		#451 |
			Datum registracije: Jun 2017
				Lokacija: Varazdin
					Postovi: 11
		 Nove , imale su zastitu jos i zapakirane su fino bile... Po Serijskom broju su blizu 2 broja razlika max... Mislim da nebi to covjek iso prodavat na e-bay da je znao da su sjebane jer e-bay vraca lovu i onda dalje sa prodavačom to rješavaju...Na matičnoj od frenda ove 2 koje ne rade ne rade niti kod njega a ove 3 rade i tamo i tu.... Ove 3 koje rade dok je core clock 820 i na 19,5 MH/S rade fino sad vec par sati... ako dignem core clock na npr 1200 rade 24,0 MH/S ali se ugase nakon 15 minuta pise PC RAN INTO PROBLEM i restarta ga opet upalim i opet bi 15 min normalno radile do kad se to nebi ponovilo.Biose nisam prčko na standardu su , drivere sve skinute imam...  |
		#452 |
				Lokacija: Varazdin
					Postovi: 11
		 Ove graficke nemojte narucivat Asus RX 480 8gb  3/5 samo rade  , zato su i slobodne u shopovima jos rade na underclocku jedino i na reviewu ih ljudi bas ne hvale los rating... Molim pomoc pri kupnji sljedecih graficka koje preporucate? GIGABYTE RX 480 4gb ili SAPPHIRE RX 570 NITRO ili SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 jedan ventilator , dal bi to moglo predstavljat problem??? Zasad su te dostupne na amazonu.  |
		#455 |
			 Vršni visioc
					Postovi: 2,209
	Bez potpisa.  |
		#457 |
				Lokacija: osijek
					Postovi: 336
		 poz. Jedna od grafi mi je sinoc zamrzla komp. Sada vidim da ta ista radi oko 1.5 mhs eth sporije od drugih. U AF su sve na istom taktu,voltazi isl...Mada mislim da je ona i prije radila problem,tek radi dobro kada u nju spojim monitor,a to mi sada nije mogucnost...  |
		#458 | |
			Datum registracije: Jun 2016
					Postovi: 1,052
 Svaka grafa je prica za sebe , clockaj ju zasebno  |
		#460 |
			Datum registracije: Sep 2011
					Postovi: 1,151
		 Ljeto nam se vratilo :O Kako hladite rigove ? Klima nema smisla, jer poveća potrošnju struje značajno. Ventilatori ? Nešto treće ?  |
		#461 |
					Postovi: 506
		#463 |
			 Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
			Datum registracije: Aug 2009
					Postovi: 323
	Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!  |
		#464 | |
					Postovi: 1,151
	![]() Jedan je dosta za jedan rig ili jedan set od 3 je dovoljan za jedan rig ? ?  |
		#466 |
					Postovi: 1,151
		#467 | |
				Lokacija: osijek
					Postovi: 336
 Kada uzmes da prosjecni rig od 5 grafa zaradjuje preko 500e mjesecno,onda je to sica....  |
		#468 |
					Postovi: 4,720
		 je pa naši balkanci bi da je struja đabe.. ma šta đabe da hep još i doplati jer se majna ![]() i da netko donira grafe, matičnu ma kvragu i sve.. nekad odmah direkt lovu na račun neka isplate.. da se nit ne zajebavate čekajuči  |
		#469 | |
					Postovi: 1,151
 Ako je to AC, onda nema nikakvog problema, stavi ću klimu,i ciaos. Ali po svemu što sam pročitao na stranim forumima klima nije dobro rješenje kada imaš više od 3-4 riga. Pa će valjda netko od ljudi koji imaju više rigova reći čime hlade sobe sa rigovima. Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk  |
		#470 | |
			Datum registracije: Jul 2004
					Postovi: 1,771
 Prijenosna klima mi radi nekih 2-3 sata na dan, pri tome troši 700-800 W Rashladi grafičke za cca 3-5 stupnjeva tako da su sada kada je dosta toplo vani na 62C Pusti amerikance i napravi svoj izračun  |
		#472 |
					Postovi: 1,151
		 Svaka čast na ideji i izvedbi  ![]() Ovako nešto su i po stranim forumima radili. I ovakvo slaganje kartica navodno jako smanjuje temperaturu, budući ne pušu jedna u drugu. https://i.imgur.com/alggFJr.jpg?1 Zadnje izmijenjeno od: Colop. 12.06.2017. u 18:50.  |
		#474 |
				Lokacija: RH
					Postovi: 1,736
		#475 |
				Lokacija: Varazdin
					Postovi: 11
		#476 |
				Lokacija: RH
					Postovi: 1,736
		 pise da se dostavlja za 2 do 4 tjedna (neke i 3 do 5), znaci nemaju ih ali ocekuju a ni sami ne znaju kad btw oce li uopce doci uskoro? jedna firma iz austrije mi prvo rekla da mogu napraviti prednarudzbu i onda rekli da ih dobivaju u 9. mj., rekoh bravo i dovidenja  |
		#477 |
					Postovi: 1,151
		 Desila mi se jedna čudna stvar: Znači nešto je očito poremetilo vezu majnera i poola, i desio mi se jedan rejected share. Međutim,gledam sada na poolu i ispada da mi je rig blokirao. Ja se spojim team vieverom na njega, on uredno radi svoje, i spojen je na pool, ali ispada da pool ništa ne registrira ? Worker Calc Hashrate(MHs)Sent Hashrate(MHs)Last shareShares (last 60 minutes)Shares (current hour) 1. Rig1 125.73 107.60 17-06-13, 13:11:34 (34 minutes ago) 8537 Total0 (calc) Što napraviti ? Pustiti rig da radi ? Izgasiti ga ? Reset? edit, opet se spojio na pool i piše: Last share 17-06-13, 13:19:26 7-06-13, 13:19:26 (35 minutes ago) corrupted DAG Gledao sam u DAG files in Windows are here: C:\Users\___\AppData\Local\Ethash Ali uopće ne mogu naći folder Ethash. Pomoć ![]() Zadnje izmijenjeno od: Colop. 13.06.2017. u 15:11.  |
		#480 | |
			 Vršni visioc
					Postovi: 2,209
 Naranđasta ti je prosjek plave. Jednostavno. A plava skače gore dolje ![]() (pogledaj si graf i vec odokativno vidis da ti je plava puno više DOLJE nego gore prijavljenog hr.... jebiga, takav dan/dani)
	Bez potpisa.  |
