#1471 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Planiram se i ja ubacit u mining pa trebam savjet hoće li štimat ovakav rig. Asus H81M-PlusĐ Celeron G1840 4x ASUS DUAL Geforce GTX 1060 3GB FORTRON Hyper M, 700W Disk neki random već ubacim 2GB DDR3 memorije (ne treba više?) Sve to poslagat na neki open air rig, vidio sam da netko s foruma prodaje, moram vidjet tko točno pa vjerojatno uzmem tako. I 4x risera naručit. |
#1472 | |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 52
#1473 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
To mi zvuci skupo, skoro pa 5k stave u djep za spajanje? Morat cu onda nesto sam smislit. A jel iams komentar na ovaj oglas s njuskala, pa sto taj lik prodaje?
#1474 | |
Postovi: 52
matična = 600-800 kn 2 x napajanje = 1600kn ostalo ako uzimaš polovno = 600kn Ja mislin da je ono za bitcoin. Nema ništa od onoga. Veliki problem je kad dođu nove grafičke da će skočit diff za ethereum. Prije dva tjedna je povrat uloženog bio oko 2 mjeseca. Sad za nekih 2 tjedna će to skočit na 3 mjeseca. Cijena erhereuma će i dalje rast i pitanje je šta se bit do kraja godine. |
#1475 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
#1476 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Obično firme koje ne šalju robu u zemlju X, ne daju da se garancija ostvari iz zemlje X, bez obzira šta su obe zemlje unutar EU. Mislim da čak to ne smiju radit po EU zakonu o zaštiti potrošača ali kome se da natezat s njima nek izvoli... U onom slučaju on spominje forwardere, šta bi još dodatno zakompliciralo situaciju. __________________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#1477 |
Alija Sirotanović
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 33
Drugari za dvije GTX 1060 koliko mi napajanje treba? |
#1481 |
Alija Sirotanović
Postovi: 33
Hvala momci na odgovorima. |
#1482 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Ovako. Uzeo sam rig. 5xMSI Gigabyte Geforce GTX 1060 plus svi standardi od napajanja i bla bla bla Daje 15 mh/s na tvornickim postavkama. Znaci nije bas nesto bajno. Budem proguglao kako se radi overclocking pa sutra vidim do kud ide. I javim ovdje. Sumnjam da moze do 20 mh/s. Ali budemo Toliko od mene Pozz |
#1483 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: đakovo
Postovi: 6
Uzeo sam ovako : Geforce GTX 1060 6GB (to je jedino što sam našao na tržištu) ...e sada, imam četiri takve grafičke kartice, i one mi trenutno daju 75 Mh/s (Ethereum sam krenuo kopati) Može li se što napraviti s njima da daju više, ili najbolje ne dirati ništa da ne bih izgubio jamstvo na kartice??? |
#1484 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
Pozdrav Dali ima koja alternativa u vezi grafickih Poslali smo upit kod distributera u njemackoj, isporuka 12 - 16 tjedana Neko neki drugi prijedlog Nvidija mozda ili ? Radi se o 120 grafickih kartica |
#1485 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,106
#1487 |
Postovi: 1,106
#1489 |
Vršni visioc
Postovi: 2,208
Bez potpisa. |
#1490 |
Postovi: 1,106
#1492 |
Postovi: 23
ekipa zanima me dali se moze nastimati da se etherium podize sa windowsima... desilo mi se tipa dns da sam bio na poslu i nakon 3 sata se komp restartao i jbg nije mi imao tko pokrenut ponovno ether... ili tijekom noci da mi se to desi pa da se sam upali... i dalje mi samo rade 5 od 6 gtx 1060 nezz zasto... em tu gubim mh em sto mi ne radi 24h vec pola dana, jer ga nestignem bebinjat i palit svaka 3 sata... hvala |
#1493 | ||
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
#1494 | |
Postovi: 23
run: msconfig i tamo na startup tako mislis, sta dalje... ahhhh tnx EDIT: RUN shell:startup tamo samo prebacit shortcut od minera Zadnje izmijenjeno od: Charugga. 13.06.2017. u 23:24. |
#1496 |
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Error
Ej ekipa...evo podesio sam kao sto na pocetku pise za ehterium ali gresku mi javlja.Mozete li mi reci u cemu sam ogrijesio? Znaci kod mene je jedna gtx 970,kad je vec imam ostavit cu je da radi nesto. Ako imate jos neku preporuku za neke posebne postavke sve je dobro doslo. Hvala.
Origin & Steam : hrka11 Zadnje izmijenjeno od: hrka11. 14.12.2017. u 15:44. |
#1497 |
Postovi: 23
Dali je moguce da me windows zeza, znaci kad idem u manager vidim 6 kartica, i u programu od gtx-a za overclock su mi prikazane svih 6. Jedno vrijeme mi je pokazivao 5 od 6 u mineru a sad je palo na 4 od 6 grafulja... nezz sta da radim Dali je tko probao ethOS? Ja sam na win 10 6x gtx 1060 armor 6gb... i nikako na zelenu granu. Update-ano sve, od biosa do drivera pa cak i starije verzije i sve... pomoc pls Zadnje izmijenjeno od: Charugga. 14.06.2017. u 00:01. |
#1498 | |
Postovi: 23
Ethereum-only mining: ethpool: EthDcrMiner64.exe -epool us1.ethpool.org:3333 -ewal 0xD69af2A796A737A103F12d2f0BCC563a13900E6F -epsw x f2pool: EthDcrMiner64.exe -epool eth.f2pool.com:8008 -ewal 0xd69af2a796a737a103f12d2f0bcc563a13900e6f -epsw x -eworker rig1 nanopool: EthDcrMiner64.exe -epool eu1.nanopool.org:9999 -ewal 0xd69af2a796a737a103f12d2f0bcc563a13900e6f -epsw x -eworker rig1 nicehash: EthDcrMiner64.exe -epool stratum+tcp://daggerhashimoto.eu.nicehash.com:3353 -ewal 1LmMNkiEvjapn5PRY8A9wypcWJveRrRGWr -epsw x -esm 3 -allpools 1 -estale 0 ako je 2gb grafa probaj sa setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 1 setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal 0x8442e94cb5ff61c64b655435c4e96637e7efdc22.rig1 -epsw x -dpool dcr.coinmine.pl:1999 -dwal arcaderom.1 -dpsw x -mode 1 pause naravno stavis svoj wallet |
#1499 |
Postovi: 5
Pozdrav svima. Rudarim već mjesec dana (Ether) koristeći upute iz prvog posta (Claymore miner 9.3). I sve OK, do večeras. Pokrenem start.bat kao i svaki puta do sada i ne desi se baš ništa; niti izbaci pogrešku, niti bilo kakvu poruku. Jednostavno ne radi. Ima li netko možda ideju u čemu je problem ? Hvala i lijepi pozdrav |
#1500 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Gpu je Sapphire R7 260X 2GB, win10, catalyst 17.1 . Adresa bi trebala valjat jer sam već primao uplate na nju, iako je na mjenjačnici a ne na walletu. Možda nije do drivera, jer mi se neda stavljat starije ako ne moram, pošto mi je to komp kojeg koristim svakodnevno ![]() ![]() Može pomoć?
![]() Pokušavam ovo upogonit ali mi konstantno javlja error. Sve sam namjestio kao u prvom postu, memorija je na 20GB. Code:
23:15:07:258 1e04 Setting DAG epoch #128 for GPU0 23:15:07:262 1e04 Create GPU buffer for GPU0 23:15:07:265 1e04 GPU0 - OpenCL error -61 - cannot allocate big buffer for DAG. Check readme.txt for possible solutions. 23:15:10:269 1e04 Set global fail flag, failed GPU0 23:15:10:273 1e04 GPU 0 failed 23:15:10:273 2ce4 Setting DAG epoch #128 for GPU0 23:15:10:317 2ce4 GPU0, OpenCL error -38 - cannot write buffer for DAG Gpu je Sapphire R7 260X 2GB, win10, catalyst 17.1 . Adresa bi trebala valjat jer sam već primao uplate na nju, iako je na mjenjačnici a ne na walletu. Možda nije do drivera, jer mi se neda stavljat starije ako ne moram, pošto mi je to komp kojeg koristim svakodnevno ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 14.06.2017. u 01:01. |
