#6271 | |
![]() Inače, još pred 2 tjedna zvao sam ih jer starcima neš nije štimalo na računu. Tada sam čuo poruku "ako želite surfati dvostruko brže,.saznajte kako pristiskom na nulu". Naravno da sam bio nestrpljivi tupan koji oće SZK a ne opet nekakvo muljanje očito da je Mirko odlušao to, stisnuo 0 i to prenio. I to je to ![]() Inače, nije svako zlo za zlo i svako dobro za dobro, tako da me užasno jako zanima što je posrijedi da su odjednom dali takvu brzinu praktički čabe. Ili imaju dojavu da Tekom nešto kemija, da HAKOM/država nešto kemijaju ili sam VIP testira kako im infrastruktura može podnijeti takve napore i kako će možda uskoro turiti još veće brzine. Uglavnom, slatke brige ![]() Što se downloada tiče, skidam sve debelo i teško. 10GB = 12 min. Imam USB stick koji je sporiji od neta ![]() Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#6272 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,143
#6273 |
Aha, ma nema frke. Bitno je da svi znaju sada što treba tražiti i gdje. Kacmo kod mailova, evo još jedan gdje sam pitao za potvrdu da mi sve ostalo (pogodnosti koje imam 50% 24 mjeseca) ostaju iste: "Poštovani gospodine Brković, zahvaljujemo na Vašoj e-poruci. Provjerom je utvrđeno kako je*1.06.17. uključena opcija Turbobrzi 120, a isključena opcija Turbobrzi 80. Na Vašem Turbo 2D paketu ostaju isti uvjeti koje ste imali prilikom potpisivanja ugovora, 50% popusta na mjesečnu naknadu tijekom cijele ugovorne obveze. U slučaju dodatnih upita, stojimo Vam na raspolaganju. Srdačan pozdrav, Beneta Benetović" Uvijek volim postaviti konkretno pitanje i dobiti konkretan odgovor. Ako pitam koliko je 1+1, želim odgovor 2, a ne "čujte, gledajte, vidite, ovako i onako" to je bio odgovor kakav sam želio Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#6274 |
Postovi: 2,143
Ti imaš kompletnu istu situaciju kao i ja. Sad im ja ne moram pisati u vezi 50 % na 2D paket ![]() |
#6275 | |
Sent from my Mi Max using Tapatalk |
#6276 |
Postovi: 2,143
Prošle su njima i luđe i nelogičnije stvari, pa bi prošlo i to. |
#6277 |
jebala ih akcija...prvi put nakon 10mj mi steka net...ocigledno su raznorazni korisnici bili isfiltrirani s razlogom ![]() Sent from my Mi Max using Tapatalk |
#6278 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Ja sam telefonski zvao za brzinu i teta je rekla ne ne nemože, Uglavnom, imam 1D 60/15 brzinu te sam pod ugovorom za tu istu brzinu do 20.1.2018,prvu godinu sam imao 50% na uslugu, Poslao sam upit preko e-obrasca pa ćemo vidjet. |
#6279 |
Postovi: 1,542
Glupost, pa ljepo pise na njihovim stranicama: Ubrzaj do vrtoglavih 120 Mbit/s! Ubrzaj svoj Internet za samo 10 dodatnih kuna mjesečno ubrzaj svoj internet do vrtoglavih 120 Mbit/s! Bez ugovorne obaveze, u svim paketima i za sve postojeće i nove B.net korisinke! |
#6280 |
Postovi: 59
Zovi opet. Dobit ćeš drugog/u agenta/icu koja bi ti trebala reći da može kao i svima ostalima koji smo dobili.
betlmaster |
#6281 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 429
Kod mene je trenutna situacija: (pod ugovorom na internet i brzinu do 18.05.2018) Neograničen internet: 149,00Kn Superbrzi 60mbit: 80,00kn ------------------------------------- Ukupno: 229,00kn mjesecno Brutalno nepovoljno u razliku na ostale, sto mi je činiti? Pročitao sam zadnjih 10tak stranica i ne kuzim jer sam ih zvao i glatko su me odbili da se nista ne moze napraviti. |
#6282 | |
Postovi: 236
samo sam ja do 1.2018 |
#6283 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: SPLIT
Postovi: 5
imam jedan problem sa port forwardom na technicoloru tc7200. Napravio sam NoIP account, dodao ga pod DDNS i uredno su se izsinkronizirali. Na laptopu sam dopustio RDP i u port forwarderu sam slozio da port 3389 puca na IP laptopa po TCP i UDP protokolu. Kad sa laptopa se pokusavam RDP-om spojit na adresa.ddns.net to uredno funkcionira, tj on nesto izresolva jer me dovuce do mog laptopa, ali kad izvana (mobitel ili sa posla) pokusavam se zakacit na tu istu adresu kaze da nezna sta se krije iza nje. Inace ne radi ni adresa.ddns.net:3389. ![]() ![]() U postavkama routera je uključen ping, i on uredno prolazi kad se pinga ddns adresa. Inace port forward ne radi ni za VNC na mac-u (port 5900) pa mi nije nista jasno. Jel ima iko ikakvu suvislu ideju di je zapelo ![]() p.s. e da win 10x64 je host |
#6285 |
Što se port forwarda tiče, slično se događa i meni. Rekao bih da je do nekog usranog updatea u windowsima. Sasvim identične postavke na Win7 rade normalno, a na Win10 nema šanse. Isti antivirus i isti firewall i iste postavke. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#6286 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
![]() Si zvao B.Net da ti provjere da li ti je omogućen PF? Znaju oni tu i tamo vratiti korisnike u NAT i ako ih ne tražiš da te maknu, nema PF-a. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 05.06.2017. u 13:36. |
#6287 | |
Lokacija: SPLIT
Postovi: 5
firewall je ugasen, AV (kaspersky) disable-an.... al papak nece ppustit promet vani |
#6288 |
Postovi: 23,579
@chuspy.st Svakako probaj sa drugim kompom / lapom sa XP ili W7, imaš web port check - er za viditi jeli prolazi odr. port. Šta se tiče Firewall - a nekad mora ostati aktivan / upaljen i u njemu propušteno šta treba, a kad se ugasi onda ne prolazi. Slična stvar je sa AV kao Kaspersky ... Jeli na tom kompu postavljena fiksna ip adresa .12 ? Promijeni u routeru da DHCP počinje od .20 ... EDIT: Još jedan detalj, jesi li napravio reboot ili ugasi > Čekaj 5 sec. > pali nakon podešavanja PF u TC7200 ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.06.2017. u 14:55. |
#6289 |
Postovi: 1,570
Kladio bih se da je to u pitanju. Mene su jednom vratili i to samo dva mjeseca nakon što sam tražio da me izvuku , što su odmah bili i napravili. |
#6290 |
Postovi: 23,579
To se lako provjeri usporedbom ip adresa koju otkrije neki what is my ip i trenutne wan ip adrese, a može i po tome jeli trenutna wan ip adresa iz niza javnih ili privatnih. |
#6293 | |
Postovi: 553
Jer na stranici i u pravilniku im piše da je za sve postojeće i nove korisnike, izuzev onih Mega paketa. Ja sam prije cca godinu dana potpisao novi ugovor, mislim da je paket onaj Super brzi 3D, ili kako se već zove, 50Mbit. Sutra ću ih zvati, ako ne ulazim u promociju nema problema, ali želim znati zašto i koji su kriteriji. |
#6294 |
Postovi: 2,143
Zovi 0800 13 12 |
#6295 |
Postovi: 236
Ja sam prekjučer poslao preko weba upit i jučer popdne zove frajer i kaže da naravno nema problema ugovor se raskida i nova cijena vam je 159kn, Nisam mu naravno ništa spominjao prethodne odbijenice sa strane ostalih djelatnika ![]() Živi bili pa vidjeli,čekam neki mail i poruku, @poltergeist ima kod tebe kakvih pomaka,jesi zvao? Ja i ti smo ostali jedini koji nisu dobili 120mbit ![]() |
#6298 |
Lokacija: Zapresic, Croatia, Earth
Postovi: 117
Ekipa, uzeo sam i ja tu akciju za 10 kn. Prek žice imam maksimalnu brzinu a prek wifija (iPhone 6s), imam do 80 Mbps, i to mi je super. Komp mi je također spojen preko wifija, ali tu mi je puno lošija brzina, max 20-22 Mbps. Imam ustekan na komp onaj D-link usb. Jel u njemu problem..? Imate nekakav prijedlog što napraviti ili kupiti da dobijem što bolju brzinu na kompu..? ![]() |
#6299 |
Postovi: 23,579
Napravi radnu akciju i provuci Lan kabel do kompa, jedino pravo i najjeftinije rješenje. Da sad ovdje ne "širimo" priču oko WiFi imaš na mrežama x primjera šta i kako, vjerojatno te "zeza" šroteks mali D-Link sa internom antenom + "kvalitetan" chipset na njemu + zbuksan negdje iza kompa + interne antene u TC7200 + udaljenost + ... |
