		#601 | ||
			 dark seraphim
					Postovi: 777
		#602 | |
			 DIY DILETANT
				Lokacija: Čistilište
					Postovi: 3,646
 Kome treba još jedan klon savršenog Monera? PREMINE je odgovor. Ako hoćeš vidjet kako dobar anon coin treba izgledat prouči npr. ZENCash. https://blog.zencash.io/  |
		#603 |
			Datum registracije: May 2017
				Lokacija: Đakovo
					Postovi: 75
		 Jbg... svako ima svoj ukus, Recimo ne kopam ni ETH,ni zcash,ni Etc...i prezadovoljan sam sa zaradom,što se tiče ovog INTCoina...danas sam naletio na njega  i mogao bih biti zanimljiv... a dobar info nije za odbaciti,da je meni neko rekao za Recimo Leocoin kad je bio extremno isplativ spomenik bih mu digao 😁...plus Cryptonote algo oko 30% manje struje troše Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk  |
		#604 |
				Lokacija: osijek
					Postovi: 119
		 Jel kopa itko ZCL?  |
		#605 |
					Postovi: 5
		 Pozdrav svima. Vidim da ovdje ima ljudi spremnih pomoći totalnim početnicima pa da probam :-). Krenuo sam danas sa rudarenjem slijedeći točno vodič za početnike. Pokrenuo sam Claymore 9.3, Etherium, upisao adresu sa Poloniexa i vrtio nekih sat i pol nešto preko 50 Mh/s (dvije RX570). E sad, koliko sam shvatio za to vrijeme bi se nešto trebalo i iskopati. No ja ništa ne vidim na Poloniexu ili gledam na krivom mjestu (također vrlo moguće). Zna li netko u čemu je problem ? I druga stvar, rudarenje je samo od sebe prestalo nakon sat i pol, nisam ništa stisnuo. Ništa se nije srušilo, jednostavno je prestalo. Ima li tu nešto što sam zaboravio ? Hvala na odgovorima.  |
		#606 |
				Lokacija: Đakovo
					Postovi: 75
		 Gdje kopaš i koliko si postavio da ti prebacuje na polo... provjeri Što se tiče prestanka rada ako nisi postavio virtual memory na 16gb uradi to...ako nije do toga, probaj stariji Claymore,neki su imali problema s ovom verzijom 😊 Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk  |
		#607 |
					Postovi: 5
		 Ovo prvo baš i ne kužim, sori. Ja sam otvorio account na Poloniexu, kopirao onu adresu koju sam tamo dobio i upisao u Claymore kako je u vodiču navedeno. Nakon toga sam pokrenuo Claymore. Ništa nisam dalje podešavao. Što se ovog drugog tiče, ipak sam izgleda ja zeznuo drkajući po prozoru Claymorea jer sad radi. Na žalost, i dalje se ništa na Poloniexu ne vidi :-)  |
		#608 | |
			 bu
			Datum registracije: Jan 2017
				Lokacija: VŽ
					Postovi: 2,603
 Znači po trenutnoj situaciji sa 2 kartice ti treba cca 20 dana da napraviš 1 cijeli ETH da ti se prebaci na poloniex
	Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu  |
		#611 | |
			 dark seraphim
					Postovi: 777
 Trenutno nisam u stanju procijeniti dobar/loš coin, ali radim na tome.
		#612 |
				Lokacija: osijek
					Postovi: 119
		 Jel mi moze netko objasniti zasto se minea prvo na mjenjacnicu tipa Poloniexa pa se onda prebacuje na wallet, zar ne bi bilo bolje direkt mineat na wallet, barem nema feea kojega mjenjacnica uzima za transakciju?  |
		#613 |
		 ak hoces cuvat stavi na wallet, ak hoces prodavat, onda na mjenjacnicu Sent from my MI MAX using Tapatalk  |
		#614 |
				Lokacija: osijek
					Postovi: 119
		 A sto se tice coina koji mineate, jel se u pravilu drzite ajmo reci nekakvih 'provjerenih' valuta tipa ETH i ZEC ili okusavate srecu s nekim novim altcoinima?  |
		#615 |
					Postovi: 5
		 "Na poolovima ti je po defaultu namješteno da isplata bude tek kada ti se sakupi 1 cijeli ETH (osim ako ti ne namjestiš na manje, npr. 0.1 ETH)" Hvala maXonja i Humungus38 na odgovorima. Trebalo mi je prvo neko vrijeme da skužim što je "pool". Uglavnom, pronašao sam i tamo kaže da sam nešto i izrudario u proteklih 13 sati. A mjerač potrošnje struje pak kaže da sam potrošio manje do toga. Dakle, u plusu sam :-). Imam sad još dva noob pitanja (sori): 1. ako na Dwarfpoolu stavim da je isplata kad se sakupi 0.1 ETH a Poloniex prikazuje tek kad se skupi 1 ETH, to znači da se za to vrijeme dok ne dođe do 1 ETH zarada ne vidi ? 2. koliko je točan zarađeni iznos na Dwarfpoolu koji je naveden u dolarima ? Hvala za info.  |
		#616 | |
				Lokacija: Đakovo
					Postovi: 75
		#617 |
					Postovi: 333
		 Poloniex ti odma pokaže isplaćeno, mislim da nije bitna količina. Meni je pokazalo 0.01 ZEC skoro odma. Mislim da je dosta točan broj ,ovdje možeš isto izračunati https://www.cryptocompare.com/mining/calculator/eth  |
		#619 |
				Lokacija: osijek
					Postovi: 119
		 Jel moze netko pojasniti sto znaci difficulty kod coina? Recimo zcash je 1 500 000, a zclassic je 150 000. Jel to znaci da se blockovi lakse rjesavaju i samim time lakse je skupiti 1 zclassic nego 1 zcash? Kontam se malo prebacit na zclassic do 23.5 kad je release zencoina pa se nadam nekom pump & dumpu.  |
		#620 | |
				Lokacija: vž
					Postovi: 1,335
   Znači više ljudi krene majnat ABC coin, diff će otić gore jer block time "mora" bit približno vrijednost X. ![]() Kaj se tvog pitanja tiče - manji diff ne znači lakše kopanje. Pogledaj block time i hashrate coina. Možda je omjer takav da recimo ovaj s diff 1.5mil ispadne lakši od ovog s 150k, a mozda su isti ak je blocktime isti a hashrate u proporcionalnom odnosu za svaki od ta dva coina...  |
		#621 |
		 bok, nadam se da je prava tema odabrana. dosta dugo sam zainteresiran za mining i nikak da krenem s njim... ![]() pa me interesira ako bi npr... uložio 10000kn u opremu... koliko bi mogao dnevno imati zaradu ? hvala  |
		#623 |
		#624 |
				Lokacija: osijek
					Postovi: 119
		 Sta bi prije uzeli, reference design karticu za 100kn jeftinije ili neku non-reference za 100kn skuplju od ove reference?  |
		#626 | |
				Lokacija: Đakovo
					Postovi: 75
		#627 |
			 DIY DILETANT
					Postovi: 3,646
		#628 | |
					Postovi: 371
 imam jednu referentnjaču 470, ta je na 60% preko 80 stupnjeva ![]() za sad sam si složio agresivniju krivulju tako da se kartice kreću ovisno o modelu i položaju od 68-75 stupnjeva 50-80%, nekako sam mišljenja da je to ok radna 24/7 temperatura, dok štedim malo i ventove...  |
		#630 |
				Lokacija: Đakovo
					Postovi: 75
		 Meni su jedino ove stare sapphire toxic  280 koje sam prije 3 god uzeo na višoj temperaturi oko 75 stupnjeva , ventovi custom 65%😊 Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk  |
