#481 | |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
#484 |
Postovi: 16,813
Bez apple id se možeš hebat ![]() Čak i za reset uređaja na tvorničke trebaš apple id. |
#485 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
ima nekih caka kak se može bypass id al treba vremena i truda, ali pošto ti ekran ne radi, ne znam zašto si ga uopće kupovao? https://www.youtube.com/watch?v=YUm9ERFflGM |
#486 |
Postovi: 1,221
vjerojatno je bio "đabe" pa ono zasto ne... ![]() |
#487 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
otišel mi je lightning kabel pa bi me interesiralo ako imate kakvu preporuku dal' uzet zamjenski sa apple storea ili neki ovako po dućanima, amazon, ebay? vidio sam po netu da ima nekih zamjenskih koji su pregorili pa mi baš i nije svejedno ![]()
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#488 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
i u zadnjih par godina uzeo sam sigurno preko 20 kabela s ebaya, naravno, neda mi se plaćat preko 100 kuna za hebeni metar kabela u ovlastenom apple storu, i mogu ti reć, od svih kabela sto sam uzeo, naravno vecina s vremenom prestane radit, kontakt zahejabe, pise da nije podrzan i sl. s ovim nikad nisam imao problema niti itko koga znam, uzeo 5 komada kroz godinu dana i stvarno nikad problema, koristim ovaj kabel i u autu, i s powerbankom i mogu ti rec da je vrlo kvalitetan http://www.ebay.com/itm/1M-USB-Zinc-...53.m2749.l2649 vrlo je makana guma, savitljiv i dugo traje, dosad ni s jednim ovim nisam imao problema |
#489 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
uuu hvala, ja već mislio da ću morat uzet ovaj jedan za po 20ak baksa haha ovak mogu uzet odmah 3-4 komada pa ih mjenjat bez po frke
#490 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Preporuka i za Anker kablove na aliexpressu imas official anker store, za nekih 8-10$, oni su ti certificirani kao i Aukey od strane Applea, tako da za relativno male novce imas odlican provjeren, kvalitetan kabal. |
#491 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Pitanje. Kupio sam polovni ipad air 2 u izvrsnom stanju. Kupio sam ga za par konkretnih namjena (kontroliranje daw-a tj protoolsa) ali kad ga već imam počeo mi je mijenjat ultrabook za potrebe surfanja po netu i stvarno moram priznat, fantastično praktičan uređaj za navedenu namjenu. Doduše imam jednu komplikaciju, skinuo sam aplikaciju "duet display" putem koje ipad žično može biti sekundarni ekran za PC. Radi izvrsno! Ali, putem jednog USB 3.0 porta ipad se ne može puniti onoliko brzo koliko ga korištenje te aplikacije prazni. Probao sam uzet 2 u 1 USB konverter tako da ga spojim u dva USB porta i dobijem više ampera dostupno, ali nije napravilo razliku. Postoji li način da se ipad puni kako spada dok je u isto vrijeme spojen na usb port za komunikaciju s pc-om? |
#492 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Anker došao prvi - dojam je, barem o pakiranju i izgledu kabela, brutalica ![]() https://imgur.com/a/mXA3e
#493 | |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Bok, ponovit ću pitanje od prije par mjeseci. Citiraj:
#495 |
Postovi: 1,221
tak je, nek koriste od tog lika apple id, ako se vec nisu odjavile sa njega. Svoj nece moc stavit nikad dok ne dođu do infa o podacima od tog prvog lika. |
#496 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
To je donekle i ok. Njoj sve radi samo ju stalno pita password kojeg ona ne zna. Niš,hvala momci. |
#497 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Evo ovako rezime od mog zadnjeg javljanja. Do tipa čiji je ID je nemoguće doć,a i sumnjiv mi je njegov mail tako da mi sve smrdi na prevaru međutim našli su račun trgovine di je iPad kupljen pa da se pokuša kontaktirati njih,ta trgovina je propala i jednostavno mislim da više nekog izlaza i nema. iPad je doslovno nov i radi bez greške, ali šta to vrijedi kad je neupotrebljiv. Baš frustrirajuće. |
#498 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Eto, pokušali smo sve al nemoguće je doć do vlasnika (maila). Poslao sam mail na tu adresu ali ništa od tog. Dali ikako mogu resetirati iPad? Model je Air2 A1566. Napominjem po 3. put, iPad nije ni ukraden ni niš slično. Izrazito je nastala situacija spletom nesretnih okolnosti i nemara. |
#500 | |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
Tako je jos od prve verzije desetke.. BIt ce sve gore i gore. S obzirom da mi ga mali koristi za crtice i igre nije me puno briga ![]() Punici sam davno dao iPad 2 i uopce mi nije jasno kako ona to jos uvijek moze koristiti ![]() |
#502 |
Postovi: 4,707
Kod mene iPad Air 2 radi skroz okej. Nije kao novi Pro 10.5, ali nije katastrofa. Za sve normalne taskove je odličan. Inače sam uzimao svaki novi iPad još od dvojke (nisam imao originalni), ali sam nakon Air 2 preskočio Pro 9.7 i sad sam uzeo Pro 10.5. |
#503 |
Postovi: 10,805
#504 |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
ja si kontam uzeti ovog https://www.gsmarena.com/apple_ipad_9_7_(2017)-8620.php cca 1800 kn nov zapakiran na ebayu do koliko novaca mislis ici? |
#505 |
Postovi: 1,221
Di je 1800, moze link? Edit: Syss uzmi si ovaj sa A7 cipom, to je vjerujem mini 2 retina i ipad air prve generacije, na ovom novom iosu 11.3 radi vise nego prihvatljivo ![]() Sent from LG G6 |
#506 |
Postovi: 4,715
Ja kupio ipad 4 za 900kn ovdje na forumu Radi ok Mada, guti se lagano na 24sata, jutarnji itd. Probao i benchmark, i bench veli 32000 cca a bench javljda da bi ipad 4 trebao imat rezultat oko 64k bodova Baterija je ok, barem za moj pojam Jedino sto je ostao na ios 10.3 Dalje nema upgrejda za njega |
#507 |
Postovi: 1,221
Da, ajped 4 vec teze guta nove web stranice, pogotovo jer nema mogucnosti blokiranja reklama. Al 900 kn je brutalan deal za cetvorku Sent from LG G6 |
#508 | |
Postovi: 10,805
pod dobro jutro moram pogasiti sve pozadinske app-ove da bi dobio 20ak% free ram-a, stavljen na factory, recover, sve skupa 5 appova, 5 igrica, ništa u pozadini ne radi, osim najnužnijeg gore nemam nikakav sync acc, dakle ono stock stockova. |
#509 | |
Istrian Lifestyle
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
ovaj spusta do 250 eura kako kada.. treba ga pratiti svaki dan pa ulovit kad je najnize |
#510 | |
ex manki1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
