#1321 |
Dubwise
Postovi: 306
Da li je netko uspio upogoniti dva eksterna monitora na X230, ukljucujuci i ekran od laptopa? Probao sam i sa dockom (Mini Dock Series 3 - DP, DVI, VGA), ali bez uspjeha. Koliko sam shvatio, razlog je limit Ivy Bridge arhitekture koja ne moze istovremeno davati tri outputa. Kombinacija dva monitora bez ekrana od laptopa radi. Citao sam da navodno jedino sto radi je 2x DisplayPort + ekran od laptopa, ali posto lapop ima samo miniDP i VGA, te dock samo jedan DP, ne mogu testirati i isprobati. Probao sam i dva razlicita splittera (slicno ovom), ali u tom slucaju isto ne mogu dobiti tri video outputa. |
#1322 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,986
#1323 |
Dubwise
Postovi: 306
Iskreno, nisam do sada imao iskustva sa ovakvim kombinacijama pa nemam pojma o limitu hardvera u laptopu kada je rijec o video outputu... Zadnje izmijenjeno od: neumrli. 16.05.2017. u 14:24. |
#1325 |
Postovi: 23,544
Tu zna igrati i onaj detalj kako je / koji od izlaza spojen na relaciji cpu (int. grafa) > mobo > ekran ili priključci. Bilo je primjera kada sama grafa (nebitno sad jel int, u cpu ili nije), po specs može voziti 3 ekrana al je proizvođač "spojio" samo 2. Ne znam jeli to slučaj i u tom modelu. |
#1326 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
Probam sutra navečer spojiti dva 23" FHD monitora na T430 sa HD+ ekranom (integrirana VGA) pa javim. Samo, ja ti imam ovakav dock: ![]() .. a ti vjerojatno ovakav: ![]() .. pa će tu možda biti mala razlika u hardveru. |
#1327 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Na poslu koristimo t430 i l430 modele bez docka. Na njih spajamo po 2 dell monitora p serije i sve radi tj. rade sva tri monitora odjednom. FHD rezolucija na sva tri monitora preko dp i vga kabela. I da koristimo ubuntu. Na netu sam vidio da su s x230 znali spajati i po 3 monitora u daisy chain. Ako ti je to opcija Sent from my T02 using Tapatalk |
#1328 | |
Postovi: 7,664
Ja sam gledao npr modele 4337 i 4338 Prouči na http://www.nbclub.net/discuz/viewthread.php?tid=40126
__________________ |
#1329 | |
Dubwise
Postovi: 306
#1331 | ||
Dubwise
Postovi: 306
Ovdje ima objasnjenje za setup na T430 i nvidiu, nisam siguran da bi funkcioniralo i kod mene. Output, ako nesto znaci: Code:
System: Host: pila Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit) Desktop: MATE 1.16.1
Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: System: LENOVO (portable) product: 2325P23 v: ThinkPad X230
Mobo: LENOVO model: 2325P23 Bios: LENOVO v: G2ETA7WW (2.67 ) date: 09/09/2016
CPU: Dual core Intel Core i5-3320M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 3300 MHz 1: 1399 MHz 2: 1379 MHz 3: 1392 MHz 4: 1456 MHz
Graphics: Card: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.6
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3840 x 1080, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1366x768 60.00 +
1360x768 59.80 59.96
1280x720 60.00
1024x768 60.00
1024x576 60.00
960x540 60.00
800x600 60.32 56.25
864x486 60.00
640x480 59.94
720x405 60.00
680x384 60.00
640x360 60.00
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm
1920x1080 60.00*+
1680x1050 59.95
1680x945 60.02
1400x1050 74.87 59.98
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 74.98 59.89
1280x960 60.00
1366x768 59.79
1360x768 60.02
1280x800 74.93 59.81
1152x864 75.00
1280x768 74.89 59.87
1280x720 60.00
1024x768 75.08 70.07 60.00
1024x576 59.97
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 75.00 72.81 60.00
720x400 70.08
DP3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm
1920x1080 60.00*+
1152x864 75.00
1024x768 75.08 60.00
800x600 75.00 60.32
640x480 75.00 60.00
720x400 70.08
Zadnje izmijenjeno od: neumrli. 17.05.2017. u 20:54. |
#1332 |
Postovi: 1,986
Doso mi jedan R500 i gledam i ne vjerujem kakve smijesne temperature... Core2Duo P8400 je u igri... Idle - 32 oC Full load - ne prelazi 60 oC Fanstasticno odradjeno hladjenje plus sto se ovi procovi stariji nis ne griju... Ugodno sam se iznenadio... ![]()
#1336 |
Postovi: 1,986
#1338 |
Postovi: 1,986
#1339 |
Postovi: 10,805
jok nvidia, znam za te probleme, integruša. ne znam sad u kondenzator koji krepava ali mahom matične, tu i tamo ekran. dobili smo nekih 25 komada, svaki je završio u servisu, a neki i po 2-3 puta. velim ti bjež... |
#1340 |
Postovi: 1,986
Hmmmm, ovaj ovdje je so far so good... Dosao je tu kod mene jer je nesto stekao kod paljenja, ali meni sve radi... Cini mi se da je nesto oko Windowsa bilo malo zblesano, no sada nema nikakvih problema... S obzirom da je stajao neupaljen par mjeseci, nije ni cudo... ![]()
#1341 | |
Postovi: 2,060
- laptop + 2x DVI = dobijem kloniranu sliku na sva tri monitora - laptop + 1x DVI + 1x DP to HDMI = dobijem sliku na monitoru laptopa i monitoru koju mogu podesiti kako hoću (spojen na DVI), ovog drugog uopće ne vidi. VGA kabel nisam našao pa nisam mogao provjeriti kako bi radilo da spojim monitore direktno na laptop bez docka. Inače, probao sam na W7 i LinuxMint 18.1. |
#1343 |
Postovi: 1,986
#1345 |
Postovi: 1,986
#1347 |
Postovi: 7,664
#1348 | |
Postovi: 1,986
Ogradjujem se od bilokakvih posljedica. :-) sve je receno u zafrkanciji. :-) Sent from my D5503 using Tapatalk
#1350 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Pozdrav TP društvu ![]() Prije 2 dana sam kupio T420 (06/11) na Njuškalu (od provjerenog sellera). Plaćen 1500kn. I da vas pitam.. Stavio sam nove win 7 Pro 64bit gore. Išao odma povlačit prvi update i primjetio sam da se grije lijevo od pada (kada se gleda sa gornje strane - sa donje kad bi se gledalo je desno od pada)...i uz update sam u jednom trenutku provjeravao neke stvari na lapu oko konfe (speccy) i mijenjao nešto u control panelu i primjetio da se i pad zagrijao. Ne nešto strašno toplo, ali se zagrijao i to mi je bilo čudno. Jel to sve ok ili da se javim selleru da mi ga zamijeni? Ladicu sam jučer naručio sa Alija i taj 320GB disk koji je sada gore ide u ladicu, a uzet ću si SSD 120/128GB samo za sistem. I planiram ga roknut sa 8GB memorije. Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 01.06.2017. u 08:01. |
