto trebala napraviti reboot u recovery i pokrenuti flash odabranog zipa. A koji je recovery trebalo bi mu biti svejedno. Osim ako EU MIUI nema neku posebnu caku da to ne radi ![]()  |
		#1955 |
					Postovi: 3,494
		 Nisam probao (radim uvijek sve iz twrp radi backupa), ali na EU forumu navode da update preko twrp radi i preko poziva iz updatera, evo brzi search potvrđuje da može: https://xiaomi.eu/community/threads/...-eu-rom.36065/ https://xiaomi.eu/community/threads/...-eu-rom.35636/  |
		#1957 |
					Postovi: 7,487
		 Evo, napravio update preko sučelja, otišao je u twrp, napravio nadogradnju, radi i ostale mi sve postavke, računi, aplikacije. Nego, nekoć mi je nudio twrp "this rom is not rooted, do you want"... i uglavnom više mi nije redmi 2 rooted te ne nađem opciju za to u twrp (normalno ulazim u twrp) EDIT: našao-> Reboot->System i onda se pojavi ta poruka.
		#1959 |
					Postovi: 7,487
		 Izgleda da je do USB konektora, kupljen je preko Abrakadabre, uvoznik i servis MSAN. USB kabel koji na drugim uređajima normalno puni s 1.05A ovdje daje max 0.43A, tek na jednom kabelu (od njih 6 isprobano) daje 1A, ne znam koliko dugo, jedino na njemu je i usb vezu s računalom htio napraviti. Ne znam ni koliko dugo će na njemu. Bi li to servis uopće htio popraviti? Jer kupio sam ga extra povoljno, nije mi interes povrat novca ili zamjena (nema sada za 700kn 16/2Gb Xiaomi), ili MR servis uopće ne radi takve stvari (zamjena i lem novog usb konektora)? Jamstvo imam još 14mjeseci.
		#1960 |
			Datum registracije: Sep 2013
					Postovi: 692
		 Nakon što sam otključao BL i stavio preko TWRP-a EU ROM (probao 2 različita) Redmi 4 (Prada) nije imao signal mreže. Riješeno flashanjem drugog modema i sada 2G/3G radi bez greške, ali ne hvata uopce 4G mreže. Prijedlog kakav kako riješiti? Hvala... Sent from my Jiayu S3  |
		#1961 |
			 JDM
			Datum registracije: Sep 2004
					Postovi: 6,137
		 Društvo, gledam a ne vidim. Koja je razlika izmedju Redmi note 4 i redmi note 4 pro? Koju verziju uzeti? Jel ima negdje na nekom webu popis svih verzija i pod verzija notea?  |
		#1962 |
			Datum registracije: Feb 2012
				Lokacija: into the void
					Postovi: 345
		#1964 |
					Postovi: 345
		#1965 |
			 JDM
					Postovi: 6,137
		 A koja je onda razlika izmedju obicnog notea sa snapdragonom i notea pro sa snapdragonom?  |
		#1967 |
					Postovi: 345
		#1968 |
			Datum registracije: Apr 2014
				Lokacija: ri
					Postovi: 33
		#1970 |
				Lokacija: Worldwide
					Postovi: 2,553
		#1975 |
			Datum registracije: Apr 2017
				Lokacija: BiH
					Postovi: 11
		 Možda omoguće mijenjanje boja sa budućim ažuriranjima... Trenutno su odlučili da bude samo bijela, što je glupost neopjevana. Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk  |
		#1977 |
				Lokacija: BiH
					Postovi: 11
		 Zar nije dovoljan samo punjač koji to podržava? Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk  |
		#1978 |
				Lokacija: Čakovec / AT
					Postovi: 1,782
		 mamin se redmi 3s iz neutrina zblesirao, prestala radit kamera... samo pise "couldn't connect to camera"...  jel se susreo tko s tim problemom?  slat na garanciju ili se da nekako rjesit?
	slow is smooth, smooth is fast...  |
		#1979 |
			Datum registracije: Oct 2010
					Postovi: 289
		 Reboot?Si pokusao? Napravit backup pa factory reset, to ce vjerovatno rijesit problem, a ako ga tamo posaljes bez da si FR onda ce vjerovatno to prvo oni napravit i izgubit ces 3-4 bez mobitela dok je na "servisu" Sent from my Redmi 4 using Tapatalk  |
		#1980 |
				Lokacija: Priko Klisa
					Postovi: 852
		Instalirane aplikacije -->
                Može probati napraviti i clear data kamere kroz postavke-->Instalirane aplikacije
