#4261 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,485
Upravo sam instalirao Libreelec, je li treba USB stick i dalje biti uključen u box ili je Libreelec instaliran na internu memoriju box-a? Edit: pisao sam o problemima sa trzanjem slike na Kodi-u ovdje ili u onoj drugoj temi o media playerima i evo testiram vec skoro sat vremena na libreelecu razne video fajlove i zasad ni trzaja.
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 07.05.2017. u 18:11. |
#4262 |
Postovi: 2,881
Libreelec moze instalirati i u nand memoriju, ali na taj nacin gazis android. Stavi libreelec na sd karticu ubodi ju u slot i zaboravi. SD uvijek mora biti u slotu jer osim libreeleca koji se ucita u memoriju na kartici se nalazi i radna te sistemska (skrivena) particija. To je najbezbolniji nacin i u svakom trenutku mozes dici android. Razlike u brzini rada izmedju libreeleca sa sd-a i nanda prakticki nema posto se cijeli OS ucita u memoriju. Kad prvi puta bootas sa sd-a, box ce zauvijek automatski bootati sa sd kartice dok god ti u libreelecu ne odaberes "boot from nand" Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 07.05.2017. u 20:16. |
#4263 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,485
Neću onda u Nand, ko zna hoće li mi android jedan dan trebat pa neka stoji. Ovo sam i instalirao na USB testno da vidim hoće li trzati jer mi ne radi čitač kartica, pa čim kupim čitač prebacit ću sve na sd koju kako kažeš ubacim u slot i miran sam. Kad si već spomenuo da će se automatski dizati sa sd-a je li znaš je li tako treba biti i ako preko usb-a instaliram jer evo baš sam isprobao i dignuo je android iako usb stoji unutra kao i kad sam instalirao?
Hala Madrid! |
#4264 |
Postovi: 2,881
Nisam nikada probao, ali cisto sumnjam. Eventualno usb1 slot. A95x ima micro sd slot. Kakav citac? Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
#4265 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,485
Da bi prebacio libreelec fajlove na sd karticu trebao bi ju spojit na pc i imam na pc-u na kućištu taj čitač raznih formata kartica, ali ne radi. Eventualno da ubacim karticu u mobitel pa mobitel spojim sa usb kabelom. Edit: uspio s mobitelom, sad se odmah boot-a Libreelec sa sd kartice ![]()
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 08.05.2017. u 02:05. |
#4266 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
moze pitanje, koji od tih jeftinih boksova vrti netflix u 1080p, i da ima jednostavan daljinski kao sto je na nvidia shield, i xiaomibox? ne treba mi tipkovnica, airmouse, razni featuri, samo da hvata kako treba i da je sucelje sto slicnije androidtv-u. |
#4268 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Dali je taj mi box puno bolji od a95x, dali je podrška za librelec bolja za njega nego za a95x? Uzimat cu uskoro sebi, zasada mi je a95x 2/16 n1, jer iskreno nisam u tom svijetu toliko da pratim to, treba mi nesto da vrti kodi butter smooth, jos kad bi daljinski što jednostavniji bio to bolje. Ako taj mi box nudi nesto puno bolje od a95x uzeo bi ga, al ako oba vrte 1080p bez problema, i titlove mi puštaju kako treba, neznam sta dalje da trazim i uspoređujem Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk |
#4270 |
Postovi: 4,069
Kolko mi je poznato, Netflix radi bolje na punokrvnom Android TV OS-u (ne znam radi li uopće na ovim drugim). Ako ti treba samo za Kodi, bilo koji od tih boxova s Amlogic S905X procom će radit OK. Da mogu Mi Box nabavit za 69$ koliko dođe u US i Kanadi, ne bi uopće razmišljao. Ali kod nas ga možeš nabaviti ili s Gerbesta, pa riskirat porez pa ispadne oko prek 700 HRK, ili s ebay.co.uk pa dođe 800 ili ga ima u Neutrinu za 900. Bilo koja od tih cifri mi nije nešto primamljiva. Dodatni plus s tim Android TV boxovima, poput Shielda, Mi Boxa ili Nexus Playera je što imaju nativni Google Cast što je dosta zgodna stvar. |
#4271 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
ljudi , vi koji se više kužite u kodi. našao sam neki tutorijal za iptv na netu, pa sam na komp instalirao kodi 16.1 i te neke addonove. i to mi sve radi. kad sam istu stvar napravio na android boxu sa tim istim kodi 16.1, instalirao te iste addonove, prilikom pokretanja jave error "cannot start, check log" i to je to. zen tv, evilking su addonovi. zar nisu kompatibilni za komp i za droid? zna netko nešto o tome? |
#4272 |
Postovi: 971
Kodi na Androidu je nužno zlo...loše i sporo radi. Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk |
#4273 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
#4274 |
Postovi: 971
Ma radi, al neusporedivo je to brzinom i stabilnosti npr. Libreeleca. Ima stream addona koji preko Androida ne rade Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk |
#4276 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Neki dan sam bootao LibreELEC na jednom starijem S805 media playeru, i to je preporod. Sve radi neuspredivo brže i bolje, ali nije ni čudo kad nema šta zakrčiti tih 1GB RAM-a, i hiljadu procesa u pozadini. Napokon Kodi 17.1 |
#4278 |
Postovi: 10,205
Jedno pitanje za cache/buffer a sto ne mogu na googlu naci. Kako povecati onaj buffer kada na exodusu gledam nesto, onih 7,5 MB koji se preloadaju za vrijeme filma (vidljivo kad se otvore statsi sa tipkom "O")? Uvijek nalazim ovo: http://kodi.wiki/view/HOW-TO%3AModify_the_video_cache Ali te promjene ne zahvacaju ovaj buffer o kojem pricam.
#4279 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
ja sam s tim postavkama sto si linkao sa wikija podesio da mi preloada ~147MB prepisano doslovno edit: nisam doma kraj kompa pa ne mogu vidjet tocne postavke ali znam da sam odatle uzeo podatke
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#4280 |
Postovi: 10,205
To govoris bas za slucaj exodusa? Ajd ako ti nije problem da mi pogledat te postavke. Probao sam kombinaciju raznih parametara al ne vidim promjenu. Znaci s vremena na vrijeme mi doma dropa wifi i volio bi da je buffer veci. Imam 40Mbps net i voljan sam pricekati koju min duze samo da ne prekidam film. Problem je da mi s vremena na vrijeme ova vrijednost 7,50MB pocne padati i sporo se puni. Ako je to buffer, ne uspijevam ga povecati onim gore promjenama. Mozda ja krivo citam nesto, ma probao sm i guglat "kodi exodus 7,5mb" u istim kombinacijama i nista se ne prica. http://i.imgur.com/sIA05Jt.jpg
#4283 |
Postovi: 2,881
Ja sam imao takav ili slican problem kod quasara na androidu dok sam imao m8s. Exodus mi je radio dobro. Nekakav memory glitch ili sto vec i nisam ga uspio rijesiti. Desavalo mi se da kodi iz nekog razloga prestane puniti memoriju iz quasar buffer i kad bi se prvi puta predmemorija ispraznila nikad se vise ne bi stigla napuniti osim ako ne stisnem pauzu i ne pricekam malo. Recimo film je na 70% dl-a, a ja ga startam. Razvidno je da ga ima dovoljno u quasar bufferu, ali nakon 10ak minuta memorija odjednom pocne stucati i vise se ne moze napuniti. Znao sam staviti i po pola gige, ali đaba. Kad bi film dosegao 100% sve bi radilo ko podmazano. Mozda quasar previse opterecuje sustav. Ko ce ga znati. Pregrijanost nisam primjetio. Opet da je tako nebi ti na winsima imao isti problem. Hvala Bogu libreelec nema tih problema Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 18.05.2017. u 20:32. |
#4284 |
Postovi: 2,881
Konacno imam potpuno funkcionalne online baze povezane sa trakt.tv. Sad ne znam da li je do zadnjih addon update-a ili do zadnjeg libreeleca, ("k" verzija) ali prije mi to nije sljakalo najbolje. Na exodusu jos nekako, ali na quasaru bas nikako. Sa zadnjim pokusajem preslagivanja exodus, quasar i trakt.tv skripta, tj addon 100% radi i synca sve trenutno. Sada cak trakt.tv skripta pokvacka i seriju i sezonu, a ako je sve odgledano trakt.tv nabaci kvacicu i na seriju kod popisa svih serija.... sto recimo meni nikada nije radilo. Ovo mi je zgodno kod serija u toku. Jer ako nema kvacice znam da je dosla nova serija... ne moras stalno gledati kalendar ili ulaziti unutar popisa da vidis da li ima sta novoga. Ono sto se pogleda na exodusu automatski synca unutar quasara... I obratno. Odradio sam nanovo autorizacije oba addona na trakt.tv, a na quasaru treba omoguciti i "scrobble" unutar postavki i valaaaa.... sve radi ko podmazano. Libreelec i addoni, sve je up to date. Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.05.2017. u 21:35. |
#4285 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,485
Je li ovaj 8.0.1l najnoviji Libreelec: https://forum.libreelec.tv/forum-38.html ?
Hala Madrid! |
#4286 |
Postovi: 2,881
Za a95x je ovaj: http://forum.libreelec.tv/showthread.php?tid=2156 Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
#4287 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,485
Aha, ja sam si puknuo onaj stari 7nešto sa onog starog linka što si stavio, ali radi odlično pa neću ništa zasad dirat ![]() Edit: pokušavam stavit na još jedan A95x 1GB/8GB i izbacuje mi ovo: https://i.gyazo.com/9bed9c93683f7546...291fa8dc25.png Znači po onoj tvojoj uputi sam stavio na SD kartici preko onog SD Creatora Libreelec i po onoj tvojoj uputi isključio kabel, stisnu reset i uključio i izbaci mi ovo gore. Provjerio sam u androidu u file manageru i čita karticu, što bi mogao biti problem?
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 21.05.2017. u 01:03. |
#4288 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Nešto mi Exodus u zadnje vrijeme na Jarvisu baš ne nalazi full hd filmove. Jel na Kryptonu radi bolje? |
#4289 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,485
Znas li mozda jos koji nacin za instalaciju Libreeleca, na 1/8 boxu mi samo ucita recovery bez da ucita Libreelec sa kartice?
Hala Madrid! |
#4290 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1
Imam Mygica 1800e android box i htio bih staviti Libreelec , da malo vidim kako to funkcionira ... probao sam instalaciju sa SD kartice al mi nešto baš i ne ide ...pretpostavljam da sam koristio krivi file ,inače android box je S805 koliko sam vidio u njegovim svojstvima ... ako je netko to napravio s ovim boxom bio bih zahvalan za malo pomoći oko svega toga ... Tnx unaprijed |
