#241 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
linux ili windows za minanje ? stabilnost bitna kolika brzina interneta treba po rigu ? koliko podaci tu idu ? lp |
#242 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Sve se već reklo... Linux je najstabilniji. Internet za 1 rig treba oko 2-3 GB banda mjesečno. |
#243 |
Lokacija: cloud
Postovi: 28
#244 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
brzina i promet nije potrebtno posto pravimo 20 rigova, a graficke dolaze za 12 tjedana pokusavam sto je moguce srediti prije 6 ormara 48he stoje, dva se sad pune slike sljede uskro lp |
#245 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Hrv
Postovi: 11
Koji vam je ljudi hash na gtx 1070? Imam windows 7 x64 nvidine drivere i cudu instaliranu claymore miner i bez oc mi svaka grafa 23-24, tek kad sam digao memoriju za 750 i gpu clock za 200 mi je skoknulo na 26-27 obje rade 54 nekako mi se to cini malo za 1070? Sve u windowsu je pogaseno ![]() |
#246 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
ja imam gigabyte gtx 1070 WF2 OC, na stock je rudarila oko 25,2 MH/s malo sam se igrao sa klokanjem (afterburner), stavio sam +560 (stock je 2002 MHz, 560/2+2002=2282Mhz) na memory clock i uspio sam izvući da ide malo ispod 30 MH/s znalo je ići i blizu 31MH/s sa većim OC-om, ali nakon nekog vremena počne bacati artefakte... di gledate koja je memorija na kartici (a da ne skidam hladnjak ) ?CPU-Z pokazuje da imam Micron... |
#249 |
Postovi: 54
Evo složio sam i ja, za sada imam 3 karice jer nemam risere. Rig je GIGABYTE GA-970A-DS3P + 3 x Inno3D GeForce GTX1060 TwinX2 3GB i stock daje 54 Mh/s. Sa OC daje 67 Mh/s. Potrošnja je 337W |
#250 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
kakvo je stanje kod vas sa hashom na poolu? meni majna na 175MH/s eth + 1750MH/s sia, tu i tamo imam drop na 173MH/s i recimo od cca 6000 sharea imam 5 invalid no na ethermine mi pise Reported Hashrate 175.0 MH/s Current Hashrate 174.8 MH/s Average Hashrate 163.1 MH/s a ista stvar mi je i sa sia na nanopool, prosjecni mi je dosta manji od onog sto miner pokazuje Current Calculated Hashrate 1,806.0 Mh/s Average Hashrate for last 6 hours 1,669.8 Mh/s sad sam na claymore 9.5 otkad je izisao ali i na 9.4 je isto tako bilo...je li to normalno? Zadnje izmijenjeno od: vacs. 18.06.2017. u 11:00. |
#251 |
Axl Rose
Postovi: 395
Posto prvi puta OC 1060. Dali je zdravo drzat je na 60% power limita? Imam 6x msi 1060 3g aero, 3 komada sa samsung memorijom i 3x s hynix. Samsungove su mi na 60% power limit, core 100, mem 850. Daju 22-23 mhs ETH. Hynix 60% power limit, 100 core, 450 mem. 19 mhs ETH. Za sada je na toliko ali cu probat jos dizat.. Cijeli rig daje 120mhs i vuce 500w struje.. Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#254 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Požega
Postovi: 19
#256 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#257 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
S druge strane 5 kartica sa hynixom ne mogu dotjerati do 90.00, stalno zajebaju nešto. Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#258 | |
Lokacija: U naslonjacu
Postovi: 108
. Imam gigabytove 1060 WF OC modele s Samsung memorijom i mini itx-eve (njih nisam gleda koja je memorija, ali isto daju 21-22, pa pretpostavljam da je samsung). Postavke za WF OC su Core voltage + 65, PL - 85 %, CC + 197, MC + 797, fan speed 65%. Postavke za GB mini ITX OC su Core voltage automatski, PL - 70 %, CC + 122, MC + 797, fan speed 60%. |
#260 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
Hmm od danas mi hashrate padne nekih 7-8& nakon mozda 5 minuta majnanja, kada restartam rig bude sve ok ali opet nakon 5 minuta padne. Sto bi mogao biti problem? I jos jedno pitanje da li itko moze ovo malo bolje pojasniti https://www.reddit.com/r/EtherMining...and_500_cards/ da li to znaci da se vise isplati 1060 ili da smo i dalje na rx? |
#263 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 56
pitanje za OC Digao sam mem clock na 2000 Mhz na svim karticama i skocio mi je ukupan Hash rate za 5 MHS Sto da radim sa GPU clockom? Dizem ili spustam? Na netu nalazim da jedni dizu jednu spustaju. Moze li netko malo objasnit sto tocno moram odradit za bih dobio max od kartice? Thx!!!!
#264 | |
Postovi: 52
Sa karticama od 3 Gb (vjerovatno) neće se moći uopće majnat, a 4 Gb lagano opadat H/s. Sa jedne strane je to jako loše, a sa druge bi mogao biti pun pogodak. Ljeto je period mirovanja za nove proizvode. Tek u 9 mjesecu dolaze nove kartice na tržište. Ako zavlada lagana panika kod majnera, sa takvim karticama, postoji velika mogućnost da ih bude polovnih u 9 i 10 mjesecu dosta povoljno za kupit. Ima se tu šta majnat sa takvim karticama ETC, ZEC, XMR .. Sačekat 9 mjesec i pratit što se dešava.... |
#265 |
Postovi: 1,145
Samo da pohvalim INNO 3DGTX 1060 3 GB kartice. Samsung memorija, već danima mi rig sa 5 x kartica 114 MHS. |
#266 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
#267 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
#269 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
