Staro 16.05.2017., 13:43   #1321
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 301
Da li je netko uspio upogoniti dva eksterna monitora na X230, ukljucujuci i ekran od laptopa? Probao sam i sa dockom (Mini Dock Series 3 - DP, DVI, VGA), ali bez uspjeha. Koliko sam shvatio, razlog je limit Ivy Bridge arhitekture koja ne moze istovremeno davati tri outputa.
Kombinacija dva monitora bez ekrana od laptopa radi. Citao sam da navodno jedino sto radi je 2x DisplayPort + ekran od laptopa, ali posto lapop ima samo miniDP i VGA, te dock samo jedan DP, ne mogu testirati i isprobati.
Probao sam i dva razlicita splittera (slicno ovom), ali u tom slucaju isto ne mogu dobiti tri video outputa.
neumrli je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2017., 14:01   #1322
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,930
Autor neumrli Pregled postova
Wild guess - ne bi li ti trebala dodatna graficka (Quadro NVS ili slicna) za takvu konfiguraciju? Nesto mi integrirka ne djeluje kao sposobna naganjat 3 ekrana...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 16.05.2017., 14:11   #1323
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 301
Iskreno, nisam do sada imao iskustva sa ovakvim kombinacijama pa nemam pojma o limitu hardvera u laptopu kada je rijec o video outputu...
Zadnje izmijenjeno od: neumrli. 16.05.2017. u 14:24.
Staro 16.05.2017., 14:24   #1324
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,398
Za HD4000 iz Ivy Bridge procesora piše da podržava 3 monitora, dok je kod starijeg Sandy Bridgea i HD3000 bio limit 2 monitora.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 16.05.2017., 14:28   #1325
Postovi: 23,488
Tu zna igrati i onaj detalj kako je / koji od izlaza spojen na relaciji cpu (int. grafa) > mobo > ekran ili priključci.
Bilo je primjera kada sama grafa (nebitno sad jel int, u cpu ili nije), po specs može voziti 3 ekrana al je proizvođač "spojio" samo 2.
Ne znam jeli to slučaj i u tom modelu.
Staro 16.05.2017., 15:18   #1326
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
Probam sutra navečer spojiti dva 23" FHD monitora na T430 sa HD+ ekranom (integrirana VGA) pa javim.
Samo, ja ti imam ovakav dock:
.. a ti vjerojatno ovakav:
.. pa će tu možda biti mala razlika u hardveru.
Staro 16.05.2017., 21:24   #1327
Sonim
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
Na poslu koristimo t430 i l430 modele bez docka. Na njih spajamo po 2 dell monitora p serije i sve radi tj. rade sva tri monitora odjednom. FHD rezolucija na sva tri monitora preko dp i vga kabela. I da koristimo ubuntu.
Na netu sam vidio da su s x230 znali spajati i po 3 monitora u daisy chain. Ako ti je to opcija
Sent from my T02 using Tapatalk
Sonim je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2017., 22:10   #1328
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,597
Koji dock imaš?
Ja sam gledao npr modele 4337 i 4338
Prouči na http://www.nbclub.net/discuz/viewthread.php?tid=40126
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 17.05.2017., 10:07   #1329
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 301
Autor Dottore Pregled postova
Koji dock imaš?
4337 je igri, doduse raskliman je (dobio ga na poklon), i dok nesto tipkam sve se klima, tako da mislim da ga necu vise koristiti nego direktno spojiti miniDP i VGA bez docka, pa onda probati upogoniti display od laptopa pokraj dva monitora.
Staro 17.05.2017., 10:15   #1330
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,597
Onda je sigurno nešto ima slomljeno ili fali dio gumice da stabilizira. Ne bi smio klimati.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 17.05.2017., 20:14   #1331
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 301
Ne znam koje je debljine originalna baterija, ali ova mi se cini 4-5mm deblja od ostatka laptopa, pa na docku ocito ne sjedne kako treba, cini mi se da je u tome problem.
Koji dock imaš?
Probao nekoliko kombinacija, VGA+DVI ne radi, na ostalim kombinacijama svaki puta ista greska "Could not set configuration for CRTC 65" (bug)
Ovdje ima objasnjenje za setup na T430 i nvidiu, nisam siguran da bi funkcioniralo i kod mene.
Output, ako nesto znaci:
Code:
System:    Host: pila Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit) Desktop: MATE 1.16.1
           Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   System: LENOVO (portable) product: 2325P23 v: ThinkPad X230
           Mobo: LENOVO model: 2325P23 Bios: LENOVO v: G2ETA7WW (2.67 ) date: 09/09/2016
CPU:       Dual core Intel Core i5-3320M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           clock speeds: max: 3300 MHz 1: 1399 MHz 2: 1379 MHz 3: 1392 MHz 4: 1456 MHz
Graphics:  Card: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.6
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3840 x 1080, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
   1366x768      60.00 +
   1360x768      59.80    59.96
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00
   640x480       59.94
   720x405       60.00
   680x384       60.00
   640x360       60.00
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm
   1920x1080     60.00*+
   1680x1050     59.95
   1680x945      60.02
   1400x1050     74.87    59.98
   1600x900      60.00
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      74.98    59.89
   1280x960      60.00
   1366x768      59.79
   1360x768      60.02
   1280x800      74.93    59.81
   1152x864      75.00
   1280x768      74.89    59.87
   1280x720      60.00
   1024x768      75.08    70.07    60.00
   1024x576      59.97
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       75.00    72.81    60.00
   720x400       70.08
DP3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm
   1920x1080     60.00*+
   1152x864      75.00
   1024x768      75.08    60.00
   800x600       75.00    60.32
   640x480       75.00    60.00
   720x400       70.08
Zadnje izmijenjeno od: neumrli. 17.05.2017. u 20:54.
Staro 18.05.2017., 13:53   #1332
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,930
Doso mi jedan R500 i gledam i ne vjerujem kakve smijesne temperature... Core2Duo P8400 je u igri...
Idle - 32 oC
Full load - ne prelazi 60 oC
Fanstasticno odradjeno hladjenje plus sto se ovi procovi stariji nis ne griju... Ugodno sam se iznenadio...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 18.05.2017., 13:55   #1333
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jedino što bi me kod r500 ugodno iznenadilo je da gledam kako izgara u vulkanu
Staro 18.05.2017., 14:12   #1334
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,930
Autor syss Pregled postova
Sto ti nije valjalo?
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 18.05.2017., 14:16   #1335
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,030
krivo slovo u prefiksu
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 18.05.2017., 14:18   #1336
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,930
Autor Mario92 Pregled postova
Laptop mi se cini skroz OK... Malo je bulky i ima plasticni top cover (nije onaj gumirani), ali je i dalje jako cvrsto slozen...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 18.05.2017., 14:47   #1337
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma kakvi... bjež od toga.
kvarljivi su do bola.
Staro 18.05.2017., 14:48   #1338
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,930
Ma nije to moj, nego od frenda... Prodao sam mu ga pred godinu dana...
Sta je tocno kvarljivo? Ovaj ima integrirku, ako si mislio na probleme sa nVidijom (imao sam par komada T61 koji su tako krepali)...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 18.05.2017., 14:50   #1339
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jok nvidia, znam za te probleme, integruša.
ne znam sad u kondenzator koji krepava ali mahom matične, tu i tamo ekran.
dobili smo nekih 25 komada, svaki je završio u servisu, a neki i po 2-3 puta.
velim ti bjež...
Staro 18.05.2017., 14:56   #1340
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,930
Hmmmm, ovaj ovdje je so far so good... Dosao je tu kod mene jer je nesto stekao kod paljenja, ali meni sve radi... Cini mi se da je nesto oko Windowsa bilo malo zblesano, no sada nema nikakvih problema...
S obzirom da je stajao neupaljen par mjeseci, nije ni cudo...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 18.05.2017., 15:17   #1341
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,055
Probao sam sinoć T430 + 4338 dock + dva FHD monitora (HDMI + DVI)
- laptop + 2x DVI = dobijem kloniranu sliku na sva tri monitora
- laptop + 1x DVI + 1x DP to HDMI = dobijem sliku na monitoru laptopa i monitoru koju mogu podesiti kako hoću (spojen na DVI), ovog drugog uopće ne vidi.
VGA kabel nisam našao pa nisam mogao provjeriti kako bi radilo da spojim monitore direktno na laptop bez docka.
Inače, probao sam na W7 i LinuxMint 18.1.
Staro 18.05.2017., 22:31   #1342
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,597
Evo i ja sam danas preuzeo dock 4338. Zanimljivo da radi i na 65w punjačem.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 18.05.2017., 23:14   #1343
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,930
Radi, ali ne forsiraj... Imas 7xUSB portova, laptop sa svojim potrosacima, itd... Spoji na 90W napajanje i to ti je OK...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 19.05.2017., 10:03   #1344
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
khm... dock ko dock bi radio i sa 15w punjačem, samo bi se laptop punio 2 dana.
nikad nisam čuo, vidio i svjedočio da je snaga adaptera neki ograničavajući faktor za normalan rad.
Staro 19.05.2017., 10:09   #1345
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,930
Necem komentirat, al znas i sam sto sam tijo rec. :-P
Sent from my D5503 using Tapatalk
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 19.05.2017., 10:29   #1346
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nijesam uočio na prvu, partijalo se sinoć
Staro 19.05.2017., 11:09   #1347
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,597
Autor calypso Pregled postova
Nisam još stigao sve spojiti monitir i sve portove. Moram najprije počistiti radni stol jer je prepun papira.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 19.05.2017., 11:16   #1348
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,930
Uzmes sibicu i stvar rijesena za par minuta... :-)
Ogradjujem se od bilokakvih posljedica. :-) sve je receno u zafrkanciji. :-)
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 19.05.2017., 20:28   #1349
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,597
Hahaha
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 01.06.2017., 07:52   #1350
chillout23
Your God is in your mind.
chillout23's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Pozdrav TP društvu
Prije 2 dana sam kupio T420 (06/11) na Njuškalu (od provjerenog sellera). Plaćen 1500kn. I da vas pitam..
Stavio sam nove win 7 Pro 64bit gore. Išao odma povlačit prvi update i primjetio sam da se grije lijevo od pada (kada se gleda sa gornje strane - sa donje kad bi se gledalo je desno od pada)...i uz update sam u jednom trenutku provjeravao neke stvari na lapu oko konfe (speccy) i mijenjao nešto u control panelu i primjetio da se i pad zagrijao. Ne nešto strašno toplo, ali se zagrijao i to mi je bilo čudno.
Jel to sve ok ili da se javim selleru da mi ga zamijeni?
Ladicu sam jučer naručio sa Alija i taj 320GB disk koji je sada gore ide u ladicu, a uzet ću si SSD 120/128GB samo za sistem. I planiram ga roknut sa 8GB memorije.
Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 01.06.2017. u 08:01.
chillout23 je offline   Reply With Quote
