Staro 07.06.2017., 16:39   #661
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Jel rebootaš ti box kada?
Meni se redovito usporava nakon par dana, a provjereno i na još par lokacija, nakon reboota brzima se vrati na normalu i
Staro 07.06.2017., 18:26   #662
Dusan
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
Kod mene kada je opterećenje veće radi Hombox na 1800 mhz, automatski se prebacuje. Uglavnom preko dana radi na 1800 mhz a noću je na 800 mhz. Ne vidim neku razliku u brzini, uglavnom iznad 35 mbit/s. Pitao u s.z.k. i rekli da kada je preopterećena bazna stanica na 800 mhz automatski prebacuje na 1800 mhz. Gledam malo jačinu signala i malo je slabija na 1800 mhz (-80 dbm) a na 800 je na (-72 dbm). Imam 2 antene iskra p56 na krovu i namještene su prema baznoj stanici od 800 mhz, ovi u s.z.k. VIPa kažu da je bazna stanica od 1800 mhz sasvim na drugom djelu grada i zbog toga mi je maalo slabiji signal /za dobiti najjači signal treba antenu podesiti prema toj b.s./, ali sve što je ispod -90 dbm je odlična jačina signala i ne osjeti se. Sada tijekom ljeta, puno turista i opterećenje baznih stanica je veće pa se u VIPu snalaze kako znaju. Puno će pomoći i dokup po 100 gb za 30 kn. tako da neće biti pada brzine na 1 mbit/s.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 07.06.2017. u 18:56.
Dusan je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2017., 19:15   #663
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Zanimljiv problem sa ZTE
ZTE spajam na baznu stanicu koja je 300m od mene, optička vidljivost, ali je samo 3G, tu je signal full i brzina ide 30-35/5. Najviše mjereno 38/5, što je blizu teoretskog maksimuma od 42 za DC-HSPA+.
LTE signal mi je na drugom kraju grada, nemam LOS, signal -112dBm, brzina koma, 8-15Mbps u downloadu.
OK, meni dosta i ovih 30, ali skužio sam da kod downloada većih datoteka, CRC checksum na istima ne štima. Primjer, komp direktno spojen kablom, (prvi MD5 checksum je dobar):
Code:
2699c63cb6699b2272f78989b09e88b1  50MB.zip
0fff2757fda27818ca22ef0939411288  50MB.zip.1
2699c63cb6699b2272f78989b09e88b1  50MB.zip.10
9d69bd75c34d1c3db3f868cbbe4de69a  50MB.zip.11
ac0f5d55456b40a74a85a30585feb041  50MB.zip.12
035f90a9aef1a1a854f5c18d3c2acd5e  50MB.zip.13
c02f2adf95d29aeb0382f4862f953536  50MB.zip.2
6bec0f2be61c05ab821dbc383bb46d9c  50MB.zip.3
cf169444a51459c3026c6ae426ef907a  50MB.zip.4
1cd0d3bce1132fe1b15f63420ed1156f  50MB.zip.5
2699c63cb6699b2272f78989b09e88b1  50MB.zip.6
1454fde198b9c968ccd5286dc39456ae  50MB.zip.7
f8363e76c13be9d923513f77577369cd  50MB.zip.8
f4677112edc2ca27db24f2ac56424cfd  50MB.zip.9
Čudan problem, kod surfanja nema problema, ne bi možda niti skužio da mi nije libreelec odbio instalirati novi upgrade od 200MB
Ako spojim ZTE na LTE stanicu, download ide puno sporije, ali završi ok. Skidanje preko kompa spojenog preko wifi isto radi ok, zeza samo kombinacija 3G+veća brzina+LAN portovi. Testirano na 2 kompa, različiti kablovi, različiti portovi, uvijek ista priča. Ako forsiram 10Mbps brzinu na kompu na LAN portu, download prođe sporo, ali ok. Nekad krepavaju samo datoteke od 200+ MB, nekad ne mogu niti 20 skinuti bez problema.
Slučaj prijavljen tehničkoj, poslali drugi router, ista priča.
Kako da isključim da li je problem u routeru ili u baznoj stanici?
Negdje po putu nastaje neka silent korupcija paketa.
Sinoć downloadam torrent od 2GB i klijent prijavljuje 700+ MB loših paketa uz piece length 256kB, to je ogromna količina loših frameova.
Što napraviti, tehnička služba nije baš od neke pomoći?
Staro 08.06.2017., 20:53   #664
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
tamo gdje sa vipom imam 30/30 danas testirao tele2 pokucni i imam 68/28 . Cisto ako nekoga sa podrucja belisca zanima.
Staro 11.06.2017., 13:47   #665
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Ima netko da je od volje baciti mali test?
Vezano na ovaj problem iz mojeg posta gore. Sad smo već dvojica s istim problemom, na obali, ali ja u Istri, a lik u Dalmaciji. Sumnja je na VIP infrastrukturu. Ili to ili svi homeboxi imaju isti bug, ja sam doma dva provjerio i na oba isti problem.
Disconnect iz sučelja, prebaciti router na 3G, probati download na kompu spojenom na neki LAN port. Skinuti par datoteka, po mogućnosti većih, 200MB+ i provjeriti checksum, MD5, tako nešto. Ako je zip ili slična arhiva, onda je jednostavno i iz nekog arhivera napraviti test arhive.
Sve druge kombinacije rade osim ove, zanimljivo, WLAN konekcija na ZTe radi bez greške. Jel moguće da je u komunikaciji router-klijent druga priča kad je WLAN odnosno LAN kabel pa WLAN uspije skužiti loš paket i zatražiti retransmisiju?
Staro 12.06.2017., 19:03   #666
mdodig
mdodig's Avatar
Postovi: 399
Ja sam na istom ZTE primijetio kada radim HTTP download 2 velika file-a surfanje postane nemoguce. Čak i ulazak u config routera bude jako spor. Kod kuma sam primijetio da neke stranice neće uopće da otvori, čak i kada nema load-a na vezi. Npr speedof.me Speedtest.net. Dok nije otvarao site, ping prema Google DNS serveru je bio neprekinut. Znaci već dva kod mene koji nesto zajebaju. Ne mogu provjeriti checksume, nisu mi sada pri ruci.
mdodig je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2017., 13:18   #667
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
Pozz ekipa!!
Mene zanima koliko traje aktivacija usluge, uzeo sam homebox i router je stigao u srijedu ujutro oko 8 sati dostavnom službom i net još uvijek ne radi. Kontaktirao sam korisničku službu odmah u srijedu ujutro i rekli su do kraja dana će aktivirati uslugu, kako nisu ponovo sam zvao u srijedu navečer pa su mi rekli sutra je blagdan najvjerojatnije će usluga biti aktivirana u petak, zvao sam maloprije i rekli su najvjerojatnije u ponedjeljak, jel nije to malo previše??
Member of PCE 120+kg demolition squad
black35 je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2017., 14:23   #668
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Biti ce ljudi spojili most,malo strpljenja :-)
Poslano sa mog MediaPad T1 8.0 koristeći Tapatalk
Staro 16.06.2017., 16:25   #669
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Postovi: 292
Mene najviše zabrinjava što u ugovoru piše da pretplatnik ima pravo na probno razdoblje od 5 dana, koje počinje teći s danom potpisivanja ugovora. Ako sam ja ugovor potpisao u srijedu ujutro kada je izvršena dostava, znači u ponedjeljak je kraj probnog roka, i što dalje!!??
Staro 16.06.2017., 19:33   #670
Dusan
Postovi: 136
Što nisi išao potpisati ugovor u ponedjeljak, pa da na miru isprobaš. Ljudi si neke pute sami dozvoljavaju da budu prevareni.
Staro 16.06.2017., 20:40   #671
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Postovi: 292
Autor Dusan Pregled postova
Na moju žalost nitko mi nije rekao koliko traje aktivacija. Da sam znao što sad znam sigurno ugovor ne bih potpisao s njima.
Staro 16.06.2017., 22:38   #672
donatello
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 110
Autor black35 Pregled postova
Pozz ekipa!!
Nije do Vipa nego do dostavne sluzbe koja vozi nazad za Zagreb tvoje potpisane obrasce.
Njima u 21. stoljecu treba 5 dana da bi dostavili obrasce nazad. Vip te nece aktivirat dok fizicki ne dobiju dokaz da je homebox kod tebe.
Potpisi papire koje imas doma, uslikaj ih, uslikaj i osobnu i salji sluzbi za korisnike.
Njima samo treba dokaz da je hb kod tebe i broj sim kartice i aktiviraju ga.
U vrijeme skenera, emaila, itd.. do ovakvih pizdarija dolazi..
donatello je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2017., 22:40   #673
donatello
Postovi: 110
Sta da su ti poslali aktiviran homebox?
Dobijes racun za dane koristenja hb kad nije ni bio kod tebe.
Sta ako slucajno aktiviran hb preuzme netko drugi i koristi tvoj hb.
Sta onda?
Skuliraj malo.
Staro 16.06.2017., 23:50   #674
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Postovi: 292
Autor donatello Pregled postova
Onda su mi ovi u SZK mogli reći potpiši uslikaj i pošalji?? Nažalost nisu, jbg....
Sta onda?
Skuliraj malo.
Nemam ja što skulirati, ne zanima mene tko je zajebao stvar, meni je bitno da to još uvijek ne radi. U ponedjeljak je pakiranje i sretno im bilo.
Staro 17.06.2017., 00:07   #675
donatello
Postovi: 110
Probni rok krece od dana aktivcije.
Staro 18.06.2017., 03:45   #676
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Kada nema guzve na mrezi u 04:00 sati
HOMTOM HT17 koristeći Tapatalk
Staro 18.06.2017., 10:49   #677
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Postovi: 292
Hau jes nou što bi rekao Izet!!!!
Napravio sam SS ugovora pa pogledaj što piše. I da još uvijek nije aktivna usluga, iako su mi rekli u SZK da je rok za aktivaciju 48 sati.
Staro 18.06.2017., 16:06   #678
donatello
Postovi: 110
Pusti ti sta tu pise.
Bita je dan aktivacije.
Po hakomu imas 14 dana probnog roka kako bi otkazao uslugu koja je sklopljena daljinskim putem.
Staro 18.06.2017., 16:49   #679
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 703
Kakva je situacija sa telefonom i internetom ako se koriste u isto vrijeme, dali dolazi do prekida neke od usluga?
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 18.06.2017., 17:12   #680
selk
Postovi: 271
Autor sharkri Pregled postova
Uglavnom internet ne radi dok se telefonski poziv odvija, ili radi usporeno.
selk je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2017., 17:14   #681
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 703
Autor selk Pregled postova
Do koga je to do vipa ili samog rutera ili svega skupa.
Staro 18.06.2017., 17:55   #682
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Do Vip infrastrukture koja (još) ne podržava glasovnu komunikaciju na 4G. Ako si spojen na LTE, kod poziva prekida ti se net nakratko dok se router ne prebaci na 3G.
Dok si na 3G onda ako ti se posreći imaš ovaj problem:
https://forum.vipnet.hr/homebox-37/v...05/index1.html
Zbog tog problema upravo istražujem da li je dovoljna osnova za raskid ugovora budući da Vip ne može osigurati integritet podataka na 3G. Dakle, ne radi se o brzini, nego o neispravnosti prenijetih podataka.
Staro 19.06.2017., 14:24   #683
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Postovi: 292
Konačno je usluga aktivirana, i za sada radi kao zmaj. Router i antene u sobi pored kompa i evo rezultata. Od vipove bazne stanice sam udaljen oko 3,5km.
Staro 19.06.2017., 22:58   #684
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Kada gledam ovo i uspoređujem sa svojom paricom, nikako mi nije jasno zašto sada i mobilni operateri ne limitiraju UL preko 20Mbps ali i dalje "žičani" operateri u 50Mbps paketu, imaju samo 10Mbps UL, a meni je recimo max mogući 32Mbps a imam 10.
Čak i Bnet na 120mbps ima onu mizeriju uploada, šteta...
Staro 26.06.2017., 18:53   #685
mdodig
mdodig's Avatar
Postovi: 399
Ima li tko problema sa downloadom gdje je brzina oko 2mbit/s a upload 30mbit/s? Prije sezone sam mjerio 40/30mbits.
Staro 26.06.2017., 23:32   #686
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Znaju biti slični rezultati preko dana (4/25 i slično). Puno korisnika, opterećena centrala.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2017., 00:18   #687
Europium
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Autor mdodig Pregled postova
Čisti pokazatelj da je razina signala dostatna, ali su kanali nosioci zagušeni zbog prevelikog broja korisnika koji nešto istovremeno skidaju. 3G/4G je dijeljeni medij, brzina nije zagarantirana.
Europium je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2017., 11:47   #688
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Na moru kod mene normalna situacija, predvečer zna pasti brzina na 2/6, a viđao sam i 1/0.5
Staro 27.06.2017., 13:51   #689
Dusan
Postovi: 136
Kod tebe izgleda da je neki lokalni problem. Nisam ni 20 km od tebe ali sve sa brzinom ok, kao uvijek /iznad 35/. Jedino meni vidljîvo kod mene skače iz frekvencija na frekvenciju i to iz 800/1800/2100 mhz, zbog većeg broja korisnika. Nedovoljna kapacitiranost, koja ti je jačina signala pri takvoj maloj brzini, koliko crta, koliko -dBm, imaš li neke vanjske antene? U ht za t-box /Ruter isti ko i naš zte mf283+/ dijele iskrine antene besplatno p56, gdje nema dovoljna jačina 3G/4G signala.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 27.06.2017. u 14:11.
Staro 27.06.2017., 14:35   #690
Mikygs
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Ima tko za preporucit kakvu wireless karticu da radi uredno.
Nije toliko bitno jel interna ili eksterna (USB),mada bi mozda malo vise volio USB,ali nije uvjet.
Ruter bi mi stajao u dnevnom,komp je u sobi,trenutne brzine (zicno povezan s rutera) su mi 30-40 mbit. Nesto da moze normalno funkcionirat i hvatat dobar signal.
Mikygs je offline   Reply With Quote
