#331 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Sve rokacina CPU-a ajd malo memorija,de je ona uopste ![]() Evo od mene nekog OC-a memare http://prntscr.com/f83uod
Pare su obicne hartije na kojima ne mogu da spavam,zuljaju me ![]() |
#332 | |
Postovi: 248
#333 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Hvala kolega, tako sam i napravio. Iako, Malo sam čitao pa kažu da taj SLANQ ilitiga CO Stepping kod Gigabytovih ploča odmah biva prepoznat i da ne treba ubacivat mikrokodove (vjerojatno baš zato jer su ih obuhvatili službenim bios-ima ako su starije verzije CO). Ipak sam uzeo SLBBM EO |
#334 |
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 18.05.2017. u 19:24. |
#335 | ||
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Ajde bar nisi slao inbox za promjenu. Svi s771 Xeoni imaju oznaku E5xxx, X5xxx i L5xxx Razlika je u reviziji stoga svi E5xxx, L5xxx i X5xxx xeoni imaju revizije SLAxx ili SLBxx što se odnosi na "stepping" C0 ili E0 iliti, kako je navedeno, da su SLBxx (iliti E0) Xeoni noviji i "bolji" od SLAxx Xeona (iliti C0). Citiraj:
Nema tu nekog pravila, iako ekipa preferira SLBxx čipove. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 23.05.2017. u 01:17. |
#336 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Kasniš legendo, eo stepping je već na putu odavno ![]() Nisan te doživia, sorkač. |
#340 |
Upgrade vikse sa 2 kenjare na 3 ![]() Šalim se. Frend uzeo za, nebi vjerovali, s771 servere. Ne idu modovi ![]() Ima dvoprocesorske ploče, jedno 30-tak komada, a u njima neki bili dual-qrci. Ploče, kažu, podržavaju 45nm čak i bez flešanja BIOS-a i već je 60-tak komada potrpano. Ostalo par komada vani još. |
#344 |
GENERALNO, E0 je daleko daleko daleko bolji OC-er od C0. C0 je imao neke egzotične batcheve koji su odlični clockeri, no velika većina je bila debelo lošija od E0. Oćeš E8000, Q95x0 ili Xeone, svuda je ista priča. To što si ti ubo odličan primjerak, ne znači da je C0=E0 ![]() ![]() Dakle, da pojednostavim: E0 je skoro SVAKI dobar clocker. C0 je lutrija. I zato tko god misli OC-at, TREBA i MORA gledati samo E0 jer pitanje je kakav C0 će dobiti. |
#345 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ne idem ja nikada na lutriju vec trazim primerke,imao sam ih i ja nekoliko ![]()
#346 |
Ok, ali što to znači sada random korisniku koji želi upgradeati svoj s775 stroj i malo jače potrgnuti svoj E5450 recimo. Hoće li kupiti 20 komada C0 SLAxx pa imati cijelodnevne OC sesije da cherrypicka pravog i ultimativnog OCera s time da mu nitko ne garantira da će taj primjerak biti u tih 20 komada ili će odmah kupiti jednog E0 iliti SLBxx i lijepo set and forget na 4.2GHz i amen zdravo doviđenja? To ako si ti "profi OCer", ne znači da će svi tako tražiti svoj procesor. ![]() Vidio si ovih 80 komada na slici koju sam postao? Ima 8 E0 i 72 C0. U takvom scenariju bi se možda našao jedan C0 koji bi bio odličan i bolji od mnogih E0. No, ne znam hoće li tko uzimati 80 komada uđuture da bi naša9 jednog ![]() I zato vrijedi ono kako sam napisao. E0 je generalno bolji OCer od C0. ![]() Pogotovo userima koji uzimaju 1 komad sa ebaya ili alibabe. Sent from my SM-G930F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Brko. 25.05.2017. u 07:29. |
#347 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ako ti tako mislis ok,nisam "profi" to mi je hobi,a za 4.2 nece potegnuti svaki e5450 mozda svaki 30-ti ako ne i jace ![]() ![]()
#348 |
Slažem se sa tobom da rijetko koji može na 4.2. Naravno, ako pričamo o C0. To je istina. Kod E0 je ipak malo drugačija situacija. Ne znam koliko si ih ti isprobao, ali nekoliko (čitaj desetak) E5450 E0 koji su prošli kroz moje ploče, svi redom su postizali 4050Mhz sa 1.2V skoro na stock napomu a 4275MHz sa 1.3-1.34V i to full stabilno. Neki dan danas tako rade kod svojih vlasnika. X5460 E0 zadnji koji sam imao je išao na 4300 sa 1.29V ako se dobro sjećam (negdje imam i ss sa testom i validacijom). Radio imao je i run na 4500 MHz sa 1.45V ali nisam htio riskirati već tada rijetku ploču. Kod mog ćaće je E5450 C0 i sa 1.36V ide do 3.85GHz. Sve iznad treba 1.4 ili više. Na ploči P5Q-E koju je treba puno predstavljati ![]() Ok, tebi je to sad hobi, meni je to bio hobi pred više godina. Jedino ako su u međuvremenu svi E0 toliko degradirali zbog OCanja u što ipak ne vjerujem. A kupovao sam jedan po jedan sa ebaya, bez cherry pickanja. Da ovo ne ispadne da te ja uvjeravam da si ti u krivu, nipošto, ali kao što rekoh, nekome tko kupuje sada 1 procesor sa ebaya, debelo debelo veće šanse za veći OC potencijal ima sa E0 nego C0. To je jedina priča i poanta ovdje. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#349 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ma sve je oki kolega,nema ubedjivanja nisam klinac ![]() Znaci poenta,kad juram birane primerke x5460 CO su oni koji idu preko 4.7,barem ja sam tako nailazio,da ne tupimo vise ,dobri su svi pa sad kome za sta i koliko zeli da ocepi ![]()
#350 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Gledam ovu listu Xeon-a i u razmišljanju sam uzeti: Intel Xeon E5450 - SLBBM + još dodat/zamjenit sa 4GB(2pcs2GB) DDR2 PC2-6400 800MHz tako da ukupno bude 6GB (2+2+1+1). Upgrade za nekih 250kn ![]() |
#354 |
Postovi: 1,315
O itekako,meni ga je tek HD7950 3Gb OC-ana zabila na 100% i to u Ark-u, dok mi Day-Z ide na 95%.Da mi ga se da cijediti još malo na nekih 4.3-4.4 bilo bi odlično ali mi RAM stvara nekakve probleme pa je bolje ne dirati dok radi.A pogotovo tko ima prste na DDR3 ploči,rade Xeončići kao sat s obzirom da su stari 10-ak godina. |
#355 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 12
Evo i ja bio pohlepan za bržim procom pa naručio ovaj: lntel Xeon E5462 Provjerio ID procesora - sve 5... Isprobao ga prvo bez ubacivanja mikrokodova - i neće..., Ubacio po tutorijalu kodove sve kako treba..., provjerio, mikrokodovi su tu..., preflešao.., stavio proc, i opet čvarak.., pokrene kratko hladnjak i nema bootanja.. Pokrenuo ponovo flešer od Gigabyta - @Bios - snimio backup trenutnog Biosa, da ipak provjerim da li su kodovi tu - JESU..., opet sve povadio, stavio Xeon, i opet ništa... Vratim svoju staru ragu nazad Pentium Dual-Core E6300 i što ću.., nastavim tamo gdje sam stao...sa suzom u oku... Inače ovo je moja matična ploča - Trebalo bi radit.., no ne radi..., ima li itko neki savjet... |
#358 |
Postovi: 12
Hvala na savjetima.., probam to sutra... |
#360 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Provjeri si da te ne zeza množitelj. Ubaci stari proc, smanji množitelj pa onda probaj ovaj novi. |
