#1351 |
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
I meni se grije tamo lijevo uz rub gdje izbacuje zrak, provjeravam temperature, sasvim su ok. Nedavno pročišćen i stavljena pasta. |
#1352 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Da...i taj dio je bio poprilično zagrijan, zaboravio napomenut...gore lijevo - ventilator. Ali je nečujan ![]() Samo da napomenem da će lap biti korišten za kućnu upotrebu, bez ikakvog igranja, forsanja i išta slično. btw...baterija sa 99% na 10% u 60 minuta ![]() Da li se isplati uzeti zamjensku prek eBaya? 6 ili 9 cells...nebitno. Ili original u Mikronisu? Za svoj HP 6730S sam uzel zamjensku na eBayu i ne traje niti sat vremena ![]() Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 01.06.2017. u 08:57. |
#1353 |
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
Meni traje oko sat, ajd. Ali niti u kineske ne vjerujem nešto previše. Dolje u komentarima proizvida je stajalo da oko 2 sata drži. |
#1354 |
Postovi: 4,403
Jesi siguran oko ovih cijena u Zel-Cosu? Meni se čini da fali 1 ispred ![]() Ali ak se možeš rastegnuti, svakako preporuka za 9-cell. Ovisno što radim, imam između 5-7 sati autonomije, ponekad do 9 sati. Grije ti se lijevo od touchpada? Tam je HDD.
#1355 |
Postovi: 642
Siguran 100%. Poslali su mi mail sa cijenama bez PDVa. C/P: "Prilažem info za fiksnu tvorničku original bateriju od 6 cell / 9 cell za model T420: 0A36302 LENOVO NOT BATTERY 70+ 6CELL 461,00 kn + pdv, lager 0A36303 LENOVO NOT BATTERY 70++ 9 CELL 510,00 kn + pdv, 12-15 dana po uplati" Vidjet ću sa @calypsom...ima on neku 9 cells za ponudit ![]() ![]() ![]() Jedino si mislim da bi možda ovu uzel ali ne znam... Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 01.06.2017. u 15:17. |
#1356 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,968
Sent from my D5503 using Tapatalk
#1358 |
Postovi: 642
Np :top: drago mi je da sam malo doprinio ![]() @calypso...nek jedna bude na stand by do vikenda ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#1359 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 12
Imam model T-400 T-9500 2.6ghz ...dali se isplati ubacit 128gb ssd (cca 200kn)Ima li on propusnost 50% barem za taj SSD !!!?? |
#1361 |
Postovi: 7,653
__________________ |
#1362 |
Postovi: 642
Upravo sam mjerio na svom sada boot time... Od trenutka kad stisnem power gumb do deska spremng za rad točno 65 sekundi... Jako puno. Sa 8GB 1333 memorije. Ganz nove... Sutra ide SSD i novi winsi i baš me zanima jel bu baš rapidno kraće vreme boota... @casaper..di si našel SSD za 200kn? I koji je to?
#1364 |
Postovi: 642
T420, da. Ako bude tako, onda do jaja ![]() javim kak je kad sve poštelam ![]()
#1365 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,058
Ovo je boot time - Linux + T430 sa Intelovim 1500 Pro SSD-om Code:
Startup finished in 2.972s (kernel) + 1.052s (userspace) = 4.024s Code:
dario@ThinkPad-T540p ~ $ sudo systemd-analyze Startup finished in 2.450s (kernel) + 997ms (userspace) = 3.448s dario@ThinkPad-T540p ~ $ sudo systemd-analyze blame [sudo] lozinka za dario: 421ms dev-sda1.device 172ms networking.service 150ms ModemManager.service 136ms accounts-daemon.service 110ms thermald.service 108ms NetworkManager.service 102ms avahi-daemon.service 101ms systemd-logind.service 99ms apparmor.service 91ms lightdm.service 89ms irqbalance.service 79ms grub-common.service 76ms speech-dispatcher.service 74ms ondemand.service 68ms apport.service 66ms pantheon-parental-controls.service 61ms console-setup.service 54ms iio-sensor-proxy.service 53ms keyboard-setup.service 53ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9cdf6007\x2d7baa\x2d4209\x2db22a\x2de90 52ms upower.service 51ms systemd-udev-trigger.service 46ms packagekit.service 45ms gpu-manager.service 39ms systemd-journald.service 38ms binfmt-support.service dario@ThinkPad-T540p ~ $ systemd-analyze critical-chain The time after the unit is active or started is printed after the "@" character. The time the unit takes to start is printed after the "+" character. graphical.target @989ms └─multi-user.target @989ms └─getty.target @989ms └─getty@tty1.service @989ms └─rc-local.service @933ms +1ms └─network.target @918ms └─networking.service @741ms +172ms └─apparmor.service @619ms +99ms └─local-fs.target @615ms └─home.mount @605ms +10ms └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9cdf6007\x2d7baa\x2d4209\x2db22a\x2d └─dev-disk-by\x2duuid-9cdf6007\x2d7baa\x2d4209\x2db22a\x2de90b708b3c3 lines 1-15/15 (END) ![]() |
#1366 |
Postovi: 10,805
YO - https://security-center.intel.com/ad...nguageid=en-fr check it out bikoz to je prvi (na moje oči) ikad viđen pushan critical update preko lenovo system update-a ![]() |
#1367 | |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 12
![]() Citiraj:
#1368 |
Postovi: 1,968
#1369 | |
Postovi: 7,653
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
#1370 |
Postovi: 642
Evo da prijavim... bio danas sa @calypsom...uzeo od njega Intelov Pro 1500 SSD. Sve radi kak treba. I ovim putem još jednom fala i velika preporuka, za slučaj da itko išta treba za laptope ![]() Stavio mi je novu pastu...iako je bila nanesena nova, maknuo je tu i stavio svoju. Dobili smo smanjenje temp. CPU sa 84° na 67° ![]() A sad boot time sa tim SSDom...jako je daleko od onoga kaj ste pisali tu i prikazivali logove itd ![]() Kako sam naveo par postova iznad, sa običnim HHDom je boot time bio 65 sekundi. Sa ovim SSDom je 36 sekundi. Dakle, isti tren stisnem power na lapu i start na štoperici. Pokušao sam jedno 7-8 puta i svaki put isto. Znači, čisti sistem (Win 7 Pro X64), bez ikakvog updatea i bez ikakvog SW (osim Lenovo aplikacija). Meni stvarno nije ni blizu jasno kak ste vi dobili 6-7 sekundi ![]() Jasno mi je da Linux diže dosta brže...@calypso kaže da je lap u perfektnom stanju i da je sve tip top...i samim time mi nije jasno od kuda takva razlika... Da se razumijemo...meni je ovo super i nemam problem s time, ali eto, baš me zanima ![]()
#1371 |
Postovi: 7,653
Da, zaboravio sam napomenuti da je odnosilo na Win 10 sa T420. Isto koristim na T430. Kasnije je to štopanje prešlo u naviku i više ne zamaram. Sa @calypsom imam puno pzitivnih iskustva. Konkretan i dosta strpljiv unatoč mojim zahtjevnim željama.
#1372 | |
Postovi: 642
ovo je mission impossible definitivno hahaha btw...ne mislim ja više nikaj štopat i provjeravat ![]() Samo da pitam jel to potrebno baš napraviti i kak da napravim taj update? Citiraj:
#1373 | |
Postovi: 4,403
Moje vrijeme je oko 20 sekundi na Win 10, bez fastboota u Windowsima. S tim da je tablica particija GPT jer je MBR osjetno sporiji pri bootu. Na kraju sam zaključio da mi boot time uopće nije bitan jer laptop palim gasim eventualno 2-3 puta dnevno. Ova doktorova vremena od 7-9 sekundi mi zvuče ko podizanje iz sleepa ![]() ![]()
#1374 |
Postovi: 1,968
Pa sad bas 6-7 sekundi boot sa ssda nisam jos nikada vidio. :-) 30ak sekundi je puno realnije s obzirom da ima par vecih Lenovo aplikacija koje mora dignut - power manager, access connections, itd... Boot time je ionako nebitan, skuzit ces brzo kolko lakse laptop dise i kolko brze otvara aplikacije, barata sa tabovima, itd... Sent from my D5503 using Tapatalk
#1375 |
Postovi: 642
Već sam to skužil ![]() Iskreno, meni boot time uopće ne znači baš ništa, ali sam išel provjeravat samo u odnosu na napisano ovdje, pa da usporedim... Meni osobno za moju upotrebu su Win 7 apsolutno savršeni i jednostavni i ne mislim se micat dalje od njih. Probal sam i 10 i imal ih par mjeseci na PCu, ali nema mi do 7. Dečki, još jednom vam svima fala na savjetima ![]()
#1378 |
Postovi: 2,058
Imao sam negdje video paljenja i gašenja pokojnog T420... boot do desktopa je bio 7-8 sekundi, a gašenje dvije. Modani bios je bio Sovimov, disk Vertex4 a OS elementary Luna (stari kernel 3.2.x.xx i stari dobri upstart umjesto današnjeg systemda)... možda ga uspijem naći pa ga dignem na YT... iako, kolege forumaši su u pravu, kome je bitan boot time ![]() |
#1379 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Mislim da mi je vent na T420 počeo rikavati. Idle tempetature CPU je cca 54 stupnja. CPU temperature su mi prilikom gledanja youtube videa počele biti jako visoke. Čak do 86 stupnjeva i onda krene throttlati. Prije mi se to nije događalo,a imam osjećaj da ne puše dovoljno zraka ventilator. E sada kako to točno dijagnosticirati pa da znam što zeza |
#1380 | |
Postovi: 1,968
