#391 |
Postovi: 2,138
kad se popune oba pciex16 slota prvi automatski padne na x8, a drugi na x4 brzinu u biosu ne postoji opcija mjenjanja pcie sabirnice
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 02.06.2017. u 18:25. |
#392 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,545
a jedino što ti ostaje je da probaš napravit onaj bypass na svim slotovima koji OS koristiš? probaj napravit clean install drivera sa DDU u safe modu i onda dodavaj jednu po jednu grafu.
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
#393 |
Postovi: 2,138
Win10 je os, e sad neznam na sto mislis, kakav bypass, odnosno sto bi trebao napraviti u slucaju da ne prodje opcija safe modea i pikanja grafu po grafu. Btw hvala tebi i kolegi vacsu ranije na pomoci
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 02.06.2017. u 19:15. |
#394 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
bypass ti je ono sa zicom u pci-e port https://simplemining.net/# probaj ovaj OS, treba ti samo usb od 8 ili vise gb..ja sa svojima nisam imao previse srece na windowsima pa sam presao na smOS i sad sam zadovoljan |
#396 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
mozes probati tek toliko da vidis je li do windowsa...a takoder mozes i majnati na smOS, kada ti treba poslovno, restartas i bootas u windows, no otom potom, najbitnije da saznamo zasto ne radi kako treba |
#397 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 289
Molim za pomoć ekipa. Rig mi je 3x R9 390 i 1x R9 390x Na ovoj R9 390x dobivam poruku hang in opencl call. postavke kartice: +13mV +0 power limit 1080 clock (stock) 1500 mem (stock) stock bios isprobano: -novi riser (usb 3.0) nije pomoglo -smanjenje na -i7,6,5 nije pomoglo +50mV nije pomoglo +100mV nije pomoglo 1050 clock nije pomoglo Imate li kakvu ideju u čemu je kvar? Ostale 3 r9 390-tke majnaju u miru kad ovu disableam. |
#399 |
Postovi: 289
Nije sama, još 3 r9 390 majnaju u miru kad ovu r9 390x disableam. Bios nisam dirao, oc je bila, sad je underclockana i overvoltana al ne pomaže. Još mi je ostalo DDU i reinstal driver-a. Iako ostale rade u redu sa trenutnim driverima. Probat ću pa ću vidit. Hvala Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 02.06.2017. u 22:07. |
#401 | |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Pozdrav! Citiraj:
Ja bih krenuo od drivera. Bubni gore najnoviji i vidi hoće li imati efekta. Svakako bi dodao još rama, mislim da i 64x vindoze trebaju min 3 za normalan rad i svakako ponovo prouči 1 post teme "Rudarenje za početnike" ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#402 |
Postovi: 244
Hvala svima na pomoci oko windowsa, uspio sam osposobit da sve radi, ali je jedino na stocku + smanjenom coreu radilo stalno stabilno, pa rekoh da probam da nakon puno krvarenja na win 10 probam i simplemining. Nisam znao da ima fee za mjesecno koristenje, jel se rig automatski ugasi kada istekne trial? ![]() Da pitam, da li se moze koristit neki drugi pool osim dwarfa za ETH i ako da kako? I jel ima neki koji preporucate ? Koji target temperature stavljate i sto se zapravo desava kada ga gpu dosegne? Da li se kartica usporava ili tek tada ubrzava vent ? |
#403 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Da počeli su napokon naplačivati, 2$/mj po rigu i to je ništa... Tako da ako budeš koristio, nemaš šta razmišljati već plati... https://ethermine.org/ Ne koristim target temperature, sve je automatski. |
#404 | |
Postovi: 289
Danas sam pokušao tvoj prijedlog, sve fizički odspojit osim 390x, opet opencl call. Stock sve postavke. Jedino što nisam probao je da ju stavim na x16 slot bez risera. Ako to ne uspije, je li vrijeme za reklamaciju? Što navesti kao kvar? "Ne majna dobro" XD EDIT: Montiranje direktno na x16 slot, bez risera je riješilo problem, čini se da je ipak riser u pitanju bio (dva risera). Treba naručiti još koji riser... Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 03.06.2017. u 10:55. |
#405 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 52
Imam problem sa sapphire rx 470 4gb kad idem napravit flash sa atiflash "Cannot find discrete ATI Video Card" ovu mi poruku javlja? Pokusao sam i bez risera stavit karticu ali nema pomaka? Ploca je asus h97m-e, ako nije u njoj kakav problem? |
#406 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Gtx 1070, OC Zcash- 450-470 sol/h (prosjek kao kod vecine, zakuca na postavljeni tdp, komp radi uredno) Eth - 2.8 mh/s (fixira na 48% tdp, komp lagga ko nikad, svi moguci majneri i poolevi isprobani, postavke, 4 drajvera promjenjena) U svim majnerima se upali p2 state tako da nije to. Win 10pro 64. waaaaaatt??? ![]()
Bez potpisa. |
#407 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 512
Mislim da ti je ko i meni problem, da trebas najnoviju verziju windowsa 10 i najnovije drivere, barem tako kolega tvrdi. Ima li kakvog brzeg nacina od novih windowsa da se natjera gtx 1060 da kopa vise od 2.6MH/s u claymoreu? sada kopaju zeca. |
#408 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Petrijevci
Postovi: 5
OK, probam to pa ako bude napretka, javim! tnx |
#409 | |
Postovi: 244
#410 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Pozdrav imam jedan cudan problem sa solo gtx970 rudarim preko nicehasha Lagano sam ju kloknuo preko msi afterburner gpu 1265-1480 mhz radi mem 3500 mhz i koliko god da ju dignem,vraca se ispod default-a na 3000mhz inace ide stabilno na 4000mhz na defoltu ide 250 solsa,sa oc gpu-a 265 solsa potrosnja 155 wata pod furmarkom sve radi normalno, kada ju oc na 4000mhz
#411 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,545
maxwell grafe imaju taj problem s nemogućnošću klokanja memorije taj programćić riješava taj problem Ja sam 970 vrtio sa 80TDP, 1550/3750 loveći zečeve. To je bila nenadjebiva grafa, Gigabyte G1. Al guta struju ko ove nove Radeonke ![]()
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! Zadnje izmijenjeno od: kopija. 04.06.2017. u 21:04. |
#413 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 64
spojio sam VGA monitor na VGA ulaz od integrirane grafike i uz 4x RX470 rig normalno rudari ali imam problem što u Afterburneru i Claymor's ETH Mineru jer ne prikazuju podatke o temperaturi, vrtnji fanova - u čemu griješim? Windows 8.1, driveri 16.10.1, ATI patch, u BIOSu postavljen iGPU kao primary, bla, bla... |
#416 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
MSI z270A pro - 6x1060, 1000w cs No way. jeeedva ako zbuta sa njih 6, i tu i tamo da RADE svih 6, jedna ili dve rade sa 50% snage... u zcashu. Ether mogu zaboravit, tu se sruši skroz. Ostatak vremena provedem u bootloopu.. isprobao cuda u 48h (mjenjao grafe, risere, biose, ...) Sumnjam na risere, ali ono..ili radi ili ne radi (valjda). 4 su v006, 2 su 003. EDIT - isto je i sa 5 grafi. 2 rade na 50w
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 05.06.2017. u 11:33. |
#417 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,545
https://drive.google.com/file/d/0B3r...FoYndUX1U/view I pcie gen 1/2 uključio? Ak ni to ne upali, probaj skinut NVOC image za tu matičnu pa bootat s njime. https://bitcointalk.org/index.php?topic=1854250.0
#418 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
yep... ni sa 4 ne radi. tj 3 rade, jedna jeeedva (uvijek radnom), najnoviji winsi, bios, driveri. Sad cu probat bez 4g opcije (iako ocekujem zute usklicnike u deviceu onda...) Ima li itko tu plocu da RADI? ![]()
Bez potpisa. |
#419 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Kada "rade" svih 6, radi zcash. Claymore stane nakon par minuta (eth). A niš, pomirio sam se da je jako random. 1 ili 2 varijaju sa 90-120 sol/h ostale zaljepljene na 275 sol/h. Kopka me da nije do napajanja istih... ali opet, u eth mineru je totalni random na cvih 6gpu, od 10-20mh/s, svaki put random gpu ima random hashrate ![]()
Bez potpisa. |
#420 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,545
Ali nemam. Pretraži bitcointalk, sigurno su se ljudi susretali s sličnim problemima. I probaj NVOC!
