#333 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
u slucaju 6 grafi 1. psu spojis na plocu, tri grafe, disk i dva risera, 2. psu spojis na 3 grafe i 4 risera i gurnes zicu na odgovarajuce mjesto...cim okrenes prekidac na 2. psu ono se pali ali grafe se ne bude dok ne dobiju signal sa ploce, sa 1. psu palis ostatak konfe kad restartas ne dogodi se nista drugo nego restart, kad ugasis komp ugasi se sve osim 2. napajanja znaci kad palis komp prvo palis 2. psu pa onda 1. psu, ali najbolje uzeti adapter, nije skup i skrati muke oko paljenja jer sa njim se istovremeno i pale i gase oba napajanja |
#334 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Njega vjerojatno muči pitanje što će se dogoditi ako se prvi PSU ugasi, a drugi ostane u pogonu i daje napajanje na grafe i risere koji su spojeni na njega
#337 |
dark seraphim
Postovi: 777
MSI Z270-A PRO simplemining OS Ne mogu nikako dobiti da stabilno rade 3 grafe preko USB risera. Kad su 2 grafe u slotovima i jedna preko riser-a stvar radi. Skrši mi se jedna grafa, hash ode na 0 i rig se restarta većinom. Grafe su XFX Single Fan RX 470, vrtim ih na 1060/1960. Stalno jedna rikne. Prevelik OC? Kako u smOS skužiti koja je koja grafa?
#338 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,627
Ja bih se na ovo nadovezao s još jednim pitanjem, vezanim uz multi-rail napajanja. Čitajuć po forumima kod multi-rail najajanja u dual-psu scenariju je problem što na drugom (onom koje hrani samo grafe) 12V rail koji hrani 4pin i 24pin konektore na matičnoj ostaje neiskorišten, što navodno povećava šansu da napajanje postane gecrkt. Iskustva, mišljenja? Također: mounting standoffs za matičnu, gdje to nabavit? U Zg? Preklinjat za tucet u nekom servisu? Zadnje izmijenjeno od: kopija. 19.05.2017. u 07:29. |
#339 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Hmm nisam čul za probleme s railovima. Na 3d printeru sam pržio jedan rail dok nisam potrgo konektore i počeo koristiti oba. Napajanje još živi. Što se standoff-a tiče, uvijek moš nać neki krš od kompa/kućišta na njuškalu, skinut standoffe a ostatak odnest na eotpad :P ili kina: pcb standoff 10-12mm (12mm je sluzbeni, 10mm bi mozda mogo zezat). Nemam šrafe pri ruci ![]() Zadnje izmijenjeno od: johnsmith. 19.05.2017. u 10:22. |
#340 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Ili proć po susjedstvu i pokupit susjedima kramu iz konoba... Ti dobiješ stand off-e, susjedi mjesta u prenatrpanoj konobi. Win-win situation!!! ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#341 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
Rx 570
Poz. Ima li netko rig na am3+ platformi i rx 5xx grafe? I da mu normalno radi sa 5 grafi? Ako da,koji os,postavke? Jer meni nece nikako,ni modane ni stock. Ni sa patch ni bez. Sa kopiranjem starih drivera preko novih sam dobio samo bsod... ( mozda sam pogriješio sto sam stare drivere za win 10 kopirao na nove isto za win 10,a pise da novi budu za win7,a to mi se cinilo kao tip feler ). Please help... |
#342 | |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk |
#343 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
meni radi normalmo samo sa jednom grafom. kada spojim drugu radi na samo 4 mhs eth, i ne mogu joj mjenjati nikakve postavke u afterburneru...stoji stalno na 1280 jezgra,ali vidim da zapravo stoji na 300mhz,znaci ne radi...ma uzas |
#344 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
lud zbunjenog...svaki puta kada instaliram grafu toj ne bude dodjeljen memory range. i kada instaliram slijedecu grafu,onda ta prosla koja nije radila dobije irq,a nova ga nema i ne radi,tako da sa 5 instaliranih,rade 4. bojim se resetirati komp da sada sve ne nestane...koji klinac se dogadja nemam pojma...grafe su stock...patcher nije instaliran...driveri 17.5 winb 10 64 bit |
#345 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
#346 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
standardna procedura koja mora radit i vise puta je ponavljana ovdje: 0. ugasiti windows update (ili sa destroy windows spying ili u services) 1. update bios od maticne ako vec nije na zadnjoj verziji 2. ukopcati sve graficke 3. u biosu iskljuciti 4g decoding (ne moras ako nema te opcije) 4. iz safe moda sa DDU ocistiti sve drivere 5. iz windowsa instalirati rucno preko device manager (ne pokretati set up.exe) ove drivere (kombinacija 16.11.5 i 17.5.1) 6. reboot u bios i ukljuciti 4g decoding 7. instalirati Trixx V6.4.0 i u njemu za svaku grafu iskljuciti ULPS. stisnuti apply i jos jednom reboot(dovoljno je instalirat afterburner) |
#347 |
Postovi: 244
Pozdrav ekipa, slaze se rig, ali sam nabasao na problem. Preko teamwievera bi prckao po rigu, no naravno ocito mi treba dummy plug. Nekad se rig i zna pokrenut nakon duljeg čekanja, al se zna srusit ili ne moze drzat oc koji je drzao kada je bio spojen na monitor. Na netu sam našao foru sa dvi-a na vga. Tri otpornika od 75ohma imam. Pa da pitam, jel ima netko neklu jeftinu varijantu za dummy plug? I ako netko slučajno prodaje jedan, nek se slobodno javi. |
#349 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,627
Meni HDMI-VGA u kučnoj radinosti ne šljaka. A zašto DVI-VGA nejde kod Radeona? Također, Linux plus Nvidia ne potrebuje dummy, tek toliko ak neko vrti tu kombinaciju. |
#351 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
570 rx
ne valja...nova instalacija win 10,win prepoznaje 4 grafe,maknio sa ddu drivere koje je win automatski instalirao,stavio gore te modane drivere,reset kompa,i dalje prepoznajr 4 grafe,i nakon 1 min bsod...i tako svaki put,nakon restarta,probao i patch,ista stvar...maknuo sa ddu i te drivere,stavio zadnje sa amd,i radi. ali komp prepoznaje 4. Ali barem radi...nisam probao modati,ne usudim se vise...za sada sam zadovoljan sa malo preko 24 ,sa modom uz istu potrosnju ide na 28.5. Moram jos provjeriti riser od te sto ne radi,ali mislim da vise od 4 nece ici...mada je prije 7 dana radilo na istom rigu,i cak je bilo i modano... |
#352 |
Postovi: 244
#353 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,627
Postoji. hdmi-vga na ebayu za 20kn. |
#354 |
dark seraphim
Postovi: 777
Uspio pokrenuti svih 6 kartica nakon 2 dana hebanja, smOS. Što se tiče windowsa, ne mogu pokrenuti niti jednu karticu koja je spojena preko risera. Dakle samo jedna kartica preko risera i ne želi bootati u windowse uopče. Tako da kome rade 4 na win10, skidam kapu. ![]()
#355 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
#357 |
dark seraphim
Postovi: 777
#358 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
#359 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
to jesam oznacio odmah...i dalje 4 grafe...ista ploca...stavio patch? modane grafe? barem znam da radi na istoj ploci....postupak stavljanja grafi? jedna po jedna? a ne vjerujem da je do rizera,jer mi je prije nove instalacije win 10 pronalazio 5.grafu. sada je na novoj instalaciji nema...znaci ni usklicnik ni nista,fizicki je ne pronalazi...ti moji kompovi imaju svoju volju... tx Zadnje izmijenjeno od: vjekson. 21.05.2017. u 04:25. |
#360 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,627
