Staro 10.06.2017., 13:49   #1381
goran047
goran047's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
meni je sinoc miner uredno radio a na na etheru mi uopce nije priznato 3 sata rada, jel i vi imate toliko stale shares po satu cca 3-8 komada
goran047 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2017., 14:03   #1382
gunther
Postovi: 1,358
Isto sinoc mi nije priznalo 3 sata rada, stale shares mi je u prosjeku 2-3% po satu
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je online   Reply With Quote
Staro 10.06.2017., 14:34   #1383
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,109
Last share:17-06-10, 08:54:16 (5 hours ago)
Updejtali su nešto
Staro 11.06.2017., 01:09   #1384
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
koliko je uopće važan share rate?
na dwarfpool-u imam prosjek oko 60 po satu dok na ethermine oko 30
dwarfpool serucka u zadnje vrijeme, u tri dana tri puta server down ali je share rate veći
nemojte mi samo opet reći da "imaš GOOGLE" nego želim čuti od vas iz prve ruke
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 02:16   #1385
DigitalVHS
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
E ljudi imam problem, imam 90% share rejected na dwarfpool-u, koristim claymore
Ovo iam u bat EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu.dwarfpool.com:8008 -ewal 02252d70c3ac6394ac45f5af3d2924336b8cff11 -epsw x -allpools 1
3x rx 580 , nisam dirao bios nism dirao clock
Neko? Ne mogu nista da izgooglam.
Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 11.06.2017. u 10:28.
DigitalVHS je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 10:53   #1386
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
obriši -epsw x - allpools 1 i upiši svoje ime riga npr. /DigitalVHS
meni je tako posloženo i radi, nemam ni jedan rejected
EDIT:
copy/paste ovo u start.bat
EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu.dwarfpool.com:8008 -ewal 02252d70c3ac6394ac45f5af3d2924336b8cff11/DigitalVHS
Zadnje izmijenjeno od: arrow. 11.06.2017. u 10:58.
Staro 11.06.2017., 11:10   #1387
luka1002
Craken
luka1002's Avatar
Postovi: 23
Par pitanja:
- Planiram ići na ZEC-a ,da li moram koristiti pool?
- Ne mogu skužiti da li je pool isto što i mjenjačnica jer koliko sam skužio ne preporuča se rudariti direktno u wallet?
- Koji poolovi su preporučeni za ZEC-a ?
luka1002 je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 11:26   #1388
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Autor arrow Pregled postova
EDIT:
Odradio i dobijam ovaj error
This pool (eth-eu.dwarfpool.com) does not support Etherium adress to log in (or requires worker name in "login.worker" format ) and cannot be used for devfee mining,therefore it is not supported
Howevr you can mine in this pool if you specify "allpools 1" option default pools ( differnet from thsi pool) will be used for devfee.
Miner hoce da se pokrene samo kad dodam -allpools 1 ali odbija skoro sve serove
Staro 11.06.2017., 11:35   #1389
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ne razumijem, meni radi normalno s tim commandom bez -allpools1
sorry i ja sam novi u ovome, možda treba nesto drugačije podesit za rig sa više kartica
pregledaj par stranica unazad, možda ima kakva informacija
Staro 11.06.2017., 11:45   #1390
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Googlam i trazim od sinoc, budan ostao do 5h..nije mi jasno da li nije nesto ok sa karticama, da li rig nije dobro sastavljen ili nisam nesto podesio sto je u stavri jednostavno .u svakom slucaju hvala na pokusjaju da se pomogne
Staro 11.06.2017., 11:53   #1391
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
probaj sa drugim poolom, npr
EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal adresa.user
Staro 11.06.2017., 12:00   #1392
goran047
goran047's Avatar
Postovi: 142
meni smrdi na krivu wallet adresu, kaj nebi eth trebao pocinjat sa 0x
Staro 11.06.2017., 12:15   #1393
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Autor goran047 Pregled postova
Da,da kucao sam i pogresnu adresu pa sam dobijao onaj error sto sam napisao, ali akd ukucam dobru adreesu sa poloniexa 90% serova mi odbije
Autor vacs Pregled postova
Isto share rejected...i odma zatim socket was closed remotely (by pool)
Evo sad su mi driveri prestali raditi..korisim 17.6.1 ...mozda je u drajverima problem??
Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 11.06.2017. u 12:25.
Staro 11.06.2017., 12:26   #1394
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
da te nije poloniex banao jer ne dozvoljava samo povlacenja valuta nego moras i trejdati
Staro 11.06.2017., 12:29   #1395
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Nije, trejdam svakih 2,3 samo zbog toga sto zanm da se mora trejdati ako drzis tamo valute.
Nemam pojma jedino mi pada na pamet da probam sa drugim drrajverima i da pokusam samo sa jednom karticom
Staro 11.06.2017., 12:44   #1396
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
EDIT:
A da probas samo ( / ) zamijeniti sa ( . ) ispred worker name? Na mobu sam sad ali mislim da ti je to pogresno
Edit: to ti se vidi u tvom quote-u iz posta #1388
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 11.06.2017. u 12:48. Razlog: Dopuna
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 13:07   #1397
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
e da se i ja javim
driveri prije
17.5.1 mi se vidi
sad su dosli 17.6.1
kad se komp digne .. memory controler je odmah na 100%
sa starim driverima je bio na 0 .. a kad sam miner pokrenuo .. 93-94%
šta vi mislite ?
Staro 11.06.2017., 13:12   #1398
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
kod mene primjer:
na dwarfpool-u je ( / ) xxxxxxDA967/ARROW
na ethermine.org je ( . ) xxxxxxDA967.ARROW - epsw x
lijepo napisani primjeri na pool-ovima
sad neznam zašto njemu navodi allpools 1
Staro 11.06.2017., 13:21   #1399
vorda22
allpools je meni kod slushpoola trebalo jer slush ne podrzava dev fee mining
Sent from my Mi Max using Tapatalk
Staro 11.06.2017., 13:51   #1400
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Nista, drugi poolovi odma odbijaju serove i resetuju miner
Staro 11.06.2017., 13:55   #1401
antimon
antimon's Avatar
Lokacija: U naslonjacu
Postovi: 108
https://themerkle.com/poloniex-may-h...-than-bitcoin/
Ako se nastavi ovako, je'l zna netko koju drugu oke alternativu? Direkt jaxx, da ili ne?
antimon je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 14:12   #1402
goran047
goran047's Avatar
Postovi: 142
Autor DigitalVHS Pregled postova
Nesto tebi opako ne stima, ja bi to sve ispocetka namjestio.
windowse u safe mode pa sa ddu brisanje drivera
obavezno ukopcas sve graficke i instaliras drivere (mozda neke starije ako imas)
skini sa prve stranice najnoviji Claymore's GPU Miner v9.5 - Catalyst 15.12-17.x
na poloniexu provjeri adresu za eth da nisi slucajno etherum classic napravio
Editiraj samo start.bat tak da ti izgleda ovako:
EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu.dwarfpool.com -ewal 0xexxxxxxxxx/IME -epsw x -drci 5
to onda mora radit
i virtualnu memoriju povecaj ako nisi na 20000
Staro 11.06.2017., 14:15   #1403
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Staro 11.06.2017., 14:25   #1404
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
to onda mora radit
Idem pokusati jos to da uradim. Da li jr moguce da nesto sa windowsom nije u redu..instalirao sam win 10 64 bit...ali nisam nikakve updatove skidao...a taj windows je star bar godinu dana
Staro 11.06.2017., 14:30   #1405
antimon
antimon's Avatar
Postovi: 108
Staro 11.06.2017., 14:36   #1406
bezkomentara
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 52
Jel neko razumi njemački??
https://www.mindfactory.de/
Jesi li na ovoj stranici raspoložive MSI Radeon RX 580 Gaming X+ 8G
bezkomentara je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 14:37   #1407
draksa
Postovi: 333
Autor bezkomentara Pregled postova
Tek od 30.6.
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 15:07   #1408
bezkomentara
Postovi: 52
Autor draksa Pregled postova
Tek od 30.6.
hvala na prijevodu.
Sad sljedi češljanje nizozemskog tržišta i angažiranje rodbine tamo
Staro 11.06.2017., 15:13   #1409
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,320
Ovi ne šalju u RH.
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 11.06.2017., 15:19   #1410
bezkomentara
Postovi: 52
Autor Neo-ST Pregled postova
Ovi ne šalju u RH.
Znam da ne šalju. Bitno mi je da je Njemačka i Nizozemska pokrivena online shopom.
