schwere panzerspitze
Postovi: 313
WIFI neznanje
Znači ovako. Imam bnet technicolor 7200 koji je kabelom spojen na asus rt-n18U koji šiba wifi po 1/2 stana. Iz asusa rt n18U spojio kabel do sobe u switch tplink tl-sf1008d iz kojeg jedan kabel ide u tv, a drugi u tp-link tl-wa701nd access point koji sam podesio da šljaka kao repeater wifia s asusa. Naravno, wifi signal je nikakav u to pola stana s tp-linkom a i sad s asusom ima problema jer iako pokazuje max. jačinu signala bilo koji uređaj spojen na wifi ili kaže "wifi not stable" ili šuti i ne spaja se na net. pomagajte, jer u mrežne stvari se kužim koliko i prosječan hrvatski ministar financija u financije.. Što sam krivo napravio i kako najjednostavnije dobiti stabilan wifi u cijelom stanu? po mogućnosti s gore navedenim komponentama.. |
Postovi: 23,595
Vjerojatno si malo zamješao sve skupa ![]() Ajmo po redu: - jeli TC7200 konfiguriran po defaultu i jeli aktivan njegov WiFi ? - spojeno je TC7200 > Lan > Asus RT-18U - gdje se fizički nalazi Asus ? - koja je ip adresa Lan strane / web konfiga Asusa ? Odgovori na ovo pa možemo dalje. |
Postovi: 313
Hvala na uključivanju u program ![]() tc7200 je po defaultu, isključen je njegov wifi jer je bio blago rečeno loš, unutar iste sobe jedva sam hvatao signal na kauču 3 m dalje, pa sam zamiješao juhicu od ovog gore..Bez lana do sobe i pripadajućih switcheva i ap-a, asus daje dobar wifi signal u oko 1/2 stana, kad spojim taj dio počinje rasulo i u ovom dijelu gdje je wifi inače bio stabilan. od tc7200 do asusa ima cca pola metra kabela, od asusa do sobe dvanaestak. asus je kao što reče dottore192.168.1.1. |
Postovi: 23,595
OK, privremeno odspoji onaj dio šta ide prema switch - u pa dalje. Uđi u web konfig Asusa (kako znaš ) i odradi slijedeće:- Lan > prebaci mu ip adresu na 192.168.0.2 + Applay - Kad to odradi trebaš mu ponovo ući u web konfig na novoj ip adresi - ugasi mu DHCP Server + Applay - ako već nije, spoji TC7200 Lan1 > Lan1 Asusa Time si riješio prvi dio priče, izbacio dupli routing, ... Kad ovo riješiš možemo dalje. |
Postovi: 313
hmm, isključio sam sve iz asusa, i tc7200, spojen samo komp lanom na tc7200 i lan1 tc7200 na lan1 asus. utipkam 192.168.1.1. i nakon par minuta vrćenja u prazno dobijem slijedeću poruku: Settings have been updated. Web page will now refresh. Changes have been made to the IP address or port number. You will now be disconnected from RT-N18U. To access the settings of RT-N18U, reconnect to the wireless network and use the updated IP address and port number. wifi radi.. @dottore 72m2 edit- uspio sam se spojit mobitelom, sad ću probati ovo što je nikky rekao. kaže asus u configu da je network cable unplugged, iako nije .. Zadnje izmijenjeno od: malba. 24.05.2017. u 22:35. |
Postovi: 23,595
E hoće to malo zezati / treba malo iskustva ![]() Spoji samo pc / lap Lan kabelom na Asusa. Nekad namjerno glupi noviji winsi nedaju otvoriti ... Ako treba privremeno postavi fiksne mrežne postavke na mrežnoj pod TCP/IP v4 a v6 ugasi, postavi: IP=192.168.1.100 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 Sada ćeš moći pristupiti web konfigu Asusa, prvo mu ugasi DHCP Server a onda onu promjenu ip adrese sa 192.168.1.1 na 192.168.0.2 + Applay + Reboot. Dok Asus dođe sebi sada na pc / lap ovo šta si mijenjao na mrežnoj vrati kako je bilo na Automatic. Može se desiti da moraš odraditi reboot da idiotski winsi prihvate promjenu. Spoji TC7200 Lan1 > Lan1 Asusa, a pc / lap na Lan2 od Asusa. Sada bi trebao imati Internet i pristup TC7200 i Asusu. |
Postovi: 313
odradio sam promjene na asusu, resetirao ga i dobijem ovo https://postimg.org/image/n3kc53l8l/ dok je spojeno tc7200- asus- komp u asus, mogu pristupiti u config asusa, ali nema neta.. išteko sam komp iz asusa i ušteko u tc7200 da bi se spojio na net.. sad ću probati sve ugasiti, spojiti opet kako si rekao pa paliti jedno po jedno, možda pomogne.. |
Postovi: 23,595
To je sve ok, trenutno se buni jer je još uvijek u Router modu rada a nema ništa spojeno na WAN port. Uđi mu u konfig, Advanced Settings > Administration > Operation mode, prebaci na Access Point mode + Applay. Nakon šta ponovo dođe sebi vidi jeli se vratio na defaultni 192.168.1.1 ili je zapamtio šta si mu novo postavio (192.168.0.2). Također probaj jer nije decidirano navedeno u manualu Lan kabel iz TC7200 u Lan1 ili WAN. Treba ti proraditi pristup Internetu + moraš moći pristupiti web konfigu oba uređaja. |
Postovi: 313
sad je spojeno 7200 u asus u wan, na lan 1 nije bilo neta, i komp u lan 2 na asusu. ima neta, mogu u technicolor, asus se bunio da je ip conflict i da će staviti 192.168.1.2., ušao u settings i prebacio ga na access point. ima wifija, ima neta, ali ne mogu u asus settings više.. opet kaže: Settings have been updated. Web page will now refresh. Changes have been made to the IP address or port number. You will now be disconnected from RT-N18U. To access the settings of RT-N18U, reconnect to the wireless network and use the updated IP address and port number. |
Postovi: 23,595
A bunio se jer je neki drugi klijent na mreži sa tom .0.2 adresom. Daj TeamViewer brojeve da namjestimo šta treba u TC7200, treba prepraviti DHCP Pool da oslobodimo x početnih ip adresa, a kasnije treba Asusa istom procedurom kao poviše ponovo vratiti na .0.2. |
Postovi: 313
zaboravio sam napisati da je na tom switchu u drugoj sobi na kojoj je tv i onaj bnet receiver.. |
Postovi: 23,595
Nije, za sada mu je TC7200 po defaultu u Router mode a Asus kao AP + Switch. Mislim da ga je zezalo cca 3 DHCP Servera ![]() Čekamo da kolega dođe doma i nastavimo rješavati jedno po jedno. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.05.2017. u 20:51. |
#16 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
ako mu asus služi za wi-fi i internet najbolja i najednosnavnija solucija mu je bridge u tom slučaju ni netreba ulaziti u TC7200, s toga ni ip netreba mjenjat na asusu,neznam kak je sad na benet al u moje vrijeme se morala pisat pritužba za prebacivanje u bridge al su i wi-fi nadoplatu maknuli s računa. |
#17 |
Postovi: 23,595
Pa neće valjda imati dupli NAT ... oba u Router mode ... sam si spomenio da nekad gnjave za postavljanje u Bridge mode ... Za sada (prvu varijantu) smo zato i krenuli da Asus bude "samo" AP + Switch. Gore sam napisao da ga vjerojatno zeza x DHCP Servera a treba biti aktivan samo jedan ... |
#18 |
Postovi: 313
Pozdrav i hvala na savjetima i pomoći! Probavao sam skoro 2 sata na asusu prebaciti ip na 192.168.0.2., sa samo kompom spojenim kablom na asusa, najdalje što sam stigao je do ovog ekrana https://postimg.org/image/8178lw4f5/ Nakon čega više nikad ne bi mogao ući u postavke. Probavao sam i reset na tvorničke postavke asusa, i nekad bi , a nekad ne bi uspio ući u postavke, ali nakon što izgasim DHCP i promijenim ip u 192.168.0.2 adio asus, on se restarta i meni više nema u setup.. U očaju sam izbacio asusa, i uključio wifi na tc 7200 (na dva metra od njega dvije crtice signala lol), spojio "sobni" kabel koji vodi do tplink 701 (koji sam podesio kako si rekao) i sad sve šljaka i wifija ima solidno i stabilno po cijelom stanu. Koji je q asusu.. Prije nego sam dobio od bneta technicolor bio je neki stari (iz 2009 mislim) cisco cable modem bez wifia na koji je sve ovo ostalo bilo skrpano mojom analfabetskom metoldologijom i klapalo je godinama bez frke... |
#19 |
Postovi: 23,595
Znači sad radi TC7200 sa Wifi > Lan kabel > Switch > 701 ? Da ne vrtim gore, di je spojen pametni TV a gdje Kaon i jeli oba rade OK ? EDIT: Ako ti nije gnjavaža, pročitaj / cp verziju fw u Asusu, ako sam dobro vidio / našao > https://www.asus.com/support/Downloa...VSKoY9H7cG/17/ na supportu je zadnji Version 3.0.0.4.380.7378 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.05.2017. u 23:13. |
#20 |
Postovi: 313
smart tv i kaon isto u switch i sve radi.. zadnji fw je na asusu. |
#21 |
Postovi: 23,595
Znači da sve radi šta treba. Angažiraj nekog lokalno tko ima iskustva da se poigra sa tim Asus - om, možda je neka glupost u pitanju. Za igranje, ne mora on biti baš na 192.168.0.2 (ako mu se ne sviđa), bitno je da bude na nekoj slobodnoj u 192.168.0.x nizu. Kako sam postavio u TC7200, do .19 je ostavljeno za uređaje sa fiksnim ip adresama. |
#22 |
Postovi: 1,703
ebu te 2 DHCP može biti samo 1 ili moraš isključiti na asusu DHCP i posložiti da preuzima dns sa TC7200 ili TC7200 dati da ti prebace u bridge, probaj ih nazvati možda naletiš na dobru dušicu pa ti odmah napravi jer kao korisnik na TC7200 možeš gotovo ništa sam promjeniti,ako ne onda mail i za dan dva ti ga prebace u bridge,s obzirom da si prčko po asusu prebaciš na tvorničke postavke - automatsko spajanje posložiš wi-fi i to bi trebalo biti sve,čemu komplicirati ako ide bolje jednostavnije |
#23 |
Postovi: 313
Bez Asusa je sve i jutros radilo bez problema . U što god sam htio promijeniti uvijek ista stvar restarta se i nema ga više, pa reset botunom na tvorničke postavke i sve iz početka.. Ukratko asus hoće kako on hoće, nakon promjene me odjebe. Znači pusti me i da ugasim dhcp i da promijenim ip, ali tijekom ili nakon restarta poblentavi i ne zapamti zadano, nego si odabere nekakvu treću ip adresu po svojoj volji. |
