Staro 20.05.2017., 08:04   #121
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ako je riješ o AMD karticama onda trebaš poslije pokrenuti pixel patcher, da se code 43 makne iz device managera i da kartica bude prepoznata
https://www.monitortests.com/forum/T...-Clock-Patcher
Staro 20.05.2017., 09:28   #122
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Autor xoverload Pregled postova
Ma znam kako modati i flashati bios, ali ima slucajeva da je flash prosao bez problema pa nakon restarta ne moze se prepoznati kartica, zato mi je malo frka zbog toga.
Onda vozi sa 22mhs, nemas trece opcije.
Sent from my D6603 using Tapatalk
Staro 20.05.2017., 09:35   #123
xoverload
Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 119
XFX-ice i MSI Armor bez problema guraju 25MH/s, jedino Gigabyte-ica steka na 20.5MH/s, tako ce i ostati na ovom rigu zasad. Za sljedeci cu uzimati grafe s bios switchom.
xoverload je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2017., 10:01   #124
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Gigabyte G1 Gaming Rx 470 4gb - Hynix
https://files.fm/u/3h4wqxn9 -- 28,5 mhs (core 1100 , memory 1990)
Pusti se ti teorija zavjere i postaj kad naletis na pravi problem.
Bios sam ti uploado.
Staro 20.05.2017., 12:28   #125
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
bios switch ti nista nece znaciti ako grafa crkne, a ako ne crkne skroz uvijek mozes vratiti nazad stock bios tako da nema smisla da placas vise grafu sa dual biosom niti ikakve koristi od toga osim u slucaju loseg flasha da vratis tvornicki i opet flashas modani
Staro 20.05.2017., 19:49   #126
aiku
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Gradiška
Postovi: 17
[QUOTE=maXonja;3059542]Evo mali doprinos i od mene
Gigabyte Aorus RX570 4GB, Hynix[/B]
String (polaris editor): maymun strap
OC (Afterburner): Memory 2080MHz, core 1125MHz
ETH: 30.4 MH/s (Claymore V9.3)
ETH+Pasc: 29.4 MH/s eth + 294 MH/s pasc (Claymore V9.4)
Evo vrijednosti koje ja dobijam
String (SRBpolaris editor): 1500 up strap
OC (Afterburner): Memory 2004MHz, core 1125MHz
ETH: 28,7 MH/s (Claymore V9.3)
ETH+Pasl: 28.7 MH/s eth + 143,7 MH/s pasc (lite) (Claymore V9.3)
Ako stavim momoriju na 2050 restartuje računar tako da sam ostao na ovim podešavanjim zbog stabilnosti. Ima li još kakvih OC tajni sa ovom RX570 a da su mi promakle?
aiku je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2017., 20:27   #127
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
custom strap od maymuna
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2017., 20:34   #128
xoverload
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Autor Getriba94 Pregled postova
A de mi reci sta je modano u tom ROM-u? Samo strap ili je jos nesto dirano?
Staro 20.05.2017., 22:39   #129
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@xoverload - samo strap...
Evo malo više valuta testirane danas Za izračun korišteni online kalkulatori...
NVidia GTX 1060 3GB (+150MHz Core/+400MHz Memory)
ZDash/Hush - 290hs - cca 80$
ETH+DCR (-dcri 50)- 18hs+280hs - cca 75$
ETH - 19hs - cca 73$
ZClassic - 290hs - cca 70$
ETH+LBRY (-dcri 25)- 18hs+16hs - cca 70$
ETH+Pascal (-dcri 10)- 19hs+65hs - cca 70$
ETC - 19hs - cca 68$
Groestlcoin - 20hs - cca 68$
Expanse - 19hs - cca 65$
ZCash - 290hs - cca 60$
LBRY - 150hs - cca 52$
Decred - 1550hs - cca 38$
Pascal - 450hs - cca 35$
Zcoin (XZC) - 750hs - cca 33$
NVidia mineri, ako ima nešto još javite pa da i to testiram
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 21.05.2017. u 11:10.
Staro 21.05.2017., 04:50   #130
vjekson
vjekson's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 336
1060 3gb
Kod mene Msi OC model,3gb 1060 na 65% tdp ,sa +100 -200 core, i mem +750-800(totalno stabilno) daje 22.5-22.9 ETH,a zec je tu oko 290,uz potrosnju sa 4 grafe i cijeli sistem iz zida 400w(i duplo manje zagrijavanje prostora)...
samo za usporedbu 4x570 i 24 eth iz zida 550w-znaci 1.5-2 eth vise,a 150 w veca potrosnja(oko 40%)...
jedino na amd ne mogu spustiti voltazu karice ispod onih -100 u afterburneru,a mislim da bi na 1040 core mogao ispod 0.950v koliko je sada,neko rjesenje osim vatmana,kojeg nisam instalirao?
Zarada sa gtx1060 3gb +oc under v ,je 75 usd ETH , 51 usd ZEC
________________________________________________________________
Sa stock rx 570 +oc,under v ,je 78 usd ETH
Sa bios mod +oc,under v ,je 94.7 usd ETH
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 21.05.2017. u 10:35.
vjekson je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2017., 17:26   #131
Gladni
Gladni's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 52
Autor maXonja Pregled postova
Gdje se moze nac ovaj modani bios, stigle 4 nove...
Hvala
Gladni je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2017., 18:03   #132
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Autor vjekson Pregled postova
Zasto ja onda kopam ZEC
Izgleda da sam ja nesto lose odradio kada sam testirao moju gtx1060 6 gb na claymore , dobio sam 19-20 ETH (jos sam je maximalno OC i postavio na 120 tdp)
Koji claymore koristis za ETH?
DigitalVHS je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2017., 19:40   #133
xoverload
Lokacija: osijek
Postovi: 119
@Fripper, 1500 strap kopiran ili 1625/1750?
Za 16.9.1 drivere ne treba patchati buduci da je tamo maknut bios check?
Staro 21.05.2017., 21:08   #134
vjekson
vjekson's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 336
Autor DigitalVHS Pregled postova
91. 93. 9.4 sa svima je isto...na nanopool...
Staro 21.05.2017., 21:11   #135
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Autor Gladni Pregled postova
Hvala
Pa moddaš si ga sam
999000000000000022559D0010DE5B4480551312B74C450A00400600750414206A8900A00200312010112D34A42A3816
Ovaj strap kopiraš na 1625, 1750 i 2000 i to je to
Jučer sam baš slagao rig sa MSI Gaming X RX570 karticama sa Hynix memorijom
Sa ovim strapom ide mema na 2100MHz bez problema i daju 30.7 MH/s, nisam imao vremena isprobavati iznad toga nažalost, ali vjerujem da ide još s obzirom da sam ovo prvo opizdio na 2100MHz i radilo je
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 21.05.2017., 22:06   #136
Gladni
Gladni's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 52
Pa moddaš si ga sam
Kopirao, ali sad imam problem ne radi graficka ili moram neke druge drivere instalirat imam usklicnik u device manageru code 43.
Staro 21.05.2017., 22:16   #137
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Najnoviji driver, patch, restart...
Stari driveri zezaju u zadnje vrijeme ako se koristi win10, jer sami winsi povuku nove i nemre ih se spriječiti
Staro 21.05.2017., 22:27   #138
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Meni su poceli "pucati" stari driveri, samo promjenu rezoluciju i grafe pod usklicnik, u sred majnanja i padnu sve grafe na 0MH/s naravno..
A moze se ugasit da vuce nove drivere samo ti treba alat za to.. S ovim se ugasi da vuce updejt..
http://download.microsoft.com/downlo...owhide.diagcab
Staro 21.05.2017., 22:54   #139
Tempus
Postovi: 68
Autor Shamanix Pregled postova
Imao isti problem, iskljucia windows update service te pod advanced system settings / hardware / device installation settings stavljeno NO, otada nema nikakvih problema s driverima
Tempus je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2017., 23:39   #140
Gladni
Gladni's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 52
Autor FRipper Pregled postova
Hvala.
Evo uspio sam nekako sve slozit navuko sam na 114 sa 4 kartice to je oko 28.5 svaka core na 1104 i mem na 2135. Ako povecam core za 50 onda mi potrosnja skace do 135w a ne dobijem puno. Jedino mi se cini velika potrosnja od 115-125w. I temperature od 57-74 ventovi na 55. Mozda se moze jos izvuc ali ostavit cu ovako, evo radi vec pola sata.
Staro 22.05.2017., 09:51   #141
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Ima netko da koristi Sapphire RX 570 4GB ?
Koliko mh/s dobiva ?
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2017., 10:03   #142
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
od 27 nadalje...ako pričamo o ETH
Staro 29.05.2017., 20:04   #143
M.Vlahovic
Postovi: 891
Kako dobiti podatak o realnoj potrošnji grafe?
Bi li bilo moguće da se piše i podatak o potrošnji uz HASHrate, mislim da bi to bilo korisno.
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2017., 20:05   #144
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
Kupi wattmeter, tak ces najbolje znat..
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
drz_nedaj je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2017., 20:24   #145
M.Vlahovic
Postovi: 891
Autor drz_nedaj Pregled postova
To mi je jasno, nego sam mislio ovdje za usporedbu ako ima način da se nekako izvuče potrošnja pojedinačne grafe pri određenim postavkama.
Ali ako ne može tako onda bar ko ima watmetar bilo bi korisno da napiše s kojim komponentama i postavkama je potrošnja kad se već navodi hash
Staro 29.05.2017., 22:23   #146
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
Evo moja
i5 - 7600k
SAPPHIRE RX580 8G D5 Nitro+, 8GB GDDR5, 256-bit, 1411/2000MHz, 11265-01-20G
default clock 1411/2000
ETH 22,5
Zec 280-310
power iz utičnice 230W
pa smo bios moding
Clock 1100/2150
ETH 27 do 27,5
Zec 280
power iz utičnice 170W
Staro 31.05.2017., 13:46   #147
vorda22
kako je moguce da msi rx470 4gb armor daje 29.7, a rx480 8gb 28.1
Staro 31.05.2017., 14:02   #148
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Autor vorda22 Pregled postova
Jel ti to podjebavaš malo ili?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 31.05.2017., 14:14   #149
vorda22
ne zakaj? 700kn skuplja grafa je slabija...
Sent from my Mi Max using Tapatalk
Staro 31.05.2017., 14:22   #150
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Pa djeluješ mi kao osoba koja zna da sve ovisi koja je memorija na grafičkoj kartici
Nije isto jel na kartici elpida, samsung ili hynix
Evo moja iskustva dosada:
MSI Armor RX470 - Samsung - 29.7 MH/s (2125-2150MHz)
XFX RX470 Single Fan - Samsung - 29.7 MH/s (2125-2150MHz)
XFX RX480 - Samsung - 30.4 MH/s (2150 MHz)
Asus RX470 Strix - Hynix - 29.4 MH/s (2050MHz)
Gigabyte Aorus RX570 - Hynix - 30.2 MH/s (2100MHz)
Gigabyte RX480 Gaming - Hynix - 30.2 MH/s (2100Mhz)
Ovo su sve moje kartice, a slagao sam još 4 riga sa:
Gigabyte RX570 Gaming - Elpida - 27.5 MH/s (1925MHz)
MSI Gaming X RX570 - Hynix - 30.7 MH/s (2100MHz)
I od prijatelja rigovi:
Gigabyte Aorus RX580 - Elpida - 28 MH/s (1950MHz)
Znači Samsung se pokazao kao najbolji clocker, ali je Hynix uz bok sa Samsungom što se brzine tiče iako je za cca 50-100 MHz niži takt
Elpida je bananko, ali s obzirom da je trenutna situacija da si uopće sretan ako možeš dobiti ikakvu RX karticu onda je i Elpida dobra
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
