#1051 |
Postovi: 1,629
Dakle računica ispada još manja onda ? 30x(14x0,35x0,4+10x0,17x0,4)=79kn Jel moguće da će tako malo ispasti struje ? Onda kalkulator izgleda ovako? Cost per KW/h je u nas 0,35kn = 0,05 USD |
Pardon, samo da se nadovežem na ovu računicu.
Ja imam tarifni model "bijeli", i ovo su cijene: Dakle računica ispada još manja onda ? 30x(14x0,35x0,4+10x0,17x0,4)=79kn Jel moguće da će tako malo ispasti struje ? Onda kalkulator izgleda ovako? Cost per KW/h je u nas 0,35kn = 0,05 USD |
#1053 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
http://mojracun.hep.hr/kalkulator/ upisite potrosnju rig-a i eto vam struje..meni je 1150w i racun bi trebao biti 701kn veci, ispada 84 lipe po kWh tj 0,13 dolara Zadnje izmijenjeno od: vacs. 31.05.2017. u 13:03. |
#1054 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
da mu hebem sve ja ništa tu ne kužim! ![]() moji rigovi troše 800W imam jednotarifno brojilo. Znači tarifa plava. koliko to ispada po računu više? kad stavim tamo 1 mj onda je 750 kn, a kad stavim 12 mj onda je 960. koji k? |
#1055 | |
Postovi: 1,629
Ovako na brzinu sam izračunao da je kW na dvotarifnom brojilu cca 0,77lpa (ponaljam nabrzinu, moguće da sam u krivu... provjerite) I kako vam ispada profitabilnije majnati eter... meni je sa 1070 i dalje ispada bolje majnati ZEC... ETH 27.5-28.5MHs ZEC 470-480Sol-a |
#1056 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
da si na bijeloj tarifi onda bi bilo 493kn/mj |
#1057 | |
Postovi: 1,629
Tvoji rigovi troše 800W na sat Dakle 24h x 30 dana x 0,8kW = 576kW mjesečno To upiši u kalkulator |
#1058 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
#1059 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
#1060 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#1062 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 512
Znaci to je prosjek izmedju vise i nize tarife... |
#1063 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
slab oc
slab oc...meni serijske daju 19 i nesto vise...i to od 3gb...napisao sam postavke za oc...procitati,primjeniti,pogledati vrijednosti pa javiti... |
#1064 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
#1065 | |
Postovi: 1,629
GPU 2050MHz - 1050mV MEM 4300Mhz Postavke: Powerlimit 70 Temp limit 80 CoreClock +130 MemoryClock +500 Claymore 9.4 Solo ETH - 29Mhs Dual mode ETH+DCR - 28Mhs+280Mhs EWBF 470Sol cca 235W iz zida bez obzira na šta majna |
#1066 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
temp limit do kraja obavezno... 1060 3gb trose manje od 90w na 65 70% power limit i daju oko 22.5 sol eth. znaci vise nego duplo manja potrosnja ,a oko 35 40% manje majna. A tu je i cijena... Ako se vec imaju 1070 super,i nije vazna potrosnja,jos bolje. Ali ako je,onda je 1060 3g najbolji omjer ulozeno dobiveno. jedino je bolji amd kada se moda,serijski ne(dosta vise se grije,glasnija,vise trosi). Mod mjenja pozicije u svoju korist,ali i dalje ostaje veliko zagrijavanje ,buka i potrosnja, sto je nekima bitno... |
#1068 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Pošto krećem i ja u te vode lagano i pokušavam složiti neku konfiguraciju od recimo: Maticna Gigabyte GA-Z270P-D3 Procesor Procesor Intel Pentium G4560 (Dual Core, 3.5 GHz, 3 MB, LGA 1151) box Memorija Memorija Kingston 4 GB DDR4 2400MHz, KVR24N17S8/4 Napajanje Napajanje 850W Corsair Enthusiast Series TX850, 80+ Gold Graficka RX 570 3x (za početak bi krenuo sa 3 dok se ne skupi neka lova, pa bi onda još naknadno upiknuo 3 dodatne).. Plus periferija (monitor, tipkovnica, miš i rig koji se slaže polagano) Zanima me da li je ovo napajanje dosta dovoljno da drži 3 grafičke ovoga tipa, te kojeg proizvođača grafičke bi preporučil da se uzme? l.p.
#1071 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,495
#1072 |
znaci danas stavim na ETH grafe, i dwarfpool pokazuje normalno hashrate i sad odjednom pokazuje 0, ali grafe uredno majnaju...svi ti poolovi kradu samo tako... jel drugima radi dwarfpool? |
#1073 |
Postovi: 32
Ja sam odjebao nakon problema neki dan, skoro 2 dana nije site radio kako spada. |
#1074 |
koji je drugi pool dobar da ne krade ovak? evo kaze dwarf admin da ce biti uskoro popravljeno ![]() ali bolje im je da imam blizu 0.09 u 24h.. Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 31.05.2017. u 21:10. |
#1075 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk |
#1077 | |
Postovi: 1,123
0.4kwh bi mjesecno potrosilo cca 240 kn 1kwh nabije 600 kn mjesecno cca |
#1078 |
ok, ja sam na slushpoolu za zcash. ima li sto bolje? ovo mi je nekak ostalo sentimentalno, jer sam tamo izmajnao prvi btc iznos ![]() znaci na dvotarifnom cca 600W racunam 400kn mjesecno... |
#1080 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,277
Jutros prebacim 0.01 ZEC sa Poloniexa na svoj Jaxx, međutim ne vidi se. Prebacio sam na adresu u Jaxxu gdje piše "Your current Zcash address", jesam ja nešto sjebo ili ? Di je to otišlo ![]() EDIT: Izgleda da se sad pojavilo... Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 31.05.2017. u 22:58. |
