#482 |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Prešao sam sve stranice ove teme ali nisam naišao na rješenje. Naime, konstantno dobivam error "Socket was closed remotely (by pool)" "Connection lost, retry in 20 sec" ![]() (slika 4mb) Spojen sam preko wirelessa. (Claymore solo mining) Rig mi je radio 7 dana bez problema i kada sam stavio u open air kučište, vratio nazad izbacuje mu ovaj error. Da stvar bude gora na svim rig-ovima ista stvar. Windows 10 na svima. Imam i različite wifi kartice pa mi je nevjerovatno da svi pokazuju isto. Sve je u teoriji podešeno kako spada. Limitiran sam na wireless i osim konekcije koju sam do sada koristio probao sam i mobilnu konekciju koja mi daje isti error. Iako je dosta jak signal svi rigovi se konstanto pokušava rekonektirati, probao sam različite pool-ove, različite mining software (prvenstveno koristim Claymore), nemam više ideju. Na freško instaliranom Win10 opet mi izbaci isti error. Zna li tko o čemu se radi prije nego što počinim Hara-Kiri radi rudarenja, s ovim muku mučim već 3 dana... |
#484 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Rekao je da je limitiran na wifi...razumijem ga potpuno jer je wifi i kod mene jedina opcija. Podesi power plan na max performance, u device manageru iskljuci za wifi adapter sve kaj ima veze s power savingom i pokusaj se spojit nakon sto resetiras rig. |
#486 |
Postovi: 1,126
Hvala na pojasnjenju. Ako je luck loš onda je svima. Mislio sam da pool šteka jer je porastao broj rudara pa da pool ne stigne primiti sve shareove koje dobije.. Thx! Bloodthorn, Stavi neki router u wlan bridge pa ga zicno spoji na rig |
#487 |
Postovi: 1,771
#489 |
Postovi: 506
Imao sam problema sa wifi pod win10. Kad se koriste driveri od windowsa, iz nekog razloga ne radi kako spada. Nakon sto se stave driveri od proizvodaca kartice, recimo za win 8.1, to proradi kako treba. A ako je signal los, kupit AP i stavit ga u client mode i sigurno ce popraviti situaciju. |
#490 | ||
Crypto currency
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Imam TP-Link expander ali kad se spojim i na njega opet mi isto pokazuje. |
#491 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Ma kakav wifi za podrum, uzmite si powerline adaptere, 350kn kit (2 komada). Radi savrseno, samo vam uticnice moraju biti na istoj elektricnoj instalaciji. |
#492 |
Crypto currency
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Izgleda da je problem bio u Wifi-u. Kada sam spojio rig kabelom na TP-link extender nikakvih više problema nije bilo... Ne mogu vjerovat da sam 3 dana pokušavao sve i svašta a da nisam ukopčao kabel ![]() |
#493 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,168
Imamo lokaciju na koju bi se stavilo više rigova, njih cca 6-8, ali fiksni internet tamo ne može raditi brže od 2,56 /256. Da li je to dovoljno, ili da odmah uzmemo router u kojeg ćemo staviti karticu od bežičnog interneta, i onda to povezati kabelima sa rigovima? Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#494 |
Axl Rose
Postovi: 395
Instaliram windows, kada mi ga krene dizat baca mi blue screenove stalno.. Dali ovaj ram zajebava? Radi se o patriot ddr4 4gb 2400mhz cl16, 1.2 v.. Poruke iz Bsod: Kernel security check failure Bad pool header Kmode exception not handled Critical proces died Itd.. Itd.. Ne mogu vi se ni podic windowse nove.. Zadnje izmijenjeno od: drz_nedaj. 14.06.2017. u 23:18. |
#495 |
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Nije moguce da mi bude ova brzina kad pogrenem miner?Prvo sam imao eror sto sam pisao u drugoj temi sad kad sam pool promjenio on majna,ali ovom brzinom nemoguce. ps.ako neko ima upute kako podesit za siacoin majnat nak javi.
Origin & Steam : hrka11 Zadnje izmijenjeno od: hrka11. 14.12.2017. u 16:44. |
#496 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Jel ima netko Gigabyte Z270 Gaming K3 ... nikako je natjerat da vidi 6 kartica... novi zadnji BIOS, PCI-E Gen 1 stavljen... 4G decoding nema u BIOS-u... Linux, Windows... vide 4 kartice... 2 u slotovima, 4 na riserima... nVidia 1060... nikako da vidi 6... hvala |
#497 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
) ako skuzis, javi. Isti hw btw. Uspjeli natjerat 5 kom.
Bez potpisa. |
#500 |
Postovi: 68
Meni je na gigabyte z170 gaming k3 potrebno iskljucit i integriranu grafiku( po defaultu bilo na automatic) da mi uredno vidi 6u karticu pa probajte s tim, osim toga jedino podesen pcie gen 1 , sve ostalo na defaultu, 6 grafi uredno preko risera vidi |
#501 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Pozdrav, jedna 1060 mi se čudno ponaša, nakon nekog vremena ode u P8 power state i ni makac, mijenjao risere, mijenjao portove, sve moguće kombinacije probao. Ostale rade bez problema. Izvrtio GPU memtest, Furmark. Bez greške svi testovi prošli. Any ideas? Zadnje izmijenjeno od: kopija. 16.06.2017. u 09:04. |
#503 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
ima tko problema sa wifi mrežom kad pokrene mining? Ja imam GIGABYTE GA-970A-DS3P i na njoj 3 x GTX1060 3GB kartice. Imam 20Mbps mrežu. Kad upalim rig sve je dobro ali kad pokrenem mining wifi mi pada na 2Mbps. Kad laptop spojim sa kabelom na router onda mi je brzina 18-19 Mbps |
#504 |
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Origin & Steam : hrka11 |
#505 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
#506 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
- zadnji bios - disablean audio - Win 10 Pro, Win ver. 1703 (moraš imati aniver. update instaliran, ako imaš Win Enterprise instaliraj ponovo Pro) - Nvidia Driveri 376.09 ili 382.53 - Virtualna memorija povećana na 20 gb - power options: high performance HW: 6x 1060 MSI 6 GB Armor 4 GB RAM 500 gb HD GB Z270 Gaming K3 2 x Corsair 650 W Uspio ih pokrenut i 6x na riserima i 5x na riserima i 1x direktno na matičnoj. Međutim ne radi stabilno, sa 6 kartica ponekad se ne boota RIG iz prvog pokušaja, ponekad se boota ali ne prepozna uvijek svih 6 kartica... sve u svemu totalno nepredvidivo i nestabilno. Pokušaj sa starijim driverima... Znam da zvuči ludo - si pokušao na "živo" uštekati riser od šeste grafe u matičnu i onda "scan for hw changes" u device manageru? Kad krenem majnati sa Claymoreom na 6 kartica - nakon kratkog vremena se rig ugasi sam od sebe ili se pojavi BSOD ili se smrzne... kod majnanja sa 6 GPU Hs/R po kartici je oko od 12 do 16 (kod manjanja sa 5 ili manje je 17-19). Ti sa 5 grafa možeš majnati normalno? Ja ne da ne mogu sa 5 nego ne mogu ni sa 4,3,2.... Ima netko s a1060 da se susreće sa nekim od ovh problema? Kad pokrenem Claymorea - neovisno da li sa 2 GPU ili 3,4,5 događa se jedno od sljedećeg: 1. Claymore se jednostavno ugasi nakon sat, dva tri 2. Pojavljuje se kod majnanja ova greška svakih nekoliko minuta: 3. Ugasi se / smrzne ili restarta rig u eventu logu vidim ove greške: Ponekad jesu u korelaciji sa greškama koje se pojavljuju na Claymoreu i smrzavanjem riga, ponekad nisu. 90 % slučajeva jesu. Googlao satima tu grešku, ima hrpa ljudi sa tim problemom, nevezano uz mining - ali nema nekog rješenja. Pokušao sam: - reinstalirati Windowse sa dva različita imagea - pokrenuti miner sa i bez win updateova - 3 različite verzije Nvidia drivera najstarije, najnovije i srednje - mijenjao risere, mijenjao slot u koji je uštekana memorija - mijenjao kablove - prebacio sve na jedan PU - da ne duljim - sve moguće scenarije sam prošao koji su mi pali na pamet i koji se mogu izgooglati... od ponedjeljka pokušavam to osposobiti, svaki dan do 2 sata u noći, baš sam se zainatio i čitave dane to pokušavam složiti pa i na poslu. Cura mi je već najavila da prekidamo ako se ne vratim u normalno stanje. Sad već polako odustajem, poslao bih natrag sve komponente u ADM ali su kupljene na firmu... Zadnje izmijenjeno od: Malatesta. 16.06.2017. u 14:40. |
#507 |
Postovi: 4,738
#508 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Isprobamo jos tvoje postavke. Hvala na opsežnom postu. ![]() Ja sam imao problem sa svojih 6x1060 i jos uvijek imam. Naime, jednostavno ne želi jednoj od 6 zavrtit ventilator ![]() I onda dodje do 102C pa se ugasi i nastavi majnat sa 5. Ako sam blizu, prstom zavrtim vent i sve 5 sljedecih 48h ![]() ![]() Iskreno, mislim da je to sve toliko jos alpha, imati 6+ gpu-a na jednoj ploci da smo svi testeri..nekome nesto radi, nekome ne.. Je, svi bi majnali, onda nek svi prođu u hw/sw kolu za isto :P
Bez potpisa. |
#509 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
#510 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
Koji driveri, koji OS, postavke biosa, miner, memorija, napajanje, riseri? Svaka konf. sa 2 ili više grafe mi javlja one greške prethodno opisane ili ruši rig... Potpisao bih odmah da mogu složiti pa da barem sa 3 GPU majna... od ostale 3 bi onda sklepao još jedan rig... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Malatesta. 16.06.2017. u 16:01. |
