#662 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ja sam uzeo sebi LC power LC8850II V2.3 Arkangel 850W 4 rx470 vuku iz zida 550-580W, napajanje je hladno, vidio sam test di ga tip izmuči do 1000w, preko 1050w se ugasi Dwarfpool je opet down...neki đavo rade....majnanje radi samo nemaš pristup statistici izmajnam još 1 eth i prebacujem se na ethermine Jel majna itko ETC? |
#663 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Naravno da FIAT isto fluktuira. Ali kriptovalute su jos uvijek daaaaleko volatilnije. USD vs EUR vs kn fluktuira nesto, ali to je u rangu od par postotaka godisnje. BTC fluktuira od nekoliko stotina posto godisnje. To je razlika. BTC je jos uvijek u rangu dionica, a kako nema kontrole vec samo slobodno trziste, vrlo vjerojatno da ce i ostati dosta volatilna valuta, tako da uvijek treba biti oprezan s tim. Naime, zamisli da imas webshop. Da li bi koristio samo BTC za to (dakle, ne BitPay, nego bas samo i jedino BTC)? Koliko cesto bi morao korigirati cijene? Da li bi cuvao tu vrijednost samo u BTC-u? No dobro.. ovo oslo dosta OT... ![]() PS: Ja sam defitivno za kriptovalute, da se ne stekne krivi dojam. Samo oprez s tim ![]()
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#664 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
i5,6400 GtxStrix1060 6 GB Nvida1080ti 11GB FE EWBF mi pokkazuje za 1060 samo 85 w kad spustim PT na -44%....nekako mi je to malo, pa mislim da ne pokazuje tacno, a nemam onaj uredjaj sto mjeri potrosnju. 630w thrmaltake moze to gurati ? |
#665 |
Postovi: 870
Ako mogu placat sve svoje dobavljace u BTCu drzao bi BTC, ako ne morao bi imat jednog zaposlenog da odma mjenja valute da se mogu platit dobavljaci.. ![]() volatilnost nema veze s kontrolom i slobodnim trziste, vec se radi o tome da su kriptovalute jos uvijek sitne i ne treba puno kapitala da bi se cijena promijenila... treba samo vremena da valute narastu tako da ce trebat vise kapitala za pomaknit cijenu onda ce se i volatilnost smanjit... ali svakako treba biti oprezan, jer se lako moze i izgubit lova isto kao sto se lako moze i zaradit ![]() |
#666 |
Lokacija: U naslonjacu
Postovi: 108
Može bez beda. Meni 2x1060 3 i 6 GB clockane + sistem, na 310-320W |
#667 | |
Postovi: 1,627
A kriptovalute je nemoguće falsificirati, štampati u nedolgled i jednostrano kontrolirati. |
#668 | ||
Postovi: 1,513
![]() Vrijednost kriptovalute generalno gledano raste i rasti ce. No dotle je problem te volatilnosti (barem za nas male ljude). Citiraj:
A jedan od vecih problema (za drzave) je to sto ne mogu kontrolirati kriptovalute.
#669 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,474
#671 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,474
Za sad su blokirali isplate sa kineskih mjenjačnica. Ako veliki kineski vatrozid počne blokirati kineske minere, bit će to veći potop od Mt. Goxa. Ali dugoročno gledano, to bi bilo dobro za cijeli ekosustav jer je prevelika centralizacija bitcoin mininga loša sama po sebi. U biti najbolje bi bilo da bitcoin implementira neki oblik ASIC-resistanca, ali to se neće desiti nažalost. |
#672 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
poz, ugasi mi se komp kad pokrenem miner, to bi mogli biti do napajanja jel? 4x rx 470, napajanje je od 850w, athlon x250 |
#674 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
do cega bi onda moglo biti jos? |
#676 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
#677 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
ma napajanje je cm 850w semi modular, ima mislim 4 raila, jedno je 28A, ostali su po 18A, svaka gpu ima svoj pcie kabel, 2x 6 pin, 2x 8 pin, a sata ulazi su spojeni po 2 komada po kablu |
#678 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Evo mene opet. Planiram uzeti Gtx1080ti FE ,730 USD 3 godine garancije, planiram je strpati u ovo kuciste ,http://int.ms-start.com/products/pro...o-gaming-cases ali u tom kucistu vec imam Gtx1060 Strix koja je zaista ogromna...Pa me zanima kako ce se to hladiti ? Trenuto 1060 radi 5 dana na 54c...fan 50%, ne cuje se, ali brine me kako ce funkcinisati kad stavim ovu drugu jer ce biti jako malo razmaka izmedju njih..(tj ja uopce nisam siguran hoce li stat ![]() Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 16.05.2017. u 21:10. |
#679 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
Prodaj obe i uzmi 4 -5 rx 570 , napravi kršteni Rig i udri...to bih ti bilo najpametnije 😂 Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk |
#680 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
#681 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,474
Odi na 1070 i nemaš beda, dva venta naprijed dva nazad ili jedan bočni i jedan nazad. Ili prodaj 1060 i kupi dvije 1070. |
#682 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Uff, a mozes li mi reci da li ce to uopce da radi na ovoj ploci https://www.asus.com/us/Motherboards/Z170-P-D3/ to me trenutno najvise brine Mislim da li ce da radi kombinaicija 1060 i 1070 ili 1080..ili naprimer neki Rx u kombinaciji sa Nvidia. Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 16.05.2017. u 22:08. |
#683 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,474
sve kombinacije rade kasnije kupiš još dvije grafe i spojiš sve četri s riserima |
#684 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Rjesio sam problem sto mi se rig gasio kad bi upalio miner, samo sam jos jednom sve povadio i preslozio, izgleda da neka konekcija nije bila dobra, iako je komp prepoznao sve grafe. Ali sad imam problem da kada istekam video kabel iz grafe dok miner radi, komp se pretpostavljam freeza jer kad spojim kabel nazad na tu istu grafu ne mogu dobiti sliku sve dok ga ne restartiram. Probao sam se s teamviewerom spojiti na komp prije nego sto pokrenem miner i onda istekati video kabel i pokrenuti miner preko teamviewera pa ustekati kabel nazad, isto se dogadja, komp se jednostavno freeza i ne mogu nista dok ga ne restartam. Nakon sto se restarta wattman javlja da je reseto postavke na default zbog unexpected system restarta. Jel ima itko slican problem? Btw, dok je kabel ukopcan sve radi bez problema (ali gubim 2-3 mhs zbog video outputa na jednoj grafi). |
#685 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
PItanje u vezi graficke za 6 x gpu RX 580 8gb ili 4 Gb ili nema smisla pa uzeti rx 570 8gb ili 4gb Lp |
#686 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
#687 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
