#2132 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Bio je nedavno neko postao link, VRMovi manje više skoro svi su ok za 3.8-3.9Ghz AX 370 Gaming K5 ploča drži 4ghz ko od šale dok Gaming 5 i K7 su mi se pokazale ploče koje 4.1-4.150 mogu bez beda za bilo koji bench |
#2134 |
Meni je bila prvi pick Prime X370-Pro, ali sam se rastegnuo do C6H. U doba kad sam kupovao, BIOS je bio kriminalan, support nikakav a problema more. Vjerojatno se ispeglalo to sve, ali i dalje sam uvjeren da je Gaming 5 nešto bolja all-around ploča, iako je osobno nikad nebi kupio ![]() I kakve su sad to Gigabyteove igrice sa 5 i K5 pločama? Koja je razlika? |
#2135 |
Postovi: 14,589
Da, u vijeme izlaska je gigabyte x370 gaming 5 bila defintivno best buy, sad su se svi valjda malo sredili sa biosima i ram supportom. Zato mi se primuša s obzirom na cijenu i vrm čini naj deal (IMO 2 najvažnije stvari). Kod asusa mi se sviđa što (barem vani) ima odlične, ako ne i najbolje cijene, a vrm na nivou. Kod nas su još uvijek često precijenjeni, ali ovisi od shopa Aorus GA-AX370 Gaming K5 mobo trims a little fat K5 i K7 imaju slabiju regulaciju od gaming 5, barem ovako na oči |
#2137 |
Postovi: 14,589
Kut down ![]() Gaming 5 (non-K) je fakat dobar izbor, samo se postavlja pitanje dali ima smisla uzimati skuplje mbo za ryzen. Ako se uopće ide na X370, IMO asus prime za 1250kn i good night. Inače što se tiče ponude asus mora izbaciti još nekakvih B350 ploča, barem još jednu masnu. Također i nešto između x370 prime i c6h MSI je fino (još najbolje) popunio B350 ponudu (količinski), a gigabyte x370 ponudu. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.05.2017. u 15:06. |
#2138 |
Postovi: 1,207
Znači ide ti ovako priča ![]() AX370 Gaming 5 je ploča koja je izrađena puno prije nego ovi dole modeli i zato sama po sebi nema BCLK generator neg samo pomake od 0.25 AX370 Gaming - entry ploča ubiti ista ploča kao i AB350 Gaming 3 samo sa X370 chipsetom ( ima BCLK gen) AX370 Gaming K3 - ploča kao i navedena gore samo malo drugačiji layout, bolji hladnjak na VRM te malo više opremljenija ploča ( ima BCLK gen ) AX370 Gaming K5 - pokazivatelj premium ploče ko Gaming 5 samo za ljude plićeg đepa, ima isti kontroler no više lowside mosfeta ( ima BCLK gen ) ploča koja je dosta za 4 Ghz stable a izgleda bomba AX 370 Gaming 5 - prva Gigabyteova ploča sa X370 chipsetom, nema BCLK gen, ima njihov najači vrm i kontroler za vrm ( koristi se ujedno i na K7 ploči ) AX 370 Gaming K7 - ajmo reć kopija Gaming 5ice koja ima BCLK generator na sebi |
#2139 |
Postovi: 14,589
Za ovu zadnju si vjerojatno htio K7 napisat? Ali na oči se vidi da K7 nema istu regulaciju kao gaming 5 (koja ima više). U principu njima je gaming 5 flagship. Mislim da će gigabyte kasnije izbaciti proper flagship sa vrm kao gaming 5 (ili bolji) i bclk gen. Vjerojato će se zvati gaming 7 bez K |
#2141 |
Postovi: 14,589
Je, u pravu si. Na googlu sam očito sliku područja oko socketa gledao na K5 umjesto na K7 EDIT PCB Breakdown: Gigabyte X370 Gaming K7(same VRM as Gaming 5) |
#2143 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Gigine K ploče imaju mogućnost reguliranja base kloka. To je subjektivno jedina bitna razlika. |
#2144 |
Postovi: 682
Koja bi onda bila best buy ploča za svu ekipu koja si misli uzeti sada R5 1600, a kroz koju godinu upgrejdat na R7 Zen2 ili Zen3? Naravno CF i SLI nisu u nikakvoj budućnosti opcija i B350 u potpunosti zadovoljava potrebu za SATA i svim ostalim portovima. Dvoumim se između ASUS Prime B350-Plus i Asus Prime X370 Pro (imam jako dobra iskustva sa njihovim pločama). |
#2145 |
Postovi: 1,207
Za početak na Ryzen zaboravi dobra iskustva sa asus i svim vendorima Kako potrefiš od rama, do ploče do svega Čista lutrija Asus mnogo ulaže u Hero VI, neznam koliko su riješavali ove ostale ploče Ja radim nešto sa GB taborom pa sam kod njih i imam support i uvid u sve pa sa njima idem |
#2146 | |
Postovi: 682
Bitno je da bi ostavio prostor za eventualnu nadogranju na R7 Zen2 ili Zen3. |
#2147 |
Ako ti to što znači, osobno sam išao matematikom - slabiji CPU sada jer će ga možda mjenjat Ryzen 2 ili 3, a flagship ploču i odličan RAM koji ostaju. Iako tko zna, možda i neće trebat mjenjati ništa, ali eto. Tako to ja vidim. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2148 |
Postovi: 1,207
Ja sam također kao Drug Brko, al da se razumijemo ja i patim na ploču.. ja ako nemam flagship i ak ih ne probam sve onda kao da nisam posao napravio Ja bi na tvom mjestu uzeo AX370 Gaming 5 ili K7, 16GB Corsair LPX 3000Mhz rama i neku R5 ili ako ideš na best buy onda AX370 Gaming K3 |
#2149 | |
Postovi: 682
AX370 Gigabyte Gaming 5 Ryzen 5 1600 Kod memorije postoji trojba, da li da uzmem: Corsair Vengeance LPX black - CMK16GX4M2B3000C15 G.SKILL F4-3200C15D-16GTZ - https://www.amazon.de/dp/B01ACOG4NK?tag=028013051-21 Ako sam dobro skužio to je best buy mema koja se danas može kupiti za Ryzen premda se ne nalazi na popisu podržane memorije od ploče. Ili da uzmem ovu jer se nalazi na popisu podržane memorije od ploče - Gskill F4-3200C14D-16GFX- https://www.amazon.de/16GB-G-Skill-F...3200C14D-16GFX Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 17.05.2017. u 10:13. |
#2151 |
Postovi: 682
Na kraju sam se odlučio za Corsair Vengeance LPX jedva je pronašao u FUTURA-IT. Svima sam čudan zašto sam baš zapeo za tu memoriju, vele da se 3000MHz memorija jako slabo naručuje u HR jer puno bolje idu ove jeftinije na nižim frekvama. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 17.05.2017. u 16:22. |
#2153 |
Postovi: 12,613
Onda sam i ja "cudan" jer najvise idu 3000, 3200, 3600 rami, rijetnko koji uleti sa manjom brzinom. ![]()
#2154 | |
Postovi: 682
@Overclock-freak Hvala ti na preporuci za maticnu, imas kakav savjet kako da sto lakse natjeram memoriju na 3000 Mhz? |
#2156 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Ekipa, planiram uskoro nekakav lagani upgrade na novu platformu pa da umirovim prastari 775 komp iz potpisa. Uzeo bi samo cpu, mbo, ram kombo za prvu turu a kasnije bumo vidjeli. Odlučio sam se za R5 1400, 8gb DDR4 (kasnije dodam još 8) i sada koju ploču uzeti za cca 600 - 800 kn? Oc me više uopće ne zanima tako da je bitno samo da je ok ploča. |
#2159 |
Postovi: 14,589
I vrm je OK (zapravo među najboljima) sudeći prema ovome B350 crash coursu https://www.youtube.com/watch?v=ZGrxhf_xZWI Kad smo već kod AM4 mbo, nakon biostara i as rock izbacuje neku AM4 itx mbo http://www.asrock.com/news/images/20170529-6.jpg Zatim novi asus AM4 flagship (doduše eatx) https://www.overclock3d.net/news/cpu...omputex_2017/1 |
#2160 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ne pratim baš thread pa ne znam da li je bila spomenuta, ali evo jedna mini itx x370 ploča za stotinjak dolara: https://www.newegg.com/Product/Produ...82E16813138452 http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/...D=879#overview |
