#421 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Uzeo jučer router. Samo kratki info za Vž centar. Speedtest daje: 50-70 Mbit /45 Mbit preko WiFi 80-100 Mbit / 45 Mbit ethernet kabelom ping oko 20 Najbolje rezultate daje sa svojim ugrađenim antenama. Našao sam po ladicama pa probao spojiti ove mala antenice od routera i WIFI adaptera i daju dosta lošije rezultate, naročito za upload koji sa njima ne ide preko 10 Mbita (download oko 40-50 Mbita). @ MEP provjerio sam kakve to antene nude u TeleTu i to su su ove -->link za 189 kn. |
#422 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
NE priključujte wifi antene 2,4GHz umjesto antena za 1.8GHz (TELE2). Nikakva dobit (dBi) a moguća i šteta na modemu uslijed lošeg VSWR. Nemorate kupovati baš te koje nude jer su isto kućne, ima vanjskih LPDA (~7dBi) ili home-made dual-kvad (~10dBi) Yagi ~ 15dBi) i sl. ali da pokrivaju band 1800MHz uz kvalitetan koaks. Podaci o dobiti antena (dBi) u zagradama su vam orjentacione kod kupnje jer trgovci znaju staviti nerealne visoke podatke. ps: tebi netreba ništa sa velikom antenskom dobiti jer imaš dobar signal i DL/UL samim tim čim se postave vanjske antene će biti dovoljno poboljšanja. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 28.05.2017. u 11:25. |
#424 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Meni je bilo 20/11 prije tri tjedna a tako je i danas, sto me cudilo jer sam oko cca 400m udaljen od odasiljaca. Susjed uzeo u petak, on je na drugom kraju ulice, oko 200m od odasiljaca, isto brzina 20/11. Znaci da nije do mene nego nemozemo brze. Znaci da odasiljac neda vise... ali je i to super nakon 10/1 kod t-com (turbo10) i to uz konstantno pucanje i padanje veze.
#425 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ja sam, ovaj ruter kojeg sam testirao 4-5 dana, poslao za vikend na Long Island. Čekam povratnu informaciju da vidim kako to radi tamo. Za sada znam samo "da ima 3 crtice", što bi trebalo dati 4G brzinu. Koliko točno, javim kad uspijem provrtiti testove. Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 05.06.2017. u 13:22. |
#426 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Ima ko možda TL-MR6400?
#427 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 21
Neki speedtest jutros, kartica u mobitelu: <a href="http://www.speedtest.net/my-result/a/2927856654"><img src="http://www.speedtest.net/android/2927856654.png"></a> |
#428 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
#429 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
E baš te tri informacije su ono što mi je trebalo ![]() Nekako mi je draži TP od D linka, a i povoljniji je trenutno. Zahvaljujem!
#431 |
Postovi: 905
Ima li možda opciju da se postavi da radi u bridge mode-u? |
#433 |
Postovi: 23,501
Proleti zadnjih x stranica se pisalo o tome, evo iz zabilješki > http://www.kerman.hr/index.php?page=...mart&Itemid=64 treba ti i adapter konektor > http://www.kerman.hr/index.php?page=...mart&Itemid=64 Može se desiti da trebaš 2 kom za dobivanje max. mogućeg rezultata. Ne zaboravi da u web konfigu njihovog routera treba prebaciti / aktivirati vanjsku antenu(e). |
#435 |
Postovi: 23,501
Hehehe, slično je, očale sine, oće to sa godinama ![]() |
#436 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Evo npr. jedna YAGI koja može na TELE2 (1800MHz 4G) a ima duplo veću dobit (dBi) nego ta kermanova LPDA koja nema više od 7dBi. Isto je potrebno obratiti pažnju na konektore te Yagi za produžni koaks N >>>>>> SMA. https://www.alibaba.com/product-deta...15248.html?s=p Ukoliko nije potrebna veća dobit ide i ta Kermanova LPDA koja usput ne pokriva samo 4G već i ostale mobilne bandove. Kao što Nikky napominje za iskoristiti veću brzinu (MIMO) ako bazna i tvoj ruter to podržava trebaš dvije antene sa polarizacijom različitom za 90 stupnjeva . |
#438 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
(Po)Najbolja LTE MIMO 4G antena - A-Xpol-0002-V2
Upravo mi je stigla Poyting A-Xpol-0002-V2 antena. Poslao mi ju prijatelj iz Juzne Afrike, gdje je i konstruirana i proizvedena... Antena ima meni neuobicajen dizajn, pa prilazem slike za zainteresirane: ![]() ![]() ![]() ![]() Inace, prema momcima iz Juzne Afrike (koji su po primjeni i iskustvu sa LTE ispred Europe, po njihovim tvrdnjama) i Australije to je apsolutno najbolja antena za "gradsko" okruzenje u kojem ne postoji LOS do bazne stanice. Antena ima cijenu za odlikase, (dobio ju djabalesku ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 06.06.2017. u 14:46. |
#439 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Interesantna je, ali nisu otkrili toplu vodu za princip rada LPDA koje su ispitivane još prije 60 god. ..svakako nema više od 10dBi iako su svi ti dipoli ispred reflektorske ploče i što su paralelno spojili po dvi "LPDA" koje su "slomljene" da stanu u manju kutiju ![]() Nezgrapan je spoj masa sa vanjskog na unutarnji koaks preko pop-nitni ![]() Trebalo bi nekako izolirati krajeve tih najdužih dipola da se nebi dodirivali npr. par mm plastičnih odstojnikazaljepiti pri vrhu. Dakle ta antena se može koristiti kod uređaja koji imaju MIMO i širokopojasna je tj za sve frekvencije mobilnih mreža. |
#440 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
#441 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
#442 | |
Postovi: 4,316
Inace, kako se vidi na slikama 1 i 4, jedan kraj najduzih dipola se dodiruje. Medjutim jedan od tih dipola je bio svinut (vidi se pazljivijim pogledom na sl. 1) pa kad sam ga izravnao ostala je udaljenost cca 3-4mm od susjednog dipola, kao u ostala 3 ugla. Mislim da ne moze doci do njihovog (nehoticnog) spajanja, jer je sve uredno i cvrsto zatvoreno u vrlo dobru i nepropusnu kutiju. Btw, na lokalitetu gdje ce ta antena biti postavljena uopce mi nije bitno neko veliko pojacanje. Na jarbolu na kojem ce stajat ima signala ko po zelji, ali me zeza mjesto gdje je smjesten router na kojem nema ni TRAGA 4G signalu. Kako cu po 8m kabla (LMR-240-UF) gubit cca 3,5dB na 1800MHz, ostat ce mi bar 3dB pojacanja, a to mi je vise nego mi treba, jer do sad sam VRLO uredno radio sa ukupno 0dB dobitka (pojacanje postojece antene minus gubitak kabela). Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 06.06.2017. u 19:23. |
#443 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
,,tek sad primjetih da si stavio link od te antene.. Da vjerovatno bi bilo bolje trakicama bakrenim zalemiti mase jer spoj bakra i aluminija će oksidirati međusobno ( učio sam nekad kemiju ![]() Namjesti razmak bar 5mm tih krajeva jer kondenzator je na tih 1mm prevelik ( 1-3pF) za te frekvencije pa kao da je spojeno .. Recimo ako antena ima 9dBi i na kablu i spojevima izgubiš 9 dB i dalje imaš bolje stanje nego bez te antene jer sad ispada da si digao ruter na tu višu poziciju tj rekao si jarbol. ![]() Zadnje izmijenjeno od: D/G. 06.06.2017. u 23:06. |
#444 |
Postovi: 4,316
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 07.06.2017. u 00:24. |
#445 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Ovo što si moje citirao (o kapacitetu 1-3pF) je za krajeve dipola koji se skoro dodiruju. Za spoj koaksa ta pločica je jako loše rješenje ali ako spajamo bakrom bolje je trakica bakrena između zakovica kao što si crvenom nacrtao jer trakica širine npr. 5-7mm ima malen induktivitet za razliku od žice a induktivitet nam je tu štetan. Takav spoj koaksa sam i na kratkom valu izbjegavao ..najbolje bi bilo kad bi ti crni koaksi bili direktbo spojeni na antenu umjesto ta dva komadića ali je to tlaka sve rastavljati i ako se radi o aluminijskom limu (konstrukcija antene) problem je sa lemljenjem iako se nakon što je več postignut lemni spoj može i to napraviti. To gdje je ta pločica je vjerovatno konstrukcijski bilo predviđeno za postavljanje koaksijalnih priključaka ali su "pojeftinili" izradu antene ![]() Zadnje izmijenjeno od: D/G. 07.06.2017. u 08:30. |
#447 |
Postovi: 4,316
#449 | |
Postovi: 4,316
![]() Spremio sam se zalemit predlozene trakice da spojim dvije stampane rubne trake na koje su spojene mase, vidljive na slikama. Medjutim kad sam sve poblize i pazljivije promotrio, uvidio sam da je ta "spojna" stampana plocica ustvari dvoslojna stampana plocica i doljnja strana je cijelom povrsinom "pokrivena stamparijom". Gornje rubne plocice su kroz dvije usice (na slici oznacene) spojene sa doljnjom stampom. ![]() Na taj nacin sama plocica samostalno zadovoljava sve potrebne uvjete spajanja, a nitne su samo (sa strujno/signalnog stajalista nepotrebni) drzaci, umjesto sarafa. |
