#1382 |
Postovi: 1,368
Isto sinoc mi nije priznalo 3 sata rada, stale shares mi je u prosjeku 2-3% po satu
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#1383 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,168
Last share:17-06-10, 08:54:16 (5 hours ago) Updejtali su nešto |
#1384 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
koliko je uopće važan share rate? na dwarfpool-u imam prosjek oko 60 po satu dok na ethermine oko 30 dwarfpool serucka u zadnje vrijeme, u tri dana tri puta server down ali je share rate veći nemojte mi samo opet reći da "imaš GOOGLE" nego želim čuti od vas iz prve ruke |
#1385 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
E ljudi imam problem, imam 90% share rejected na dwarfpool-u, koristim claymore Ovo iam u bat EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu.dwarfpool.com:8008 -ewal 02252d70c3ac6394ac45f5af3d2924336b8cff11 -epsw x -allpools 1 3x rx 580 , nisam dirao bios nism dirao clock Neko? Ne mogu nista da izgooglam. Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 11.06.2017. u 11:28. |
#1386 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
obriši -epsw x - allpools 1 i upiši svoje ime riga npr. /DigitalVHS meni je tako posloženo i radi, nemam ni jedan rejected EDIT: copy/paste ovo u start.bat EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu.dwarfpool.com:8008 -ewal 02252d70c3ac6394ac45f5af3d2924336b8cff11/DigitalVHS Zadnje izmijenjeno od: arrow. 11.06.2017. u 11:58. |
#1387 |
Craken
Postovi: 23
Par pitanja: - Planiram ići na ZEC-a ,da li moram koristiti pool? - Ne mogu skužiti da li je pool isto što i mjenjačnica jer koliko sam skužio ne preporuča se rudariti direktno u wallet? - Koji poolovi su preporučeni za ZEC-a ? |
#1388 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Odradio i dobijam ovaj error This pool (eth-eu.dwarfpool.com) does not support Etherium adress to log in (or requires worker name in "login.worker" format ) and cannot be used for devfee mining,therefore it is not supported Howevr you can mine in this pool if you specify "allpools 1" option default pools ( differnet from thsi pool) will be used for devfee. Miner hoce da se pokrene samo kad dodam -allpools 1 ali odbija skoro sve serove |
#1389 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ne razumijem, meni radi normalno s tim commandom bez -allpools1 sorry i ja sam novi u ovome, možda treba nesto drugačije podesit za rig sa više kartica pregledaj par stranica unazad, možda ima kakva informacija |
#1390 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
#1393 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Da,da kucao sam i pogresnu adresu pa sam dobijao onaj error sto sam napisao, ali akd ukucam dobru adreesu sa poloniexa 90% serova mi odbije Citiraj:
Evo sad su mi driveri prestali raditi..korisim 17.6.1 ...mozda je u drajverima problem?? Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 11.06.2017. u 13:25. |
#1395 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Nije, trejdam svakih 2,3 samo zbog toga sto zanm da se mora trejdati ako drzis tamo valute. Nemam pojma jedino mi pada na pamet da probam sa drugim drrajverima i da pokusam samo sa jednom karticom |
#1396 | |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Edit: to ti se vidi u tvom quote-u iz posta #1388 ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 11.06.2017. u 13:48. Razlog: Dopuna |
#1397 |
Postovi: 4,738
e da se i ja javim driveri prije 17.5.1 mi se vidi sad su dosli 17.6.1 kad se komp digne .. memory controler je odmah na 100% sa starim driverima je bio na 0 .. a kad sam miner pokrenuo .. 93-94% šta vi mislite ? |
#1399 |
allpools je meni kod slushpoola trebalo jer slush ne podrzava dev fee mining Sent from my Mi Max using Tapatalk |
#1400 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Nista, drugi poolovi odma odbijaju serove i resetuju miner |
#1401 |
Lokacija: U naslonjacu
Postovi: 108
https://themerkle.com/poloniex-may-h...-than-bitcoin/ Ako se nastavi ovako, je'l zna netko koju drugu oke alternativu? Direkt jaxx, da ili ne? |
#1402 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
Nesto tebi opako ne stima, ja bi to sve ispocetka namjestio. windowse u safe mode pa sa ddu brisanje drivera obavezno ukopcas sve graficke i instaliras drivere (mozda neke starije ako imas) skini sa prve stranice najnoviji Claymore's GPU Miner v9.5 - Catalyst 15.12-17.x na poloniexu provjeri adresu za eth da nisi slucajno etherum classic napravio Editiraj samo start.bat tak da ti izgleda ovako: EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu.dwarfpool.com -ewal 0xexxxxxxxxx/IME -epsw x -drci 5 to onda mora radit i virtualnu memoriju povecaj ako nisi na 20000 |
#1403 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ako je ETH: https://www.myetherwallet.com/ https://github.com/ethereum/mist/releases (Instrukcija https://www.youtube.com/watch?v=Z6lE0Ctaeqs) Jaxx nije preporučen za majning: https://decentral.zendesk.com/hc/en-...youts-to-Jaxx- |
#1404 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Idem pokusati jos to da uradim. Da li jr moguce da nesto sa windowsom nije u redu..instalirao sam win 10 64 bit...ali nisam nikakve updatove skidao...a taj windows je star bar godinu dana |
#1405 | |
Postovi: 108
#1406 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 52
Jel neko razumi njemački?? https://www.mindfactory.de/ Jesi li na ovoj stranici raspoložive MSI Radeon RX 580 Gaming X+ 8G |
#1407 | |
Postovi: 333
#1408 |
Postovi: 52
#1409 | |
Postovi: 8,555
__________________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#1410 |
Postovi: 52
