Staro 14.06.2017., 00:42   #1501
Matija42
Matija42's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 5
Autor Matija42 Pregled postova
Pozdrav svima. Rudarim već mjesec dana (Ether) koristeći upute iz prvog posta (Claymore miner 9.3). I sve OK, do večeras. Pokrenem start.bat kao i svaki puta do sada i ne desi se baš ništa; niti izbaci pogrešku, niti bilo kakvu poruku. Jednostavno ne radi. Ima li netko možda ideju u čemu je problem ? Hvala i lijepi pozdrav
Isprike zbog uzurpiranja javnog prostora; skinuo sam Claymore 9.5 i to sad radi. Eto, ako se slučajno isto desi nekom drugome ...
Matija42 je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2017., 01:40   #1502
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
Koliko se gubi Mh/s za eth ako se uz njega rudari jos i sia?
s ovime:
EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu1.nanopool.org:9999 -ewal 0x2bc6e2c75821f14ee73624ff9a9859f9d457de88.rig1/drz_nedaj@live.com -epsw x -dcoin sia -dpool sia-eu1.nanopool.org:7777 -dwal abd24cce15fa71499673ef308fdbf2bf2ddc40e922ddab4e1d73abe2174d2bab80c419b593e6/rig1/drz_nedaj@live.com -dpsw x -ftime 10
padne mi eth sa 113 na 60mh/s, a sia mi je na 1900.. Majnam s 4x rx470..
kada stavim -dcr na 5 majna mi oko 110 eth i 110 sia.. jel to u redu ili ne?
kako da napravim da eth ne padne toliko?
drz_nedaj je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2017., 07:44   #1503
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
U zadnje vrijeme defender brise glavni file u mineru i zbog toga se ne moze pokrenuti. Stavite antivirusne programe da dozvoljavaju mineru da radi tj da ga ignorira i ne prepoznaje ko virus
Staro 14.06.2017., 10:01   #1504
hrka11
hrka11's Avatar
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
pomoc
Kako da podesim da sia coin majnam? Ipak sam odlucio samo siu jedno vrijeme majnat pa sta bude.Za etherium sam podesavao kao sto pise na pocetku ali mi je javljalo gresku(stavio sam u prethodnom postu sta mi javi).
Origin & Steam : hrka11
hrka11 je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2017., 10:52   #1505
Silthrax
Silthrax's Avatar
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
E pitanjce jedno bio sm samo tesitrao svoju RX 480 prije par mjeseci i majnala je 22.5 i sada je testiram i jedva navuce 21. Zašto takva razlika?
Silthrax je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2017., 11:06   #1506
His Airness
His Airness's Avatar
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
Vi koji imate kombinirano AMD i Nvidiu u rigu, Na PC-u jednostavno stavite jedne i druge drivere i možete isto i različito rudarit? Nije potrebno ništa posebno glede drivera podešavat?
His Airness je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2017., 12:44   #1507
Zeus-rs
Alija Sirotanović
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 33
Drugar da li ima neko iskustva sa PALIT markom grafičke?
Zeus-rs je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2017., 13:51   #1508
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,401
Kako da na Krakenu isključim da mi dolazi email svaki put kad mi majner depozita ZEC na račun?
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 14.06.2017., 15:55   #1509
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
start.bat
Code:
SETx GPU_FORCE_64BIT_PTR 1
SETx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
SETx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
SETx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
SETx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu.dwarfpool.com:8008 -ewal 0xce866c666feba1ebf051548d70752240233396e9 -epsw x
log
Code:
23:14:54:436	ff8	args: -epool eth-eu.dwarfpool.com:8008 -ewal 0xce866c666feba1ebf051548d70752240233396e9/ivekknajbolji
23:14:54:473	ff8
23:14:54:479	ff8	ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
23:14:54:484	ff8	ş      Claymore's Dual ETH + DCR/SC/LBC/PASC GPU Miner v9.5      ş
23:14:54:490	ff8	ČÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍĽ
23:14:54:496	ff8
23:14:54:702	ff8	ETH: 1 pool is specified
23:14:54:708	ff8	Main Ethereum pool is eth-eu.dwarfpool.com:8008
23:14:54:715	ff8	DCR: 0 pool is specified
23:14:54:812	ff8	OpenCL platform: AMD Accelerated Parallel Processing
23:14:54:826	ff8	OpenCL initializing...
23:14:54:829	ff8	AMD Cards available: 1
23:14:54:832	ff8	GPU #0: Bonaire, 2048 MB available, 14 compute units
23:14:54:836	ff8	POOL/SOLO version
23:14:54:838	ff8	b351
23:14:54:841	ff8	Platform: Windows
23:14:54:892	ff8	start building OpenCL program for GPU 0...
23:15:03:690	ff8	done
23:15:03:920	ff8	GPU #0: set -etha as 1 (ETH algo for slow cards)
23:15:03:924	ff8	cudaGetDeviceCount failed (35, CUDA driver version is insufficient for CUDA runtime version), probably no CUDA devices
23:15:03:928	ff8	No NVIDIA CUDA GPUs detected.
23:15:03:933	ff8	Total cards: 1
23:15:04:860	ff8	No NVIDIA cards in the list, NVML library will not be used.
23:15:04:897	2560	ETH: Stratum - connecting to 'eth-eu.dwarfpool.com' <87.98.182.61> port 8008
23:15:04:949	2560	send: {"worker": "eth1.0", "jsonrpc": "2.0", "params": ["0xce866c666feba1ebf051548d70752240233396e9/ivekknajbolji", ""], "id": 2, "method": "eth_submitLogin"}
23:15:04:956	2560	ETH: Stratum - Connected (eth-eu.dwarfpool.com:8008)
23:15:04:983	ff8	No pool specified for Decred! Ethereum-only mining mode is enabled
23:15:04:990	ff8	ETHEREUM-ONLY MINING MODE ENABLED (-mode 1)
23:15:04:994	2560	got 39 bytes
23:15:05:003	ff8	ETH: eth-proxy stratum mode
23:15:05:009	ff8	Watchdog enabled
23:15:05:002	2560	buf: {"id":2,"jsonrpc":"2.0","result":true}
23:15:05:052	ff8	Remote management (READ-ONLY MODE) is enabled on port 3333
23:15:05:074	ff8
23:15:05:068	2560	parse packet: 38
23:15:05:093	2560	ETH: Authorized
23:15:05:097	2560	send: {"worker": "", "jsonrpc": "2.0", "params": [], "id": 3, "method": "eth_getWork"}
23:15:05:100	2560	new buf size: 0
23:15:05:141	2920
23:15:05:145	2920	GPU #0: Bonaire, 2048 MB available, 14 compute units
23:15:05:147	2560	got 244 bytes
23:15:05:152	2560	buf: {"result":["0xc0d17f660094ac6c61b075f7d647d9cf7ea388948c7153bded073953a1b5a1fa","0x7c4fb8a5d141973b69b521ce76b0dc50f0d2834d817c7f8310a6ab5becc6bb0c","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":3}
23:15:05:156	2920	ETH - Total Speed: 0.000 Mh/s, Total Shares: 0, Rejected: 0, Time: 00:00
23:15:05:155	2560	parse packet: 242
23:15:05:163	2560	ETH: job changed
23:15:05:166	2560	new buf size: 0
23:15:05:169	2920	ETH: GPU0 0.000 Mh/s
23:15:05:173	2920	Incorrect ETH shares: none
23:15:05:176	2920	Pool switches: ETH - 0, DCR - 0
23:15:05:182	2920	Current ETH share target: 0x0000000225c17d04 (diff: 2000MH), epoch #128
23:15:05:180	1e04	Setting DAG epoch #128...
23:15:05:215	2920	GPU0 t=40C fan=14%
23:15:05:218	2920
23:15:07:258	1e04	Setting DAG epoch #128 for GPU0
23:15:07:262	1e04	Create GPU buffer for GPU0
23:15:07:265	1e04	GPU0 - OpenCL error -61 - cannot allocate big buffer for DAG. Check readme.txt for possible solutions.
23:15:10:269	1e04	Set global fail flag, failed GPU0
23:15:10:273	1e04	GPU 0 failed
23:15:10:273	2ce4	Setting DAG epoch #128 for GPU0
23:15:10:317	2ce4	GPU0, OpenCL error -38 - cannot write buffer for DAG
Gpu je Sapphire R7 260X 2GB, win10, catalyst 17.1 .
Adresa bi trebala valjat jer sam već primao uplate na nju, iako je na mjenjačnici a ne na walletu. Možda nije do drivera, jer mi se neda stavljat starije ako ne moram, pošto mi je to komp kojeg koristim svakodnevno
Zaključio sam da je mogući problem zbog samo 2GB VRAM-a.
Dal može netko provjerit koliki mu je DAG file?
I ima li tko da minea sa 2GB karticom i radi mu?
Autor njuskalo Pregled postova
Može pomoć?
Pokušavam ovo upogonit ali mi konstantno javlja error. Sve sam namjestio kao u prvom postu, memorija je na 20GB.
Code:
Evo cijeli log, i sadržaj start.bat:
start.bat
Code:
log
Code:
23:14:54:473	ff8
23:14:54:496	ff8
23:15:05:074	ff8
23:15:05:141	2920
23:15:05:218	2920
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2017., 15:58   #1510
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Jeste ja sam imao isti problem za etherium, a onaj monero mi radi, pa sam zakljucio da nedaju ovi na etheriumu da se majna s 2GB? Jesam dobro zakljucio, ajd vi iskusniji pomozite na.
Staro 14.06.2017., 15:58   #1511
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Yep. 2gb grafe vise ne mogu majanti eth. DAG file ne stane u memoriju iste. Sad je vec preko 2gb. Kao što cca u Aprilu 2018. nece moci ni 3gb kartice... No do tada ce diff biti takav da cemo(ako) majnat nesto sasvim drugo
Iako, koliko sam citao, onaj genoli majner je radio jedno vrijeme (možda i sad) na foru da šalje chunkove grafi pa se moglo majnat sa 2gb grafama. Koga zanima neka gugla, ne tvrdim da postoji opcija samo sam se sjetio nekog članka
Bez potpisa.
Staro 14.06.2017., 17:17   #1512
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Some servers are under attack. If your miners affected, please change mining server.
Ovo se pojavilo na dwarfpool-u. Moji rade normalno, bar tako izgleda
DigitalVHS je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2017., 18:17   #1513
lenki298
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Autor DigitalVHS Pregled postova
Moji izgleda ne rade. Ne daje mi podatke zadnjih dva sata...
Nisam kod riga trenutno a istu ovu poruku vidim i nema podataka zadnja dva sata.
Sta da napravim ?
lenki298 je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2017., 19:39   #1514
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,140
Autor lenki298 Pregled postova
Sta da napravim ?
Promjeni server
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
Colop je online   Reply With Quote
Staro 14.06.2017., 23:09   #1515
Kif2000
Lokacija: Petrijevci
Postovi: 5
Pozdrav.
Nisam siguran da li postaviti pitanje ovdje ili započeti novu temu, ali evo:
Rigovi rade, majnaju... Koliko često ih gasiti, "odmarati" da se ohlade, koliko često čistiti prašinu i mijenjati termo paste?
Ipak rade 24/7, pa je malo rigoroznije od klasičnog stroja...
Kif2000 je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2017., 23:18   #1516
goran047
goran047's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
Autor Kif2000 Pregled postova
Pozdrav.
Odmarat - niti minute (vrijeme je novac)
Prasina - ovisi o prostoriji, ako je prasnjavo ispuhivati samo sprejem za to
Termo paste - pa pod garancijom su, ne smijes ih otvarat, a pred istek garancije idu u prodaju kaj ne
goran047 je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2017., 00:30   #1517
Kif2000
Postovi: 5
Održavanje rigova
Autor goran047 Pregled postova
Stare grafe (280x, 3 kom., troše struju, ali dobro majnaju) - tako da smijem mijenjati pastu.
Ima li netko sa dužim stažom neka svoja iskustva u vezi održavanja rigova - a ne samo majneri koji koriste RX-ice..?
Staro 15.06.2017., 00:57   #1518
lenki298
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Jedno pitanje. Dakle, imam 5x MSI geforce gtx 1060 3GB. Tvornicki podesene daju svaka oko 15 mhs.
Kako da ih OCam ?
Gledao sam tutirial na YT i skinuo sam onaj program od MSI-a. Otvorio i pokusao podesiti. Malo izmjenio postavke i iati tren mi rig ne radi. Odma se zacrveni sve u clayu. Vratim na tvorinice i dalje radi.
U cemu je stvar? Sto pojavati/smanjiit da OC ima smisla i rezultata?
Staro 15.06.2017., 01:10   #1519
hrka11
hrka11's Avatar
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Ovo bi trebalo biti ok??
pratio sam upute od ovog lika.
Zadnje izmijenjeno od: hrka11. 14.12.2017. u 15:44.
Staro 15.06.2017., 02:52   #1520
MAHER
Postovi: 1,583
kakav je sia coin? vidio sam po netu da se to majna podosta?
koliko je uopće problematično sa svim ovim sajtovima za exchange, vidim da neki traže i osobne podatke?
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2017., 08:59   #1521
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Kako da ih OCam ?
Moras naci stabilan i odgovarajuci OC, nije kod svakga isto ali prelistaj forum, pisali su vec ljudi koji je najbolji klok za tu karticu..
Btw BTC na Poloniexu 2370 USD a nd BTC-E 2460 USD ...znaci kupis na Poloniexu prodas na BTC-E,profit?
Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 15.06.2017. u 11:01.
Staro 15.06.2017., 14:56   #1522
intel freak
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
Autor brodjo Pregled postova
Planiram se i ja ubacit u mining pa trebam savjet hoće li štimat ovakav rig.
Asus H81M-PlusĐ
Celeron G1840
4x ASUS DUAL Geforce GTX 1060 3GB
FORTRON Hyper M, 700W
Disk neki random već ubacim
2GB DDR3 memorije (ne treba više?)
Sve to poslagat na neki open air rig, vidio sam da netko s foruma prodaje, moram vidjet tko točno pa vjerojatno uzmem tako. I 4x risera naručit.
ja ti imam slično, matična ti je dobra kao i CPU, ddr3 uzmi obavezno 4GB neki jeftini sa njuškala, ne znam kakvo je napajanje ali troši oko 400-500W recimo meni 440W zavisi kako ćeš podesiti. Bolje uzimi tipa corsair rm650x provjereno
Autor MAHER Pregled postova
rudari ono što ti daje najviše para trenutno, kroz mjenjačnicu mijenjaj ono što misliš da bude išlo gore
intel freak je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2017., 16:55   #1523
ThR
ThR's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 26
Poz Ekipa,
Zanima me da li postoji neka velika razlika/benefit izmedu istog modela kartica ali npr. drugog proizvodaca; npr. jel ima neki benefit izmedu ova dva model osim eventualno power con...ili koji mhz vise na overclocku:
SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 570
XFX AMD Radeon RX 570 RS XXX 4GB OC+
recimo mogu da nabavim ove modele po ok cijeni pa me zanima ako je netko probao ili da sikam bilo koji rx470,480,570,580 nebitno o brandu?
thx
ThR je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2017., 17:03   #1524
Charugga
Postovi: 23
Ovako dali je netko imao ovakav problem... napokon svih 6 grafi u pogonu. Nakon 5 dana j***** sam ga ustelo i sad mi je brate hs na svih 6 15.600mhs a bio je s 5 oko 100 000mhs... pomoc
Charugga je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2017., 17:20   #1525
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 513
Autor Charugga Pregled postova
moras updateat windowse...u tom je caka...jer ti sada rade cca. 2.6mhs svaka....
Los Sam je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2017., 17:20   #1526
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Autor ThR Pregled postova
Poz Ekipa,
thx
Proizvodjac je bitan kad su fanovi i pitanju, kartica sa 3 fana ce se bolje hladiti nego ona sa jednim, samim tim i rok trajanja joj je duzi, sto se tice Mh/s bitnan je proizvodjac memorije...i mislim da moze razlika biti i do 2 mh/s (ista kartica razlicita memorija) pregledaj malo forum, naci ces koja daje najvise mh/s.
Previse si ih OCao? Pa ima postepeno pada Mh/s? Meni se isto desava kad nemestim da jedna daje preko 30 mh/s druga padne na 20 mh/s i ispod ide
Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 15.06.2017. u 17:34.
Staro 15.06.2017., 17:33   #1527
Charugga
Postovi: 23
to je bilo na tvornicki kad ih OC-am malo su brze ali i dalje 2-3mhs
a probao sam sve poolove, npr na ovom je jedino mrvicu vise
Ethereum forks mining:
EthDcrMiner64.exe -epool exp-us.dwarfpool.com:8018 -ewal 0xd69af2a796a737a103f12d2f0bcc563a13900e6f -epsw x -allcoins -1
tu mi izbaci tipa 50.000 mhs a na svima ostalima je sve skupa 15...
EDIT : Zcash je npr 1600 sol/s...
Zadnje izmijenjeno od: Charugga. 15.06.2017. u 17:49.
Staro 15.06.2017., 18:01   #1528
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
pozz
malo sam padobranac no dali je nestašica RX 470/570 I 480/580
povezana sa rudarenjem ili..???
hvala
electro je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2017., 18:09   #1529
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Da. Nema ni GTX1060
Štoviše, i AMD i Nvidia su najavili kartice baš namjenjene rudarenju, da gameri uspiju dobiti koji komad. Za Vegu će izbiti fajt kada krenu prednarudžbe.
Staro 15.06.2017., 18:18   #1530
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
digli budu cijene x3
pa nebude nestašica
kad ti roi bude 400 dana
a i počelo je sve teže rudarit.. btc pada trenutno..
kroz 2mj max bude hype splasnuo
