Datum registracije: May 2017
Lokacija: Vlasenica
Postovi: 6
ZyXEL NBG - 418N Problem sa internetom
Zdravo svima. Kupio sam ZyXEL NBG-418N ruter, ali kada ga povežem i ispratim korisničko uputstvo, ni dalje mi nema neta. Zna li neko kako da namjestim postavke, da mi WAN ne bude down, kontam da je tu problem? Hvala. ![]() |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
koji operater ,koji način spajanja bakar,optika ili kabel bnet? kristalnu kuglu baš i nemamo ![]() |
#3 | |
Lokacija: Vlasenica
Postovi: 6
U pitanju je DASTO semtel, operater u BiH, bežični internet, način spajanja sa modemom je UTP kablom. E sad možda ću lupiti, ali da li je moguće da ruter neće da primi WAN IP modema? |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
skini zadnji firmware i instaliraj ga. rješili su puno problema, počev od wan porta koji ne radi... |
Lokacija: Vlasenica
Postovi: 6
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
onda jbg, vrati uređaj kamo si ga kupio. ja sam imao problem da wan port nije dobivao ip adresu, odnosno nije bilo komunikacije na lan-wan relaciji. novi firmware je to rješio. a sad, možda je tebi fizički pregorio wan port? |
Postovi: 23,587
Ma vjerojatno nije crko WAN port nego nije dobro podesio, treba postaviti Dynamic IP za tip konekcije, Router mod rada, WiFi po želji. Manual > ftp://ftp.zyxel.com/NBG-418N_v2/user...18N%20v2_1.pdf |
#8 | |
Lokacija: Vlasenica
Postovi: 6
Koju IP Adresu da kucam? IP Subnet mask? Gateway? DNS? Vi ste pravi stručnjaci za ovo, ja jok, uzdam se u vas ![]() |
Postovi: 23,587
Ajmo ovako, spoji "po starom", iz uređaja operatera Lan kabel u komp. Internet bi trebao uredno raditi. Otvori CMD i kucaj ipconfig /all To uhvati u x slika, upload na neki servis pa linkove ovdje u temi. |
Lokacija: Vlasenica
Postovi: 6
Evo brate: ![]() |
Postovi: 23,587
Po ovim brojevima vidim da ekipa radi sa MikroTik - ovima. Ono šta još ne znamo jeli svakom klijentu te DASTO mreže dodijeljena fiksna ip adresa ili je promjenjiva. Možeš probati sa tim trenutnim podacima popuniti odr. polja u svom routeru pod WAN > Static IP, na osnovu gornje slike unosiš: IP Adress=192.168.88.244 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.88.1 Primary DNS=87.250.97.250 Secondary DNS=208.67.222.222 Sa tim podacima Zyxell bi trebao izaći na internet, a time i klijenti koji su spojeni na njegovu Lan stranu. E sad, ako nakon nekog vremena (manje od 24H) stvar pukne jer ti operater dodijeli novu ip adresu trebati će probati sa nekim drugim routerom, odnosno dobiti više informacija od DASTO operatera. |
Lokacija: Vlasenica
Postovi: 6
Zaista ti hvala, ali opet isto. E sad kada sam onaj dio kabla što povezuje ruter i računar (valjda LAN) premjestio, tj. samo onaj donji dio što treba u računar stavio u WAN, a gornji ostavio u LAN, zasijalo je WAN svjetlo na ruteru, što do sad nije bio slučaj ![]() ![]() |
Postovi: 23,587
Angažiraj nekog lokalno tko ima znanja da ti pomogne. |
