#9841 |
Postovi: 430
Da li koristiš 3D programe ili samo 2D? Trebaš i windowse? |
#9842 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: ZD
Postovi: 29
A koristim u 90% slucajeva 2D. 3D samo sketchup (neki manji modeli bez ikakvih renderiranja). Windowsi 7 da. Bilo bi najbolje da vidim ponudu sa i bez windowsa, neznam koliko je cjenovna razlika i koliko gubim ako uzmem windowse (da ostanem unutar budeta). Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.06.2017. u 15:30. |
#9843 |
Postovi: 430
1 x Philips 23,6" 246E7QDAB IPS, VGA, DVI, HDMI, zvu. 1 x Intel CPU Desktop Core i5-7500 (KabyLake,3.4GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x Patriot Signature DDR4, 2133Mhz, 16GB, CL15 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x SILICON POWER S55 Solid State Drive 240GB, 2.5", 7mm, SATA III 6Gbps, Read up to 556MB/s, Write up to 480MB/s, IOPS Up to 80,000, NCQ and RAID ready 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x GIGABYTE PB500 500W, 80+ Bronze Ukupno: 5673,00 kn -2% popusta. Slaganje i dostava u cijeni. Windowsi su još cca 800kn, ali WIN10, sedmica se više ne proizvodi. |
#9844 |
Lokacija: ZD
Postovi: 29
Super. Samo izbaci HDD, 256 SSD-a je vise nego dovoljno. Zasto si stavio intel i5. Procitao sam par zadnjih postova, svi kazu da je AMD Ryzen 1600 trenutni best buy. Koja je razlika? Cjenovno je to isti razred. Postoji li mogucnost nadogradnje graficke tj ugradnje na maticnu? Ima li garanciju ovako sastavljeno racunalo i koliko? Po komponentama? Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.06.2017. u 15:30. |
#9845 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Procesor AMD Ryzen 5 1600 Spire Spitzer 22 kućište, bez napajanja GIGABYTE PW400 Power Supply 400W, 80+ White Kingston UV400 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 550 MB/s / 490 MB/s, Random Read/Writ GIGABYTE Video Card GeForce GT 710 DDR3 1GB/64bit, 954MHz/1600MHz, PCI-E 2.0 x16, HDMI, DVI, VGA Monitor LED PHILIPS 243V5QSBA/00 (23.6'', VA, 1920x1080, LED Backlight) ASRock AB350M, AM4 Patriot Signature DDR4, 2133Mhz, 16GB, CL15 5.695,12kn Garancija je po komponentama. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.06.2017. u 15:34. |
#9846 | |
Postovi: 430
#9847 |
Lokacija: ZD
Postovi: 29
Ok, sve stima. Kuzim za graficku. Bi li mogao vidit koliko bi doslo bez HDD-a da ovo drugo sve ovako ostane? Tako da je ukupna cifra blize 5000kn Nebi povecava SSD posto cu na eksternom disku spremat starije projekte dok cu na SSD-u drzat projekte na kojima radim. Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.06.2017. u 15:34. Razlog: nema potrebe citirati post iznad svoga |
#9848 |
Postovi: 430
Disk ti je oko 400kn, znači toliko bi bilo manje. |
#9849 | |
Lokacija: ZD
Postovi: 29
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk |
#9850 |
Postovi: 430
Pa da. |
#9851 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 1
Pozdrav, ovo mi je prvi post, pa imajte malo razumijevanja. Trebao bih konfiguraciju do 3200-3300 bez monitora i SSD-a (u planu je SSD, ali za mjesec-dva), manji HDD jer prostor nije neophodan. Kućna upotreba dosta, ali bit ce rada u SolidWorksu/CATIA za manje projekte i slicno. Eventualno pokoja igrica, ali nista sto ce zahtijevati neke high gaming postavke. Ako moze Intel i AMD, tako da imam obje opcije na raspolaganju. Naravno, ukoliko se moze sloziti nesto prihvatljivo u tom rangu cijene. Hvala! |
#9852 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,612
1 x Intel Pentium G4560 3.5GHz,3MB,LGA 1151 1 x GIGABYTE GA-B250M-DS3H, 4xDDR4, S.1151, KabyLake 1 x Patriot Viper4, 2400Mhz, 8GB (2x4GB), CL15 1 x XFX AMD Radeon RX 460 GDDR5 2GB/128bit 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x GIGABYTE PW400, 400W, 80+ 1 x Kućište MS Helios 3, crno 1x12cm+1x8cm vent Ukupno: 3487,07 kn (-2%=3.400kn) Besplatno slaganje i dostava Ryzen ti ne stane u taj budžet jer ti sam procesor i ploča pojedu više od pola budžeta |
#9853 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 16
Pozdrav, izašao sam iz informatike do te mjere da neznam gdje je najbolje gledati niti što je trenutno best buy,a trebao bi mi komp za doma pa bi molio pomoć jer uopće mi nije jasno da li uzeti intel i nvidiu (koje preferiram oduvijek) ili uzeti AMD? Komp mi treba za lagano gejmanje (wow,LOL,Mass Effect itd. i neke novije igre),obrada zvuka i slika u ne profesionalnim programima. Ne treba monitor nit periferija budžet je 5000kn. Bilo kakva i sva pomoć je dobrodošla!
iznad broja 7 |
#9854 |
Postovi: 2,707
Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSVA Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15 MSI Main Board Desktop B350 (SAM4, 4xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA III, M.2 Zalman kućište Z1 mid tower case black, USB 3.0, bez napajanja ZAL-ZM-Z1 MSI Video Card GeForce GTX 1050 Ti OC GDDR5 4GB/128bit, 1341MHz/7008MHz, PCI-E 3.0 x16, DP, HDMI, DVI GIGABYTE PW400 Power Supply 400W, 80+ White SSD Kingston 120GB A400 Series 2.5" SATA3 Procesor AMD Ryzen 5 1400 ~5.100kn |
#9855 |
Postovi: 1,612
num_lock 1x Procesor AMD Ryzen 5 1400 1x ASRock AB350M-HDV, AM4 1x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15 1x Gigabyte GF GTX1060 WF2 OC, 3GB GDDR5 1x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSVA 1x GIGABYTE PW400 Power Supply 400W, 80+ White 1x Zalman kućište Z1 mid tower case black, USB 3.0, bez napajanja ZAL-ZM-Z1 UKUPNO: 5.151kn |
#9856 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 35
pozdrav drustvo, evo jos jednom da se obratim za pomoc. nesto sam ja sastavljo no onda vidio ovo sto je slicno al vjerovatno bolje pa uzmimo to jer mi se cini dobro: AMD Ryzen 5 1400 ASRock AB350M Pro4 Corsair Vengeance LPX 8GB (1 x 8GB) DDR4-2400 C16 Zalman Z1 Neo mid tower case black Enermax MaxPro 600w Toshiba P300 1TB Fortron Windale 4, hlad. za procesor, s1151/AM4 komp bi uzeo bratu koji ima ok napajenje koje bi ostavio ali ako nije problem da predlozite neku graficku uz ovo do recimo 1500 kn i dali se uopce moze nesto ok kupit u tom rangu ili bolje malo nadodat jos za nesto drugo? hvala. |
#9858 |
Postovi: 35
napajanje je ovakvo samo 650w: http://www.spire-corp.com/power-supp...550wtb-apfc-2/ nije nista specijalno, njegovo je vrisnilo prije par mjeseci pa uzeo ovo od poznanika za neku sicu. jer bi tako nesto bilo u redu uz predlozenu konfu ili bolje i to zamjenit? sto se tice grafe znaci nesto preko 2 milje gledat bolje, neka preporuka? hvala. |
#9861 |
Postovi: 14,584
Kažem ti, mahom je sve nedobavljivo - 570, 580 4gb, gtx 1060 3gb. Prvih nema zbog mining pomame, a kako njih nema navalilo se na 1060 3gb modele (gaming čak i mining) tako da nema ni njih Gadno vrijeme za kupovinu grafičke |
#9863 |
Postovi: 14,584
Znači ili čekaj da dođu ili uzmi nešto polovno npr. iz tvoje županije http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-22666386 http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-22647713 Ili ako bi novo uzmi gtx 1050Ti do 1200kn |
#9864 |
Postovi: 1,612
Daj ti napisi koliko imas sve skupa love za cijelu konfu. |
#9865 | |||||||||||
Lokacija: sk
Postovi: 24
Daklem napajanje imamo, Fortron hexa 400w, ssd isto tako, grafika je msi rx 470, ostatak malo kaska za napretkom i sad je došlo vrijeme za rebuild. Nešto ovakvo bude zadovoljilo mog junior gejmera? Asrock AM4 AB350M
#9867 |
Lokacija: sk
Postovi: 24
Imam ssd, a viš to bi onda bilo oko 3kkn sa majne memorije. |
#9869 |
Može li preporuka Kaby Lake kompletića (znači ram, proc i ploča) za oko 3.000 kuna? ![]() Procesor Intel Core i5-7600K Matična ploča Asus Prime Z270-P Patriot Signature 8 GB DDR4 2400MHz ukupno: 3375kn Je li to to? Treba/ne treba bolja ploča ili ram? Ram se ne bude clockao, ali proc mora ići na 4.4-4.6 GHz. Ako ima negdje jeftinije može i na PM, ako je zabranjeno reklamirati nekoga na forumu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 10.06.2017. u 23:52. |
#9870 |
Postovi: 1,612
1 x Intel CPU Desktop Core i5-7500 (KabyLake,3.4GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x MSI B250M Mortar, KabyLake, S.1151 1 x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15 Ukupno: 2877,40 kn |
