#811 |
Type R
Postovi: 1,485
Pozdrav ljudi, pomoć tražim. Ispao sam skroz iz štosa što se tehnike tiče, a zadužen sam bratu složit komp. On je nadamo se, budući arhitekt i treba mu nešto za rad; znači CAD, 3D render i Photoshop. Budžet je oko 8k za kutiju, monitor oko 3 i periferiju ćemo lako nabacit. Uvijek sam preferirao Intel i nVidiju, pa ako može tako super, ako ne, nije važno. Sve se uzima u Linksa. Monitor nek bude Dell, ako mi itko mogao reć razlike(osim veličine ![]() https://www.links.hr/hr/monitor-29-l...crni-100300147 https://www.links.hr/hr/monitor-27-l...crni-100333175 https://www.links.hr/hr/monitor-25-l...crni-100333187 https://www.links.hr/hr/monitor-27-l...crni-100300070 Toliko od mene, ![]()
David linčujem Davida Finčera |
#812 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,289
Od tih monitra najbolje Dell 2715H jer ima dobru rezoluciju i dovoljno je vleik za tu rezoluciju. 25ca ima istu rezu ali je premali za gledanje bez zooma (imam ga na poslu i sitno je za text s aneki 70cm gledanja). Ova 29 nevalja jer je plitak u vertikali (samo 1080) a onaj zandji 27 nije za grafiku zbog jos manje rezolucije tj. ima samo FHD rezu.
#813 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
2x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15 SAMSUNG PM961 256GB NVMe SSD, M.2, SATA 6Gb/s, Read/Write: 2,800/1,100 MB/s, IOPS: 250K/180K Procesor AMD Ryzen 5 1600 Fractal Core 2300, crno, bez napajanja Corsair Enthusiast Series TX550 Watt Modular Power Supply 80 Plus Gold Certified, EU Version GIGABYTE Video Card GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit, 1290MHz/7008MHz, PCI-E 3.0 x16, HDMI, DVI Toshiba P300 2TB, 64MB, 7200rpm, retail Matična ploča Asus PRIME B350-PLUS 7.229,07kn + monitor(ne znam je li bi to bilo malo preveliko za WQHD): https://www.nabava.net/search.php?q=Acer+EB321HQUAwidp Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 15.06.2017. u 19:56. |
#814 |
Svaka čast, ja ne bi imao srca preporučiti Ryzen za ovo. ![]() Trenutne generacije Photoshopa, te AutoCADa 2D (i 3D) nisu optimizirane za Ryzen, niti će biti. Baš suprotno, debelo su naklonjene Intelu. Da će se vući na Ryzenu, neće, ali i7 7700k je jedini preporučljiv desktop procesor za profesionalnu upotrebu. |
#815 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Ako je arhitekt onda će mu itekako koristiti više jezgri za rendering koji je hardverski najzahtjevniji .. crtati u 2D može na bilo čemu a Photoshop mu nije glavni alat, bar ne bi trebao biti ![]() I za softver koji ne zna koristiti više jezgri opet bolje da ima više jezgri za multitasking svega toga zajedno jer u projektiranju se uz crtanje piše i dokumentacija, slažu prezentacije, browsa po literaturi ... možda još nema iskustva da se odluči za glavni 3D alat, ali to bi trebao biti glavni kriterij za slaganje makine. |
#816 |
"Budući" arhitekt. ![]() No nebitno, nije ni Kaby nemocan. U npr. Blenderu i 3ds MAX je zbog mogucih visih taktova konkurentan Ryzen 5-icama. A kako sam već pisao, u osnovnim Autocad i Photoshop alatima je odličan. Ako će ići na Ryzen nije se loše razvuci na 7icu. 16 threadova je već nešto. ![]() |
#817 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Ja sam i mislio na R7 1700, zato sam istaknuo više jezgri, sad tek vidim da je Smartic stavio R5 1600, iako ima prostora i za R7, ne bi puno prešao 8k. Student bi mogao preživjeti i sa 120GB običnog SATA ssd-a, možda korisnije da stavi 2x8GB RAMa. Kućište i napajanje su ok iako nije baš nužno 550W modularno, tu može i nešto malo jeftinije. |
#820 |
Freelancer
Postovi: 5,289
8GB je svakako premalo za 3D, pogotovo ako se misli korisitit Photoshop , Autocad i Sketchup + render u multitaskingu, u tom slucaju 16GB je minimim a 32GB je ono da se komotno radi. Sto se tice monitor ioako sam ljubitelj 16:10 monitora u ovom slucaju ova 16:9 27ca daje vise iskoristivog prostora u obja smjera (2560*1440 va 1920*1200) tako da je bolja opcija od 24" u 16:10. Jeidno sto jos od 16:10 ima su 24" i 30" (ali trideske kostaju puno vise).
#822 |
Type R
Postovi: 1,485
Momci, hvala na savjetima. Sad sam malo pogledao, maksimalno rastegao, i dobio ovo: http://imgur.com/a/lJz2E Vi recite što bi trebalo mjenjat. Treba li cooler za procesor, grafička je najjeftinja 1050Ti koju sam našao, SSD jer je WD, inače nemam pojma i tako. Da ostane AMD ili mijenjat za Intela? Jeftinije napajanje? Hvala puno
#823 |
Freelancer
Postovi: 5,289
eventulano jos izbacis onaj Articcooler CPU cooler i ustedis jos 180kn, jer taj Ryzen AMD ima svoj Wraith Spire cooler u kutiji sa procesorom (BOX verzija). I napjanje za to ti netrea 650W, znaci nekih brand name 500W je dosta.
#824 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Nema potrebe štedit sa 1TB diskom kad je 2TB povoljniji po Kn/GB, a i ne treba ti baš Red serija. Za faks će mu trebati dosta prostora za storage a posebno kad počne nešto čačkati oko 3Da, za modele i teksture. I ovo za hladnjak što je Lewis rekao ... ili uzmi neki jači hladnjak ili ništa, odnosno koristi stock koji je isto ok. |
#825 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
#826 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 3
Pozdrav svima! pratim forum vec neko vrijeme i super je, a sada sam se eto i registrirao ![]() planiram kupiti 2 konfiguracije odjednom pa bih vas zamolio za misljenje kako vam se cine, što mijenjati i gdje bih mogao uštedjeti a da i dalje bude ok za rad.. Konfiguracije se neće koristiti za igre. KOMP 1 sluziti ce za autocad, office, photoshop i sketchup : PROCESOR : Intel Core i5 7600 s1151 MATIČNA : Gigabyte GA H270 HD3 s1151 RAM: Kingston 16gb 2400 Mhz DDR4 CL15 DIMM HyperX Fury Black HDD : WD Caviar Blue 1TB 7200rpm SSD : Samsung 850 EVO Basic 250gb NAPAJANJE : Fractal Integra M 450W 80+ Bronze KUCISTE : Fractal design Core 2300 MONITOR : LG LED 29" Ultrawide 29UM68 ili DELL 24" U2417H (sa tipkovnicom, misem, wifi karticom, optickim uređajem cca 8800kn) KOMP 2 sluziti ce za autocad, office, photoshop, sketchup, vray 3, (mozda i blender) PROCESOR : Ryzen 7 1700 MATIČNA : MSI X370 gaming plus GRAFIČKA : Gigabyte GeForce GTX 1070 Aorus RAM : Kingston 16gb 2400 Mhz DDR4 CL15 DIMM HyperX Fury Black HDD : WD Caviar Blue 1TB 7200rpm SSD : Samsung 850 EVO Basic 250gb NAPAJANJE : Corsair PSU 650W CX-M series KUCISTE : Fractal design Core 2300 MONITOR : LG LED 29" Ultrawide 29UM68 ili DELL 24" U2417H (sa tipkovnicom, misem, wifi karticom, optickim uređajem cca 14300kn) |
#827 |
Postovi: 2,707
#1 2x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15 SAMSUNG PM961 256GB NVMe SSD, M.2, SATA 6Gb/s, Read/Write: 2,800/1,100 MB/s, IOPS: 250K/180K Corsair Enthusiast Series TX550 Watt Modular Power Supply 80 Plus Gold Certified, EU Version Acer EB321HQUAwidp LED Monitor IPS WQHD Procesor Intel Core i5 7500 GIGABYTE Main Board Desktop INTEL H270 (Socket LGA1151,4xDDR4,HDMI/DVI-D/D-Sub,1xPCIEX16/2xPCIEX4/) H270-HD3 Zalman mid tower case white, ZAL-R1 WHITE 7.891,55kn #2 Procesor AMD Ryzen 7 1700 MSI Main Board Desktop X370 (SAM4, 4xDDR4, 3xPCI-Ex16, 3xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0 ,6xSATA III, M.2) X370_Gaming_Plus 2x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15 SAMSUNG PM961 256GB NVMe SSD, M.2, SATA 6Gb/s, Read/Write: 2,800/1,100 MB/s, IOPS: 250K/180K Zalman mid tower case black, ZAL-R1 Corsair Enthusiast Series TX550 Watt Modular Power Supply 80 Plus Gold Certified, EU Version Acer EB321HQUAwidp LED Monitor IPS WQHD Gigabyte GF GTX1080 Windforce OC, 8GB GDDR5X 13.640,33kn |
#828 |
Postovi: 494
Pretpostavljam da će oba renderirati, pa bih ti preporučio da za prvu konfiguraciju radije kupiš i7 procesor. 8 vs 4 threads se osjeti drastično Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.06.2017. u 08:43. |
#829 |
Postovi: 3
@Smartic Hvala ti! Za komp #2 dal trebam jače napajanje ako bi kasnije možda ugrađivao još jednu grafičku ili je ok? @murina Samo #2 će renderirati ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.06.2017. u 08:45. Razlog: naučikoristiti tipke Multiquote i Edit |
#831 |
Postovi: 494
#832 |
Postovi: 3
kuzim da, oko toga sam se i premišljao, ali ne znam koliko mi se to isplati s obzirom da je i7 nekih 1000kn skuplji + vray node licenca je dodatnih cca 2000kn po kompu. Razmisljam kako mi je za pocetak dovoljan r7 + gtx1080, a kroz neko vrijeme uzeti onda još jednu grafu za te novce koje bi potrosio da koristim swarm.. mislis da je swarm sa 2-3 kompa bolji od 2x graficke ? (znam da nisu isti renderi ali unatoc tome) |
#833 |
Postovi: 494
Vray node je 100€+pdv ako se ne varam, provjeriti ću. Ako imaš 2 konfiguracije, treba ti swarm jer praktički ubrzaš rendering za brzinu druge konfiguracije. Testirati ću ovih dana razliku između CPU i GPU renderinga, ima novih stvari u 3.4 pa zapravo i nisam stigao usporediti kako treba. |
#834 |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Molim pomoc oko konfiguracije za firmu. Trebalo bi vrtiti Avevu PDMS(eventualno neki drugi 3D program za inzenjering) i AutoCad. Ovo mi je baza (dva monitora imam), ostalo treba dodati (maticnu, napajanje i sl.) po kojoj slazem pa molim prijedloge: -Intel core i5 7500 -Radna memorija 16Gb -Disk SSD 256 Gb (radi se na mrezi pa ne treba vise diska) Nvidia Quadro K620 (mora biti Nvidia i quadro) Budzet nije ogranicen, ali nema smisla za perverzijama. Hvala
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#836 |
Postovi: 1,868
Treba mi i ovo sta sam napisao, ali sam trazio pomoc koji tip memorije, ili npr.ako je za koju kunu bolji neki jaci procesor i tome slicno. Znaci sve mi treba, osim dva monitora od 24" koja imam.
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.07.2017. u 06:30. |
#837 |
Postovi: 1,868
Sta mislite o ovome: - Matična ploča Asus PRIME H270-PLUS ....... 970 kn - CPU Intel Core i5 7500 s1151...................1768 kn - MEM DDR4 8GB 2666MHz HyperX Fury K... 671 kn x 2 - VGA Lenovo Nvidia Quadro K620 2GB .......1700 kn - SSD 250GB WD BLUE WDS250G1B0A.........840 kn - HDD 2,5" 1TB WD Blue WD10JPVX ............550 kn - DVD Samsung ........................................100 kn - POW 500W Fortron napajanje Hyper ..........426 kn ----------------- Ukupno: 7700 kn Volio bi da napajanje bude sta tise.
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 16.07.2017. u 20:26. Razlog: bez reklama |
#838 |
Postovi: 2,707
To je užas s obzirom na cijenu ![]() Toshiba P300 1TB 3.5" Procesor AMD Ryzen 5 1600 Zalman kućište Z1 mid tower case black, USB 3.0, bez napajanja ZAL-ZM-Z1 MSI Main Board Desktop B350 (SAM4, 4xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA III, M.2 B350M_PRO-VDH Corsair Enthusiast Series TX650 Watt Modular Power Supply 80 Plus Gold Certified, EU Version Samsung 850 EVO 250GB SATA 2.5" Memorija Adata XPG Z1 DDR4 16GB (2x8GB) 3000MHz P/N: AX4U300038G16-DBZ Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x 5.642,70kn + neka Quadro grafička? |
#839 |
Postovi: 1,868
Uvjet je quadro graficka od Nvidie i intel procesor i5 eventualno i7, ali mislim da nema smisla. Koji je to ducan od kuda si vadio cijene i komponente?
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 16.07.2017. u 20:26. |
#840 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
ekipa, trebam pomoć oko sastavljanja nove konfe. primarno mi treba za 3D modeling, Blender + eventualno AutoCAD, trenutno viši stupanj amaterskog prema naprednom, ništa profi zasad. gaming vjerojatno slabo do apsolutno ništa ![]() uvjeti su: - i7 proc + cooler ??, - 16gb RAM (2x8), - SSD 120 ili 240 (ovisi šta stane u buđet), - 1TB HDD za storage, - što je tiše moguće, upakirao bih to u neki Zalman R1 ili slično (minimalizam), čak i razmišljam o nekom mini ITX ili ATX kučištu ako je moguće, jer bi vrlo vjerojatno bio na stolu pokraj monitora Buđet oko 8000, ako može jeftinije još i bolje. uzishop, futura ili sl |
