#2791 |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: split
Postovi: 49
Može li preporuka monitora koji može služiti i kao tv, dakle da ima integrirani tv tuner? Malome kupujemo komp, naravno i monitor, a upravo mu je riknula mala televizija koju je imao u sobi. Možemo li ubiti dvije muhe jednim udarcem, dakle uzeti monitor koji će imati ugrađen tv tuner, na koji se može spojiti tv antena tako da može gledati i tv programe? Da ima i daljinski, i da tv može gledati i dok komp ne radi? Je li to izvedivo i preporučljivo, ili pak kupovati mali tv i monitor zasebno? Dijagonala oko 24 incha. Nisam pretraživao pa ne znam je li pitanje bilo, unaprijed hvala... |
#2792 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#2794 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Jel ima ko preporuku monitora od oko 24 inča do 1300-1400 kuna? Nez kakav je freesync, čini se uredu pa sam gleda ovog AOC G2460VQ6, samo nemam pojma kakav je. Očito, ako ima bolje za te pare, recite. |
#2795 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 26
Uboo sam ovaj monitor pa da ovako na prvu da dam par impresija . Dell Flat Panel 24" S2418HN Ima jako mali bleed u donjem desnom , i manji bleed u donjem lijevom kutu. Bezele su jaaako male , monitor izgleda super ![]() Nije baš nešto pretjerano stabilan ali ako ne mlatite šakama po stolu biti ce sve ok. Samo se moze tiltati gore dolje , štelanje po visini i pivot nema. Freesync range je 48 -75. Boja je super ali to je moje subjetkivno mišljenje. Ima 6-7 preseta koji sami naštelavaju postavke. MAlo me zivcira kad klikam po buttonima menija što se cijeli ekran trese pa ga treba držati na vrhu drugom rukom ali ajde... Freesync se sam ukljucio kad sam spojio HDMi.. |
#2796 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Morernil , hvala.. tog nekako najvise pratim.. Čekam ponedeljak kad mi se treva javiti frend, možda iskrsne neki drugi po posebnim uvjetima, ako ne mislim da cu tog della uzet. Di si ga naručio i po kojoj cijeni?
#2797 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 26
U Centro hr za 1.7 k , ima i jeftinije u M computers, ali ne znam kakav je ducan i nisam nigdje nasao neka iskustva sa njima pa sam odlucio u Centru uzeti (platio u cetvrtak preko mbankinga, u petak me zvali po monitor). |
#2799 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Samo da vas obavijestim da sam riješio svoju dilemu i na kraju odustao od DELL-a i uzeo AOC I2481FXH. Za sad imam samo riječi pohvale. Mislio sam da će biti problema sa stalkom al mogu reći da je stabilan i da monitor ne "mrda", ni dok pišem ni dok žešće igram. E sad za druge stvari ni kamen ne bi bio na miru ![]() Flicker free provjereno i nema ga. Prikaz boja i oštrina za mene i s prelaskom sa TN matrice mogu reć sve riječi pohvale. Platio sam ga u Linksu 1300kn. Da sam bio pametan mogao sam ga kupiti preko neta pa bi dobio i popust i dostavu for free. Tak da i taj dio gledajte. ![]()
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#2800 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Dell 24" S2418HN stigao danas, ja zadovoljan ovako na prvu ![]() PS Sve je rekao gore morernil , da se ne ponavljam više manje sve isto bih ponovio.. osim što mene oduševljavaju boje i generalno slika, te presuper mi je freesync.. ![]() Oni malo zahtjevniji gameri neka primjete da je freesync raspon dosta uzak, i to bi ih moglo smetati, pogotovo za moju rx460 se osjeti kad mi frame rate ode ispod 50 da freesync vise ne radi.. ali dok se vrti oko 60 FPSa to je milina kako je sve glatko.. ![]() Tako da zahtjevniji igrači možda će htjeti jaču grafu .. inače ja nemam zamjerke i svakako ću ga preporučat dalje.
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 25.05.2017. u 22:36. |
#2801 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
Pozdrav svima! Možete mi pojasniti koja je razlika između ova dva monitora? https://www.instar-informatika.hr/mo...5pxqu/product/ https://www.instar-informatika.hr/mo...60vq6/product/ U fazi sam kupnje novog 24" monitora, koji će se večinom koristiti za 'gaming' |
#2802 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
iskreno, ja bi radije uzeo prvi model zbog bolje slike i konektora, a zanemario bi u ovom slučaju FreeSync na drugom monitoru edit: haha nisam ni vidio, imaš gtx980.. znači freesync ti nema nikakve uloge jer je za ATI kartice |
#2803 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Za gejmanje ips ne znaci puno.. vise znaci veci refresh rate, a freesync je tocka na i.. ![]() Da sam na njegovom mjestu razmatrao bi gsync, ako ne onda 144hz, ako je i to skupo onda makar ips freesync jer je bolji ips i radi na 75hz, a tek onda nesto od ova dva.. Qko su izbor samo ova dva, onda uzmi freesync ako ces mjenjat grafu, ako ne onda ti preostaje ovaj ips model
#2804 |
Postovi: 14,585
Ili jednostavno uzme monitor koji objedinjuje oba (ips + freesync + 75hz) za slične novce https://www.futura-it.hr/katalog/per...m_medium=click https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click |
#2805 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ja sam skoro uzeo tog LGa, na kraju sam se ipak odlucio na koju kunu skupljeg della.. taj lg je nepoznanica , nema puno povratnih info o njemu. Cini se best buy po speckama, ali nisam ga imao gdje pogledati. Jako malo komentara oocenito, a tu na forumu je bio mislim jedan osrednji komentar. pa sam se predomislio na della i jako sam zadovoljan Ali tko ima priliku pogledati tog lga mislim da je to svakako zanimljiva opcija
#2806 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Namjeravam uzeti najjeftiniji 24" IPS Freesync s obzirom kakve su sad cijene 4k monitora, pa ce mi to biti prijelazni monitor.Gledam ovo gore tvoje, mislio sam uzeti 24mp68 dok nisam znao da postoji 24mp59 koji je cak jeftiniji od 68, koliko vidim imaju isti Freesync range? Onda po takvom uzeti jeftinijeg? ![]() |
#2808 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1
Pozdrav, trebao bih pomoc u potrazi za monitorom posto se ne razumijem u navedeno. Monitor bi koristio najvise za pisanje kodova(puno prozora), gledanje filmova i ponekad partija pesa. Isto tako spajao bi ga na laptop(Graf: AMD Radeon R7 M265). Do 1500kn! Hvala |
#2809 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
Evo komentar vezano za LGa .. svakako pogledati u zivo svatko za sebe ![]()
#2811 |
Postovi: 14,585
Jedino radi garancije, taj freesync samsung ima manji refresh rate od ona dva LG (60 naspram 75). Neki feedback nisam vidio, eventalno ako ima po neweggu ToleOne I za tebe vrijede ovi što se spominju do 1500kn, uz ove sa freesyncom možeš i i2475pxqu. Dobiješ bolju ergonomiju |
#2813 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
#2814 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 28
#2815 |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 385
Pomoc oko dileme
Pozz, planiram uskoro uzeti još jedan Dell monitor, trenutno imam Dell U2515H za primarni i neki stariji LG 18" za sekundarni. Ovog drugog planiram izbaciti i kasnije uzeti tipa U2715H ili U2717D za novi primarni monitor. Sad za početak neznam dal uzeti U2417H za sekundarni pa onda kasnije prodat U2515H i zamjenit sa U2715H/U2717D ili odma protegnut za U2715H/U2717D i staviti U2515H za sekundarni. Zapel sam u dilemi ![]() Svrha: Web, Word, programiranje i video -> (zato preferiram 16:9 omjer). |
#2816 |
..ja sam ovaj kupila i jako sam zadovoljna, cijenom i kvalitetom https://www.links.hr/hr/monitor-24-l...crni-100333241 |
#2817 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ja bi reko vidi 16:10 model od della, ovo sve šta si naveo je za 16:10 . Inače ovak napamet ne znam razlike između tih šta si naveo, eventualno možda ako koji podržava veću rezu od 1080p i od tog bi mogao profitirat za rad u tim programima ... |
