#511 |
Postovi: 4,749
#513 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 292
Odneso danas mrtvu safirku r9 390 pod garancijom na servis. Koliko se čeka da servis odradi svoje? Pošto vidim da ih nigdje nema u trgovinama, hoće li mi ponuditi novce nazad ili neku zamjensku karticu? Npr. ak mi ponude RX seriju bit ću oštećen jer su slabije u majnanju od 390-tki. Ako ponude Nvidiju, mogu li mješati zelene i crvene kartice u jednom rigu? Ima li tko iskustva? Do sada sam samo jednom imao posla sa servisom Microline, i to mi je krepao Logitech miš. Nisu isti imali pa su mi ponudili neki drugi u zamjenu, bio je skoro duplo vrijedniji pa sam pristao. |
#515 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,717
NVOC podržava. Topla preporuka. https://bitcointalk.org/index.php?topic=1854250.0 |
#516 |
Axl Rose
Postovi: 395
Problem s 6x 1060 i gigabyte z170 gaming k3.. Prepoznaje mi samo dvije graficke, s tim da sa rudari po 2.5 mhs ETH. Stavljen novi bios, u biosu isključena integrirana grafika i zvuk.. Instalirani zadnji nvidia driveri 382.53, windows 10 64-bitni gore, stavljena virtualna na 20gb. Probao sve kombinacije utora, ali samo dva rade.. Neam pojma sta da radim vise.. Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#517 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
#518 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#519 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Ja sam na msi z270-a pro. BIOS: 4g enabled, pcie gen 1. Windows: 10 pro, legalni, max update. Nvidia: 382.33 ili tako nesto, novo. Riseri: 4 kom v006 + 2 kom v003. Corsair 1000rx. Pvo u biosu iskljuci 4g. Fora je da instaliras windowse sa jednom grafom (neki kazu cak sa integrusom), instaliras chipset drivere, onda driver za grafu. Onda ubacis svih 6 sa riserima, te opet instaliras drivere. Nakon toga odes u bios i upalis 4g decoding ili kako se vec zove kod proizvođača ploče. Svih 6 vidi i rade. (mozda sam cak i tu opet instalirao drajvere zagrafu, nikad dosta) Osim sto kod mene jedna se ne zavrti dok majna pa moram prstom potaknut vent da krene
Bez potpisa. |
#521 | |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
Malo prije sam rastavio svoj drugi rig sa RXicama koji je na ASUS Z270 - spojim sve GTX 1060 na tu Asus ploču, ispočetka instaliram Windoze, Nvidiine drivere i sve je bilo gotovo u 20 min. 6 x 1060 radi bez ikakvih problema iz prvog pokušaja. Tu se javlja drugi problem, kod pokretanja Claymorea svih 6 grafa majna na 19 Mh/s i nakon par minuta jedna grafa padne ispod 5 Mh/s i ne diže se iznad te vrijednosti. Mislim da je netko na forumu spomenuo već isti problem. Nakon golgote od tjedan dana pokušavanja pokretanja pa barem 4 x 1060 na Gigabyteovoj matičnoj zadovoljan sam i sa ovim rezultatom ![]() Zaključak: Ako ste mazohisti i rajca vas troubleshooting glupih problema kupite Gigabyte z270 Gaming K3 i GTX 1060 i udri! Zadnje izmijenjeno od: Malatesta. 17.06.2017. u 11:08. |
#522 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
Neznam kak nisam do sad naišel na ovo. TNX! |
#523 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
#524 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
Ako spojim monitor na tu jednu grafu koja ima manji Mh/s - počne raditi na normalno na očekivanih 19 Mh/s. |
#525 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
#526 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
#527 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Evo da kazem rijesenje svog problema sa Gigabyte Z270 Gaming K3 ... evo prepoznalo svih 6 kartica na ribbon riserima... sve sto je trebalo napraviti... je... iskopcati struju sa powered risera... i sad vidi svih 6, undervoltano cijeli sistem trosi 475W iz zida, jos nije OC pa sve skupa radi oko 111MH (18.70 po kartici). Ja zadovoljan. |
#528 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,176
#529 | |
Postovi: 54
Inace, rig je GIGABYTE GA-970A-DS3P + 3 x Inno3D GeForce GTX1060 TwinX2 3GB i stock daje 54 Mh/s. Sa OC daje 67 Mh/s. Cekam risere da upogonim još jednu karticu |
#530 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 11
[QUOTE=Malatesta;3071818]Imam još jednu Z270 ali Asus, pokrenuo sam na njoj 6 x RX pa sam upoznat sa postupkom koji opisuješ.... na Gigabytovoj 270 koja mene muči je malo drugačije. Malo prije sam rastavio svoj drugi rig sa RXicama koji je na ASUS Z270 - spojim sve GTX 1060 na tu Asus ploču, ispočetka instaliram Windoze, Nvidiine drivere i sve je bilo gotovo u 20 min. 6 x 1060 radi bez ikakvih problema iz prvog pokušaja. Tu se javlja drugi problem, kod pokretanja Claymorea svih 6 grafa majna na 19 Mh/s i nakon par minuta jedna grafa padne ispod 5 Mh/s i ne diže se iznad te vrijednosti. Mislim da je netko na forumu spomenuo već isti problem. Nakon golgote od tjedan dana pokušavanja pokretanja pa barem 4 x 1060 na Gigabyteovoj matičnoj zadovoljan sam i sa ovim rezultatom ![]() Jooooj frende mi Varazdinci istu muku mucimo ![]() Imam doma Gigabyte Z270-HD3P matičnu nisam spavo zbog nje 10 noči.... R9 290 , kod 3 graficke uopce nece instalirat drivere stoji na 2% i onda ostane bez slike dok sa ASUS RX 480 radi na 26,5 overclockani biosi... Dal je to preslaba matična? Zadnje izmijenjeno od: Matijaaa. 18.06.2017. u 04:01. |
#531 |
Postovi: 1,176
Situacija je sljedeća: 2 identična riga, oba sa 5 x Gtx 1060 Aero karticama. Napajanje isto (Hyper M 700W), ram isti, SSD isti. Jedina razlika je matična ploča, na ovome koji radi probleme je Gigabayte 970A-UD3P, na drugome je Gigabyte 970A-DS3P. Način instalacije identičan. Stavljeni win 10Pro, stavljeni svi updejtovi, stavljeni najnoviji grafički driveri sa Nvidia sitea. PRoblematični rig: 1) Ne vidi petu grafičku karticu. 2) Kada ga se OC sa istim postavkama kao rig koji dobro radi, daje HS od maksimalno 75 sa 4 grafičke (usporedbe radi, ovaj koji dobro radi sa pet grafičkih daje 110). čitavu noć se zezamo sa njim,ima li itko kakvu pametnu ideju. |
#533 |
Postovi: 1,176
#534 |
Lokacija: cloud
Postovi: 28
redacted |
#535 |
Postovi: 1,176
#537 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Meni npr. nije htio prepoznati sve grafe (6x 1060 6GB) na Z270 Gaming K3 zato sto mi je bila upaljena integrirana grafika i zato sto su bili stariji biosi, na F7 verziji radi sve bez problema (Windows 10 64-bit). |
#538 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
#539 | |
Postovi: 891
kad uštekam grafu u 2. pci 16 slot onda počinju problemi iako je prije radilo i tako, dodatna komplikacija je što imam 2 napajanja i to preko onog add2psu koji s delayom pali slave napajanje ali probao sam sve moguće kombinacije i ne znam više šta je, mislim da sam utvrdio da mi jedan usb od risera ne radi ali i bez tog risera su problemi. sve je dobro radilo s 3 grafičke dok danas nisam 4. probo ukopčat od onda ne mogu dobit ni 3 kak su pirje bile, nego drukčije moram rasporedit po ploči u utore i onda možda dobim da rade 3, a ako drukčije skobiniram onda 1 ili 2 |
